[ Тема закрыта ] Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 8, 9, 10 ... 105, 106, 107, 108  След.
J.User
Мастер
21-07-2010 10:06
Рад был помочь!
За ссылку спасибо, но там не нашел. Уникальный какой то ШИМ попался улыбка
RND_
28-07-2010 03:30
LCD TV Sony CW20TOS
Блок питания внешний.
Инвертор E134893 собран на BIT3105
Системка MPC2022TV-V01 собрана на SyncMOS SM5964, RTD2012, TVP5147, SC7313S
Изначально пришел с отсутствующим элементом U19 возле SC7313S ( с левой стороны)
Помогите пожалуйста опознать, что это ?
Железный Оленевод
29-07-2010 01:44
RND_, Фото страдальца бы покрупнее , у тебя китайская подделка под соню .
vovatv
29-07-2010 08:59
Блок питания mip260b стоит в телевизоре Erisson 26LS16 помогите узнать маркировку следующих деталей
Железный Оленевод
29-07-2010 09:06
vovatv, Отличное фото ! гы-гы
vovatv
29-07-2010 11:58
Блок питания mip260b стоит в телевизоре Erisson 26LS16 помогите узнать маркировку следующих деталей. Или может у кого есть схемка этого блока. Такойже блок стоит в
LCD Mystery MTV-2602W.
RND_
30-07-2010 02:14
andros писал:
Да, видимо так и есть.
alrin
01-08-2010 17:44
Телевизор LG 22LS4D. Неисправен блок питания на микросхеме NCP1271A.
Этой микросхемы не смог найти, но придумал ей замену MC44608 и успешно реализовал.
Схемы блоков питания с этими микросхемами похожи. 4, 5,6 ,8 ноги подходят один к одному.
К первой ноге MC44608 надо присоединить резистор 180к ( обращаю внимание : не 100к как на схеме)
и к аноду диода, который питает микросхему .
Затем отключить 3 ногу оптрона от земли и соединить с 3 ногой мс 44608. Отсюда же бросить резистор
4.3к на зеилю.
Затем отключить 4 ногу оптрона от схемы и подключить её к 6 ноге мс. Стабилитрон от 6 ноги я убрал.
К 2 ноге мс через дополнительный резистор 3к я подключил исток полевика ( токовая защита).
К 8 ноге от входного моста ( от переменки ) подключил диод, катодом на 8 ногу.
ggg3
04-08-2010 14:50
T.CON T370XW02 V5 CB -нужно опознать тр-р Q303. На нем написано 25731. Фотку скачал здесь:
04-08-2010 18:11
ggg3, там стоит полевик, P-канальный, используется в работе как коммутатор напряжения. Тебе нужен полевик который уверенно открывается при -5 вольтах на затворе и с током не менее 1.5А (чтоб не было повтора ставь с током побольше).
Bek
04-08-2010 18:20
Плазма Samsung PS42B430P2 на плате питателя есть P0942A. От перепада разорвало микросхему БПДР, поз. ном. ICM801. Помогите пожалуйста распознать её, заранее благодарен
tit7861
04-08-2010 19:38
Bek, возможно это шим 3BR1065JF, так как именно с этим поз. номером, именно в этой модели, но на блоке питания P0842A стоит она.
Bek
05-08-2010 09:09
tit7861 писал:
добавил фото, похоже?
tit7861
05-08-2010 10:10
Bek писал:
нет.
URAT
06-08-2010 01:35
Блок питания LCD Erisson 37LS16.
Пробой Q7, Q8.
Что за транзисторы такие ?
Схемы нет.
Фото прилагаю.
Serg_66
09-08-2010 11:47
SAMSUNG LE23T5 BX/BWT шасси не нашел, в БП MGM23-P на VIPer12A + F9222L взорваны три SMD стабилитрона DZS801, 802, 803.
Фото прилагаю. Поиском не нашел ничего, может попадалось кому?
AMIT
09-08-2010 15:15
смотри схему
Serg_66
09-08-2010 18:38
AMIT, спасибо, оно! Завтра продолжу, посмотрим.
Fedya57
12-08-2010 14:11
Плазма HITACHI 37PD7800 опознать микросхему
по поводу состава - все остальные блоки в рабочем состоянии и плотно упакованы. не вскрывал. погиб только дежурный источник и немного обвязки. очень похоже на попыку включить с мороза потный ящщик.
но не вышло сразу дым пошел.
Уважаемые специалисты помогите пожалуйста.
по всем раскладкам должа быть NCPшка.
но даже в серии NCP их великое множество.
прилагаю фото ИП полностью
и непосредственно бяки
Fedya57
12-08-2010 21:45
TNY268P
всем спасибо.
Витус773
16-08-2010 11:28
PHILIPS 32PF7411 шасси LC4.31EAA БП DPS-188AP какой емкости эти конденсаторы?утечка 25кОм.в мануале схемы этого блока питания нет.и нигде нет.
modus
Гость 81.21.*.*
20-08-2010 09:57
Помогите определить ШИМку
LCD Philips 23PFL5522D/12 шасси LC 7.2E LB
Блок питания Delta DAC-12M058AF после грозы
схема на шасси есть но на блок питания нет.
фото прилагаю
miha787
20-08-2010 19:09
URAT, Блок питания LCD Erisson 37LS16.
Пробой Q7, Q8.
Схемы нет.
Фото прилагаю.
Там стоят прямой проводимости транзисторы оба.
Железный Оленевод
20-08-2010 19:11
miha787, Крутой ответ ! одобряю помираю со смеху!
Игорь-2005
21-08-2010 02:44
Пробой Q7, Q8.
Аналогичный случай, но в телевизоре уже покопались и родных деталей уже не нет. По твоей фотографии транзисторы определил как:
Q7 - 2SB1132
Q8 - 2SD1664
40 В, 1 (2) А, 0,5 (2) Вт, 150 МГц, 180-390 усиление.
Меня же интересует стабилитрон ZD1. Предполагаю, что на 12-14 В.
URAT
23-08-2010 10:06
Игорь-2005 Ограничился заменой только этих транзисторов, R4 и входной емкостью по деж режиму 20mf - 400v. Был перепад напряжения.
Четыре дня назад установил блок в TV. Нет возможности померить на ZD1.
Скорее всего ZD1 должен вольт на 15.
Железный Оленевод
24-08-2010 01:25
Игорь-2005, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225734 Не это ? А если стаб в цепи затвора , то на 18 вольт .
Salchak_Temir
24-08-2010 03:54
Телевизор techno ts-lсd-2005
Плата блока питания:
part no PC30001----3CG
mode no PS060N01V01
Помогите опознать микросхему на БП SMD 8 выводов порядковый номер N501, шасси не нашел и схему тоже.
[/img]
Lanin
24-08-2010 05:42
Salchak_Temir, -так не пробывал? http://remont-aud.net/ic_power/
Salchak_Temir
24-08-2010 05:47
Lanin - пробовал, там часть микросхемы сгорела. Не могу опознать.
Lanin
24-08-2010 06:49
Salchak_Temir, На твоих фото очень трудно что-то разобрать.Покачественнее бы...
RUZIK40
24-08-2010 08:28
Salchak_Temir, зарисуй обвязку микросхемы (делов на минуты), а потом по ссылке что выше дал Lanin вобьёшь пины какой на что, потом сделаешь сортиповку и получишь то что подходит под твою распиновку.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 8, 9, 10 ... 105, 106, 107, 108  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
