Особенности вспышек зеркальных фотоаппаратов.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу Пред.  1, 2
Vikt(or)
Имхозавр
02-03-2010 11:29
Леонид630409, теоретически витковое замыкание первичной обмотки приведёт к резкому уменьшению амплитуды высоковольтных колебаний напряжения на вторичной обмотке.
Однако практически есть интересная проблема в телевизорах Sony (шасси FE-2), у которых неисправный трансформатор выдаёт значительно завышенное высокое напряжение, которое выжигает процессор и кучку мелких деталей по пути. Какая именно неисправность была у трансформатора выяснить никому не удалось.
Короче вопрос слишком хитрый. Чтобы не ломать зря голову надо взять неисправный поджигающий трансформатор и перемотать первичную обмотку. Выяснять такую неисправность только теорететическим путём бесполезно - проверено технофлеймом голливудская улыбка
fdel
03-03-2010 02:47
Обугленная постоянная времени ремонтируется заменой паразитной емкости.
улыбка
Леонид630409
04-03-2010 22:13
Я думаю уменьшение амплитуды зависит от места КЗ ,По поводу шасси Sony И опять же .это может быть обьяснено только уменьшением витков первичной обмотки,т.е. некоторое кол-во витков выходит из игры путем межвиткового замыкания,а так как тран-р расчитан на работу в перегрузке,он сразу не сгорает.В трансф поджига лампы еще проще,он там работает очень короткое время.
Vikt(or)
Имхозавр
05-03-2010 08:33
Леонид630409, пока этот вопрос в процессе изучения.
Сейчас мне кажется что из-за уменьшения индуктивности первичной обмотки поджигающего трансформатора, повышается резонансная частота колебаний. Это каким то образом влияет на IGBT транзистор так, что он не может вовремя закрыться.
В общем чтобы не писать много умных букафф улыбка надо при случае провести эксперименты.
Vikt(or)
Имхозавр
09-04-2010 16:42
Martemyanovich, я же любя голливудская улыбка Мастерам, хоть бы и с тараканами, завсегда добро пожаловать. Ну а клиентов отваживаем как могём.
Кстати мне тут Helis отличную книгу подсказал по импульсным лампам, положил сюда http://monitor.net.ru/forum/-download-28575.html Книжка очень замороченная, но там описаны все физические процессы.
Helis
09-04-2010 16:55
Эта дока тоже полезна: IGBT Application Note For Camera Strobe (AN-9006) - документ от FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTERNATIONAL, включает сравнение способов регулирования импульса вспышек, типовые схемы преобразователя и регулирования импульсов вспышек на основе IGBT- транзисторов.
Helis
25-12-2010 21:44
Сергею из Украины первому удалось снять искру высоковольтного пробоя во вспышке Canon Speedlite 580EX:
http://s010.radikal.ru/i313/1012/6a/16847fe4ae64.jpg
Эта беда, приводящая часто к тотальной неисправности вспышки, многим испортила немало нервов. Подробнее здесь http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=3716#3716
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-01-2012 09:31
Можно и мне вставить 5 копеек? В практически новом фотике Кэнон 550Д нет вспышки. Перекинул верх на новый фот - тоже нет.
Осмотрел лампу,измерил сопротивления обмоток транса ( 7Ом -- 70 Ом). Взял транс от Никон Д40 ( 1Ом----- 100 Ом), поставил -
вспышка рботает. Теперь займусь изучением нерботающего трансформатора.
CrematorX
15-02-2012 09:48
Кто сталкивался, возможна ли замена лампы вспышки Speedlite 420 от Speedlite 580? Меня интересует по длине одинаковые ли они? В плане работы, думаю, вспышка подмены не должна заметить ))
UPD
Vikt(or), в очередной раз спасибо! В той теме нет толком про 420 ничего, зато есть таблица по размерам ламп начиная с 430 и похоже, что лампы в 420 и 430 должны быть, приблизительно, в одинаковых размерах.
Vikt(or)
Имхозавр
15-02-2012 10:11
CrematorX, про размеры ламп тут http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=28&t=73
CrematorX
15-02-2012 18:11
Последний, надеюсь, вопрос, кто-то сталкивался с лампами для вспышек с ибея? Как они в практике? Особенно интересуют те, что в ценовой политике ~10$
Буду признателен за отзыв.
vth
15-02-2012 19:40
Нормальные лампы
ustojuk
14-05-2012 15:39
fdel писал:
Прежде чем говорить о вспышках.
Начнём с того, что прежде всего нужно разряжать конденсатор.
Тема "бородатая" но по прежнему актуальна, с учетом того, что
возникнет что то наподобие учебного топика.
Добавлено 14-05-2012 15:44
fdel писал:
janisb
21-03-2013 16:29
Добрый день !
пожалуйста сказите part nr. Лампы для Sony HVL-F58AM
Спасибо!
Vikt(or)
Имхозавр
21-03-2013 19:57
janisb, замерь пожалуйста длину лампы и выложи её фотографию. Скорей всего можно её заменить лампой от другой вспышки. В смысле более доступной дешёвой и не менее надёжной.
janisb
21-03-2013 22:27
ok размер
L= 45
e=30
d=3,2
vth
21-03-2013 23:09
SB-800, плюс-минус миллиметр.
Vikt(or)
Имхозавр
22-03-2013 08:17
vth, согласен улыбка Расстояние между электродами подходит http://monitor.net.ru/forum/nikon-speedlite-sb-800-sb-900-info-441583. ...
znat
05-10-2013 20:05
Vikt(or) писал:
Два мощных транзистора справа не понимаю зачем стоят
смахивает на динистор или скорее генератор импульсов наподобии 8.16
http://radiostorage.net/?area=news/1145
Sanj писал:
сколько времени горит лампа вспышки
как мне известно ИФК-120 1.2мс зарубежные сабжевые порядка 8 ~ 10мс
Vikt(or)
Имхозавр
05-10-2013 23:47
znat писал:
Vikt(or) писал:
Возможно я неправильно срисовал схему, но это утроитель напряжения на лампе. Два конденсатора по 0.022 uF в норме заряжены до 320v. В момент открывания IGBT эти конденсаторы соединяются последовательно с помощью транзисторов и суммарное отрицательное напряжение -640v оказывается приложенным к катоду импульсной лампы. Общее напряжение на лампе теоретически достигает 960v, на деле конечно будут потери на транзисторах, резисторах, ёмкости диодов и тд. Это облегчает поджиг лампы и позволяет уменьшить напряжение на поджигающем электроде.
Аналогичное решение используется в накамерных вспышках, например вот схема SB800, зелёным выделены два конденсатора вольтодобавки.
Nikolaev-Ufa
26-09-2014 16:20
Друзья, а вот такой вопросик:
Открыл Вспышку UONGNUO YN465, по поведению похоже на то, что лампа отъехала, однако она целая, но параллельно с лампой впаян резистор на 220КОм, причем на заводскую пайку не похоже. Вопрос: С какой целью это могло быть сделано?
vth
26-09-2014 23:21
Nikolaev-Ufa писал:
Видать ранее выгорел резистор что дотягиевает поджигающий кондер на плюс, вот его туда и притулили. Как раз именно там где надо он.
Nikolaev-Ufa
26-09-2014 23:37
vth, Тобишь он там по фэн-шую?
vth
27-09-2014 12:33
Ну по китайскому фен-шую.
фотик
Тема вроде бы и умерла, а вроде бы и нет. Кто-нибудь смог адаптировать вспышку Carena Tz250 к камерам canon EOS и получилось ли решить вопрос синхронизации с современными вспышками от canon ???
olmak71
03-05-2016 14:20
Кто нибудь встречал в продаже трансформаторы поджига маленького размера (3х8мм), такие как стоят в Nikon D3000 и подобных?
Фотомастер
03-05-2016 16:44
Ну, в соньках же, особенно в Т-шках...
olmak71
04-05-2016 06:34
Fotoreparieren, да и в Панасах, Самсунгах попадались, вот только все, что было с разборок уже заканчивается. А они продолжают дохнуть в зеркалках Никон... Туда что попало по габаритам не проходит. Вот и думал, может есть где прикупить про запас, чтоб не заморачиваться. В основном встречал только типа ZS-1052, да попадался TC-2504.
vth
04-05-2016 07:55
https://world.taobao.com/item/39351789560.htm?spm=a312a.7700714.0.0.Ws ...
Но это как-то затратно, даже при такой цене.
Я вот таких наковырял в свое время, http://photo-parts.com.ua/parts/shop/-65ignition%20trans.jpg, хватает на всё.
olmak71
04-05-2016 09:38
vth, спасибо, Тао как вариант подойдет, если партией взять.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Особенности вспышек зеркальных фотоаппаратов. На страницу Пред.  1, 2
  • Смазка для механизмов зеркальных камер.
  • Ремонтникам вспышек
  • Лампы для студийных вспышек
  • Взаимозаменяемость ламп вспышек
  • ремон фотоаппаратов
