Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 188, 189, 190 ... 194, 195, 196, 197  След.
ФАРТ
21-12-2016 10:51
Postal2 писал:
ФАРТ, я ввёл MX25L2026 в поиск. В даташите написано, что Макроникс тупо переименовала мсх, поэтому одинаковый ИД
Я про это "догадываюсь". подшучивать, дразнить На картинках время пробито.
Но поверь, что дебильных вопросов у владельцев "нерусскиго" языка не меньше.
А отвечать на вопрос "У меня сломалось, что может быть" я уже много лет не намерен... гы-гы https://habrahabr.ru/post/81046/
volkchara2010
21-12-2016 10:55
логи при прошивке
Config saved .
Connection opened .
Using FileSize ...
File Size = 262144
Status stored for use ...
Mode clear - restore .
"Auto" = Combined Mode .
Erase SPI Flash Error :
All Attempts Fail .
Stop at : 0
Burst Fail, try AAI ...
AAI Fail, try AAI2 ...
AAI2 Fail, try Byte ...
Byte Attempt Fail,
Full Algorithm Fail - Stop .
Error SPI Flash !
Stop at : 64
Error num = 24
usb-device clo
ФАРТ
21-12-2016 11:11
volkchara2010, ты шок
Читать умеешь? http://monitor.net.ru/forum/postal-avr-download-35368.html=
Про отличия еще в детском садике объясняют. Сможешь найти?
Config saved .
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) ef,40,15,00,00
RES(AB) 14,14,14,14
READ_ID(90) ef,14,ef,14
Chip = Winb25Q16
Chip Size = 2097152
- Will Use As Buffer Size .
usb-device closed.
volkchara2010
21-12-2016 11:56
О великий и мудрый ФАРТ, твоя мудрость настолько велика, что мой разум просто не в состоянии постичь всю величавость и глубину твоей мудрости... Спасибо что обратил свой взор на такого неграмотного человечка как я, и одарил своей мудростью...
Postal2
21-12-2016 17:54
volkchara2010 писал:
Spi Flash Status : FC
Binary : "11111100".
Статус в закрытом состоянии. All Clear в настройках надо поставить. В нули должен быть сброшен, тогда запишется. Не сбрасываться может из-за ноги WP или дефектной мсх.
ФАРТ писал:
Там в конце даташита REVISION HISTORY про переименование пишет.
КНЯЗЬ1970
23-12-2016 10:20
postal3
ставлю 25q64 нажимаю read
Connection opened .
First 16K All = FF .
First 64k is FF !
- AutoSize Stopped .
SPI Read 65536 OK
Chip is Empty or Erased .
All Data = FF
usb-device closed.
как настроить его
ШЕФ3
аЦкий открывун
23-12-2016 10:26
КНЯЗЬ1970 писал:
как настроить его
КНЯЗЬ1970, Читать не учили?
Добавлено 23-12-2016 12:27
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=436716 , Это для кого "на заборе написАли"?
И90
23-12-2016 21:05
ШЕФ3, не заморачивайся, это случай тяжёлый. Он не понимает ничего.
Spuller
27-12-2016 13:24
Postal2 писал:
Никто не обратил внимание на пост volkchara2010 - RDID(9F) c2,20,12 READ_ID(90) c2,03 ,
что соответствует MX25L2026C ( не MX25L2026E), в pdf которой сказано: "All of MX25L2026C protection bits, BP0~BP4, default is set to "1" (Protected) after Power-on and Erase/Program process completion . MX25L2026C provides 2 kinds of unprotected methods , General Unprotection & Special Unprotection. " Алгоритмы расписаны в pdf. Unprotected необходимо делать каждый раз - при каждой записи любого блока (Postal3 пишет по 64 байта) и стирании. Postal3 этого похоже не делает, думаю как и многие другие программаторы. Отсюда и неудачи у volkchara2010 . Наверное автору придется ввести еще один спец. режим - как "25Q16 mode".
Postal2
27-12-2016 22:30
Spuller писал:
MX25L2026C
Да, этого даташита я не видел, и никто не показал. Лучше выкладывать в таких случаях, чтобы не искать. Уникальный алгоритм записи, придуманный производителем чтобы не делать статус сохраняемым.
Будет заведён на "25Q16 mode" чтобы не делать отдельно. Принцип следующий - читается статус-регистр, если не 0 и установка "All Clear" - то подаётся фиговина из даташита.
Другое дело, что микросхемы эти должны поддерживаться софтом устройства, где они установлены. Если какой-то девайс надумает в ней сохранять настройки - то это не получится из-за кривого алгоритма записи.
В следующей версии сделаю поддержку MX25L2026C.
Kolesnik
01-01-2017 22:13
Пробовал кто читать KB3940Q A1? У меня читает первые 5 килобайт после как питание перергиваю, а дальше ошибка чтения. До этого читал\писал KB9022 без проблем.
Connection opened .
Checking KB9012 ...
5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F
FF FF FF FF FF FF FF FF
usb-device closed.
Connection opened .
- Incorrect Answer !
Error While KB9012 Read !
Stop at : 0
usb-device closed.
Connection opened .
Stop at : 0
usb-device closed.
Connection opened .
Stop at : 4800
usb-device closed.
Kolesnik
02-01-2017 10:47
Продолжаем. После того как откинул main флеху, начало читать. Но читает 128кб, а надо 512кб. Где в настройках указать иной размер? Пробовал в настройках spi flash, но эффекта не дало. Буду признателен за подсказки.
Connection opened .
Checking KB9012 ...
5F 50 00 00 00 00 00 00
FE FE FE FE FE FE FE FE
usb-device closed.
Connection opened .
Source File is too big !
KB9012 Flash 384 OK
usb-device closed.
Kolesnik
02-01-2017 22:07
Продолжаем. На плате были установлены две флехи одна на 512кб, а вторая 8Мб. При считывании на 512кб дамп оказался идентичен тому, что я пытался залить в KB3940. Из чего сделал вывод, что шить KB3940 было необязательно, а достаточно было прошить флеш на 512кб. Мне только непонятно, они как бы параллельно друг другу что ли? На этот аппарат схемы нет, чтобы прояснить.
Postal2
04-01-2017 01:50
Kolesnik писал:
Размер для KB9012 в новых версиях меняется кнопкой "статус", в старых фиксирован на 128к.
Kolesnik
06-01-2017 20:46
Спасибо за подсказку.
televadim
13-01-2017 13:37
Здравствуйте. Планируется ли поддержка контроллеров тачскрина FT5306 и им подобным?
ashall
Доброго времени суток.
А нувутоны 288/388 ,будете делать поддержку?
Радик91
26-01-2017 10:51
Postal2 писал:
Vertyanov_SS, ну ты весь барыш собрал, можно мне ITE сделать? улыбка
Ну и Vertyanov_SS наверно исходник даст, дружно скажем ему за это: "спасибо" улыбка .
Скажем одобряю
И90
26-01-2017 16:50
Радик91, televadim, помогать автору и тестить будете?
Радик91
29-01-2017 15:51
И90 писал:
Понимаю что бесплатный сыр только в мышеловке... И материнка с этим контроллером только не рабочая. Но было бы интересно.
Postal2
29-01-2017 20:58
Радик91 писал:
Ну вот смотри, допустим имеется планшет, у которого слетает софт и кто-то начал продавать прогер, которым, с помощью припайки 20-и проводов, через хитрые гланды, можно этот планшет восстановить. И вдруг ты находишь утилиту, которая делает то же самое за 30 сек через usb... имхо ты начнёшь наоборот нахваливать прогер, который по дурости купил, с целью сохранить высокую цену на подобную работу. ITE имеет встроенный бутлоадер и не требует программатора. Способ запуска этого режима кому-то известен, но он не скажет. А мне по жизни это не интересно, не занимаюсь ноутбуками.
На данный момент известно, что с помощью бутстрапов ITE стартуется с внешней флэши ("mirror"). Следовательно, подсунуть нужный код, он его выполнит и прошьётся сам. Как делать пошагово - не знаю.
Радик91
30-01-2017 16:37
Спасибо
shaleksey
30-01-2017 20:18
Народ, а где взять исходник прошивки для Меги8? Нет кварца на 14,7456 есть на 7,3728. На 6 и на 12МГц тоже есть.
Или кто-нибудь переделайте под 7,3728 и выложите. Плиз...
Zodiac777
30-01-2017 22:03
shaleksey писал:
Ну так поставь на 14.318 с любой дохлой комповой мамки и будет тебе щастие.
shaleksey
30-01-2017 22:23
Дохлых материнок нет в наличии. Если бы были, то вопроса бы небыло.
valeraйфф
31-01-2017 01:29
Давайте Вове скинемся на ноут,с IT,что-бы ремонтники буков вопросы не задавали.
shaleksey
31-01-2017 08:40
Подскажите. Нашел кварц на 14,318. Он подойдет? Так ли критично, чтобы было именно 14,7456 ?
И90
31-01-2017 15:04
shaleksey, подойдёт ставь! Сто раз об этом уже разжёвывалось.
shaleksey
31-01-2017 15:32
Спасибо за подсказку! Поставлю, попробую.
sin4ez
02-02-2017 18:35
Сегодня пробовал пытаться эмулировать ИК-пульт ДУ. Обновил программу, переустановил дрова. При диагностике (кнопки test нажимаю) во вкладке COMSettings пишет в лог:
Connection opened .
USB available .
usb-device closed.
Connection opened .
USB available .
usb-device closed.
Connection opened .
- Device Mode 0 Answer OK .
usb-device closed.
Config saved .
А когда пытаюсь послать из IR-box через Synthesis команду, в лог пишет:
Connection opened .
- Device Mode No Answer !
usb-device closed.
- error, setup failed !
Changes canceled .
При этом, например 24c02wp читает и определяет.
ИК-светодиод припаял к 11 и 13 ногам Атамеги, через 35омный резистор...
Что исправить? Как сделать?
Postal2
02-02-2017 19:58
sin4ez писал:
Прошить Мегу последней прошивкой.
sin4ez
03-02-2017 12:55
Postal2, эммм, а как это сделать мне?!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 188, 189, 190 ... 194, 195, 196, 197  След.
  • Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
  • Поддержка Володи Postal
  • Програматор SeeProg/Elnec/ - софт ?
  • Thomson 40M71NH20 MT01 софт.
  • Принцип работы LCD - телевизора
