Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 187, 188, 189 ... 195, 196, 197, 198  След.
zvuk
08-12-2016 23:09
Postal2, В общем не работает ИК приемник, не COM порт вариант, не USB порт, всю голову сломал. Драйвера менял, сносил переустанавливал, хоть те хрен. Может кто подскажет, как всё грамотно на WIN7 настроить этот аппарат, или может какие дрова особенные нужны, что бы работал ИК приёмник. Просто жалко что такая полезная функция пропадает рёв в три ручья
KREMLIN
08-12-2016 23:26
sergey_ba писал:
Какая самая последняя прошивка postal3? В шапке "postalavr_v3b_lice_08-05-2015_164". Свежее нет?
Эта прошивка самая последняя. sergey_ba, а какая у тебя в программатор залита,вот это вопрос. Вопрос второй: как ты подключаешься к меге?
zvuk, хотя бы внятно и по порядку объяснил, что делаешь. А то получается, что-то делаешь и не выходит.Лог прицепи и опиши свои действия.
zvuk
09-12-2016 00:04
KREMLIN, Устанавливал дрова и под COM версию и под USB без разницы, прогер определяется и всё что мог, что было под рукой проверил. Всё работает 24серия,93 серия,SPI всё пишется стирается верифицируется без ошибок, сравнивал по ORANGE5. Не работает только ИК- приёмник. Подключаю программатор, далее: settings>other>IR box>capture>open>capture start далее пошла строка ожидания сигнала пока идёт строка жму кнопки на пульте. Пультов 6 штук и не с одного прога не ничего не ловит. Все пульты рабочие 100%.
Connection opened .
- using low speed ...
- capture started ...
- All data is FF !
- COM closed.
- Buffer is Empty !
Config saved .
Postal2
09-12-2016 00:17
gsmsergey72, хорошо, делай дополнительную схему как на espec разрисовано и бери пик новый. Добавлю PIC16F886 на днях.
sergey_ba писал:
Может что не так делаю.
Reset заводится с выхода SCL.
zvuk писал:
В общем не работает
- ну должно же наконец хоть у кого-то не заработать, а то скучно. По логу - фотоприёмник вроде подбит, замкни его выход на землю, если данные нулём пойдут - значит он не дотягивает точно.
zvuk
09-12-2016 00:42
Замкнул, не пошло нулём.
- All data is FF !
usb-device closed.
Connection opened .
- All data is FF !
usb-device closed.
- Buffer is Empty !
Changes canceled .
По поводу хоть у кого то должно не заработать))), ну да есть хоть чем заняться, а то всё скучно и однообразно)))
Postal2
09-12-2016 01:05
zvuk писал:
- All data is FF !
я ошибся. Это наоборот пишет, когда замыкание на землю линии данных. Вынь фотоприёмник с панельки и смотри лог. То есть, фотоприёмник наоборот коротит.
zvuk
09-12-2016 01:18
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
- All data is 00 !
usb-device closed.
Это без приёмника.
Postal2
09-12-2016 01:23
zvuk, попробуй переключить питание 5 - 3.3, может просто нештатное напряжение питания фотоприёмника. Если всё равно коротит - тогда его надо менять, подбит.
zvuk
09-12-2016 01:31
Пробовал, на 5 вольт картина меняется на 3,3 что с приёмником что без нули выдаёт. Менять?
Postal2
09-12-2016 01:38
zvuk, ну я когда экспериментировал - использовал большой 5-вольтовый новый, с длинными ногами, и ноги прямо в панельку втыкал. Какой на платке установлен - я не знаю. Может, ему подтяжка нужна с выхода на плюс килоом эдак 10 (если не сделано). Или засветка энергосберегайками есть, поэтому подкорачивает (это я допускаю, у меня так не реагировал, но фотоприёмники разные бывают). Если момент подтяжки и засветки проверен, а он коротит - ну поставить другой. Можно заранее затестить, если ноги длинные - включить прямо в панельку.
zvuk
09-12-2016 01:45
Ок спасибо, куплю приёмник попробую, отпишу что к чему. А сберегаек 8 штук лупит с потолка). В любом случаее попробую новый приёмник. Ну и конечно проверю что ты сказал.
Postal2
09-12-2016 01:48
zvuk, фотоприёмники чуть неправильно подключишь - горят сразу. Только правильное подключение без ошибок должно быть.
Добавлено 09-12-2016 01:55
zvuk писал:
Вот самое время кнопочку с пульта попробовать захватить, если не пробовал.
sergey_ba
09-12-2016 15:13
KREMLIN писал:
sergey_ba писал:
Подключил вот такой программатор.
https://ru.aliexpress.com/item/USBasp-ISP-3-3V-5V-AVR-Programmer-USB-A ...
Прошивку Postal3 залил им "postalavr_v3b_lice_08-05-2015_164". А вот обратно прошивку USBasp Postal3 читать не хочет.
Postal2
09-12-2016 15:33
sergey_ba, кто кого не хочет? Скорость понизь. Всё работает без проблем с Atmel AVR.
ur8ek
09-12-2016 18:34
И90 писал:
ur8ek писал:
Добрый день Всем! Кто поможет подсказать [b]шьется проц МТ5388 или нет, есть там внутри флешь?
нет там ничего, на проце висит нанда вот с ней и якшайся, а каким образом это уже тебе решать.
Сбасибо за ответ!Вот что надо было узнать!Телек отремонтирован заменой МТ5388.
zvuk
09-12-2016 21:06
Postal2, докладываю).Вобщем нашёл на работе пару ик приёмников. Подключался на прямую в панельке тишина. Обрадовало одно что когда адаптер ворочаешь в панельке прогера нет нет да проскакивают как-то данные данные.Получается порт проца рабочий. Так что пока буду использовать прогер по основному назначению, как нить на досуге попробуй довести до ума работу с пультами. В любом случае спасибо за поддержку.
zvuk
10-12-2016 09:43
Postal2, В общем я же спать бы не смог, если бы так всё оставил гы-гы Нашёл дома ещё один фотоприёмник, поставил и заработало. Теперь можно и пульты рисовать. Всё три вместе с родным оказались битыми, четвертый рабочий.
Postal2
10-12-2016 16:22
zvuk писал:
Ну у меня число и расположение кнопок "виртуального пульта" не изменяется. Потому что любые "красоты" вызовут запутывание, а так файл описания очень простой, легко редактировать.
Чисто для себя удобно захватить приставочки разные по типу DVB-T2, т.к. если что - замучаешься пульт искать. Редкие команды можно иметь в том же файле за пределами 28 кнопок. Ну или несколько файлов под разные дела (загружаются набрасыванием на пульт).
Михаил__
10-12-2016 16:45
sergey_ba писал:
Залочилась...? гы-гы
Когда шили, на фьюзы внимание обращали?
sergey_ba
10-12-2016 20:39
Postal2 писал:
Михаил__ писал:
sergey_ba писал:
Разобрался. Всё нормально считалось и прошилось. Это я упустил что RESET на AVR нужно брать с другого разъема (SCL).
Спасибо!!!
zvuk
10-12-2016 23:00
Postal2 писал:
zvuk писал:
я имел ввиду не рисовать новый вид пульта да и не к чему это, а то что собирать в коллекцию команды с пультов можно. В моем случаее. Имеющийся в проге пульт, его за глаза и за уши хватит. Мне точно.
uasmmen
11-12-2016 13:11
hello postal and thanks for your great work you wrote about eeprom programming
After opening the file with the extension .HEX file is converted and in c program is created with the same name file extension .BIN
but about other extension like e2p also will convert in c program or we must convert it to bin with any program before used it
thanks in advance
regards гы-гы
Postal2
11-12-2016 16:28
uasmmen писал:
From main window can convert hex, gff, e2p, eep. If Microchip-PIC selected, hex will convert in "compact" mode for pic18f to save space.
From ir-box windows can convert ccf, conf and single pronto-codes from file with extensions txt, hex.
Barabashka
13-12-2016 11:02
Микруха AMIC A25L032M-F добавить в следующих версиях.
Елен
Здравствуйте.Возможно ли добавить в Postal 2 поддержку Atmel AVR ATxmega по интерфейсу PDI ?
volkchara2010
20-12-2016 16:37
Подскажите по поводу нежелания Postal3 программировать 25L2026, определяется как 25L2005. выбирал вручную 25Р20,25Q16 одинаково...
ФАРТ
20-12-2016 20:10
volkchara2010 писал:
volkchara2010, если бы ты не путал божий дар с яичницей, то наверняка смог бы пояснить техническим языком - кто и почему не желает программировать 25L2026?
volkchara2010
20-12-2016 20:43
Это ветка форума обсуждает программатор POSTAL 2\3 и вопрос был задан про то, почему POSTAL 3 не хочет програмировать микросхему SPI flash 25L2026, т.к. программатор определяет 25L2026 как 25L2005, так понятнее объяснил? скрины ошибок выложу завтра утром.
Postal2
21-12-2016 02:38
Вот у меня в очередной раз всплывает вопрос, существуют ли на каком-нибудь языке кроме русского где-нибудь в интернете посты аналогичного уровня?
ФАРТ
21-12-2016 05:12
Postal2, и не надейся - существуют! гы-гы
А по поводу дебильности вопроса - это не к русскому языку претензии. помираю со смеху!
Ты бы логи выложил, чтобы хоть по ним понять, какую америку ты пытаешься еще найти. Скрины для себя прибереги - в рамочку и на стеночку, как напоминание о кипучей деятельности.
В принципе, я знаю, чего ты хочешь, но я в свою очередь хочу знать, что ты сам это знаешь. гы-гы подшучивать, дразнить
Добавлено 21-12-2016 05:52
Для тех, кто ходил в школу и учил буквы и не только буквы, напоминаю, что тема называется
Вот и гони инфу, а не просто гони...
Postal2
21-12-2016 06:06
ФАРТ, я ввёл MX25L2026 в поиск. В даташите написано, что Макроникс тупо переименовала мсх, поэтому одинаковый ИД. Также в поиске выскакивают сообщения о неисправных партиях этих мсх, которые с новья не пустые и не пишутся никакими программаторами.
Но зачем читать, если можно "понятно объяснять" и "выкладывать скриншоты ошибок". Пипец. Иностранцы уже смеются над нашей тупостью. недовольство, огорчение
volkchara2010
21-12-2016 10:40
Спасибо Postal2 за поддержку, насчет брака возможно, у меня 2 новых и одна снята с рабочего донора, и все ведут себя одинаково. вот логи версии,статус и чтение:
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) c2,20,12,c2,20
RES(AB) 03,03,03,03
READ_ID(90) c2,03,c2,03
Chip
Добавлено 21-12-2016 10:41
Chip = MX25L2005
Chip Size = 262144
- But Use Manual Size .
usb-device closed.
Connection opened .
Spi Flash Status : FC
Binary : "11111100".
usb-device closed.
Connection opened .
SPI Read 262144 OK
"Auto" = Combined Mode .
SPI Verify 262144 OK
usb-device closed.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 187, 188, 189 ... 195, 196, 197, 198  След.
  • Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
  • Поддержка Володи Postal
  • Програматор SeeProg/Elnec/ - софт ?
  • Thomson 40M71NH20 MT01 софт.
  • Принцип работы LCD - телевизора
