Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 98, 99, 100 ... 200, 201, 202, 203  След.
Postal2
17-03-2012 21:32
Потихоньку начинаю заниматься USB-осциллографом. Чтобы не заморачиваться с драйверами, USB будет реализовано на базе card-reader. Это даст великолепную скорость и работу на эмуляции файлов. То есть осцилограмма будет читаться как файл (по указателю нужными порциями). Чтобы не привязываться к конкретному чипу ридера, будет использована эмуляция карты контроллером (когда без периферии - они очень дешёвые). АЦП пока не выбрал.
Эксперименты буду проводить с ридерами, на которые известные (пока) данные ниже. Почему выкладываю сейчас? Да потому, что упаковку надобно выбросить, а другого ориентира при покупке нет (если брать в компьютерном магазине). Поэтому всё сфотографировал, итого три новых и один старый будут тестироваться.
k3mv
17-03-2012 22:04
Уважаемый Postal2, не могли ли вы выложить подробный алгоритм для преобразования 3-х файлов (H00, H01,extend) от RTDtool
в формат Postal2 (RTD2122)?
Проблема в том, что я случайно убил экспериментами монитор BenQ G2025HDA (считал RTD2122 как RTD2120).
Несколько раз перечитывал ветку, комбинировал файлы - никак, при сравнении компаратором несовпадения.
Postal2
17-03-2012 22:32
k3mv,
- берём первый hex (основной), открываем в блокноте (для чего нажать пуск-программы-...- блокнот).
- методом копи-пастинга вставляем ему в начало эту строку (это необязательно) :
:020000040000FA
а в конец эту строку (целиком):
:020000040001F9
- перед этим УБИРАЕМ строчку (она последняя в файле)
:00000001FF - она помечает конец файла, убрать. Её роль выполнит такая же строчка в ТРЕТЬЕМ файле после вставки.
- ТУТ ВСТАВЛЯЕМ ВТОРОЙ
а в конец ЕМУ эту строку (целиком):
:020000040002F8
- после вставленной последней строки вставляем целиком содержимое ТРЕТЬЕГО хекса (extended section).
Можно оставлять пустые строки для удобства, в начало вставлять необязательно - но для красоты, чтобы понять, что где-то дальше есть вторая (И ТРЕТЬЯ) секция.
(я подредактировал то, что было написано для RTD2120. Для RTD2122 чего-то не смог найти, но больше повторять уж точно не буду).
k3mv
17-03-2012 22:49
Postal2, с уважением, в программировании я свинья с апельсинами... Про последний :00000001FF знаю.
Спасибо за промежутки!
Postal2
18-03-2012 04:46
С WT61P805 вышла небольшая заминка. Коварные корейцы вынесли специфический I2C-обмен в контроллер (потому у них так много версий прошивок), попробую дизассемблить конечно, но известных последовательностей в бинарнике в чистом виде не видно ....
k3mv
18-03-2012 20:43
Postal2, sorry, не вышло. Программа ругается на слишком большой размер (349КБ), при верификации ошибка (extended section 75%).
В начало вставил :020000040000FA , два раза убрал :00000001FF (В конце 1-й и 2-й части).
Соответственно, вместо них вставил: 020000040001F9 и :020000040002F8.
Всегда ли это так (про алгоритм)? Может у вас есть что-нибудь почитать и разобраться? Чтобы вас не дергать.
kipbmk
Гость 178.122.*.*
19-03-2012 01:22
Заранее извиняюсь. Прочитал почти всю ветку. Голова идёт кругом от обилия выложенных файлов. Я хочу собрать программатор для postal. У меня есть в наличии PL2303HX (вернее usb-irda собранный на ней) + шнурок на PL2303HX (при поможи его шил самсунги, ерики, сименсы, двд (tx, rx, gnd) ) + атмега 8 + желание. Ноутбук конечно же не имеет своего ни COM ни LPT. Нужен прогер в основном для 25Q80 (SPI программатор), 24с02 (I2C).
Тыкните носом в схему + прошивку для отмеги (если нужна)
J.User
Мастер
19-03-2012 12:38
kipbmk, Если интересует именно USB вариант, то начинай читать внимательно с 88 страницы. Всё есть.
dimons2
20-03-2012 20:03
Вот и моё произведение
24cXX читает,пишет
попробывал пару SPI всё нормально,дальше проверять пока не начем.
Postal2
21-03-2012 00:41
k3mv писал:
- это очень трудное (для некоторых) дело, переименовать расширение ".H00" в ".HEX". Прога конвертирует, если расширение HEX, hex или Hex.
dimons2 писал:
- ну 93CXX пока не сделано именно в проге, прошивка же Меги (бета2) являет собой "алмаз совершенства" гы-гы . Будут наращиваться режимы в дальнейшем (в прошивке), но она будет обратно-совместимой. Ошибок там нет.
Также USB-вариант прекрасно работает под Win98. И опять же интерфейс проги совместим с режимом экрана 640х480.
Некоторые PCI-COM-контроллеры могут работать на 921600. Я потом попробую через MOSCHIP (минуя преобразователь уровня), скорость должна быть выше (за счёт отсутствия USB-латентности). Но это не ради скорости - реализацию COM надо довести до идеала, некоторые параметры там установлены наугад.
fengxing
21-03-2012 04:44
Тест 93Cxx временно не работает? Посмотрите вперед к совершенству 93Cxx функции
k3mv
21-03-2012 19:49
Postal2, естественно, я сохранил выходной файл в блокноте с расширением hex.
Может, что не так с присланными файлами?
H00 - 160KB
H01 - 166KB
EXTEND - 22.2KB
brduin
21-03-2012 23:37
dimons2 плату выложить можно, собрал на дипе та которая на форуме не совпадает шаг ног под CP2102. И спасибо Postal2 все работает.
Пробовал с Cp2101,Cp2102 с USBXpress без ошибок дрова брал с сайта V3.3.
Postal2
21-03-2012 23:49
k3mv писал:
- блокнот так не сохраняет, ты бы хоть перед китайскими товарищами не позорился. "Свойства папки" -> "вид" -> снять галку "скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов".
fengxing, add 93CXX is simple but need time, now I'm working with LPT-version to improve. All you need is - wait. голливудская улыбка
vladim-colinux
22-03-2012 00:54
Postal2, c АЦП под осциллограф не определились ?
Postal2
22-03-2012 01:24
vladim-colinux, нет пока, предложения на данный момент желательны (только не трёп откровенный).
dimons2
22-03-2012 01:29
brduin писал:
Вот посмотри,думаю разберёшся.1и 2ножки CP2102 нужно только изолировать,я подложил скоч высокотемпературный чтобы не касались дорожки корпуса.
k3mv
23-03-2012 10:16
Postal2, не включена у меня эта галочка.
В общем, сломал себе всю голову и думаю, что мы о разном.
Посмотрите, пожалуйста, что я сделал не так.
Добавлено 23-03-2012 10:22
Всё сделано согласно алгоритму выше.
becksat
23-03-2012 19:09
25xx 93xx v odnom mojno poshet kto skajet ??
Sheka
23-03-2012 21:05
исправлен шаг СР2102, увеличена ширина проводников, добавлены компоненты на плату.. и прочие доработки
kwwsoft
23-03-2012 21:32
по поводу
Postal2 писал:
АЦП пока не выбрал.
Postal2 писал:
немного буковок:
AD7328_____1msps_____13 $
AD7274_____ 3msps_____ 9 $
AD7256_____ 5msps_____ 20 $
AD775_____ 20msps_____ 9 $
AD9203_____ 40msps_____ 12 $
AD9051_____ 60msps_____ 18 $
и далее (выше msps) уже там цены неприлично большие... рёв в три ручья
Postal2
23-03-2012 22:37
k3mv, я понял. Хекс нормальный, возьми версию последнюю этого года, прошлогодние RTD2122 на самом деле не поддерживают. Если б читал тему - то знал бы. Напоминаю - в новых версиях конвертор указывает место _исходного хекса_, где закончена обработка. Т.к. обнаружены "хитрые" хексы, где признак конца файла прописан в нескольких местах.
kwwsoft, спасибо! Я пошёл по этим номерам, но вышел на другое - и оно меня удовлетворяет!!!
Применяться будет AD9057BRSZ-80 ценою в 350 рублей (гулять так гулять Супер )
http://megachip.ru/item.php?item_id=1063436
(только не бросайтесь заказывать, как у меня в руках будут - вот тогда улыбка )
Есть ещё AD9283BRSZ-100 (этот 450 рублей, запасной вариант).
http://megachip.ru/search.php?search=AD9283&stype=&x=6&y=3
Также обнаружена достаточно дешёвая плата TE-MINI168 (или 328 на конце). Она типа "Ардуино-совместимая", там Мега 168(328) плюс FT232RL. Соберу потом прошивку под такую Мегу, но по скорости будет уступать CP2102, т.к. через виртуальный COM пойдёт. Вот такая платка:
zhuk
24-03-2012 04:12
Sheka, а где подпорки на шины 3.9к с питания
kwwsoft
24-03-2012 09:44
да,
Postal2 писал:
AD9283BRSZ-100
при цене в 104 грн http://imrad.com.ua/search.shtml?qs=AD9283BRSZ-100&query=any
вариан неплохой.
Sheka
24-03-2012 10:14
zhuk, извини... забыл...
придётся вешать навесным монтажом...
Добавлено 24-03-2012 09:37
добавил "подтяжку"
Sheka
24-03-2012 11:23
в принципе, можно просто досверлить четыре дырочки на проводниках......
vicstr
24-03-2012 13:24
Postal2, насчет АЦП для осцила, а вот посмотри здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/. Может быть есть для тебя что-либо полезное.
Sheka
24-03-2012 15:44
Postal2 писал:
будет AD9057BRSZ-80
BRSZ чем-то отличается от BRS ??
BRSZ надо заказывать ,а BRS типа есть в наличии в местном лабазе
kwwsoft
24-03-2012 19:26
Sheka писал:
первый - безсвинцовая технология. если верить сайту адэшников. улыбка
Sheka
24-03-2012 20:24
спасибо...
лан, поглотаем свиньнец... не впервой....
novozhilov_aleksandr
25-03-2012 13:00
Доброго дня всем! Может кто поможет...Прошил LG -L193SAB MTV412-не пошла,но и коннект пропал после.Шил Postal2. Прошивку старую сохранил,может поможет.Правда осталась на работе.Можно-ли что нибудь сделать,чтоб снова законектиться.Или как найти прогу с параллельным доступом для этого проца.? Проблема скорей всего была не в прошивке,но что сделано то сделано.Если что не так, не ругайте,а подскажите.Спасибо!
Добавлено 25-03-2012 13:15
Postal2
25-03-2012 16:28
vicstr писал:
- ну там "чумадан" пугающих размеров. АЦП фактически те же, только сдвоеные, а это дороже. В любом случае буду подробно изучать. У меня будет один канал с максимально простой реализацией. Однако 100 мегасэмплов (каждый размером в байт) даже через USB Hi-Speed не пройдёт, надо чего-то думать...
novozhilov_aleksandr писал:
Шил Postal2
- а что, имеется совместимый заводской прошивальщик?
- если залитая прошивка предназначена именно для 412, и вписалась хорошо - проблем нет. Нужно и слитую и вновь залитую дать мне (напоминаю - на обе почты сразу) - я вытащу из новой soft-code и будет с ней коннект нормально тоже. Но нужно будет подождать чуть-чуть.
Насчёт осциллографа - это всё в процессе подготовки, но будет сделан точно. АЦП наверно AD9283 всё-таки будет, т.к. он 3-х вольтовый, а питаться всё будет от USB (3 вольта даст возможность использовать стабилизатор).
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Postal2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 98, 99, 100 ... 200, 201, 202, 203  След.
  • Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
  • Поддержка Володи Postal
  • Програматор SeeProg/Elnec/ - софт ?
  • Thomson 40M71NH20 MT01 софт.
  • Описание работы DVD-плеера.
