различные блоки в наличии, возможны заказы. 2012г. осень
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа На страницу 1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16, 17  След.
Олег Pooh
11-12-2009 12:23
Для специалистов и не только!!!
Блоки Майн, SSB, блоки питания, инверторы, T-Con, Logic, тюнера, Y-Sus, Z-Sus. Большая часть деталей и блоков снята с разбитых предторговых аппаратов, некоторые запчасти были приобретены ранее для проведения ремонтов и не потребовались.
Возможен заказ блоков и комплектующих у производителей LG, Samsung, Philips, Panasonic и пр. спрашивайте.
Для поиска необходимой Вам детали требуется нажать одновременно кнопки "Ctrl" и "F" или "F3", появится строка "Найти" в эту строку необходимо внести известные Вам надписи на нужной детали или блоке.
Если деталь обнаружена пишите мне на e-mail: dolmatov.oleg@gmail.com или звоните +7-921-303-55-33 Олег. Возможна отправка деталей, при необходимости, Почтой России.
изменения на http://teledetali.ru
Всё находится в Питере! улыбка
№ Назначение Верхнее название Нижнее название детали p/n Фирма Модель Шасси Дополнительная информация
1843 SSB L9141-1 48.7C703.011 15521788 Aser G245H Abid M240HW01 V.5 IC RTD2482RD, 6832203800P02, PTB-2038
2087 SSB SL-601M/P DLP-32U1LPB 4859816993-01 Blauren LC320WXN(SA)(C1) TUN UV1316/A 313914722101, IC FLI8541H-LF, IC STV8317F, IC STA323W
1790 SSB E227809 AGF74199211 LG L1942SE LM190E08
2245 SSB EAX61766102 EBR70979513 LG LE3300-ZA TUN EBL60721202 TDTJ-S001D
1821 SSB ML-041A 6870TC29A18 33139P2020A LG RZ-27Z55 TUN 6700VS0003E
2269 SSB 6870TA20A16 3313TP2041C LG RZ-20L TUN 6700VS0003E
2343 SSB ML-041A 6870T802A70 LG RZ-26LZ30 LC260W01(A5)(K8) TUN 6700VS0003E TAEW-G053D
1313 SSB MF-056A 6870VM0531H 6871VMMF61A LG 42PX3RVA-ZC 42V7
2389 SSB 715G3225-1-2 LG W2043SE-PF LM200WD1(TL)(C1) IC NT68167FG
2271 SSB 68709M0005L E157925 AGF30975701 LG 20LC1R TUN 6700VS0003H
1417 SSB LG4000 EAX50912202(0) AGF66430004 LG 26LG4000 T260XW02 V.R TUN EBL42367001 TDFV-G135D
2033 SSB LG4000 EAX50912202(0) AGF66430009 LG 32LG4000-ZA LK315T3LA57 TUN EBL42367001 TDFV-G135D
2253 SSB EAX37632202 EBR37999801 LG 32LB76-ZD TUN EBL32961504
2025 SSB EAX56818401 EBR48904608 EBR54743301 LG 32LG3200-ZA LC320WXN(SA)(A2) TUN EBL42367001 TDFV-G135D
1439 SSB EAX57566202 EBT59162822 EBR59162904 LG 50PS3000 PDP50H30001
1567 SSB EAX61524501 EBR65979029 LG TUN EBL60721201 нет.
2076 SSB EAX63426602 EBR72942914 LG 50PT350-ZD PDP50T30010 TUN EBL60721201 TDTJ-S001D тюнер снят, заказан
2074 SSB EAX64337203 EBR72942969 LG 42PT350-ZK PDP42T30010 in2000 TUN EBL61060001 TDSS-G101D
1846 SSB EAX49008602 EBT52850001 EBT52850001 LG 32PC50-ZB PDP32F1X384 TUN EBL41088201 TAFT-W006D снят 1000, IC ANX9021, IC TPA3107D2
1920 SSB EAX57644502 EBU0100863 LG 32H5000-ZB LC320WUD(SB)(A2) TUN EBL60658001 TDFW-G235D
1050 SSB EBR43581202 EAX40150702 EBU41736601 LG 32LG5000ZA TUN EBL42367001 1200.
2242 SSB EAX56818401 EBU43398301 LG 32LG3000ZA TUN TDFV-G135D, EBL42367001
2328 SSB LD91A/G EAX60686904 EBU60710856 LG 32LF2510-ZB LK315D3LA17 TUN EBL60658001 TDFW-G235D
1824 SSB PP-61A/LP-61A 68709M0348C ERI8020295600 LG 26LC2R
1928 SSB 228-110514002 E246366 CLAA156WB11A Mystery MTV-16 CLAA156WB TUN F21WT-3BAR-E TCL110509118812, IC TDA1517P
1882 SSB TNP8EAL40 TNP8EAL40 Panasonic TX32LX60PK LTA320W2-L13 MD1423N, IC TDA8931T, IC 4556AD, IC TEA6422
2005 SSB TNPA2843 TNPA2843 Panasonic TH-42PWD6 MC106W36FC6L
2353 SSB 4105061290 TUCC5941 TNPA3075 Panasonic TX-26LX1T LTA260W1-L04
2351 SSB MDK314V TNPH0607 Panasonic TX-26LX1T LTA260W1-L04 TUN ENG39609G
972 SSB 715T2229-4 Philips 15PFL4122/10 TUN 313914726431 FQ1261MEV/I
2162 SSB 715G3380-2 Philips 32PFL5404/60 T315XW02 V.R TUN TAFT-S710D, IC MT8222TMMU 26in
1754 SSB 313912360192 3139 123 60192 Philips 20PFL4112S/60 Тюнер UR1316S/A 313914723021A со входом на радио, ic gm5221H-LF, IC TDA15021H1/N1C91
635 SSB 313926723011 S42AX-YD01 Philips 42PFL7321/12 LC4.41EAA +кабель LVDS
2219 SSB 715G4609-M2A-000-005N Philips 42PFL3606H/60 LC420WUY(SC)(B1) TPM6.1ELA TUN TDTK-G731D
1300 SSB 310431360037 105815_38942LF Philips 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52 TUN 313914722161A UV1318S/A, ic SAA4978H, IC T6TX5AFG-0001, IC TDA9321H. требуется проверка.
767 SSB 12082 00014812 ? На тюнере 313914719801A Philips 42PF5320/10 LC4.41 TUN 313914719801 , выпаивалась МС памяти для снятия информации.
694 SSB 3104 328 37332 S37SD-YD02 3104 328 37332 Philips 37PF9946/12 LC04 S37SD-YB01
2323 SSB 310432823891 Philips
2147 SSB 31521 310432831521 Philips 42PF9966/12 FTP2.2EAA SSB от PDP Samsung S42SD-YD05
2301 SSB JAGUAR 2K4 310432832483 310432832481 Philips
397 SSB 310432832483 Philips 32PF9956/12 FTL3.1E 2я err43,err32 отключается через5 минут всё ОК.
774 SSB 310432832784 310432832784 Philips 42PF9946/12 LC4.7EAA S42SD-YB03-YD05 +кабель LVDS
442 SSB 310431362993 310432857541 Philips ic EP2C5F256C7N, IC gm60028H
2345 SSB 310431364026 5011491 314302714752 310432864382 Philips 37PFL5405H/60 Q552.1ELA LC370WUY(SC)(A1) TUN 242254290149E TH2603
2299 SSB 310432845042 310433700711 Philips 32PF9966/10 FTL2,4EAA
719 SSB 313926806222 310433703651 Philips 37PF7332/10 BJ3.0ELA подходит практически ко всем BJ3.0 ELA, этот блок проверялся на LCD LC370WX1(SL)(B1)
763 SSB 313926721441 21441 313926721441 Philips 42PF5331/10 LC4.41E AA требуется прошивка, IC gm1501-LF, IC SAA5801H, TDA15021H/N1C91, TUN 313914719801 UV1318S/A
792 SSB 313926721442 313912708024 313926721442 Philips 42PF5331/10 LC4.41E AA прошит для матрицы 42C128135UA-52
854 SSB 313926804131 313912709001 313926804131 Philips 42PF5331/10 LC4.41E AA прошит под матрицу PDP 42X3S000, блок проверен!!! TUN 19801A, IC gm1501-LF, IC SAA5801H-015
791 SSB 313926804131 313912709001 313926804131 Philips 42PF5331/10 LC4.41E AA прошит для матрицы PDP42X3S000
1344 SSB 313912364541 313912364551 313926864854 Philips 32PFL5604H/12 Q543.3E LA IC IXC375WJN, PNX85433EH, TUN 313914727671 HD1816AF
2045 SSB 310431361943 310430350823 820400458703 Philips 32PFL9632D/10 310432852172 TUN TD1716F/IHXP-3 311229714851J, IC PNX8537E/0F86, IC PNX5050EH, PACIFIC3-N4 T6TF4HFG-0004
298 SSB 40-7325ph-DPB4XG 31410533132.3 996500034832 Philips 29PT8842S/60 L04 ic MST9883B-LF, ic MTV0306N-74 ,ic M12L16161A- 7T ,ic SVP 6930-LF,ic TDA9330H,ic MST9883B-LF,ic MTV0306N-74 ,ic M12L16161A- 7T
2021 SSB 715T2229-4 99651000587 Philips 15PFL4122/10 TPS1.0E LA Tun 313914726431 FQ1216MEV/I
405 SSB 715T2849-1 996510013726 Philips 22PFL3403S/60 TCM1.0 ELA tun 313914726831, ic MST99980CLD-LF
447 SSB 40-LDMK35-MAE2XG 996510018625 Philips 19PFL5403 TCM2.0E LA tun TDQG4-601A
994 SSB E246366 40-MT01EU-MAI2XG 996510019192 Philips 26PFL3403S/60 TCM1.0 ELA TUN TEDE9-2C2B
1987 SSB ANP2178-B AWV2461 Pioneer PDP-508XD PDP-SX4280D TUN BTF-HG451Z AXF1179-B, IC PD6568A, IC CM0048BF, IC K4D263238I-VC50, IC NEC D61123F1
384 SSB AA94-07587A AA94-07587A Samsung SP42W5HFS Proj
654 SSB AA41-11002A AA95-00295A Samsung CS29A6HPTX CST53A
651 SSB AA41-00947B AA95-03150B Samsung WS32Z10 S58A
2322 SSB AA41-01005B AA95-03306D Samsung S61A =AA95-03306A , =AA95-03306D
495 SSB AA41-01005A AA41-01005B AA95-03306L Samsung CS-29M6SSQ S61A F/BOX
2093 SSB AA41-01192B AA95-03482K Samsung CS-29Z45HSQ IC CXA2165Q, IC SMP6773G, IC MP1410ES
277 SSB AA41-00475C AA98-00133C Samsung CS-25M6HNQ KS3A SDA9401, VPC 3230D B3, DDP 3310B F6
1278 SSB AK41-00932A AK94-00274A Samsung C550KD/XER DVD IC AM5766.
2116 SSB BN41-00680D BN91-01005B Samsung LE40R71B TUN BN40-00079A, = BN94-00827A, = BN94-00827B, = BN94-00827C , = BN94-00827D, = BN91-01005B
911 SSB BN41-00680D BN94-00648R BN91-01005C Samsung LE26R71BX/BWT неисправная осталась TUN BN40-00079A, = BN91-01005C, = BN91-01005L, = BN94-00648R, = BN94-00847A, = BN94-00847C , = BN94-00847E, = BN94-00847F , = BN94-00847G
423 SSB BN91-01110A BN91-01110A Samsung
971 SSB BN41-00680D тюн BN40-00079A 500 BN91-01116A Samsung
330 SSB BN94-00695H Samsung LE32R41BUX/XEC пришла изначально с дефектом не включается,уст флешка нет звука ТНТ.
2095 SSB BN41-00641A BN94-00747D Samsung LE15S51 нет изображения, звук есть. TUN BN40-00077A 300р. Рабочий
2094 SSB BN41-00641A BN94-00747X Samsung LW20M21CPX нет входа по VGA требует замену IC900, остальное Ок! TUN BN40-00077A
300 SSB BN41-00680D BN94-00826A Samsung LE32R71BX тюнер BN40-00079A , = BN94-00826A, =BN91-01005A, = BN91-01006R, = BN91-01054U, = BN91-01258A, = BN94-00648S, = BN94-00826B, = BN94-00826D , = BN94-00881A, = BN94-00881F, = BN94-00963R, = BN94-01125A, = BN94-01125B
291 SSB BN41-00649A BN94-00836A Samsung PS42V6SX/BWT SPD-42D5SD IC FLI5921H-LF
1130 SSB BN41-00649A BN94-00836A Samsung PS42V6SX/BWT S42SD-YB05
1061 SSB BN41-00690B BN94-00837A Samsung PS42E7H TUN BN40-00079A
979 SSB BN41-00680C BN94-00847A Samsung LE26R72BX/BWT TUN BN40-00079A BN91-01005C, BN91-01005L, BN94-00648R, BN94-00847C, BN94-00847E, BN94-00847F, BN94-00847G
2358 SSB BN94-00892A Samsung PS42C7Hx/BWT =BN94-00892A, =BN94-00892B, =BN94-00892C, =BN94-00892D
2141 SSB BN41-00680D BN94-01032B Samsung LE27S71B TUN BN40-00079A,= BN94-01032B, = BN91-01116A , = BN94-01032A .
1066 SSB BN41-00802A BN94-01036C Samsung LE19R71 Tun BN40-00072A, ic SE6181LA-LF, IC EM636165TS-6G
2092 SSB BN41-00878A BN94-01194N Samsung LE32S81BX TUN BN40-00099A. Analog =BN91-01387T,=BN91-01564A,=BN94-01194B,=BN94-01194N,=BN94-01194F,=BN94-01194W,=BN94-01306A,=BN94-01352B,=BN94-01352D,=BN94-01352G
2264 SSB BN41-00878A BN94-01194P Samsung LE26S81BX V260B1-L04 TUN BN40-00099A, =BN94-01194M, =BN91-01564B, =BN94-01194A, =BN94-01306B, =BN94-01352C, =BN94-01194P
2262 SSB BN41-00899A BN94-01303D Samsung LE32M87B TUN BN40-00115A , =BN94-01303D , = BN94-01303H
2263 SSB BN41-00811B BN94-01304C Samsung LE40S62B = BN94-01304C, = BN94-01304J
2255 SSB BN41-00878A BN94-01305B Samsung LE26R81B TUN BN40-00099A, = BN94-01311B
1113 SSB BN94-01311G Samsung LE40R81BS/KLG =BN91-01563C, = BN94-01305C TUN BN40-00078A
1040 SSB BN94-01311G Samsung LE40R82B =BN91-01563C, = BN94-01305C TUN BN40-00078A
1044 SSB BN41-00839E BN94-01325N Samsung LE32R81 TUN BN40-00116A
912 SSB BN41-00839D BN94-01325P Samsung LE37R82B тюнер BN40-00116A=BN40-00078A . =BN94-01325P, = BN94-01325E
914 SSB BN41-00839D BN94-01325P Samsung LE37R82B состояние не проверено. тюнер BN40-00116A=BN40-00078A . =BN94-01325P, = BN94-01325E
1038 SSB BN94-01342B Samsung PS42C91HS TUN BN40-00078A
1797 SSB BN41-00878A BN94-01352U Samsung LE32S81B без dimming, TUN BN40-00099A , = BN94-01352U=BN94-01406A=BN94-01407A
2268 SSB BN41-00878A BN94-01352Y Samsung LE32S81BX = BN94-01352Y, = BN94-01263K, = BN94-01352Z
981 SSB BN41-00934B BN94-01464B Samsung LE22S81BX tun BN40-00078A
2244 SSB BN41-00925A BN94-01481A Samsung LE20S81BX TUN BN41-00077A
2279 SSB BN41-00878A BN94-01583A Samsung LE26R81BX/BWT TUN BN40-00079A , = BN94-01583A , = BN91-01367K , = BN94-01184B , = BN94-01184L , = BN94-01184R
1033 SSB BN41-00974B MT8226_EMMA BN94-01656A Samsung LE37A556P 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
2241 SSB BN41-00974B MT8226 EMMA BN94-01656E Samsung LE32A556P1 TUN BN40-00120A , = BN94-01656E , = BN94-01998B , = BN94-02189A , = BN94-02193D , = BN94-02193G
1405 SSB BN41-00983A BN94-01673N Samsung LE26A450C2XRU LTF260AP01 tun BN40-00116A
617 SSB BN41-00983A BN94-01673N Samsung LE26A451 tun BN40-00116A
2238 SSB BN41-00983A BN94-01673P Samsung LE32A451C1X TUN BN40-00116A
967 SSB BN41-00982A BN41-00982A BN94-01679D Samsung LE32A430T1XRU тюнер BN40-00079A
608 SSB BN41-00974B MT8226 E BN94-01741H Samsung LE37A656A1 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
644 SSB BN41-00974B MT8226 BN94-01741H Samsung LE37A656A TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
794 SSB BN41-00974B MT8226 E BN94-01741H Samsung LE37A656A1FXRU TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
588 SSB BN41-00974B MT8226 EMMA BN94-01741U Samsung LE37A616 TUN BN40-00124A
1095 SSB BN41-00974B MT8226_EMMA BN94-01741U Samsung LE37A616 BN41-00974B TUN BN40-00120A TDHG6-K10A снят.
2169 SSB BN41-00974B MT8226_EMMA BN94-01741Y Samsung LE32A656A1FX LTF-320HA04 = BN94-01741Y , = BN94-01741A , TUN BN40-00120A
2261 SSB BN41-00982A BN94-01759F Samsung LE32A330J1X TUN BN40-00116A =BN94-01759S=BN94-01759F=BN94-02122F=BN94-02122R
1913 SSB BN41-00982A BN94-01759S Samsung LE32A330J1XRU V315B1-L01 TUN BN40-00116A =BN94-01759S=BN94-01759F=BN94-02122F=BN94-02122R
2097 SSB BN41-00982B BN94-01762F Samsung PS42A410C1X in 2600 =BN94-01762C, TUN BN40-00116A
1065 SSB BN41-01027B BN94-01817A Samsung LE19A656 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A. =BN94-01817E
2260 SSB BN41-00982B BN94-02122F Samsung LE32A330J1X = BN94-02122F, = BN94-01759F , = BN94-01759S , = BN94-02122R
983 SSB BN41-00982B BN94-02123E Samsung LE37A430T1XRU TUN BN40-00116A,
749 SSB BN41-00974B MT8226_EMMA BN94-02197A Samsung LE37A686M1FX TUN BN40-00120A
630 SSB BN41-00974B MT8226_EMMA BN94-02197B Samsung LE40A686M 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
471 SSB BN41-00974B MT8226_EMMA BN94-02332E Samsung LE46A656A1FX TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
1147 SSB BN41-01165A BN94-02519D Samsung
1540 SSB BN41-01167B BN94-02583H Samsung LE32B652T4 T315HW02 V.3 TUN BN40-00145A, TDHG6-K12A , = BN94-02583H , = BN94-02583A
706 SSB bn41-01167b BN40-00145A TUN BN94-02583K Samsung LE40B652T4
1019 SSB bn41-01167b BN94-02583K Samsung LE40B652T4WXRU BN94-02583K.JPG =BN94-02583C=BN94-02583K TUN BN40-00145A
949 SSB BN41-01167B BN94-02668H Samsung LE37B550 TUN BN40-00145A , =BN94-02668B=BN94-02668H
1090 SSB BN41-01165A BN94-02690H Samsung LE32B450C4WXRU TUN BN40-00154A in 680 =BN94-02690H, =BN94-02666B, =BN94-02666L, =BN94-02666P, =BN94-02666Y, =BN94-03130B, = BN94-03130R , = BN94-03130S
2246 SSB BN41-01180A BN94-02837A Samsung PS50B430P TUN BN40-00137A
2265 SSB BN41-01180A BN94-02844A Samsung PS42B450B1 = BN94-02844A, = BN94-02618A, = BN94-02914A , = BN94-02914B , = BN94-02914C
1906 SSB BN41-01165B BN94-03130R Samsung LE32B450C4WXRU LTF320AP06 TUN BN40-00154A in 680. =BN94-03130R=BN94-02666B=BN94-02666L=BN94-02666P=BN94-02666Y=BN94-02690H=BN94-03130B=BN94-03130S
2387 SSB BN41-01165B BN94-03132S Samsung LE32B530P7W LTF320HA09 TUN BN40-00154A, = BN94-02519E, = BN94-02519Q , = BN94-02710B , = BN94-02710K , = BN94-02710X , = BN94-03132S , = BN94-03132U
2292 SSB LJ41-01361A BN94-03257C Samsung PS42C450B1WXRU S42AX-YB09 TUN BN40-00173A, = BN94-03257C, = BN94-03257B, = BN94-03257E, = BN94-03257G, = BN94-03257N, = BN94-03257S, = BN94-03257V
1372 SSB BN41-01360B BN94-03354L Samsung PS50C431A2WXRU S50HW-YB06 TUN BN40-00173A
2324 SSB BN41-01360B BN94-03354N Samsung PS50C431A2WXRU S50HW-YB06 TUN BN40-00173A
2288 SSB BN41-01361C BN94-03903F Samsung PS50C530C1WXRU S50FH-YB06 TUN BN40-00173A , = BN94-03903F, = BN94-03261D, = BN94-03261N
2158 SSB BN41-01632C BN94-04884N Samsung PS51D450AWXRU S50HW-YB07 tun BN40-00220A
2089 SSB AA41-00675D L63A/SP50L2HX BP95-00149H Samsung SP46L5H1X В составе 5IC K4S643232F-TC60, 2IC VPC3230D
2177 SSB QPWBND084WJN1 KD084WE Sharp LC-20S4U-S LQ197V3FZ80 TUN 2U5UF559, IC D64084GC, IC MSP3445G S1, IC LA4635A
2339 SSB 715G3805-M1C-000-005B CBPFA4ABZFSA0 Sharp LC-32LE320RU T315HW05 TUN TDTW-S810D(M)
1432 SSB XD890WJN4 KD890 Sharp LC-32SA1RU LK315T3LZ50Z IC SiI90230TU, IC VCT 6973G B3 000
1727 SSB DUNTKF470 QPWBXF470WJZZ QKITPF470WJTX Sharp LC-32FH510RU LK315D32A17 TUN TDAG4-B03A RTUDAA019WJQZ
1232 SSB DUNTKE186WE KALEX3K688 QPWBXE186WJN3 Sharp LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ IC 8166LF, IC 7568W-LF
1435 SSB KD290 XD290WJN5 Sharp LC20SH1E LQ197V3GZ83 IC IXA370WJ, IC TDA15521E/N1F80, TUN 1Y5ED501
2110 SSB 187663811 1-876-638-11 Sony KDL 26U4000 TUN BTF-HF412T 859766200, IC VCT7593P
2370 SSB 1-874-223-12 A-1276-477-A Sony KDL-32P3000 LTA320WT-L06 TUN 8-597-585-10 BTP-HC401 IC CXD 9922 , D61123F1, TDA9973AHL
2392 SSB 1-874-223-13 A-1276-477-A Sony KDL-32P3020 LTA320WT-L06 TUN 8-597-585-10 BTP-HC401 IC CXD 9922 , D61123F1, TDA9973AHL 187422313, A1276477A
323 SSB M-Board 994801965 Sony
1388 SSB 1-871-229-12 A1196581C A1196582C Sony KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC SiI9023, IC MB91305, IC BD9775FV
326 SSB M2-Board A1400438A Sony
1091 SSB 1-875-656-11 A-1363-835-A A1556411A Sony KDL-32W4000 +KDL-40L4000 TUN BTD-HF411T 859764100
1831 SSB A-1750-357-A 1-880-238-11 A1750357A Sony KLV-26BX300 T260XW05 V.0 TUN 1-693-790-11 TEQE8-L01A 1500, IC MT5388GFMG
1673 SSB A-1750-357-A 1-880-238-11 (173141211) A1750357A Sony KLV-32BX301 LTY320AP04 ic MT5388GFMG, TUN 1-693-790-11 TEQE8-L01A .
1283 SSB 6870VM038D MZ-42PZ36 Thomson 42WMD3L PDP 42V5 IC FL12310, ic LA4282
2394 SSB 715G3385-1 Toshiba 26AV605PR LTA26AP02 TUN TAFT-S710D, IC MST9A885GL-LF
2148 SSB 09182-2 48.71Y01.021 75019667 Toshiba TUN TDTC-G429D 1009A2213
2283 SSB MST3740EU-T-MAIN BD MST3740EU 75020414 Toshiba 32AV703R IC MST9B884JL-LF-3 , TUN TT2124
2309 SSB 32AV833 60EB40M08A04P 75025187 Toshiba TUN TDTK-G641D
2144 SSB PE0693 V28A000966B1 Toshiba СНЯТ ТЮНЕР
2061 SSB AX68 B.TR901E 7432 P131 CVT-LF United LTW26X67 T260XW03 V.3
2330 SSB 736TL3023F122 TL3222M ViewSonic N3200W VS10323-2E T315XW01 V.2
2332 SSB 736TL3026T122 T-6966 TL3222T ViewSonic N3200W VS10323-2E T315XW01 V.2 TUN 313914718291A FQ1216ME/I, IC M52790FP, IC SDA5550M
№ Назначение Верхнее название Нижнее название детали p/n Фирма Модель Шасси Дополнительная информация2234 PSU LJ44-00118A PS-505-PH UL6500 PHILIPS 50PF7321D PHILIPS 50PF9431D PHILIPS 50PF9631D
2088 PSU FEL-3226H Blauren LC320WXN(SA)(C1) IC KSA752, IC L6598, неисправна IC A6252
1493 PSU MPF7407 PCPF0030 35B LG MT-42PZ44S PDP 42V5
1049 PSU 6709900019A 68709M0031A 2300KEG002B LG 42PC3RV-Z
1438 PSU EAY58665401 PSPU-J807A 2300KEG038B-F LG 50PS3000 PDP50H30001
808 PSU MPF7435 3501Q00203B 3501Q00203B LG 42PF5331/10 LC4.41E AA для матрицы PDP42X3S000
850 PSU MPF7435 PCPF015067C 3501Q00203B LG 42PF5331/10 42X3S000
2297 PSU PSC10105A 1H237WI 3501V00180B LG RU-42PZ61 = 3501V00180A, =3501V00180B, = 3501V00181B, = 3501V00182B
2050 PSU YPSU-J005A 3501V00202A LG RT-42PX11 42V6
2298 PSU PSC10114F 1H251W1 3501V00220A LG LG 42PX4R
1373 PSU EAY60696801 PSPU-J902A 3PAGC00001A-R LG 42PQ301R 42G20144 IC MC80F0708G, IC L6599D, IC 9E3Y
1293 PSU MC05HA ST-BY 68709S0361A 68709S0361A LG LG 29FS4RNX CRT IC1801 A6151
2342 PSU BT-EFL30180W 6871TPT275E LG RZ-26LZ30 LC260W01(A5)(K8)
1098 PSU 6870TB68D11 YPLM-M004A 6871TPT319A LG 20S1R, 15LC1RB трансы 6шт. KP0093A-F
1921 PSU LGP32-09P EAX55176301 LG 32H5000-ZB LC320WUD(SB)(A2) IC ICE380365J, IC L6599D
1849 PSU PSPU-J706A 2300KEG026A-F EAY40484903 LG 32PC50-ZB=pc52 PDP32F1X384 EAX41678701 , IC C0308G-MC016
1823 PSU EAY4050440 LGP32-08H EAY40504401 LG
2254 PSU PSPU-J707A EAY42539401 LG 32PG6000
733 PSU PS-7231-1/1M-LF EAY51348801 LG 32PC54-ZD PDP32F15384 ic C0308G-MC016, IC L6599N
1595 PSU 1H488W PSC10278F EAY59547701 LG PDP50H30022
2072 PSU PS-6271-3-LF EAX63329801 EAY62170901 LG 42PT350-ZK PDP42T30010
2079 PSU PS-6421-3-LF EAX63329901 EAY62171101 LG 50PT350-ZD PDP50T30010 на плате есть небольшие трещины, легко восстановимо.
1880 PSU TNP8EPL50 TXN/PL50AFFS Panasonic TX32LX60PK LTA320W2-L13
1940 PSU LSEP1287 87BE0920471 Panasonic TX-PR42U20 MC106F16TB
2276 PSU TNP8EPL40 TNP8EPL40AB Panasonic
2003 PSU TNPA2841 TNPA2841 Panasonic TH-42PWD6 MC106W36FC6L
2356 PSU TNPA3071 Panasonic TX-26LX1T LTA260W1-L04
2357 PSU TNPA3072 Panasonic TX-26LX1T LTA260W1-L04
2035 PSU TNPA4638 TNPA4638 Panasonic TX-R37LX86K
1750 PSU 40-PWL20C-PWI1XG PWL20C Philips
851 PSU PS-505-PHN LJ44-00125A Philips 50PF9631D/10 S50HW-YD01-YB01 S50HW-YD01-YB01 =LJ44-00108B PS-504-PH, нужно будет кабель наращивать.
2161 PSU 715G3291-2 Philips 32PFL5404/60 T315XW02 V.R
693 PSU PS-374-PH LJ44-00084B Philips 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
2146 PSU LJ44-00058A PS-423-PH Philips 42PF9956/12 FTP2.2EAA
916 PSU LJ44-00108B PS-504-PH Philips 50PF9631D/10 Samsung S50HW-YD01 YB01 =LJ44-00125A PS-505-PHN
1565 PSU LJ44-00125A PS-505-PHN Philips 50PF9631D/10 50PF9631D/10 S50HW-YD01-YB01 =LJ44-00108B, нужно будет кабель наращивать.
2039 PSU 3H133WI PSC10135G M 272217100445 Philips 42PF9641D/10
627 PSU 3H134W PSC10162D 272217100478 Philips 42PF7621D/10 BJ3.0
976 PSU DPS-279BP 272217100577 Philips под заказ у Philips
652 PSU LCD PSU AUX 66262 310432826651 Philips
1054 PSU 310432828901 Philips 42" Fujitsu
764 PSU 310432836491 2K4 37" 310432836491 Philips
1870 PSU 3104 313 60925 310432840272 Philips 32PF9731D/10 FJ3.0ELA IC MC34067P
599 PSU 310431361213 37platf25w 310432842453 Philips 37PF9631d/10
718 PSU 3104 313 61214 37 PLATF25W 310432842454 Philips 37PF7332/10
2038 PSU 310431361084 310432844922 Philips 42PF9641D/10 IC TEA1533AT, IC TEA1506AT
600 PSU 310431361214 37platf25w 310432847022 Philips 37PF
1078 PSU 310430350523 310432853671 Philips Q528.1
614 PSU PLCD170P1 P2004122 312213332716 Philips 26PF9948/12 LC4.2 EAA
1011 PSU PLCD190P1 312213332806 312213723171 Philips 32PF3320 LC4.3E AA
1744 PSU 312242332233 PLCD190P3 312242724431 Philips LC7.1 =DPS-182BP = PLCD190P3 ,
1056 PSU PLCD300P3 312242331942 312242724571 Philips 42PFL7762D/12
964 PSU PLCD300P3 312242331942 312242724571 Philips 42PFL7762D/12 LC7.5 +1 новый PLCD300P3
1010 PSU DPS-182BP 313912878452 Philips 26PFL7332, 32PFL3312, 32PFL7962 LC7.1-LC7.5 =DPS-182BP = PLCD190P3 p/n312242724431
1311 PSU DPS-331AP 313912878921 Philips 47PFL7642D/12 LC7.2E
1109 PSU DPS-182CP 313912879461 Philips 32 AMBILIGHT Q522, Q528.2 ELB
1045 PSU DPS-182CP 313912879461 Philips 32PFL7623D/10 Q529.1 ELA
643 PSU DPS-182CP 2950197308 313912879461 Philips 32PFL7403S/60 Q528.2 ELB
985 PSU DPS-182CP 313912879461 Philips 32PFL7623 Q528
400 PSU 313917816041 Philips 42PF5331 PSU матрица LG 42X3S000, скорее всего рабочий
336 PSU 334110120101 Philips ОТКЛЮЧАЕТСЯ????????????
852 PSU PS-374-PH LJ44-00084A 996500026194 Philips
2136 PSU LJ44-00065A PS-503-PH 996500032657 Philips 50PF9956
463 PSU 08-PWL20C-PWY 40-PWL20C-PWI1XG 996510014436 Philips 19-22PFL*403 TCM1.0-2.0 ELA
1114 PSU 40-PWL01B-STE1XG 996510014586 Philips TCM 2.0E LA
465 PSU 08-PWL01B-PWY 40-PWL01B-STE1XG 996510014586 Philips 26PFL*403S/60 TCM1.0-2.0 ELA Q110
1009 PSU 08-PW37C04-PWY 40-1PL37C-PWF1XG 996510014612 Philips
722 PSU 08-PW37C04-PWY 40-1PL37C-PWF1XG 996510014612 Philips 26PFL*403S/60
2150 PSU 310431361643 820400456303 PNE-M5 Philips 32PFL9632D/10 Q528.1
2151 PSU PLCD170P2 312213332834 TCI-D2SF Philips p/n 312213723191
1028 PSU PS-505-PHN LJ44-00125A Samsung
1292 PSU ORTP-972 TF-03 00076A Samsung HT-TP33K дом кинотеатр. IC 5Q1265RF, IC SG6848DZ1
717 PSU PS-506-PH LJ44-00144A 996500044498 Samsung S50HW-YD05(YB02)
475 PSU BN44-00155A шкворчит BN44-00155A Samsung LE32R81 шкворчит =BN44-00192B=BN44-00155A=BN44-00156A=BN44-00191A=BN44-00191B=BN44-00192A
1110 PSU BN44-00157A BN44-00157A Samsung LE37M87
996 PSU BN44-00157A Samsung LE37R82B
2235 PSU PSPF531801A BN44-00162A Samsung = BN44-00160A, = BN44-00162A, = BN44-00189A, = BN44-00190A
1058 PSU BN44-00168A Samsung LE46M87BDX/BWT
978 PSU BN44-00181B BN44-00181B Samsung LS26KIERB7/CI
2207 PSU SU10054-7008 CC95-0011-03A BN44-00191A Samsung 32" BN44-00192B=BN44-00156A=BN44-00155A=BN44-00191A=BN44-00191B
1914 PSU BN44-00192B MK32P3 BN44-00192B Samsung LE32A330J1XRU V315B1-L01 IC MC33067P, IC A6159 =BN44-00192B=BN44-00155A=BN44-00156A=BN44-00191A=BN44-00191B=BN44-00192A
601 PSU BN44-00206A PSPF521701A BN44-00207A Samsung 50" S50HW-YB03 = BN44-00205A
1777 PSU NK32P5T BN44-00213A Samsung
=BN44-00213A, =BN44-00208A, =BN44-00208B, =BN94-02316A
1406 PSU MK32P5B BN44-00214A Samsung LE26A450C2XRU LTF260AP01 =BN44-00209A=BN44-00214A=BN44-00221A
469 PSU PSLF231501C BN44-00216A Samsung LE37A656 550 IC MC33067P
1096 PSU BN44-00217A BN44-00217A Samsung LE37A451C1XRU
1079 PSU H37F1-9SS BN44-00262A Samsung LE37B550
2134 PSU P0842A BN44-00273B Samsung PS42B430P2WXRU S42AX-YB07
1168 PSU LJ44-00171B BN44-00273B Samsung PDP 42" = BN44-00273A
726 PSU P0942A BN44-00273D Samsung S42AXYB08
1359 PSU SU10054-10009 PSPF301501A BN44-00329A Samsung PS42C431A S42AX-YB09 IC PIC16F882, =BN44-00329B=BN44-00329c у одного несильный скол.
1477 PSU CP3-03040P HU10251-10009 BN44-00330B Samsung PS50C431 S50HW-YB06
1488 PSU PD37AF1E_ZSM PSLF141B02A BN44-00355A Samsung UE32C6000RWXRU LTF320HF02 =BN44-00355A=BN44-00355B
2160 PSU SU10054-10039 PSPF331501A BN44-00443A Samsung PS51D450AWXRU S50HW-YB07
1048 PSU BN96-01464A Samsung PS37S4AX/BWT
1053 PSU DY-450A BN96-01923A Samsung PS42D5SR
1126 PSU DY-450A BN96-01923A Samsung PS42V6SX/BWT S42SD-YB05
1080 PSU PSPF441A10A =BN96-03743A BN96-03052A Samsung S42AX-YB02 =BN96-03393A BN96-03052A, BN96-03393A, BN96-03743A, BN96-03252A
1059 PSU BN96-03058A Samsung LE26R71
280 PSU MGM32P BN96-03775A Samsung LE32S71BX =BN96-03057A =BN96-03057B=BN96-03483A=BN96-03775A=BN96-03832A=BN96-03833A
1783 PSU 715G3467-3 IC L6599D Sharp LC-32S7RU-BK LK315T3LZ94
1366 PSU 715T3150-1 ADTV82428SA2 Sharp LC-42SB55RU V420H1-L07
1230 PSU DPS-304BP RDENCA 231WJQZ Sharp LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ IC 224A
900 PSU QKITPD283WJN1 DUNTKD283WE Sharp LC20SH1E TV
1726 PSU FSP170-4F01 9OC1700100 Sharp LC-32FH510RU LK315D32A17
1446 PSU QPWBFC857WJN4 DUNTKC857WE Sharp LC-20SH1E LQ197V3GZ83 =QPWBFD283WJN2, =DUNTKD283WE
1447 PSU QPWBFD283WJN2 DUNTKD283WE Sharp LC-20SH1E LQ197V3GZ83 =QPWBFC857WJN4, =DUNTKD282WE
2182 PSU DPS-205CP 147409911 Sony KDL-32L4000
1796 PSU PSC10270F 3H267W-2 147416112 Sony KLV-37S550A T370XW02 V.C
1830 PSU PSC10307E M G1LS-E3L312W 147419911 Sony KLV-26BX300 T260XW05 V.0
689 PSU 1-870-636-11 1-727-578-11 A1189417A Sony 20" IC6000 MCZ3001DB G3, IC6200 A6169, IC TDA7476S
2373 PSU A-1276-472-A 1-874-218-11 A1359002A Sony KDL-32P3000 LTA320WT-L06 IC TDA89328T
1081 PSU 1-877-581-11 GL BOARD A1553201A Sony CXD9841P 3шт. K3568, 1-445-538-11 , 1-445-536-11 , 1-445-539-11 .
2181 PSU 1-876-635-12 A-1526-430-A A1556796A Sony KDL-32V4000
2281 PSU PK101V0600IA FSP132-4F02 Toshiba 26AV500U
2282 PSU PE-3900-01UN-LF E66047 Toshiba
2396 PSU 715G3370-1 Toshiba 26AV605PR LTA26AP02
2307 PSU PE0117 V28A00016401 Toshiba
2331 PSU FSP204-2F01 3BS0075814 ViewSonic N3200W VS10323-2E T315XW01 V.2 VIEWSONIC N2750W VIEWSONIC VS10576-1M
2142 PSU KT-400EX-12 Компьютер Рабочий-проверенный блок питания 400Ватт для компьютера.
1999 PSU 1 TNPA2813 TNPA2813 Panasonic TH-42PWD6 MC106W36FC6L
2015 PSU внешний 15V 0,3A Adapter 100-240V 0,12A
2016 PSU внешний 12V 3A Adapter 100-240V 0,9A
622 PSU+AUDIO 310432841023 Philips 42PF7621D/10 BJ3.0
1844 PSU+inv L9389-1M 48.7D801.01M 15521792 Aser G245H Abid M240HW01 V.5
1789 PSU+inv AIP0199 EAX61422701 LG L1942SE LM190E08
2391 PSU+inv 715G3409-P01-001-001S LG W2043SE-PF LM200WD1(TL)(C1)
2311 PSU+inv YP42LPBL EAY60803201 LG 42LE5500
2218 PSU+inv 715G4802-P01-H20-003H Philips 42PFL3606H/60 LC420WUY(SC)(B1) TPM6.1ELA TRANS 080GL52T929 TMS94876CT
603 PSU+inv PLHL-T722A 2300KEG033A 272217100571 Philips 47" Q528.2 ELB
1046 PSU+inv PLHL-T813A 2300KPG104A-F 272217100722 Philips 42PFL5604H/12 Q543.3 ELA trans 2130KP0289C-F
2232 PSU+inv PLHL-T813A 272217100722 Philips 42PFL5604H/12 Q543.3ELA trans 2130KP0289C-F
468 PSU+inv PLHL-T807A 2300KPG105A 272217100748 Philips 32PFL5404H/12 ICOZ9966GN, L6599D, TRANS 2130KP0325A-F
1854 PSU+inv PLHL-T826B 2300KPG102B-F 272217100788 Philips 32PFL8404H/10 Q548.1 ELA TRANS 2130KP0290C-F
784 PSU+inv PLHL-T826B 272217100788 Philips 32PFL7404H/10 Q548.1 ELA
1075 PSU+inv PLHL-T826C 2300KPG102C 272217100846 Philips 32PFL9604H
2344 PSU+inv HR IPB37 FHD LOW PLHD-P982A 272217100983 Philips 37PFL5405H/60 Q552.1ELA LC370WUY(SC)(A1) 3PAGC10020A-R TRANS 2NV000041DH-R 10209L-BJ
2305 PSU+inv 310430350815B 310431361935B 310432852763 Philips
1119 PSU+inv 3122 423 32154 BL6L70PS10/J1 LPL 312242724711 Philips trans CUF2125BD6 3340.1
448 PSU+inv DAC-12M019 COF 313912877681 Philips 20PF4102 LC4.1ELA на лампы матрицы выходят 6 разъёмов.
1063 PSU+inv BL6L60P3LPL 334180810074 334110120101 Philips 20PF4121 LC4.1
2397 PSU+inv 715G3816-P02-H20-002U Philips 32PFL3605/60 LC320WUY(SC)(B1) =715G3816-P03-H20-002U, =715G3816-P02-H20-002U TRANS 80GL32T-923-DN
2233 PSU+inv 715G3214-3 996510025944 Philips 32PFL5604/60 TPM3.1ELA trans DARFON TK.9104A.101
2231 PSU+inv 715G3816-P03-H20-002U 996510034156 Philips 32PFL3605/60 TRANS TMS94949CT =715G3816-P02-H20-002U, =715G3816-P03-H20-002U
2266 PSU+inv VE15U0 BN44-00112A Samsung = BN44-00112A, = BN44-00112B
987 PSU+inv IP-51135T(v) BN44-00115C Samsung LE20S81 =BN44-00115B, 6 TRANS TG-008 NY0617
2096 PSU+inv IP-51135T(v) BN44-00115C Samsung LE20S81 =BN44-00115B, 6 TRANS TG-008 NY0617
1060 PSU+inv IP-51135T(v) BN44-00115C Samsung LE20S81 =BN44-00115B, 6 TRANS TG-008 NY0617
2274 PSU+inv HU09364-5003B 3925310002AD BN44-00134A Samsung LE40R71B TRANS TMS91003CT T06TM20, =BN44-00134A, = BN44-00134C, = BN44-00134D
331 PSU+inv IP-230135A BN44-00134D Samsung LE40R71B LCD40 =BN44-00134A, =BN44-00134C, =BN44-00134D +неисправный
2259 PSU+inv IP-40STD IP-231135A BN44-00165A Samsung LE40M81 trans IP-40S INV , = BN44-00165A, = BN44-00167A
1013 PSU+inv IP-231135A AUO40-VE BN44-00165B Samsung LE40R81BX/BWT =BN44-00165B=BN44-00167B
1402 PSU+inv IP-40STD AUO40-VE BN44-00165B Samsung LE40R81BX/BWT
2258 PSU+inv SIP400B HU09364-7007A BN44-00167A Samsung trans TMS92267CT SIP400B , = BN44-00165A, = BN44-00167A
1025 PSU+inv HU09364-7007A SIP400B BN44-00167B Samsung LE40 =BN44-00165B=BN44-00167B
1029 PSU+inv BN44-00168B SIP460A BN44-00168B Samsung =BN44-00166A=BN44-00166B=BN44-00166E=BN44-00168A
1024 PSU+inv PWI2004SP BN44-00182P Samsung
2239 PSU+inv SIP408A 3925310012AD BN44-00197A Samsung TRANS 0010EF NY0819AB, = BN44-00197A, = BN44-00198A , = BN44-00199A
990 PSU+inv BN44-00197B SIP408D BN44-00197B Samsung LE40A454
470 PSU+inv BN44-00197B SIP408D BN44-00197B Samsung LE40A454 trans 0020EF NY0820BB, 0021EF NY0821FB =BN44-00199B, =BN44-00197B
1265 PSU+inv IP-211135A 40_VE CCFL REV1.4 BN44-00199A Samsung LE40A615
786 PSU+inv IP-211135A IP-40VE INV BN44-00199A Samsung LE40A556P/FXRU trans IP-40VE INV, =BN44-00197A=BN44-00198A=BN44-00199A
1271 PSU+inv PSLF161501A BN44-00252A Samsung LE32A330J1 trans LT-LU32 NY09040C =BN44-00252A, =BN44-00235A, =BN44-00235B
1118 PSU+inv BN44-00259A BN44-00259A Samsung = BN44-00259A =BN44-00259B=BN44-00259C=BN98-01809A
1647 PSU+inv FSP118-3PI01 H32HD-9FS BN44-00260C Samsung LE32B450C трансы 8TC0047202GP, =BN44-00260A , = BN44-00260B , = BN44-00260C
1907 PSU+inv FSP118-3PI01 H32HD-9FS BN44-00260C Samsung LE32B450C4WXRU LTF320AP06 TRANS 8TC0047202GP. =BN44-00260A=BN44-00260B=BN44-00260C
1068 PSU+inv H32F1_9DY BN44-00261B Samsung LE32B531P7 =BN44-00261A =BN44-00261B=BN44-00261C=BN44-00285A=BN98-01955A
2098 PSU+inv H40F1_9HS BN44-00264C Samsung LE40B562 =BN44-00264A,=BN44-00264C,=BN44-00264B,=BN44-00284A,=BN98-01984A , 3TRANS 3324340028EF +1TRANS 3324340029EF
2277 PSU+inv I46F2_9SS BN44-00266A Samsung TRANS IP-N46-INV , =BN44-00266A, = BN44-00265A , = BN44-00265B
2341 PSU+inv 715G4065-P01-W20-003U ADTVA6060PA1 Sharp LC-32LE320RU T315HW05
2119 PSU+inv 1-879-646-11 IP1F A1708948A Sony KDL-40P5600 LTY-400HA12 trans 8-597-097-00 HIT-1500//M
697 PSU-2 LJ44-00075B IP-423-PLE4 Philips 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
1957 PSU-2 LJ44-00075A IP-423-PLE4 Philips 42PF9946/12 S42SD-YD05, YB03
1869 PSU-2 3104 313 60935 310432845261 Philips 32PF9731D/10 FJ3.0ELA AUDIO STANDBY
633 PSU-2 LJ44-00105A BN96-01856A Samsung S42AX-YB02 S42AX-YB02 ???
357 PSU-2 LJ44-00105A BN96-01856A Samsung PDP S42SD-YB05 второй блок питания
1261 PSU-2 RNAA00294 BN96-01856A LJ44-00105A Samsung
1819 Inverter MI04BIT12-24-010 инвартор на 4 лампы до 24"
950 Inverter VIT71022.54 LT-1926006318 T370XW02
790 Inverter VIT70002.00 I320B1-24-V02-L3C1 16 трансов T51.0007.212 вытянутые, 7 выводов.
1968 Inverter 19.26006.167 VIT71008.91 T260XW02 V.5 TRANS T51.0034.211, IC 4614, IC LM339A .
1141 Inverter 4H.V2358.011 /C2 E219539 T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
1955 Inverter SSI320A12 32S12S LTA320WT-L08 TRANS LT-32VE, IC 0Z9966SN
1969 Inverter 2300KFG018C-F YPNL-M013C 6632L-0053E LC260W01(A5)(KA) TRANS ITI13-301V, Q 4532A, IC 0Z972GN, IC 0Z976TN
2084 Inverter KLS-EE32TKH12 6632L-0495A LC320WXN(SA)(C1) 2TRANS L1-EH32-B-08130F-UN
1951 Inverter 4H.V1838.491/B1 CPT 370WA03C BAT30370T40A CLAA370WA03S TRANS 6019B725007-6020B725006, IC OZ964SN
1953 Inverter I260B1-12A E219539 I260B1-12B V260B1-L04 TRANS 4014L=4013L, IC BA2902F, Q 4614, IC OZ964GN
1956 Inverter LH41-00243F SIT230WD06B02 INVUT230A LTA230W1-L12 TRANS LT-23M, IC BD9883AF
1262 Inverter 6632L-0251A KUBNKM080B LC370W01 транс. Y5H2 T761, 0Z972GN, Q 530
2060 Inverter VIT71023 AUO T260XW03 V.3 TRANS T51.0124.210
905 Inverter VIT71020.62 LS-1926006315 E157925 AUO T315XW02 V.D. TRANS TS1.0122.210 A6 0719 04 6 J, Q P3004ND5G, IC 0Z964SN
2026 Inverter 6632L-0494A PNEL-T712A 2300KTG006A-F LG 32LG3200-ZA LC320WXN(SA)(A2) транс L1-EH32-A-C9116R-BJ-0
2184 Inverter KLS-EE37HK (B1) LC370WX4 6632L-0457A LG LC370WX4-SLA1 TRANS 3250K4-DmUB
2010 Inverter KUBNKM154B 6632L-0518B LG LC320WUN(SA)(B1) TRANS L2-EF32-B-08718B-KI
1919 Inverter PPW-EE32FH-0 32FH-0(A) 6632L-0548A LG 32H5000-ZB LC320WUD(SB)(A2) IC BD9897FS, TRANS L2-EF32-B-09505B-KI
1421 Inverter V225-401HF 4H+V2258.141 V225-4XX LG 26LG4000 T260XW02 V.R
1383 Inverter MPV8A080 PCPV0067 Panasonic TX-R37LX86K AX094A015A IC BD9766FV
1881 Inverter KLS-S320BCI-M Panasonic TX32LX60PK LTA320W2-L13 TRANS 320BCI, IC BD9886FV, Q 4614
2380 Inverter INVUT260A Panasonic TX-26LX60PK LTA260W2-L09 TRANS LT-26M
2355 Inverter K02I057.01 SIT260WD16C03 Panasonic TX-26LX1T LTA260W1-L04
2040 Inverter 6632L-0348A CXB-5102-M Philips 42PF9641D/10 LC420WU2-SLA1 TRANS 202 0635X, IC H2022, IC TDK P300 CNV50001
2041 Inverter 6632L-0349A CXB-5102-S Philips 42PF9641D/10 LC420WU2-SLA1 TRANS 202 0635X, IC H2022
1312 Inverter LC370W01 KUBNKM080A 6632L-0250A Philips 16трансов T716 Y5H2
1012 Inverter 6632L-0456A PNEL-T704A 996510008042 Philips LC370WX4-SLB1
1008 Inverter JSY-190406-B 81-BLI009-XX2 996510016908 Philips 19"-22" TRANS HVT-086, IC ME4542, IC TL494C, IC LM393
2164 Inverter V225-3XX 4H+V2258.41 V225-301HF Philips 32PFL5404/60 T315XW02 V.R
1784 Inverter F10V0411-01 FUCHI Samsung LE32S81 T315XW02 V.9 trans T879 Y7C4, IC BD9889FV
1051 Inverter HS320WV12 INV32N12A Samsung LTA320WT trans LT-3212
1498 Inverter SSB400_12V01 REV0.3 Samsung LE40C530F1XRU LTF400HM01 трансы 780N C01PT 6шт.
1825 Inverter SSB400W16V01 INV40B16D Samsung LTF400AA01
2172 Inverter SSI320_16B01 LJ97-01725A Samsung LE32A656A1FX LTF-320HA04 TRANS LT-3216, = VIT75001.50 , = SSI320WA16
1101 Inverter DS-1926006149 4H.V1448.291/B1 E206453 Samsung T315XW02 V.0 T315XW02 трансы 8шт. 4004L
1404 Inverter INV26S10A Samsung LE26A450C2XRU LTF260AP01 LT-U2610 3шт.
1393 Inverter SSI320_4UH01 SSI320_4UH01 Samsung LE32C550J1 LTF320HM01 2 TRANS LT-U2632
2007 Inverter 4H.V2358.001 /C2 E219539 V235-001 Samsung T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
2176 Inverter CIU11-3007 RUNTKA124WJZZ Sharp LC-20S4U-S LQ197V3FZ80
945 Inverter QPWBFD282WJN1 DUNTKD282WE Sharp LC20SH1E LQ197V3FZ80 трансы V18 5шт.
1429 Inverter QKITF0169SNP2 RDENC2299TPZZ(60) Sharp LC-32SA1RU LK315T3LZ50Z трансы ZI340 0648J 7шт.
944 Inverter QKITF0185S1P2(75) RDENC2305TPZF Sharp LK520D3LZ13
943 Inverter QKITF0185S2P2(75) RDENC2306TPZF Sharp LK520D3LZ13
942 Inverter QKITF0185S3P2(75) RDENC2307TPZF Sharp LK520D3LZ13
941 Inverter QKITF0185S4P2(75) RDENC2308TPZF Sharp LK520D3LZ13
1782 Inverter IM3857 U84PA-E0005812D RDENC2540TPZ Sharp LC-32S7RU-BK LK315T3LZ94
2031 Inverter DAC-24T079BF 2995324600 RDENC2590TPZZ Sharp LK315T3LA57 trans 2874028900 M AA 0940B
1725 Inverter DIV-3212AP 2950244603 RDENC2621TPZZ Sharp LC-32FH510RU LK315D32A17 TRANS IH-DP9048 -6шт. IC BD9897FS
1795 Inverter VIT71861.50 Sony KLV-37S550A T370XW02 V.C
2121 Inverter SSB400W12S01 Sony KDL-40P5600 LTY-400HA12
1702 Inverter SSI320_4UG01 KB5150 Sony KDL-32EX402 LTY320HM03 U320S6 2шт, IC ssi091asn, MOD1752-4ШТ. KLV-32BX301 LTY320AP04
870 Inverter CSN303-00 PCB2677 A06-126269D Sony TRANS A841 5шт. Rss065 10шт.
686 Inverter PCB2684 A06-126313 F CSN306-00 Sony 20" TRANS T830 Y6E4, IC BD9886FV, Q RSS070 615
1833 Inverter E206453 V313-0XX 4H.V3138.001/B1 KB-6160C E217670 Sony KLV-26BX300 T260XW05 V.0 TRANS 9501A9BLA07(HF) 6509M 9BIA19(HF)-04
2371 Inverter S1600(D)-KJ LT320SLS12 Sony KDL-32P3000 LTA320WT-L06 TRANS S320SL
1731 Inverter IM3861 RDENC2541TPZ 6774580 Toshiba 32AV500PR LK315T3LA31 TRANS NMB1002, U84PA-E0006413C, IC BD9222FV, Q BA84BA, Q CA86VA
2395 Inverter SSI260_4UA01 Toshiba 26AV605PR LTA26AP02 IC SEM2006, TRANS LT-NU26
1746 Inverter Master HPC-1654E HIU-812-M 8363-3902 IC BD9897FS, trans 331 81DHK. Копаный
1739 Inverter Master KLS-EE32CI-M 6632L-0211D LG LC320W01(SL)(01)
946 Inverter Master 6632L-0066B KLS-EE32P-M LC320W01 MASTER LG LC320W01(a6)(k4) FDS6690, FDS4435, LX1688
680 Inverter Master RDENC2269TPZZ QKITS0155SN2A Sharp LK370D3LZ33 trans Z1330
1353 Inverter Master I420H1-20B-Master I420H1-20B-A003D Sharp LC-42SB55RU V420H1-L07 10 шт. трансформатор 4023Q
625 Inverter Master IM3817F-2 RDENC2254TPZF 6714111 Sharp 37PF9631d/10 LK370T3LZ53 от матрицы SHARP
1747 Inverter Slave HPC-1654E HIU-812-S 8363-3902 IC BD9897FS, trans 331 81DHK. Копаный
1740 Inverter Slave KLS-EE32CI-S 6632L-0212D LG LC320W01(SL)(01)
948 Inverter Slave 6632L-0067B KLS-EE32P-S LC320W01 SLAVE LG LC320W01(a6)(k4) FDS6690, FDS4435
681 Inverter Slave RDENC2270TPZZ QKITS0155SN2B Sharp LK370D3LZ33 trans Z1330
1352 Inverter Slave I420H1-20B-Slave I420H1-20B-A003D Sharp LC-42SB55RU V420H1-L07 10 шт. Трансформатор 4023Q
626 Inverter Slave IM3817F-1 RDENC2253TPZF 6714111 Sharp 37PF9631d/10 LK370T3LZ53 от матрицы SHARP
1878 Inverter2 QKITF0191S2P2(75) RUNTKA328WJZZ LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU трансы Z1354 6шт
1228 Inverter3 QKITF0190S3P2(75) RUNTKA329WJZZ Sharp LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ трансы Z1354 6шт
1229 Inverter4 QKITF0191S4P2(75) RUNTKA330WJZZ Sharp LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ трансы Z1354 6шт
1952 T-Con 230W1C4LV2.3 LTA230W1-L12 IC LRX4222T2, IC K4D263238F-UC50, IC 7581IREZ
1950 T-Con 320WTC2LV4.8 LTA320WT-L08 IC LMX4122T0, IC EM636165TS-6G, IC MAX9590
1021 T-Con 40HDCP2LV0.3 LTF400AA01 ic LMX4122T0
1948 T-Con CPT 370WA03C CLAA370WA03S IC VTII8874, IC TPS65161, IC EM636165TS-7G, AS19-HG
1971 T-Con LC260W01-A5 6870C-0011D LC260W01(A5)(KA) IC TL2223PC, T1451A 1н неисправен.
2225 T-Con V26D C1 YANG AN YA-4A QD26HL01 IC NT7168FG-10013 , IC 8728E , IC AS15-F
1947 T-Con V270B1-L01-C E88441 V270B1-L01 IC CM2678A-KQ, IC M62RN, IC P2V16S406TP
1281 T-Con M190A1-L0A REV.C1 U2 CM2709 KE5M6U2682D1K
1970 T-Con T260XW02 V7 T315XW02 VD 06A63-1B T260XW02 VA IC AUO-039, BD8156EFV, RSS065, W9864G2GH-7
1167 T-Con N121I3 L01 N121I3 L01 U14 CM1715 736C-01DSSG0984H, U13 HX8904TB, U35 AT1380AP. 10шлейфов на стекло.
2183 T-Con 05A43-1B T420XW01 V0 AUO T420XW01 IC AUO-016K1
591 T-Con T370XM02 V5 CB 06A69-1A AUO T370XM02 V5 T370XM02 V6
1818 T-Con T370XW02 VF 37T03-C04 AUO
2058 T-Con T260XW03 V3 07A35-1C AUO T260XW03 V.3
1020 T-Con T315XW01_v5 T260XW02 V2 05A09-1E AUO T260XW02 V.5 EM638325TS-6G или W9864G2EH-7, ic 7642ILTZ, есть 1 шт. неисправная-горит предохранитель.
2027 T-Con 6870C-0195A LC320WXN-SAA1 LG 32LG3200-ZA LC320WXN(SA)(A2) IC TL2411MC, IC 65162
1720 T-Con LC320W01-SLB1-G31 6870C-0320A LG 32lb75-zb LC320WX6(SL)(A3) +LVDS cabel
1741 T-Con LC370WX1/LC320W01 IC TL22710D 6870C-0060G LG +LVDS
2009 T-Con LC320WUN 6870C-0230A LG LC320WUN(SA)(B1)
1917 T-Con LC320WUD 6870C-0249C LG 32H5000-ZB LC320WUD(SB)(A2) IC R8J01071FP, IC BUF16821, IC TPS651562
2388 T-Con 6870S-2470A LG W2043SE-PF LM200WD1(TL)(C1) отделено от разбитой матрицы IC TL2322ML_B
1933 T-Con 156WB11S E14100 Mystery MTV-16 CLAA156WB IC AAT11771, IC NT71315QG, IC A706B
1378 T-Con 19100106 MDK 336V Panasonic TX-R37LX86K AX094A015A IC TCON103-F
2354 T-Con 260WC4LV1.2M 260W1-L04 Panasonic TX-26LX1T LTA260W1-L04
2381 T-Con 260W2P4LV0.2 Panasonic TX-26LX60PK LTA260W2-L09
1883 T-Con 320W2C4LV6.4 320W2C4LV6.4 Panasonic TX32LX60PK LTA320W2-L13 IC AMLCD0624, IC K4D263238F-UC50, IC 7585AIL
1910 T-Con 6870C-0073A LC320WX2-SL01-F11 Philips 32PFL9731D/10 LC320WX2(SL)(01) IC R8A00011FT, IC LM2716MT, EM68RA, IC42S16100-5TG
1678 T-Con 6870C-0266A LC320WUN Philips 32PFL5604/60 LC320WUE(SA)(A1) с кабелем LVDS
2037 T-Con LC420WU2-SLA1 6870C-0107B Philips 42PF9641D/10 LC420WU2-SLA1
1336 T-Con LC370WX4-SLA1 6870C-0158A Philips 37PFL5322S/60 LC370WX5(SL)(B1) IC R8A01028AFP
578 T-Con 6870C-0202B LC37/LC420/LC470WU 996510018745 Philips 42PFL7403S/60 LC420WUF-SAA
940 T-Con NCMK-M1X CPWBX3749TP Philips 52PFL LC7.5 LK520D3LZ13 ic T3Z18AFG-0003 2шт.
2022 T-Con VCOMS1CR78 LTM150XHS4LV4.1 Samsung LTM150XH-L06 IC LXD91811, IC 1790EUA
1904 T-Con 320AP03C2LV0.2 174-A Samsung LE32B450C4WXRU LTF320AP06 IC TPS65160A,IC LMX6322T1, IC EM638325TS-7G
2171 T-Con 320HAC2LV0.0 LJ94-02296C Samsung LE32A656A1FX LTF-320HA04 используется в LCD LTF320HA01, LTF320HA02 , LTF320HA04
1539 T-Con T370HW02 VE CTRL BD 37T04-C0J Samsung LE32B652T4 T315HW02 V.3 IC AUO-12401
1401 T-Con T400XW01 V0 06A60-1A Samsung T400XW01 V.1
1092 T-Con 4046HDCP2LV0.6 BN81-01307A Samsung LTA400WT-L09
427 T-Con 260AP01C2LV1.3 BN81-01687A Samsung LTF260AP01
986 T-Con BN81-01697A Samsung LTF460HE01-07
1828 T-Con V460HK1-C01 IC CM3802B BN81-06434A Samsung UE32D6100 в коробке.
1480 T-Con 5B402 F60MB4C2LV0.6 Samsung LE40C530F1XRU LTF400HM01 IC LAU4041X1A-Q
2386 T-Con V315B1-C01 Samsung V315B1-L01 IC CM2681A-KQ, IC EM63615TS-7G, AS15-G, 3120
2334 T-Con 31T12-C04 T315HW05 V0/V1 Sharp LC-32LE320RU T315HW05
1732 T-Con 89B3T CPWBN RUNTK 4004TP Sharp +LVDS LK315T3LA31 IC BU8163AKV2 +LVDS cabel
1613 T-Con CPWBX3335 LK200T3LZ10 Sharp LC20AD5RU LK200T3LZ10 IC EAGLE2 T3Z18AFG-0003
1231 T-Con XE258WJ CPWBX3829TP Sharp LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ IC T3Z18AFG-0003
1785 T-Con CPWBX3919TP IC T3Z18AFG-0003 IC BD8162EKV Sharp LC-32S7RU-BK LK315T3LZ94
1724 T-Con 4129TP CPWBX RUNTK CMKTH-MIX IC VPP1500BFG Sharp LC-32FH510RU LK315D32A17
2175 T-Con KD234DE QKITPD234WJN2 QPWBXD234WJN2 Sharp LC-20S4U-S LQ197V3FZ80 IC LR38875, R8A6605A02FP, IC BD8133FV снят 1 транзистор у T701
1387 T-Con 400HSC4LV2.4 +LVDS cabel Sony KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC LRU7242T0
2118 T-Con E88441 NP_HAC2LV1.1 Sony KDL-40P5600 LTY-400HA12
1701 T-Con FHD_MB4_C2LV1.6 IC LAU4041X1A-Q Sony KDL-32EX402 LTY320HM03
2372 T-Con 320WTC2LV3.9 Sony KDL-32P3000 LTA320WT-L06 IC LMU7142M0, IC K4D263238I-UC50
1832 T-Con 26T06-C01 U301 U201 T260XW05 V.0 T260XW05 V.0 U201 AUO-11303, U301 RM5101, U101 BD8160EFV, U102 RT8901, U7 RM5103
2393 T-Con 260AP02C2LV0.2 Toshiba 26AV605PR LTA26AP02 IC LMX6322T1
755 LOGIC MAIN ND25001-D072 ND60100-0061 Fujitsu 42C128135UA52 IC CG47493, IC W9864G2EH-6, IC MB87M8080
1282 LOGIC MAIN 6870QCE011B 6871QCH032A 6871QCH031C LG PDP 42V5 IC1 LGPCMV1222H, IC201 3BCJ6FT
2051 LOGIC MAIN 6870QCE016C 6871QCH046C LG RT-42PX11 42V6 неисправна IC1 LGPCMv12H23
838 LOGIC MAIN 6870QCE020B 6871QCH053C LG PDP42V7K462 THC63LVDF84B, FM75, LXH541
2139 LOGIC MAIN 6870QCH006C 42V8 6871QCH074C LG 42V8
1128 LOGIC MAIN 6870QCH0C6C 6871QCH077C LG 42PC3 PDP42X3 IC LGPCMx05A, THC63LVDF84B, FM75, 74AC08 =6871QCH077B 6870QCH0C6B
740 LOGIC MAIN 32G1-CTRL EAX42752001 EBR39731501 LG PDP32G10012
1614 LOGIC MAIN EAX54875301 EBR54863601 LG PDP50H30001
1597 LOGIC MAIN EAX54875301 EBR63280301 LG PDP50H30022
1851 LOGIC MAIN EAX60770101 EBR64064301 LG PDP42G2 IC LG8000A
2073 LOGIC MAIN 42T3_CTRL_2D EAX62117201 EBR67675901 LG 42PT350-ZK PDP42T30010
2082 LOGIC MAIN 50T3_CTRL_2D EAX63986201 EBR72680702 LG 50PT350-ZD PDP50T30010
1771 LOGIC MAIN TNPA4439 IC MN84526 Panasonic TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM +LVDS
2004 LOGIC MAIN TNPA2825 TNPA2825 Panasonic TH-42PWD6 MC106W36FC6L
348 LOGIC MAIN LJ41-03703A LJ92-01371A Philips 50PF9631D/10 PDP S50HW-YB01(YD01) PDP S50HW-YB01(YD01)
1301 LOGIC MAIN ND25001-D013 ND60100-0026 Philips 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
723 LOGIC MAIN LJ41-03703A LJ92-01371A Philips 50PF9631D/10 50HW-YB01(YD01) IC SPS-HI02, IC EM6A9320BI-5MG
1174 LOGIC MAIN AWV2538 AWW1339 ANP2212-A Pioneer KRP-600P WYS5 IC PEG478A, IC BD8606FV
1985 LOGIC MAIN ANP2181-A 50AWV2445 AWW1270 Pioneer PDP-508XD IC M30620FCSGP, ICBU8255KVT, IC PEG239A
1331 LOGIC MAIN LJ41-05136A LJ92-01496A Samsung S42AX-YB03
1527 LOGIC MAIN LJ41-05136A LJ92-01496A Samsung S42AX-YB03 IC EM638325TS-5G
1748 LOGIC MAIN LJ41-05188A LJ92-01503A Samsung S50HW-YB02 IC EM638325TS-5G
2289 LOGIC MAIN LJ41-08382A LJ92-01702A Samsung PS50C530C1WXRU S50FH-YB06
1369 LOGIC MAIN LJ41-08387A LJ92-01705 Samsung PS50C431A2WXRU S50HW-YB06
1356 LOGIC MAIN LJ41-08392A LJ92-01708A Samsung PS42C431A S42AX-YB09 IC SPS-HI13 LJ13-01980A
2154 LOGIC MAIN LJ41-09475A LJ92-01750A Samsung PS51D450AWXRU S50HW-YB07
2090 LOGIC MAIN LJ41-04220A LJ92-01402A 996500044495 Samsung 50PF5532D/12 S50HW-YD05, YB02
1131 LOGIC MAIN LJ41-03075A LJ92-01274A BN96-02042A Samsung S42SD-YB05
758 LOGIC MAIN LJ41-04461A LJ92-01432A BN96-04177A Samsung S42AX-YB02 S42AX-YB02 ic SPS-HI02, IC EM6A9320BI-5MG
2256 LOGIC MAIN LJ41-04780A LJ92-01454 BN96-04596A Samsung PS-42C91HR
2135 LOGIC MAIN LJ41-05903A LJ92-01616 BN96-09753A? Samsung PS42B430P2WXRU S42AX-YB07
382 LOGIC MAIN LJ41-03653A LJ92-01370A LJ92-01370A Samsung PDP 42HD
902 LOGIC MAIN LJ41-05078A LJ92-01485 LJ92-01485 Samsung S42AX-YB04 IC LJ13-01683A, EM638325TS-5G
2140 LOGIC MAIN LJ41-01968A LJ92-00975D M23-1131-MH Samsung S42SD-YB03 (S42SD-YD05)
769 LOGIC MAIN LJ41-02476A LJ92-01112D M23-180-MC Samsung 42PF9946/12 S42SD-YB03-YD05 IC SPS42-FXY3, IC SPS10-MEM, EP1C12Q240C8N, IC K4S643232H-TC60,
1794 tuner TAEA-G111D 6700MF0018E
1792 tuner СК-В-568Е CK-B-568E
1793 tuner G0712-112347 UVC68K5VCA
871 tuner TAEA-G011D 6700MF0018A LG
2398 tuner TAEW-G057D 6700VS0003F LG мне 200
2377 tuner TDTJ-S001D EBL60721201 LG in 300 для меня
494 tuner ENG29519GF ENG29519GF Panasonic
1884 tuner TNP8EBL50 ENG37A21GF Panasonic TX32LX60PK LTA320W2-L13
2316 tuner UV915E/IEC 313914710782 Philips
1275 tuner UV1318S/A 313914719801 Philips
2113 tuner UR1316S/A 313914723021 Philips TPM4.1E LA
548 tuner FQ1216MEV/B 3139147268316 996510013604 Philips
878 tuner TDQG4-601A 996510018788 Philips
1816 tuner VFTD2-6B/235S-1A AA40-10001H Samsung
271 tuner TECC3883VA14A AA40-10002A Samsung
1276 tuner TCMK0601PD13A AC40-00014A Samsung
1290 tuner HT-TP33K +шлейф AH40-00076C Samsung HT-TP33K дом кинотеатр.
2180 tuner TMQZ6-404C BN40-00051A Samsung
583 tuner TDHG6-K12A BN40-00145A Samsung
1911 tuner DT0S40CVL081A BN40-00173A Samsung
2376 tuner DTM-8B/125S BN44-00220A Samsung in 500
441 tuner DV-5451SC(BK) Sharp CRT TV паянный, рабочий.
555 tuner BTD-HF411T 859764100 Sony
687 tuner 1-870-681-11 1-727-575-11 A1189411A Sony 20" плата с тюнером BTP-HC401Z, 100% неисправна IC1200 TDA9886TS
289 tuner BOARD BN41-00250A AL40A0 BN96-00316A Samsung TUN BN40-00024A TCLQ9091PC28A(S), tun BN40-00011A TCPQ9091PC27D(S)
1860 tuner Board QPWBFD608WJN2 DUNTKD608WE Sharp LC32GA8RU LK315T3LF15 TUN UV1316/A 3139 147 20691A, IC TDA9886T
742 Y-SUS ND25112-B021 ND60200-0042 Fujitsu 42C128135UA52 Q FKP300A, IC ADUM1220, IC ADUM1410, Q FKP202, Q 6030V5.
827 Y-SUS 6870QYE011B 6871QYH036B LG 42V7 входит в состав KIT 6871VSNB03E
2247 Y-SUS 6870QYH005B 6871QYH048B LG 42V8 = 6871QYH048A
2278 Y-SUS 6870QYE113A 6871QYH050B LG 42V7 =6871QYH050D , = 6871QYH050A, = 6871QYH050B
333 Y-SUS 4921QP1051B SPI-42X39090 6871QYH053B LG PDP 42X3 ic STK795-821 помеха на изображении, требуется замена IC
734 Y-SUS EAX40015302 32G1-YZ EBR39731302 LG PDP32G10012 IC 8D253Y, R2A20285FT
1848 Y-SUS EAX43038301 32F1B-Y EBR54214201 LG 32PC50-ZB=pc52 PDP32F1X384 IC 3407F 5шт.
737 Y-SUS EAX43038301 32F1B-Y EBR54214201 LG 32PC54-ZD PDP32F15384 IC R2A20291FT
1615 Y-SUS EAX55361601 EBR55360701 LG PDP50H30001
1648 Y-SUS EAX55361601 EBR55360701 LG 50PS3000 PDP50H30001
1444 Y-SUS EAX55361601 EBR55360701 LG 50PS3000 PDP50H30001
1853 Y-SUS EAX60764001 EBR61018101 LG PDP42G2 Q IRFP4332, Q IRGP4086
1594 Y-SUS EAX60982501 EBR61830001 LG PDP50H30022
2102 Y-SUS EAX60764001 EBR64064201 LG PDP42G2 Q IRFP4332, Q IRGP4086 2078 Y-SUS 50R3/T3_YSUS EAX62846401 EBR71838901 LG 50PT350-ZD PDP50T30010
1769 Y-SUS TNPA4410 TXNSC1RLTB Panasonic TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM
1996 Y-SUS TNPA2867 TNPA2867 Panasonic TH-42PWD6 MC106W36FC6L Q K3637, Q K3795, Q K3731, Q K2993, Q F6S702, Q K3625
1938 Y-SUS TNPA5105 TXNSC11DEK42 Panasonic TX-PR42U20 MC106F16TB
1309 Y-SUS ND25001-B023 ND60200-0010 Philips 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
917 Y-SUS LJ41-04084A LJ92-01391A Philips 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01 S50HW-YD01 YB01
1991 Y-SUS ANP2184-B AWV2448-C AWW2160 Pioneer PDP-508XD Q R5016, Q K3458, Q FKP300A, Q R5007
1176 Y-SUS ANP2214-B AWL2598-C V598T013323A Pioneer KRP-600P WYS5
1330 Y-SUS LJ41-05134A LJ92-01494A Samsung S42AX-YB03
2302 Y-SUS LJ41-02016A LJ92-00944A Samsung S42SD-YD05
1362 Y-SUS LJ41-08592A LJ92-01737A Samsung PS42C430A S42AX-YB09
904 Y-SUS LJ41-05075A LJ92-01483A Samsung S42AX-YB04
855 Y-SUS LJ41-01192A LJ92-00749A Samsung S42SD-YD04
2290 Y-SUS LJ41-08458A LJ92-01683A Samsung PS50C530C1WXRU S50FH-YB06
1600 Y-SUS LJ41-01199A LJ92-00640A BN96-00236A Samsung PS-50P3HR прогорела катушка +15В. L4002, в составе q p40ns15,
2275 Y-SUS LJ41-02759A LJ92-01200A BN96-02033A Samsung PS42S5H
1125 Y-SUS LJ41-03424A LJ92-01337A BN96-02039A Samsung PS42V6SX/BWT S42SD-YB05 только под заказ
2273 Y-SUS LJ41-04217A LJ92-01399A BN96-04574A Samsung 50"
1115 Y-SUS LJ41-06004A LJ92-01483B BN96-08875A Samsung PS42A410 S42AX-YB04
907 Y-SUS LJ41-06004A LJ92-01483B BN96-08875A Samsung PS42A410 S42AX-YB04
2325 Y-SUS LJ41-08458A LJ92-01728A BN96-12952A Samsung PS50C431A2WXRU S50HW-YB06
2159 Y-SUS LJ41-09423A LJ92-01760A BN96-16517A Samsung PS51D450AWXRU S50HW-YB07
743 Z-SUS ND25112-B011 ND60200-0041 Fujitsu 42C128135UA52 Q FKP280A, Q FKP202, IC ADUM1220, IC TPD7206
741 Z-SUS 32G1-YZ EAX40015302 LG PDP32G10012
2048 Z-SUS 6870QZE013C 6871QZH033A LG RT-42PX11 42V6 IC YPPD-J007C
1074 Z-SUS 6871QZH041A 6871QZH041A=B LG PDP42V7
619 Z-SUS 6871QZE017D 6871QZH041B LG 42V7 PDP РАБОЧАЯ выпаяна STK 795-811A
796 Z-SUS 6870QZH104B 6871QZH056B LG PDP42X3S000 IC 49210QP1050B = 6871QZH053B
1847 Z-SUS EAX43177601 EBR54215301 LG 32PC50-ZB=pc52 PDP32F1X384
738 Z-SUS 32F1B-Z EAX43177601 EBR54215301 LG 32PC54-ZD PDP32F15384
1649 Z-SUS EAX55361501 EBR55360601 LG 50PS3000 PDP50H30001
1443 Z-SUS EAX55361501 EBR55360601 LG 50PS3000 PDP50H30001
1616 Z-SUS EAX55361501 EBR55360601 LG PDP50H30001
1596 Z-SUS EAX60936901 EBR58838401 LG PDP50H30022
1850 Z-SUS EAX60764101 EBR61021001 LG PDP42G2
1374 Z-SUS EAX60764101 EBR64439801 LG 42PQ301R 42G20144
2071 Z-SUS E322685 EAX62081002 EBR68342001 LG 42PT350-ZK PDP42T30010
2077 Z-SUS E52483 EAX63529101 EBR71736301 LG 50PT350-ZD PDP50T30010
1770 Z-SUS TNPA4411 TXNSS1RLTB Panasonic TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM
1998 Z-SUS TNPA2871 TNPA2871 Panasonic TH-42PWD6 MC106W36FC6L Q K3637, Q K3795
1939 Z-SUS TNPA5106 TXNSS11DEK42 Panasonic TX-PR42U20 MC106F16TB
915 Z-SUS LJ41-03335A LJ92-01388A Philips 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01 S50HW-YD01 YB01
1310 Z-SUS ND25001-B012 NCMK-M1X ND60200-0005 Philips 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1992 Z-SUS ANP2205-A AWV2447-A Pioneer PDP-508XD Q FKP300A, Q R5007
1175 Z-SUS ANP2213-B AWL2597-B V597U013357A Pioneer KRP-600P WYS5
1365 Z-SUS LJ41-08591A LJ92-01736A Samsung PS42C430A S42AX-YB09 Q STK1820, RJH30E2
634 Z-SUS LJ41-03438A LJ92-01345A Samsung S42AX-YB02 S42AX-YB02
698 Z-SUS LJ41-03053A LJ92-01268A Samsung 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
705 Z-SUS LJ41-03438A LJ92-01433A Samsung S42AX-YB02
1316 Z-SUS LJ41-01191A LJ92-00748A Samsung S42SD-YD04
2287 Z-Sus LJ41-08457A LJ92-01682A Samsung PS50C530C1WXRU S50FH-YB06
2143 Z-Sus LJ41-02015A LJ92-00943A Samsung S42SD-YD05
1526 Z-SUS LJ41-05133A LJ92-01493A Samsung S42AX-YB03
636 Z-SUS LJ41-03423A LJ92-01336A 996500032628 Samsung PS42V6SX/BWT PDP S42SD-YB05
748 Z-SUS LJ41-03423A LJ92-01336A BN96-02038A Samsung PS42V6SX/BWT S42SD-YB05
1123 Z-SUS LJ41-03438A LJ92-01433A BN96-03350A Samsung PS42P7HX/BWT S42AX-YB02
2272 Z-Sus LJ41-04216A LJ92-01398A BN96-04573A Samsung 50"
2108 Z-Sus LJ41-05118A LJ92-01489A BN96-06124A Samsung PS50C91HX/BWT S50HW-YB02 Samsung PS50C91HX/BWT, Philips 5532d/12 996510011739
909 Z-SUS LJ41-06005A LJ92-01482B BN96-08874A Samsung PS42A410 S42AX-YB04
2133 Z-Sus LJ41-05780A LJ92-01583A BN96-09749A Samsung PS42B430P2WXRU S42AX-YB07 =BN96-09338A, Q4002 RJH30A3 - КЗ.
1375 Z-SUS LJ41-08457A LJ92-01727A BN96-12950A Samsung PS50C431A2WXRU S50HW-YB06 отколот уголок, легко восстановимо.
2157 Z-Sus LJ41-09422A LJ92-01759A BN96-16516A Samsung PS51D450AWXRU S50HW-YB07
359 Z-SUS LJ41-03423A LJ92-01336A LJ41-03423A Samsung PS42V6SX/BWT PDP S42SD-YB05
никиззар
17-12-2009 05:02
Олег см.личку.
Олег Pooh
19-12-2009 14:27
Появились светодиодные модули Ambilight от TV Philips
Олег Pooh
21-12-2009 12:55
Переучёт!
Michel 611
23-12-2009 13:29
Здравствуйте! Интересует модуль для LCD TV ( LG. 6870C-0021C Category : Source : Pages : 1. - LG LCD TV Control Module. - 6870C-0021C )
Заранее благодарен!
gizastudio
21-01-2010 15:20
Нужен SSB BN94-00837D Samsung PDP HD PS42E7HR NEW.Цена?
Олег Pooh
24-01-2010 14:33
gizastudio писал:
Вся информация в личке.
VVN
25-01-2010 10:47
Нужен блок питания. DPS-331 AP на Philips 47PFL5522D/12
Олег Pooh
25-01-2010 20:58
VVN писал:
сейчас на вскидку нет, посмотрю 26,01.
nightnomad
Гость 85.173.*.*
25-01-2010 22:41
Нужна мамка на Samsung BN94-00847A.
Ежели есть, то сколько будет стоить?
Олег Pooh
28-01-2010 21:35
Всем ответил в личку.
dub
Гость 95.79.*.*
30-01-2010 20:40
В розыске MPS4610 D6 . Либо блок основной Daewoo 32C3.
Строчник Philips 13929010B аналог HR80040.
awin
01-02-2010 23:00
Матрицы lta400wh-lh1 не найдется.
beardw
02-02-2010 10:49
Добрый день! Интересует Z_SUS на LG 42V6 -цена?
berviks
Гость 109.187.*.*
06-02-2010 10:05
нужна TDA9178T
Олег Pooh
07-02-2010 13:32
berviks писал:
нужна TDA9178T
Привет! на сайте Philips она стоит 29евро. Закажи в магазинах, там цена примерно 120р.
Добавлено 07-02-2010 13:38
Всем остальным ответил в личку.
nightnomad
Гость 85.173.*.*
08-02-2010 22:01
Привет!
Есть в наличии SSB BN94-00847A для Samsung LE26R71B?
Олег Pooh
08-02-2010 23:28
nightnomad писал:
Привет!
Есть аналог, доставка почтой . Если интересно то пиши
Lev 60
Гость 81.5.*.*
09-02-2010 19:29
Куплю LCD матрицу T420XW01 или LC420WX5
Олег Pooh
09-02-2010 23:13
Lev 60 писал:
таких матриц нет и вряд-ли будет. Только те, что в наличии. Извиняйте.
A1lexey
11-02-2010 18:10
нужна планка сканов LJ41-05377A на микрах 3289F матрас 50"HD W2PLUS
Mirtau
22-02-2010 11:50
Олег Pooh, "PSU BN44-00155A Samsung LE32S81BS" ещё в наличии, если да то в какую цену?
pavel1963
22-02-2010 23:22
Нужен блок питания на Ж.К PHILIPS 26PFL5403S/60 шасси TCM 2.0 E LA или комплектующие на него.
oleg4265
23-02-2010 07:02
нужен инвертор на philips ftl2.1e 32pf9986
http://tvpartsnow.com/product.php?id_product=113
Олег Pooh
23-02-2010 10:04
pavel1963, там 2 блока питания, тебе какой ? пиши на почту
zmej
24-02-2010 09:02
IC TDA9393H/N1/4/0561 Sony FE2 KV21LT1K NEW планарный
ЧТО ПО ЦЕНЕ
igor0302
Мастер
24-02-2010 11:24
Олег Pooh, нужен комплект 6632L-0470A, 6632L-0471A
если есть, сколько стоит?
Олег Pooh
24-02-2010 20:55
oleg4265, у меня такой штуки нет можно попробовать под заказ. Для этого нужно полная модель с флеш "/" серийный номер и название матрицы.
Добавлено 24-02-2010 20:57
igor0302, я так понимаю здесь драйвера от матрицы LG? подскажи к какой матрице они прилагаются. В таком варианте, как указано у тебя, я не нашёл.
Добавлено 24-02-2010 20:58
zmej, ответил в личку.
igor0302
Мастер
24-02-2010 22:58
Олег Pooh, 6632L-0470A, 6632L-0471A комплект инверторов master и slave для панели LC420WU5
Олег Pooh
25-02-2010 16:06
igor0302, комплект инверторов примерно 5т.р. под заказ.
shamas
Гость 83.174.*.*
26-02-2010 11:47
Нужна матрица жк на LG LC320WXN лучше б\у
Олег Pooh
26-02-2010 15:19
shamas, у меня нет, но даже если бы и была я не рискну оправлять по почте столь хрупкое изделие.
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа » различные блоки в наличии, возможны заказы. 2012г. осень На страницу 1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16, 17  След.
Текущий раздел » Коммерческие обьявления » Продажа (Обьявления от продающих электронные компоненты или сопутствующие изделия)
Электроника
