Orion color 520 VT Нет SEKAMа
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Alex566
14-11-2009 15:29
Состав : OEC8034, TA8808AN, STR58041,TA8403K,LA7520N
Изначально небыло запуска. Заменил отопару TLP580 ha PC123. Дальше больше: дымит R439, заменил кадровую. Заворот сверху, и ... снова дымит R439 и узкая полоса. Высох вноль С471 100х35. Помио него сменил все 105 градусные (снизу налтет черный). Теперь нет SEKAMa.
В этой модели его и нет на схеме, но на плате он просто не собран, т.е. есть места под детали и подписаны. До меня кто-то собрал недостающие детали ( судя по контурам, с МЦ-1 (на микросборках)).
Телек достался как презент, и узнать неукого теперь,работал SEKAM или нет. Вопрос к спецам: заменимы ли TA8808AN и TA8759AN и можно ли SEKAMовскую часть взять например с фуная МК8 или с другого с микрой TA8759AN? Если сравнивать даташиты, то они клоны (по схеме включения), прада на TA8808AN нет даташита, есть на TA8808BN и тот на китайском. Я так понял, что AN от BN отличаются наличием SEKAMа. или я не прав? Прошу совета. Заранее благодарю.
ИМС2
14-11-2009 15:50
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762&postdays=0&p ...
Alex566
14-11-2009 16:32
ИМС2, Ну правильно, там речь идет о TA8808BN, а у меня TA8808AN....(поэтому и в поиске не нашел голливудская улыбка ) Попробую заменить.....
Вано
15-11-2009 22:44
Alex566, по хорошему прошу не меняй.. замахаешся. жалко тебья.. транскодер легшее решение твоего вопроса
Владимир1234
16-11-2009 01:30
Для начала поменяй электролит питания строки!
Alex566
16-11-2009 08:08
Попробовал подставить TA8759AN, тоже самое, PAL есть, SEKAMа нет. Значит они меняются 1:1 без переделок, осталось найти SEKAM. Вано, Телек уже мой, и просто ради спортивного интереса, без вложения ресурсов. Владимир1234, а вот его-то не менял, вечером попробую....
Владимир1234
16-11-2009 11:16
Контур опознавания Секам пробовал подстроить?
Alex566
16-11-2009 11:28
Владимир1234 писал:
Владимир1234, Естественно, и "клёш" тоже... пробовал...
Vlad-1966
16-11-2009 12:25
Alex566 писал:
-крутить, или настроить? улыбка
Alex566
16-11-2009 12:31
Vlad-1966, А как его без опознования настроить?
Emoe
16-11-2009 20:40
да битва предстоит тебе изнемождающая.орионы любят делать ручное переключение p/s типа кнопкой на пульте .у ТА есть нога для переключения системы цвета.найди даташит для 8759 и пробуй разобраться как в авто и как в ручном.А отличие в буквах AN и BN это типа как TDA8362 и 8362А
Vlad-1966
16-11-2009 21:28
Alex566 писал:
-с помощью ГТС и осцилографа улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
16-11-2009 22:02
Emoe.Перед тем как писать бред типа"отличие в буквах AN и BN это типа как TDA8362 и TDA
8362A"нужно ну хоть что-нибудь знать. TA8759AN АБСОЛЮТНО ничем не отличается от TA8759BN.Это просто улучшеный вариант предыдущей версии( фирма учла отказы и сделала дороботки технологического плана о чем предупредила рассылкой бюллетений всех круп-нейших потребителей).TDA8362 и TDA8362A - это небо и земля! У них АБСОЛЮТНО разная распиновка , разные режимы некоторых функций и тд. и тп.(Воткните одну вместо другой и если ТВ зароботает фирма PHILIPS выдаст Вам премию в миллион евро).
BassCap
16-11-2009 22:10
ric Все абсолютно правильно описал, только в грубой форме улыбка
в Orion-ах еще бывает достаточно на пульте кнопочку
пал-секам нажать, а так как пульта нет начинают телек
бомбить улыбка
Emoe
16-11-2009 23:16
BassCap, я думаю что если в ТА 8808 при нажатии кнопочки на пульте включится секам , то наверняка фирма тошиба вам выдаст премию в миллион.
Vlad-1966
16-11-2009 23:31
Emoe, выпей йаду -
Alex566 писал:
-хочешь трындеть - трынди по-делу, это -
Emoe писал:
бред сивой кобылы, или ламера.
BOBI
16-11-2009 23:40
ric,
Втыкал не раз и куда обращаться? помираю со смеху! гы-гы
И думаю,что не я один такое проделывал........ голливудская улыбка
Vlad-1966
16-11-2009 23:43
BOBI писал:
Втыкал не раз
-Вова, ты не понял - без переделки улыбка
Emoe
16-11-2009 23:59
За переключение стандартов отвечают ноги 10, 11, 21.Есть вариант для авто и вариант ручной. Сначала выставь вручную, и настраивай контура.Скачай даташит и выставь нужные 1.
BOBI
17-11-2009 00:02
Vlad-1966 писал:
BOBI писал:
Втыкал не раз
Да все я понял..... голливудская улыбка
Там же было не написано как..... Нет
Piter2
Гость 213.140.*.*
17-11-2009 00:10
Emoe.Так на счет бреда TDA8362 и TDA 8362A?
BOBI.Я еще и не такое втыкал.Имеется ввиду , что разница между ними такая же, как между
TA8759AN и TA8759BN, просто втыкаешь одну вместо другой один в один, включаешь(кстати
терки тоже не принимаются) и если ТВ включается и работает по всем параметрам получаете прeмию,
Emoe
17-11-2009 08:19
ric, каюсь, про замену 8759AN - на BN не знал что все так просто.Случая не представлялось менять , как-то были и А и В.По этому и предположил аналогию..Не предвидел что вызовет такую волну негодования.Буду впредь осторожен.
Alex566
17-11-2009 08:46
Emoe писал:
Вот на это не обратил внимания. Не задумывался об этих пинах. Вчера литы во вторичке все заменил, нашел айву с такими же (по размеру) контурами, перекинул, ноль. Напруги все соответствуют схемным. А вот насчет принудительного включения не продумал. Ящик-то немец, да и пульт хорошо сохранился (кнопок выбора систем нету). Но ещё одно смущает: при регулеровках громкости, яркости и т.д. нет шкалы, а номер канала высвечивается на экране. Разве так должно быть????
Piter2
Гость 213.140.*.*
17-11-2009 09:11
Еще и не такое бывает.Простой пример : у PHILIPSA( без принудиловки) шкала громкости,то0
же не вылазит.
Emoe
17-11-2009 10:05
были модели у орионов где шкала отключалась с пульта.Выкключил - полоска внизу стала черной - графика не выводится.Включил - полоска стала синей - графика выводится .Пуль т родной сохранился или клон?
Alex566
17-11-2009 10:23
Emoe писал:
Родной.
SERZGIK
17-11-2009 10:31
Очень часто переключатель находиться под передним лючком!
Vlad-1966
17-11-2009 10:56
Alex566 писал:
-в каком месте? Может у тебя с КГИ проблема?
Alex566
17-11-2009 10:58
SERZGIK писал:
Да немец он, а на плате было место под SEKAM, и кто-то его(SEKAM) собрал... Нет там переключателей (кроме режима настроки) и даже места под него....
Добавлено 17-11-2009 11:03
Vlad-1966, Вверху справа ( в зеркале) чётко, (но без сигнала он бегает по экрану.....) и ты думаешь.... и PAL есть...
Emoe
17-11-2009 11:23
если с родного пульта не получилось ,ну как вариант подобрать код с универалки и попробовать пройти по кнопкам.А какие напруги на ногах 10 .11 .21 ?
Alex566
18-11-2009 00:41
Emoe писал:
Глядя в схему и в даташит, выяснилось, что у него PAL в принудиловке. У нее на этих выводах подпорки на +12. Все их снял, снял старый секам и перенес секам с айвы. С клешем пришлось повозиться, в доноре контур странный был(однообмоточный), не шел. Контур должен быть как сплитер. Взял с филипоса, подстроил и...... Наслаждаюсь....
Всем спасибо за участие. И Emoe спасибо .....
улыбка
BOBI
18-11-2009 01:23
Alex566 писал:
Emoe писал:
улыбка
Что поставил?
TA8759AN? Крутой!
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Orion color 520 VT Нет SEKAMа На страницу 1, 2  След.
  • Orion Color 363 нет цвета в секама.
  • ORION COLOR 520VTP (ПОМОГИТЕ!)
  • ORION Color 519DK не включается
  • ORION Color 1436 нет цвета
  • ORION color 340P. Как подключить транскодер.
