[ Объявление ] Заказ прошивок для китайских плееров!
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
руслан2107
27-04-2014 21:18
все три диска пусто.совет форума унлоцкер.подходящего совета ненашол.
Добавлено 27-04-2014 21:22
все три диска пусто.нету там скрытых файлов или папок.осталось почитать советы по ссылке
Добавлено 27-04-2014 21:23
disonic писал:
здесь почитай http://www.unlockers.ru/archive/index.php/t-713.html
Добавлено 27-04-2014 21:24
Добавлено 27-04-2014 21:26
о блин уже 11 страница а я ищу текст
disonic
27-04-2014 21:56
нет этих файлов тебе уже советы по ссылке не помогут,нужны эти файлы,по другому плеер не поднимешь
1 нужен такой же рабочий плеер чтоб слить прошивку
2 искать прошивку на просторах нета
Добавлено 27-04-2014 23:35
попробуй эти файлы подкинуть http://mp4file.ucoz.ru/load/firmware_ak3225/1-1-0-134
руслан2107
27-04-2014 23:04
не не помогло.только размытая картинка заместь синего екрана
Добавлено 27-04-2014 23:11
второй вариант меня утомил 2) искать прошивку на просторах нета.неделю назад целый день потратил сидя за компютером в поисках прошивки.кое что нашел не подходит. недовольство, огорчение
jave
Гость 109.87.*.*
05-05-2014 21:33
ищу прошивку на китайский IPod nano 16 GB - виснет при включении на логотипе яблока
плата G-21N_KEY_V0.6
память hunix h27uag8t2atr
проц ак2027с
oleg612
07-06-2014 13:00
Добрый день! Ищу прошивку или решение проблемы на китайскую колонку ATLANFA AT-9131
проц A617820.1T
память 24CO2N
унч D2822M
FM RDA5807SS
материнская плата BH-9517X V2.1
Не принимает FM станции
shivak
21-08-2014 15:29
Добрый день! Ищу прошивку или решение проблемы на китайский плеер SHIVAKI SHVK4
Память HYNIX HY27UV08BG5M
Проц STMP 3638 (SIGMATEL)
Fw ver. 043.061.020
vasilr007
18-09-2014 11:41
Добрый день! Помогите с прошивкой на Dgital mp3 player SONY Китай проц sh86275p/064pr память HY27UA081G1M 2GB. Суть проблемы играет 28 песни и c 29 File error. Про бывал утилиту MP3_MP_TOOL_V2.2_20101116 видит как 512 mb. В ней нет памяти HY27UA081G1M 2GB. Помогите найти утилиту!!! Заранее СПАСИБО!!! улыбка недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Добавлено 18-09-2014 11:49
Добрый день! Помогите с прошивкой digital mp3 player проц SH86275P/064PR nand HY27UA081G1M 2GB. Суть проблемы проигрывает 28 песни и с 29 FILE ERROR Нашел утилиту MP3_MP_TOOL_V2.2_20101116 но в ней нет nand HY27UA081G1M 2GB. Помогите найти утилиту! Заранее СПАСИБО!!!
Добавлено 18-09-2014 11:50
Добрый день! Помогите с прошивкой digital mp3 player процессор SH86275P/064PR nand HY27UA081G1M 2GB. Суть проблемы проигрывает 28 песни и с 29 FILE ERROR Нашел утилиту MP3_MP_TOOL_V2.2_20101116 но в ней нет nand HY27UA081G1M 2GB. Помогите найти утилиту! Заранее СПАСИБО!!!
Добавлено 18-09-2014 11:52
Добрый день! Помогите с прошивкой digital mp3 player процессор SH86275P/064PR nand HY27UA081G1M 2GB. Суть проблемы проигрывает 28 песни и с 29 FILE ERROR Нашел утилиту MP3 MP TOOL V2.2 20101116 но в ней нет nand HY27UA081G1M 2GB. Помогите найти утилиту! Заранее СПАСИБО!!!
мышкин
20-09-2014 15:27
vasilr007,
скачай даташит на микросхему HY27UA081G1M . это не 2 Гб а 128Мб. а прошивку нужно искать по номеру материнской платы
snegovik_66
Всем привет! Помогите с прошивкой китайского мп3 плеера. Плата: waytech-2 2011-08-26, Проц br3199, Флеш pf328.
Спасибо заранее!
Или подскажите чем слить прошивку с br3199?
Serfer1974
28-09-2014 23:42
Доброго дня!Имеем китайца Процессор AK2117C
Память Micron mt29f64g08cbaba
Радио 5807м
Плата - QS17C49 V0.7 24.02.2014
Заявленная память 32Гб
При записи в него музыки (25Гб) частично копируются пустые папки.Тест показал -
Warning: Only 31866 of 31867 MByte tested.
The media is likely to be defective.
7.6 GByte OK (16108928 sectors)
23.4 GByte DATA LOST (49152640 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
23.4 GByte corrupted (49152640 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x00000001eb9b0000
Expected: 0x00000001eb9b0000
Found: 0x0000000000000000
H2testw version 1.3
Writing speed: 9.03 MByte/s
Reading speed: 7.19 MByte/s
H2testw v1.4
Есть ли возможность восстановить память до 32Гб?
P.S.Всякое форматирование ничего не дало,может перепрошивка?
EnsS
08-10-2014 14:57
Добрый день! Ищу прошивку на китайскую MP4 плеер Rovermedia ARIA E7
проц: ACU7515
память: Samsung K9HBG09U1M 4GB
LCD: JYD G5056 SY-B 2008-07-20 (сбоку на нем GXBL177-008 BLL023-08-07-16
материнская плата: M175 V06 2008.03.13
плата кнопок: M-175-KEY V05 2008.01.26
в данный момент светится белым экраном
dimentiy72
16-11-2014 14:08
Прошу помощи с китайским SONY - нужна прошивка.
Проц sh86278p/064SR
версия платы YT-03-V1.1
Отдали данный плейер после того как форматировали средствами винды и он перестал грузиться.
Я прошил SH86278_YTGFSN_U0EFlash_TEST_A_V1.06.xxx
Аппарат стал грузиться и видеться на компе, проигрывает музыку но не реагирует ни на какие кнопки.
Заранее благодарен.
CYB
16-11-2014 19:03
EnsS, Белая матрица - на ней нет питания, тут скорее аппаратный дефект. Помогала пропайка, но не всегда, несколько раз менял матрицы, если были доноры с такими же матрешками.
А прошивки на роверы на фтп ровера http://ftp.roverbook.com/RoverMedia/
16-11-2014 19:06
dimentiy72, Ну тогда еще фото платы покажи.
dimentiy72
16-11-2014 21:18
Captain писал:
17-11-2014 09:08
Думал что внутри будет сони. Не угадал. недовольство, огорчение Пользуй теперь как флешку. Тебе отправлять карандаши, вместо этого г... накладно будет.
dimentiy72
17-11-2014 12:00
Про карандаши не совсем понял улыбка А про флешку понятно.
17-11-2014 12:24
dimentiy72 писал:
у нас плееры такого формфактора называют. У меня в отбойнике их хватает, поднимай не хочу.
dimentiy72
17-11-2014 13:18
Captain, Спасибо, я понял шансов нет. Покрасить в зеленый цвет и выбросить. улыбка
17-11-2014 13:43
dimentiy72 писал:
я понял шансов нет.
подожди малость, может что посоветуют.
dimentiy72
17-11-2014 14:54
Captain, Подскажите, а модификатор данных прошивок существует или этом заниматься не стоит?
kwicktor
17-11-2014 19:03
Ищу почти тоже самое (уже вторые сутки...).
Проц - SH86278P/064PR.
Борт номер - TFT-283-YT-V1.2.
память Hynix .......
Плеер мигает светодиодами и экраном и гаснет. После прошивки дампом SH86278_YTGFSN_U0EFlash_TEST_A_V1.06.xxx больших изменений нет. Здесь http://forum.elektronshiki.ru/showthread.php?t=899 вроде нашёл что надо, но в связи с правилами сайта проверить так и не удалось. Написал koshkinу, он отписался, мол этим уже не занимается, а прошиву вроде на monitor скидывал. Вот я и здесь.
17-11-2014 19:47
dimentiy72 писал:
глубоко не копал, экономика =0. Только (может) ради знаний.
dimentiy72
17-11-2014 20:14
kwicktor, Скачай архив http://dropmefiles.com/A3mGA там 3 разных тулза. У меня от одного аппарат стал грузиться и видеться на компе, но не реагирует ни на какие кнопки
kwicktor
17-11-2014 20:26
Спасибо dimentiy72,
скачал отсюда http://forum.elektronshiki.ru/showthread.php?t=899, "проверенную", всё заработало.
dimentiy72
17-11-2014 20:30
kwicktor, Поделись
Leha
18-11-2014 12:07
kwicktor писал:
скачал отсюда
dimentiy72 писал:
Поделись
dimentiy72, зайди и скачай!
18-11-2014 12:19
Leha, у него нет там ни регистрации ни сообщений. гы-гы
Leha
18-11-2014 12:28
Captain, так это его трудности. Зарегиться проблема?
dimentiy72
18-11-2014 19:58
Leha, Скачал, а это таже SH86278_YTGFSN_U0EFlash_TEST_A_V1.06.xxx, но мне она не подходит.
CYB
18-11-2014 21:19
dimentiy72, Найди подобное чудо у ТеХеТ -а, у них прошивки в свободном доступе лежат, инструкции в том же архиве или выложены рядом. Главное чтобы проц такой же был.
disonic
02-12-2014 22:36
http://mp4file.ucoz.ru/load/sh86278_ytgfsn_u0eflash_test_a_v1_06_xxx/1 ...
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » [ Объявление ] Заказ прошивок для китайских плееров! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • процессоры для плееров
  • Бут режим для плееров mp3/mp4
  • Поиск дров на ЛСД экранов МП4 плееров
  • прошивка плееров на TeleChips TCC76x
  • увеличение памяти плееров SAMSUNG
