[ Объявление ] Заказ прошивок для китайских плееров!
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
alona
Гость 89.163.*.*
25-01-2013 13:22
Помогите найти прошивку для китайского плеера 16GB 5th gen MP3 player digital MP4 player with camera Scroll Wheel (клон iPod nano).
Процессор ATJ2237D ОЗУ LGS GM72V661641CT7J флеш PF318 AF 1224
В свойствах диска написано, что объем диска 16 gb, а реально можно записать не более 2GB
мышкин
27-01-2013 11:09
alona,
Для поиска прошивки нужен номер материнской платы . а второе у тебя могут возникнуть проблеммы при поиске прошивки . на плеера с "раздутой" памятью прошивок как правило нет . прошивки плееров на процессорах ATJ жестко привязанны микросхеме памяти (флешке) . поэтому есле и находиться прошивка то она как правило под какую небуть брендовую память . а у тебя стоит китайская PF318 AF 1224 на которую и дата шита не найдеш
alona
Гость 89.163.*.*
28-01-2013 09:31
мышкин писал:
....у тебя стоит китайская PF318 AF 1224 на которую и дата шита не найдеш.....
А, что тогда делать? рёв в три ручья
28-01-2013 11:10
alona писал:
пользоваться как есть. там нанд реально стоит на 2гб. надписям на 16 не верить. перепрошивка физически памяти не добавит. вот такие аппараты гы-гы
alona
Гость 89.163.*.*
30-01-2013 10:56
Плеер покупался для работы и наличие большой памяти было обязательным условием. У меня предыдущий, такой же был на 16 гиг, так там реально было 16 гиг, т. е я могла записать на него большое количество информации, больше 2 гиг. Но у него была одна проблема курсор бегал по строчкам ( папкам, трекам), как ненормальный, сложно было его остановить на чем то конкретном. Поэтому отправили его обратно продавцу и получили новый с которым проблемы с прошивкой.
31-01-2013 04:18
alona писал:
и этот туда же отправлять. Пока не найдется рабочий из этого мусора. Или пойти и купить нормальный аппарат, а не экономить деньги.
Напомнить сколько раз скупой платит?
leristar
16-02-2013 08:06
alona писал:
прошивку на него можно найти на китайском сайте , получите 2г но и 80% что белый экран . продайте это чудо , и спите спокойно
rentel
Может кто помочь скачать эту прошивку http://www.gujianba.com/read-htm-tid-9349.html ? Тут, судя по описанию, точная копия убитого мной китайчонка.
Уже все глаза убил перебирая китайские сайты. На некоторых регистрировался, но, как оказалось, там либо рейтинг требуется, либо какая-то плата.
Заранее благодарен.
rentel
Уже не надо, скачал сам.
Добавлено 03-03-2013 20:27
Для "счастливых" обладателей китайского чудо-плейера MM-929 (он же SONY).
Начинка: Jz4725 Project:XA355 Ver:AB
http://www.4shared.com/rar/f2tKkx1_/MM-929.html - без FM-приемника.
http://www.4shared.com/rar/36HTlQhW/SONY_xa355.html -с FM-приемником.
BenderyTDA
Гость 62.221.*.*
23-03-2013 09:53
Помогите с прошивкой пожалуйста!!!
Плеер SONY
На плате написано: TDA8163C V:3
Проц: BR3188
Память: H27UAG8T2BTR
klg
Гость 94.181.*.*
12-05-2013 20:51
alona писал:
У меня такой же, только 8gb PF318 AF 1252.
Вообщем постоянно зависает, через каждые 2-3 минуты в среднем, не знаю что с ним делать. Может подкинете идею или прошивку улыбка
текущая версия прошивки 13.00.10.1022.110614
А теперь вообще перестал включаться. Может быть еще дело в том, что один элемент на схеме отпал будто бы, хотя внутри корпуса я его не нашел. На фото видно место под него. Что там должно быть? И откуда это взять, чтобы припаять?
сам плеер
Smaligula
09-06-2013 23:18
MP4 Didgital Player NoName
MAIN PCB: QY-066FV0 2007.05.11
CPU: AK1025
FLASH: 29F8G08MAA
FM: SP3767ANH
LCD: LDC-T20005-V3
080202LKD-T1.9-4
Может поможете ?
disonic
20-06-2013 21:41
http://mp4file.ucoz.ru/load/qy_066fv0_ak1025/1-1-0-126
Nikel070
22-06-2013 01:59
Плеер - airtone v-28
CPU - ATJ2237D
На плате - KSD2237DL-2407 AKCS v0.3_MAIN
LCD - FPC 240-0325 110722 FGD
Текущая версия прошивки - 13.00.10.1022.110614
Нужна прошивка.
Буду очень благодарен улыбка
Nikel070
22-06-2013 11:33
Скажите,а можно как-нибудь слить прошивку с плеера?Я просто хочу графику заминить.
AV1986
Гость 93.127.*.*
04-08-2013 20:35
Нужна прошивка и программа для прошивки плеера :
UnisCom ZX817
Процессор - ATJ2273B 2D31CBB
Плата - Project CR-4322 Ver. AC.
Дисплей - KR043PB3S 1030300162 REV: A.R
Sliderrr
16-10-2013 09:55
ищется прошивка NiZHi TT6
проц. ATS2503 , память 25Q16BSIG
показывает часы песочные, и не грузиться дальше (м.б. дело и по железу)
плата SBY-TT6B-V3
//заказал себе на ебае 1шт., и неисправен оказался недовольство, огорчение(((
Проблему давно решил, отпишусь. Заказал ещё такой, скачал с него, залил в этот, всё заработало. Поработал с месяц, снова слетела прошивка (мож по питанию где кондёры косячат). Достал вроде 25Q16BVSIG -работает при пониженном питании. Залил в неё, на ней уже долго работает.
Вот архив с прошивками (плохой и хорошей) https://yadi.sk/d/CuofgthIeT5L6 , шил программой SPIPGM .
grey
20-10-2013 09:39
Sliderrr,
Исходя из этого
http://www.apparelkind.com/nizhi-tt6-firmware_1/
искать прошивку наверно у производителя
http://usb300.com/index.php
илм ждать кто сдёрнет дамп с память 25Q16BSIG
sergkayot
Sliderrr
есть прошивка от iconBIT PSS900
мож подойдет правда проц там ATS2501и флеха 25Q08
файл бинарник под программатор
  ats2501-25q08.rar  296,74 КБ  Скачано: 475 раз(а)
sergey Tr
нужна прошивка на плеер нонейм проц ak2117
плеер в стеле ipod nano 6
trudyaga575
Здравствуйте! Нужна прошивка на Китайский плеер плата CB-2518 проц. АК2025С флеш Samsung 004 (K9GAG08U0M)
прошивка MP4 PLAYER CBD CO., LTD 2009-08-15 9.5.54
mobil01
Гость 77.40.*.*
24-02-2014 10:30
Здравствуйте! Нужна прошивка на Китайский плеер nizhi TT-108 проц. ATS2503 флеш 25Q16B. Включается появляется надпись и выключается. Помогите пожалуйста!!! Прошу помощи
rafet
20-03-2014 18:55
Помогите найти прошивку + ПРОГРАММУ ПРОШИВКУ для китайского плеера 16GB 5th gen MP3 player digital MP4 player with camera Scroll Wheel (клон iPod nano), радио. на плате надпись CB-3718H и CB-3718K-KEY, LCD2 26. Процессор ATJ2237D, ОЗУ SEC KOREA 901 KM416S4030CT-GL, флеш SAMSUNG 716 K9G8G08U0M PCB0, объем диска реально 16 gb. работал, а потом белый экран.
мышкин
21-03-2014 20:18
насчет реальных 16 гигабайт , посмотри даташит на микросхему памяти (флешку ) . у тебя реальный 1 гигобайт . а для поиска прошивки нужна дополнительная информация , номер материнской платы и марка дисплея
rafet
23-03-2014 12:42
на плейере реально 15,4 гб, я заполнял видео на флешку. на материнки такая надпись LCD2 26, CBD CB-3718H 2013-06-09, на клавиатуре CBD CB-3718K-KEY 2011-07-18, на экране COG-T200MBFP-06P JOB:906375 F QC PASS . это все записи.
руслан2107
05-04-2014 13:39
Помогите найти прошивку для китайского плеера с камерой d`mojo tembo javascript:emoticon('рёв в три ручья')
1)tea-5767
vdld-60
04
dpc-7113y
nxp
2)samsung-713
k9lag08uom.
pcbo
febe48pbc
3)yxd fpc-y80107 v01
4)anyka ak-3225mb24403
fa12f7
5)yxd-02436l09/je-c068-
240-03
6)wc 062
s16008lk 9tk
-75ag
Добавлено 05-04-2014 13:46
вот фото
d`mojo
disonic
26-04-2014 12:59
руслан2107,попробуй подключить usb зажать pow+ok,выбрать форматирование
руслан2107
27-04-2014 00:54
привет disonic спасибо за ответ.но етот ответ помог сделать чтобы комп видел плеер.а у тебя есть такой плеер или что то похожее.ты в прошывках хорошо разбираешся?
а вот более подробно
мой плеер
1)tea-5767
vdld-60
04
dpc-7113y
nxp
2) Память:
samsung-713
k9lag08uom.
pcbo
febe48pbc
3) LCD: YXD FPC-Y80107 V01
4) Процессор: Anyka AK-3225MB24403
fa12f7
5) yxd-02436l09/je-c068-
240-03
6)wc 062
s16008lk 9tk
-75ag
Добавлено 27-04-2014 01:30
1)Съемный диск-н 1.97гб
2)Съемный диск-g 13.9мб
3)Съемный диск-i 1.78мб
disonic
27-04-2014 10:04
ревизия платы какая(что на плате написано)
руслан2107
27-04-2014 13:19
щас розберу посмотрю
Добавлено 27-04-2014 13:58
привет disonic.если чесно я не знал что под акамулятором на плате есть текст.я сам догадался.ленты очень липкие акамулятор с трудом отодрал но акуратно.
текст пишу подробно без ошыбок
MORE STAR
MP2608BA VER3.0
2007.11.20
с той стороны где акамулятор больш ничего ненаписано
disonic
27-04-2014 18:26
на диске 13мб у тебя должно быть вот эти 3 файла AkResData. CH980A_HS(этот файл может быть под другим названиемвозможноMP2608BA). DynamicFont2,если их нет то будет сложнее,если есть скопируй на комп,а все открытые диски отформатируй и закинь обратно те файлы которые сохранил на компьютере
PS не пиши мне в почту
disonic
27-04-2014 19:26
здесь почитай http://www.unlockers.ru/archive/index.php/t-713.html
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » [ Объявление ] Заказ прошивок для китайских плееров! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • процессоры для плееров
  • Бут режим для плееров mp3/mp4
  • Поиск дров на ЛСД экранов МП4 плееров
  • прошивка плееров на TeleChips TCC76x
  • увеличение памяти плееров SAMSUNG
