[ Тема закрыта ] Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное
Список форумов » Системы безопасности На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Demin171
Гость 77.216.*.*
07-02-2010 15:13
Подскажите где найти схему видеодомофона eplutus EP-2281.Видеопанель JEJA JS-SO1379+AV.
Casper
08-02-2010 17:54
Виктор_А_Н, спасибо за подсказку.
проблему решил, установкой диода, что б питание подавалось на
Виктор_А_Н писал:
разъёма CN10 на 2.
Richman
Гость 87.117.*.*
16-02-2010 10:49
Помогите решить задачу. Почему Видеопанель Activision AVC-305 самопроизвольно вызывает?При том, что панельку поменял на новую, аналогичную. А пока (2дня) ездил менять, ставил свою JVCOM , и она нормально работала
Виктор_А_Н
16-02-2010 14:14
Помогаю: зайди в поиск подшучивать, дразнить
vladimir1980
16-02-2010 22:46
Домофон Samsung sht-3005xm. Нет видео с вызывной панели. LCD работает т.к. при нажатии на кнопку MODE в выключенном экран загорается и высвечивается меню настроек. Видеосигнал приходит на микросхему U8 (2246jrc), пробовал подключать напрямую сигнал видео на ее выход (7-й вывод).. теряется где-то дальше по схеме.. В общем нужна помощь, схема видео тракта? На плате имеется видео декодер AN12578A может есть на него даташит?
Виктор_А_Н
16-02-2010 23:15
после 2246 сигнал ещё проходит через Q25 - Q27 - Q26 - Q101.
vladimir1980
17-02-2010 00:05
Виктор_А_Н, спасибо, завтра вечерком посмотрю...
aleksandrSS1
17-02-2010 10:50
как спецы подскажите ваше мнение об универсальных ключах к домофонам (занимаюсь установкой сат тв )
Виктор_А_Н
17-02-2010 11:05
кодированные каналы он точно не откроет подшучивать, дразнить
Для себя такой ключ заиметь можно, если в этом есть какой-то смысл. Но заниматься их изготовлением и продажей дело неблагодарное - завалят претензиями. Открывают они далеко не всё, совсем не так, как говорится об этом в рекламе.
aleksandrSS1
17-02-2010 14:28
только что приятель такой ключ подогнал в двух соседних домах открыл все подъезды (10) для себя безусловно удобно тем более бесплатно
у себя дома элтис не открыл а метакомы пока все что пробовал
sos
17-02-2010 23:15
встречал несколько ключей ТМ-один для метакома и цифрала, второй для визита,есть ещё RF для визита.Пользуюсь для проверки после ремонта удобно.Метаком примерно 70 процентов открывает,цифрал-80 и визит-80.Судя по всему у Элтиса универсальных ключей нет.Визитовский ключ некоторые понели открывает и при отсутствии памяти.
vladimir1980
19-02-2010 15:21
Подскажите видемонитор VIZIT-MT460CM для координатного домофона фирмы Визит... на второй канал можно повесить JSB-v05 PAL без всяких дороботок? или нужно брать именно визитовскую панель?
ОТВЕТ: НЕЛЬЗЯ Нет
Kotykan
Гость 77.216.*.*
05-03-2010 13:50
Универсальных ключей нет,ключ прописывается в памяти домофона или контроллера. У производителей домофонов конечно имеются так называемые офис ключи но не каждому продадут и цена хорошая
Васисуалий
05-03-2010 13:52
Kotykan писал:
Верно! Но есть откровенные "дыры" в ПО замков...
Kotykan
Гость 77.216.*.*
05-03-2010 14:00
100% гарантии все равно нет
Said+
06-03-2010 13:59
ROST9084 . Может быть не установлена перемычка между третим и четвертым выводами разъема подкл. блока памяти ?
Pavel NPF
Гость 94.178.*.*
06-03-2010 18:01
Васисуалий, Прошу Вас помогите скачать схемку видеодомофона COMMAX. За ранее благодарен. Pavel NPF. мой E-mail . Большое спасибо, за помощь.
mmmmmc
Гость 194.44.*.*
08-03-2010 19:27
подскажите у COMMAX DVP-4MTN нормально работает одна вызывная панель (кажется 305) и замок, на будущее понадобится подключить вторую с вторым замком, предварительно пробовал подключить- видео со второй панели идет только пока на ней нажата кнопка вызова, только отпустишь сразу видео идет с первой. Что-то думаю не так
Виктор_А_Н
08-03-2010 20:59
Провод видео должен быть подтянут к земле резистором 1 - 2 кОм. В стандартных панелях он уже есть.
mmmmmc
Гость 194.44.*.*
08-03-2010 21:28
спасибо, обязательно проверю
Pavel NPF
Гость 92.113.*.*
09-03-2010 20:25
Большое человеческое спасибо, Дедушке и Васисуалию за помощь людям. Таких отзывчивых и добрых людей я не встречал даже на службе ВС СССР. Там дедушка, кроме дедовщины, был наставником для молодых, начинающих солдат. Я только сейчас осваеваю компьютер, может что-то неправильно сделал при регистрации, что просмотреть схему злочастного домофона не могу обратился за поиощью к данным "товарищам" и получил помощь. Если они такие то наверное и форум Ваш такой. Слишком высокомерный. Еще раз спасибо, сам буду опходить десятой дорогой, и другим буду говорить что бы не унижались.
Васисуалий
09-03-2010 22:30
Pavel NPF, что случилось?
Разобрался - в профиле статус - наблюдатель! Проблема не в компьютере! Проблема в незнании ответов на вопросы, предлагаемые при регистрации. Между прочем вопросы уровня школьника примерно восьмого класса, так что можно было бы и ответить! На крайний случай есть интернет, в котором можно найти эти ответы не напрягая себя чтением заумного учебника физики... Одного не пойму, во-первых причем тут я? И во-вторых, зачем Вам схема?
Dedushka
Гость 195.93.*.*
10-03-2010 00:20
не хотелось бы флудить, но......Pavel NPF, стопудово согласен с Васисуалий,
в конце концов мог бы письмо на мыло написать, рассмотрел бы.
Pavel NPF, и еще - "Чтоб не били, учите матчасть"
Zagra
10-03-2010 13:30
Уважаемые Знатоки помогите пожалуйста! Можно ли видеофон COMMAX DPV-4MEN подключить с БЛОКОМ ВЫЗОВА и с замком Цифрал?
Виктор_А_Н
10-03-2010 14:05
без дополнительного устройства - адаптера или переделки монитора - нельзя.
Монитор уже приобретён? Если нет, можно поискать модифицированный под координатный домофон монитор.
Zagra
10-03-2010 21:06
Монитор от видеофона COMMAX DPV-4MEN уже работает в паре с видеоглазком, а домофон Цифрал работает в паре с аудиотубкой ЦИФРАЛ КЛ-2 (получается видеофон висит на стене с двумя трубками). Хотелось бы совместить.
Dedushka
Гость 195.93.*.*
10-03-2010 21:11
Zagra,
Виктор_А_Н писал:
Zagra
10-03-2010 23:05
Я могу поменять внутренности трубки, но хотелось бы меньшими затратами!
Dedushka
Гость 195.93.*.*
10-03-2010 23:45
Zagra, вообще понимаешь о чем речь? Еще раз говорю - нужен адаптер. Без него никак.
Zagra
11-03-2010 00:47
Где взять его схему?
Виктор_А_Н
11-03-2010 00:56
Zagra, что ты подразумеваешь под словом "видеоглазок"?
Zagra
11-03-2010 02:30
Виктор_А_Н писал:
Есть рабочая видеокамера подключённая к COMMAX DPV-4MEN и рабочий аудио двухпроводный домофон с тубкой ЦИФРАЛ КЛ-2. Хотел бы их объединить,т.е. убрать тубку ЦИФРАЛ КЛ-2 и открывать и слушать трубкой от COMMAX DPV-4MEN
Список форумов » Системы безопасности » Домофоны, видеонаблюдение и все с ними связанное На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • схемы на домофоны марки ST
  • китайские домофоны Fortress и подобные
  • Для общеобразования - многоквартирные домофоны за рубежом?
  • видеонаблюдение- подвесить видак
  • Видеонаблюдение общие мысли...
