| Автор | Сообщение |
холявщик Бывалый Сообщения: 3869
Ether Участник Сообщения: 301
SAMSUNG CK-5342ATB bio
P68SA1 ----------------------------- шасси (схема)
SPM-109BT ----------------------- проц + 10.000 мГц
KOR F 24C02 -------------------- память (прошивка)
SAA5254AP/H ------------------- тхт проц + 27.0мГц
C81/CTV972 ---------------------- тхт ic + 9.8304 мГц
KM6264BLS-7 ------------------- тхт память
TEA2014A ------------------------- тхт коммутатор
TDA8362B ------------------------- видеопроц
TECC2989VA15B --------------- тюнер
KA2131 ----------------------------- кадры
TDA1013A --------------------------- унч
SDH-209B + 2SC5030F ------ бп
FCM-20A015 + 2SD5072 ---- ср
A51KQJ63X ----------------------- элт
Pp +127в. Др +137в.
Сервисного режима нет.
Пантелеймон Участник Сообщения: 1535
ELENBERG 11AK37-11 шасси
ST92195C3BL/OE ---------------------------процессор управл.
STV2248H --------------------------------------в/процессор
MSP3410G -------------------------------------стерео процессор
STV9306A --------------------------------------кадры + EW
TDA7269A --------------------------------------УНЧ
MC44608P40 ----------------------------------БП
JFO5O1-2515 ----------------------------------ТДКС
TAEM-6084D -----------------------------------тюнер
TDA6108JF -------------------------------------в/усилители
A68QCP9993X002 ---------------------------кинескоп
Вход в сервисс.
1 - нажать на ПДУ кнопку MENU
2 - набрать код 4-7-2-5
AKAI CT-21WKD
B20 ----------------------------------- шасси (схема)
MN152810 (кwмcc) ------------- проц.
24С04 ------------------------------- память (прошивка)
AN5195K-C ------------------------ в/проц.
AN5071 ----------------------------- ком. диап. и cтабилизатор +31v
AN5637 ----------------------------- секам
AN5534 ----------------------------- кадры
AN5265 ----------------------------- унч
MN3868 ---------------------------- задержка
FCM-21A004 +2SD2499 ----- вкср
TECC2989VA24B -------------- тюнер
2SD2498 --------------------------- ключ "китайского" бп
A51KPO12XX -------------------- элт
Рр +110В. Др 0в(реле).
Вход в сервис: зажать на локалке кнопки V+V- и включить тв сетевой кнопкой.
IB Участник Сообщения: 1310
Philips Модель: 21PT133A/58R
Шасси: ANUBIS-S
Состав:
БП - STP6N60F1 (UC3842BM) бывает (TDA4605-3);
Видео - TDA8362;
Пр. упр. - PCF84C844;
КР - TDA3653A.
Вход в сервисный режим осуществляется замыканием контактов М31 и М32(земля) возле IC7710. Выход STAN-BY.
Схема ТВ
PHILIPS 29PT9113/58 матсh linе 100Гц
MD2.22 AA --------------------------- шасси (схема)
Feature box
P90CE201ABB --------------------- проц.
47C840N-064 ----------------------- stby проц.
MSP3410-PS F7 ------------------- зв. проц.
TDA9148 ------------------------------ видео и синхропроц.
TDA8310 ----------------------------- PIP цвет. проц.
TDA4780 ----------------------------- видеоупр.
M27C4001 --------------------------- ROM память
HY62256ALJ ------------------------ RAM память
AM29F040 --------------------------- FLASH память
MAL E 24C16 ----------------------- EAROM память (прошивка)
1302.0007 + BU2520D ---------- ср
MC44604 + STW9NA60 --------- бп
TDA8177 ----------------------------- кадры
TDA2616Q --------------------------- унч
TDA6101Q --------------------------- ву (3 шт.)
UV916S -мк2 ----------------------- тюнер
A68ESF002X043 ------------------ элт
Вход в сервисы на страницах 8-12 мануала (на английском)
SHARP DV-2150SC
Шасси S3B
SDA20561-A535 -------------------проц управления
MC44001P ---------------------------в/процессор
TDA8170 ------------------------------кадры
TDA1013B --------------------------- унч
M51496 --------------------------------р/канал
TEA1039 ------------------------------б.п
1142.0445 ----------------------------ТДКС
UV915E/1EC ------------------------тюнер
A51EAL55X111 ---------------------кинескоп
Вход в сервис.
1 - замкнуть ножку 2 и 6 разъёма servicio на плате в/процессора (вертикальная)
2 - нажать кнопку mode на ПДУ
SONY KV-29C1R
BE-3D ------------------------------ шасси (схема)
SDA5250M-C6 ------------------ проц.
CXA2076Q ----------------------- видеопроц
MSP3400-PS-C6 --------------- зв. проц.
ST24E32M6 ---------------------- память (прошивка)
TDA8395T ------------------------ секам
STV9379 -------------------------- кадры
TDA7264 -------------------------- унч 25+25Вт
TDA2822M ----------------------- унч для наушников
8 598 98900 + 2SC4927 ---- вкср
STR S6708 ---------------------- ибп
1-693-338-13 -------------------- тюнер
M68LCT60X --------------------- элт
Рр +135в. Др +31в.
Сервис BE-3D.png 35,86 КБ Скачано: 122 раз(а)
SONY BE-3B
CXP85228 ----------------------------микроконтроллер
TDA8366H ---------------------------в/процессор
TDA6622-5X -------------------------стерео/процессор
TDA7264 -----------------------------УНЧ
STV9379 -----------------------------кадры
STRS6708 ---------------------------Б.П.
CXA1855Q ---------------------------A/V коммутатор
143942361 ---------------------------ТДКС
8-598-045-01 ------------------------тюнер
БП...Р.Р. = 135в,Д.Р. = 30 в.
Вход в сервис. St/by....Display (I)....Prog 5....Volume+...Display(TV)
GRUNDIG T55-449
CUC 4401 ------------------------------- шасси (схема)
SDA2023 +12MHz -------------------- проц.
SDA2526 -------------------------------- память (прошивка)
TDA4481 -------------------------------- моно зв. проц.
TDA3505 -------------------------------- видеопроц.
TDA4555 -------------------------------- цв. проц.
TDA4650 -------------------------------- цв. декодер
TDA4565 -------------------------------- корректор цв. чёткости
TDA4660 -------------------------------- задержка
TDA2579 -------------------------------- стр./кадр. синхро/генератор
TDA8140 -------------------------------- драйвер НОТ
TDA8170 -------------------------------- кадры
TDA5931 -------------------------------- пч видео/демодулятор
TDA7245 -------------------------------- унч
TDA4605 + BUZ90A ---------------- ибп
29 201-028.01 +BU508D ---------- вкср
29504-101.22 -------------------------- тюнер
TiP 661 ----------------------------------- пульт
Pp +124v. Др +125v.
Сервиса нет.
SUPRA C-50N шасси
Supra STV1424/2024
Daewoo DMQ2056,,,,2057,,,2059,,,2127,,,2157
M34300-230SP ------------------------м/контроллер
TA8659AN -------------------------------в/процессор
TA8701 -----------------------------------р/канал
STR50103 -------------------------------Б.П.
AN5515 ----------------------------------кадры
DCF 1577 -------------------------------ТДКС (для кинескопа 14")
БП... Р.Р. = Д.Р. = 103 вольта.Аппарат запускается при отключенной СР на лампу 220вольт 40 вт.Напряжение +B при этом = 80 вольт
Шасси горячее! ( добавлено Leha )
LG CF-20F30K
MC-019A ------------------------------- шасси (схема)
TDA9381PS/N2/3I0792 ----------- UOC
0ICTMPH010A
ATMEL 24C16A ---------------------- память (прошивка)
LA7016 ---------------------------------- коммутатор
LA7840 ---------------------------------- кадры
TDA2006 -------------------------------- унч
STR F 6654 ---------------------------- ибп
6174V-6002K + TT2140 ----------- вкср
DT5-BF70D ---------------------------- тюнер
TDA6107JF ---------------------------- ву
6710V00090D ------------------------- пульт
A48JLL90X07 ------------------------- элт
Pp +113в. Др +113в.
Вход в сервис: зажать ОК на локалке и ОК на пульте до появления надписи SVC. Выход: Stby.
BANG & OLUFSEN Mod. MX 7000
P-80C32-12
TDA2579B
TDA2040
TDA3505
TDA4650
TDA5115
TEA6416
TDA8120
TDA8124
TDA8417
TDA8421
TDA8432
TDA8444
40308-17 или 47310041 ТДКС
Необычный (как впрочем и все ТВ этой фирмы) телевизор.Великолепный дизайн корпуса и компоновка блоков.Телевизор с кинескопом 28" (A66EAKxxxxxx) по "глубине" корпуса почти не уступает современнным SLIMам
JVC AV-2114EE
CG -1283A ------------------------------------------- шасси
MN1873287JE -------------------------------------- проц.
BP 24C08 -------------------------------------------- память (прошивка)
NN5198K --------------------------------------------- видеопроц.
AN5265 ----------------------------------------------- унч
AN5522 ----------------------------------------------- кадры
STR G6651 ------------------------------------------ ибп
BSC - 25-0262A + 2SD2627 ------------------ вкср
TAEL - G503D -------------------------------------- тюнер
A51KQK99X ----------------------------------------- элт
RM -C1261 ---------------------------------------- пульт
Pp +115в. Др +96в.
В сервис: на пульте одновременно нажать PICTURE MODE и DISPLAY.
Выход: дважды нажать DISPLAY.
START 2116
3Y01/3Y11 ------------------------------- шасси (cхема в 3-х частях)
LC863332B 52Z6 --------------------- проц. (описание и сервис)
ST 24C08W6 --------------------------- память (прошивка)
LA76810A ------------------------------- видеопроц.
LA7642N --------------------------------- секам
LA78040 --------------------------------- кадры
LA4285 ----------------------------------- унч
BSC 25-4803T + ST1803DHI ---- вкср
ST1802HI -------------------------------- ключ бп
TDC-3H3-5VL-3 ----------------------- тюнер
A51EFS13X191 ------------------------ элт
Pp +115в. Др +116в.
PHILIPS L9.2E
SAA5542PS/M4/0270 ------------м/контроллер
TDA8842 ------------------------------В/процессор
TDA7056B ---------------------------Унч
TDA9302H ---------------------------Кадры
MC44603AP ------------------------Б.П
1142.5093D -------------------------ТДКС
UV1316/A1-2 -----------------------Тюнер
Servis: набираем код 0-6-2-5-9-6 и жмём кнопку Mute -- попадаем в режим SAM.Для перехода в режим SDM на "морде" одновременно нажимаем кнопки Vol- и кнопку P-
БП.... Р.Р =Д.Р. = 95 вольт
cherser5 Участник Сообщения: 161
Panasonic TC-25V50R chassis MX-2A
Проц ----------- MN152810TZN
Видеопроц --- AN5607NK
Секам --------- AN5636K
Коммутатор - AN5858K
Память ------- 24C02A
ШИМ ---------- STR-S6709
Кадры -------- LA7833
Звук ----------- AN7169
ТДКС --------- TLF14470F
Тюнер -------- ENV59896F2
Вход в сервис: на шасси нажать кнопку S1101 SERVICE SW (на фото обозначена красной стрелкой).
Прошивка MX-2A.zip 1,29 КБ Скачано: 86 раз(а)
PHILIPS L01.1E
TDA9565H/N1/SI1260 (L01 EF 14.2) --------UOC
MSP341G ----------------------------------------------Стереодекодер
AN7580 -------------------------------------------------УНЧ
TDA8359J ----------------------------------------------Кадры
OV2076 (21411) -------------------------------------ТДКС
TEA1507 -----------------------------------------------Б.П.
SERVIS: режим SDM -- код 0-6-2-5-9-6 и кнопка Menu
режим SAM --- код 0-6-2-5-9-6 и кнопка (i)
DAEWOO DTX-20QTK
CP-375 ------------------------------------- шасси (схема)
DW370M4 -------------------------------- проц
ATMEL 24C08 -------------------------- память: http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Daewoo/DAEWOO%2020Q2T%20(chass ...
TDA8374A +TDA4665 +TDA8395P
TDA8356 ---------------------------------- кадры
TDA8138 ---------------------------------- +5,1v; +12v; reset.
TDA7056 ---------------------------------- унч
TDA6106Q ------------------------------- ву (3 шт)
3303 KHC -------------------------------- тюнер
STR S5707 ------------------------------ ибп
1142 5057 +2SD2499 ---------------- вкср
Pp+123в. Др +111в
Вход в сервис со спец пульта R -30svc. Или с МАКа:
Вход в сервис СР-375 с МАКа 2002.png 15,19 КБ Скачано: 114 раз(а)
SAMSUNG KS7C
VCT49X3F PY F1
214168.103.79Z2F --------------------UOC
TDA7297SA -----------------------------УНЧ
LA78045 ----------------------------------кадры
STRX6750 --------------------------------Б.П.
TDA6107JF ------------------------------в/усилители
FUH29A002V ---------------------------ТДКС
A68QFZ893X301 -----------------------Кинескоп (slim)
SERVIS: St/by...Info...Menu...Mute...Power on
Б.П. Р.Р. = 135 вольт Д.Р = 100 вольт
PHILIPS 20GX8552/59R
ANUBIS S DD -------------------------------шасси (мануал)
PCA84C844P/200 ------------------------- проц.
ST 24C04 ------------------------------------ память (прошивка)
TDA8362E +TDA8395P +TDA4665
TDA3653B ----------------------------------- кадры
TDA7056A ----------------------------------- унч
TDA4605-3 +P6N60FT ------------------ ибп
UV913/IEC ----------------------------------- тюнер
1142.5020 +BU1508DX ----------------- вкср
RC0301/01 ----------------------------------- пульт (родной - на фото слева)
510UFB22-TC63 --------------------------- элт
Рр +95в.
Вход в сервис: закоротить 1pin EEPROM (контр. точка М31) на корпус (на короткое время, пока не включится). Выход - Stby.
KONKA K1728A шасси - ?
CTV222S ------------------м/контроллер
TDA8362 ------------------в/процессор,PAL дек.
TDA8395 ------------------SEKAM
TDA1013B --------------- унч
TDA4605 -----------------Б.П.
LA7830 --------------------кадры
BSC23-N1-620 ---------ТДКС
Б.П.... Д.Р. = Р.Р. = 115 вольт
Пульт - BP-6 (RC-5),не оригинал,но подходит на 100%
SAMSUNG CS-25V5WTPX
S56A ----------------------------------------------- шасси (схема)
TDA9594PS/N1/4I1021 ----------------------- UOC
SPM-836EE
MSP3400G B8 V3 ------------------------------ зв/проц.
A81DC C246 -------------------------------------- память
TEDE9-203A -------------------------------------- тюнер
KA5Q12656 --------------------------------------- ибп
KA7632 --------------------------------------------- +3,3v(reset); +8v
FUH29A001B +KSD5703 + FMP-3FU -- вкср
TDA7266S------------------------------------------ унч
LA7845----------------------------------------------- кадры
Picture Off, Display, Menu, Mute, Picture On.
VESTEL 11AK36 - 8
ST92195C3B1 ---------------------м/контроллер
24С08 --------------------------------м/схема памяти
STV2248C --------------------------в/процессор
TDA8174W -------------------------кадры
TDA2822 ----------------------------УНЧ
UC3842 + 2SK2750 -------------Б.П.
HR7950 ------------------------------ТДКС
SERVIS; MENU...код 4-7-2-5
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 5805
START 2121
TDA9381PS/N3/3
P1TWF ----------------- проц.
24C08 ------------------- память.
LA78040 ---------------- кадры.
BSC24-01N4014K ---- FBT + D1651
AN17823A ------------- звук.
ET-5S1E-EV100K ---- тюнер (аналоговый)
D1710+C2655+A1015 -- БП.
BF422/423 ------------- ПК.
IRICO A51CPAA01X01 -- К-П.
пульт Start R81
ВХОД В СЕРВИС --- китаезный вход 8500
ТЕМА С ПРОШИВКАМИ -- http://monitor.net.ru/forum/tv-start-2121-info-309510.html
GRUNDIG шасси CUC 6330 model ST 70-770
XC411875D ----------------------м/контроллер
24C04 -----------------------------м/схема памяти
STV2102B -----------------------в/процессор,PAL decoder
TDA8174W ----------------------кадры
TDA7245A x 2 ------------------УНЧ
TDA8145 -------------------------EW
TDA4605 + BUZ90 ----------- Б.П.
TDA6612-2 ----------------------стереодекодер
U4460 ---------------------------- УПЧИ
TEA5101A ----------------------в/усилители
M29201-029.51A -------------ТДКС,кинескоп A66EAK
TP711 ----------------------------ПДУ
Б.П. ....Р.Р = 140в, Д.Р. = 160 в
Вход в сервис: Удерживая кнопку (I) на ПДУ включить ТВ сетевой кнопкой.
Вход в настройку каналов (ручная): нажать P/C и затем OK. Если удерживать кнопку P/C более 5 сек - включится ATS -автоматическая настройка,подтверждение - кнопка OK
Регулировка контрастности - кнопка (I) затем OK
Регулировка баланса,высокие-низкие частоты - кнопка (I) затем MUTE (динамик)
AMCOL C2101
GCV7.820.000 --------------------- плата(схема)
PCA84C440P/401 ---------------- проц.+ZQ10.000MHz
PCF8582E-2 ------------------------ память(прошивка)
TA8659AN --------------------------- в/проц.
TDA2549 ------------------------------ пч видео
TDA2461 ------------------------------ пч звук
TDA1904 ------------------------------ унч
TDC-3B -------------------------------- тюнер
LA7830 -------------------------------- кадры
BSC24-1101Y+BU508DF ------- вкср
A51JSW90X19(Orion) ------------- элт
Ибп и ву на транзисторах.
Рр +106в(действующее U накала завышено: 7,1в). Др 0в(транзисторный ключ)
Сервиса нет.
Ether, блин! а нафига в ЭТОМ аппарате прошивку указывать?
Фото + состав + сервис + пульт + режим БП вполне достаточно ....ИМХО |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 10682
Ether, ПДК - от Самсунга? Неродной? |
Пантелеймон, это для новичГов. Пусть шьют
В конце концов, для чего-то ведь выложен этот дамп в разделе Прошивок
KRAB, пульт неродной. Подходит любой RC-5 без MENU. |
TELETECH (TAURAS) T2P03 шасси. Одна из разновидностей TV4xxxxx
TDA9351PS/N3/2/1933
TAURAS _004 NXP B.V. 2003 --------------------- UOC
24CO8 -------------------------------------------------------- м/схема памяти
TDA7056B -------------------------------------------------- УНЧ
UC3842 + 5N60C ---------------------------------------- Б.П.
STV9302B -------------------------------------------------- кадры
JF0501-32815 --------------------------------------------- ТДКС для кинескопа 37см
Bp-6 ----------------------------------------------------------- ПДУ не оригинал,но подходит на 100%
Режимы Б.П. РР = ДР = 115 вольт
Аппарат запускается с "чистой" микросхемой памяти.
Вход в MENU - нажать и удерживать кнопку Menu на ПДУ.Доступ к оперативным настройкам - кратковременно нажать на ПДУ Menu,либо через цветные кнопки.
Вход в сервис: На рабочем ТВ замкнуть контакты разъёма service - указан на фото.Выход - кнопка TV на ПДУ
DERON KTB-5146
P51-15 ------------------------------- шасси (схема)
AN5010 ------------------------------ двунаправленный селектор программ
TA7698AP -------------------------- в/проц.
M51397AP ------------------------- секам
TA7680AP -------------------------- упчИ и Звука
TC9153AP -------------------------- рег. громкости
TDA1904 ---------------------------- унч
UVE30-R01 ------------------------ тюнер
154-138P +2SD1554 ----------- вкср
510YWB22-TC05(Contec) ---- элт
Ибп, ву и кадровая - на транзисторах.
Р.р +110в. Д.р нет.
Ду и сервиса нет.
