Восстановление,обновление OP-COM
Список форумов » Автомобильная электроника На страницу Пред.  1, 2
Ruha
27-08-2010 19:18
и никто не разъеснит,что этот шнур может??? вообще.
Komi
27-08-2010 20:47
Ruha, в инете валом инфы, вот например.
Ruha
28-08-2010 11:19
сорри.поленился . а проще было бы написать для опелей шнурок.
влюбом случае спасибо Komi,
Pav
21-05-2011 22:32
Есть OP-COM V1.33, в комплекте ПО 080114 на русском. Не стал работать сразу - как USB устройство определяется, но тест в программе не проходит. Пробовал прошить как в первом посте- не пошло. Посоветуйте как вылечить.
Komi
22-05-2011 13:52
Обновление прошивки до 1.44
Сам правде еще не пробовал, но люди обновляли, все нормально. Только вопрос, что даст прошивка 1.44? Какой сейчас последний отломанный софт? А то я давно не слежу за оп-комом улыбка
Добавлено 22-05-2011 17:23
Обновил свой опком, как авто будет посмотрю что изменилось улыбка
  OpCOMLoader_1.44.rar  306,89 КБ  Скачано: 2610 раз(а)
dj_smile
26-05-2011 22:45
Тоже обновился.Адаптер определяется OP-COM'ом.К машине еще не подключал.Последняя версия 08-2010.
Pav
29-05-2011 23:34
Komi писал:
Проблема решена. Перешил контроллер - заработало. Прошивка с этого форума, железо от Pony Prog, оболочка IC-Prog.
Особенность: контроллер шьется но не читается и верификация не проходит. Прошил и включай не глядя на ошибки при верификации.
Удачи.
sae67
Гость 86.57.*.*
13-06-2011 20:06
А кто нибудь пробовал шить китайский клон?
Komi
13-06-2011 22:47
sae67 писал:
Да вряд ли кто, тут у всех оригинальные опкомы улыбка
ktcg
sae67 писал:
Я шил, но изменений не заметил и откатился на 1.39. Посмотрю еще может и прошью еще раз!
Komi
22-06-2011 18:24
А переводом ошибок никто заняться не хочет? А то ребята хакеры по просьбе раскодировали эти файлы улыбка Если кому интересно, пишите в личку.
Komi
04-09-2011 14:02
Моя версия опкома улыбка
http://letitbit.net/download/23573.24e711d00958cdc155915eeb1585/OP-COM ...
Подправил чуть перевод интерфейса, сделал все сообщения и советы выводимые опкомом на русском. Еще, кто пользовался прошлыми версиями, помнит что там можно было выбирать плноэкраный режим или нормальный, я всегда пользовался в нормальном режиме. А в этой версии можно запускать только в полноэкраном, от этого много косяков, например если свернуть опком а потом развернуть, или просто закрыть крышку на ноуте и открыть, то пропадают кнопки и остальное, или наоборот появляются левые кнопки. Решается только перезапуском проги улыбка
Короче сделал что бы работала в нормальном режиме, вроде пока косяков не наблюдается.
Переводом ошибок занимается другой человек, уже почти все перевел, но без его разрешения не могу выложить улыбка А он сам что то пропал из аськи.
Добавлено 04-09-2011 17:03
Кстати, на счет 1.44 версии прошивки, слыхал что с ней не ко всем блокам опком подключается, не знаю правда или нет, но свой я перепрошил обратно на 1.39
Добавлено 04-09-2011 17:07
Забыл добавить, если у кого в папке с опкомом есть файл OP-COM.RU(то есть кто пользуется русским интерфейсом) то его нужно удалить или переименовать.
svk-66
Гость 78.36.*.*
18-10-2011 12:48
Подскажите как можно на столе проверить работу MCP2551. Запускаю программу. Выбираю модуль. На 1н TX есть на 4н RX нет. На 6 и 7 ногах +2.2V и ничего. Пробовал повесить между ними 120ом. Ничего.
mons
30-10-2011 13:55
Китайский шнурок на PIC18F458. После долгих поисков информации по восстановлению данного чуда, написал свой мануал по реанимации .Вот ссылка на то, что нужно для прошивки FT232R, PICа до версии 1.39 с убитым boot - ом. files.mail.ru/69B86E
puss5
30-10-2011 17:50
mons, ссылка тоже убита, как BOOT улыбка
mons
31-10-2011 07:23
Угу, проще без URL http://files.mail.ru/69B86E
stas1
31-10-2011 11:32
С версией 1.44 не связался с щитком corsa c ...откат на 1.39 все ок.
Пин-Гвин
mons, дайте ссылку на ваш мануал по восстановлению.
zalimhan74
Гость 217.118.*.*
21-06-2012 18:02
Помогите с активацией этой проги OP-COM Release 090820b_EN
ktcg
Какая активация. Скачай сломанную и работай! Или у тебя официальный прибор?
yuruskem
Гость 94.137.*.*
27-06-2012 09:51
Помогите пожалуйста.Может кто знает, что делать если OpCOMLoader.exe и OPTEST.exe не находят подключеный OP COM?
Добавлено 27-06-2012 12:54
И ещё вопрос: сколько минут длится адаптация точки схватывания Easytronic?
Сашок
09-02-2013 16:43
Обновление и откат с любых версий... подшучивать, дразнить
  OCFlash.rar  216,39 КБ  Скачано: 2479 раз(а)
turistc5
Спасибо большое Сашок. Ожил мой ОР-СОМ.
yara3578
Запускаю AB-COM to OP-COM firmware update 1.18 прибор щелкает загораеться желтая лампочка и пишет Firmware update failed. Подскажите пожалуйста что и как делать чтобы восстановить прибор?
LAV6996
Всем Привет! купил шнурок, перепрошил на 1.59 "убил его", вскрыл оказалось v.6 чип OP-COM! вопрос! есть кто из Н.Новгорода у кого есть программатор!?... помочь реанимировать! дело принципа!?...
stas1
09-12-2014 00:57
Поможет только замена чипа на пик и навесить пару соплей,хорошо придумали киты с этим процом...но сколько стоит пик можно купить другой опком.
шок
LAV6996
Может есть у кого в Н.Новгороде OP-COM OPEL ? помочь отшить-пришить мафон! не за бесплатно конечно!?...
ksenon3350
Сашок, подскажите как восстановить шнур необходимо прописать ft232 не ставятся драйвера
dima230
Может кто скинуть OP-COM ept.rar ?????
stas1
08-02-2015 20:37
...держи.
  OPCOM_MProg.rar  628 Байт  Скачано: 2101 раз(а)
stroom
29-06-2019 15:02
Если у кого "правильный" чип 18F458 - прекрасно записывается с помощью программатора PicKit3! MiniPro и Orange 5 - криво пишут прошивку! Если чип OP-COM - он одноразовый, тут замена на нормальный с последующей его записью.
Список форумов » Автомобильная электроника » Восстановление,обновление OP-COM На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Обновление ПО в DVD на процессорах AML 3370.
  • Восстановление LV1116N
  • восстановление умножителя тв grundig
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
