Помогите выбрать инфракрасную паяльную станцию
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Виктор Т.
06-04-2011 09:22
Akir1, что-то ничего толком не открывается. На всех архивах при распаковке выскакивает сообщение: "Ошибка CRC. Файл испорчен". Некоторые фотки всё-же открываются, но видно только половину изображения.
killertv
06-04-2011 09:32
На вид ничем не отличяется от самоделок которые есть в теме про них,пользуюсь ТЕРМОПРО доволен ,все нормально работает.А чем покупать китайское барахло проще до лучьших времен самому собрать,а потом раскошелится на нормальную,информации хватает лишь бы руки от правильного места росли.
Akir1
06-04-2011 09:38
Виктор Т. писал:
сейчас перепроверил, архивы не битые, только надо указывать путь в архиваторе к каждому архиву (сорри вина не моя, сервер модифицировал имена)...
п.с. winrar версии 3.90...
CYB
06-04-2011 14:56
А тут что тогда? http://www.magistr.su официальный сайт всё-таки.
Deko
халявщик-делатант
06-04-2011 15:08
я сначала и подумал, что это самоделка, по этому CYB так выразился. но такой магистр как-то не хочется покупать. получается как в анкедоте про японцев удививших УАЗ "Буханка" в 80х (какой же шок был у них в этом году от той же самой буханки)
все-таки кроме самоделки стол от магистра и верх от торнадо самые приемлемые, имхо!
bоrman
07-04-2011 19:30
Deko писал:
bоrman, если приносят в день по 10 буков, а если в неделю два-три...?
Akir1, из саратова с доставкой или у местных? и какой модели\площади?
2-3 в неделю для начала нормально. Набъеш руку - клиент к тебе пойдет. Невозможно заработать не имея хорошего оборудования. Ты покупаешь станцию не на год и даже не на два. ИК650 стоит своих денег, настраивается на любые платы. Мы паяем на ней десктопные материнки и видяхи, ноутбучные платы любые (даже самые капризные к нагреву), платы зекральных фотокамер (включая SONY которые вообще мало кто берется чинить), сотовые телефоны, XBOX360, PS3. Главное преимущество ИК650 - возможность быстрой настройки под практически любую задачу по пайке BGA. Базу по термопрофилям народ уже наработал. Проблема с финансами? Дешевая станция их не решит. Более-менее приличный китаец стоит никак не меньше 70-90 килорублей при меньшем функционале.
CYB
07-04-2011 21:07
bоrman, Китайцы передрали один-в-один ERSA550+, похоже надеялись продавать дешевле.... На 200к рублей (6,5к зелёных) стоит дороже оригинала гы-гы Но паять на ней можно, если переплатить не жалко, сделана не хуже самой эрсы. голливудская улыбка
Nikan76
10-04-2011 13:20
На офсайте Магистра, информация по ИК станции устаревшая.
вот собственно новая (фото прислали разработчики)
Почему производители не занимаются обновлением сайта...не понятно, но реали таковы, данная станция более чем пригодная для работы с десктопными матерями , не говоря уже о ноутбучных.
нагреватели: верх - Elstein HTS/250, низ - Elstein HTS/600 X 4 , 400 Х 300 мм
Блок управления на 9 редактируемых термопрофилей.
Если жизненно необходим штатив и лазер указатель, то добавив всего 100 т/р к стоимости Магистра Ц-20 ИК, можно приобрести термо 650про. с теми же тех. характеристиками, с таким же элштайном и с двумя раздельными блоками управления верх-низ, у магистра к сожалению он один...
Правда нижний подогрев будет чуть меньше, на 60 мм что в длину что в ширину. Но для ноутбучных плат этого вполне достаточно.
да,чуть не забыл...алюминиевая пластина по верх стола у 650про тоже входит в эту сумму.
Блок управления
Блок управления
Верхний нагреватель Elstein HTS/250
<br>зона 30x30 - 60x60.
<br>встроен вакуумный экстрактор чипа.
<br>
<br>Нижний подогрев Elstein HTS/600 X 4
<br>размер платы 300x400 мм.
 Описание: Общий вид
 Размер файла: 97,75 КБ
 Просмотрено: 448 раз(а)
  Магистр Ц20-ИК.pdf  231,68 КБ  Скачано: 2164 раз(а)
Nikan76
10-04-2011 15:59
вот собственно мною приобретённая станция.
и "выдранный" северник.
плата чувствует себя удовлетворительно улыбка
 Описание: Resize of DSCN6162.JPG
 Размер файла: 98,75 КБ
 Просмотрено: 560 раз(а)
 Описание: Resize of DSCN6166.JPG
 Размер файла: 97,66 КБ
 Просмотрено: 504 раз(а)
  Resize of DSCN6161.jpg  84,39 КБ  Скачано: 637 раз(а)
  Resize of DSCN6165.JPG  80,92 КБ  Скачано: 597 раз(а)
  Resize of DSCN6171.JPG  57,86 КБ  Скачано: 571 раз(а)
  пятаки.rar  303,14 КБ  Скачано: 623 раз(а)
killertv
10-04-2011 16:31
Низ как будто Термопро, и верх уже по солидней выглядет .Тырят друг у друга темопро содрали с эрсы а магистр у термопро ,таже мощьность верха теже нагреватели.
Deko
халявщик-делатант
10-04-2011 18:26
"выдран" надеюсь образно а не буквально с отрыванием пятаков?
Nikan76, и соответственно на сайте дилера http://www.protehnology.ru/infrakrasnye_payalnye_stancii/infrakrasnaya ... не то все? (Размер зоны нижнего подогрева: ~150х150мм) или там надо по-хитрому артикул какой-то искать, у них магистры ведь одной цифрой отличаются на сайте с первого раза и не поймешь что к чему
Nikan76
10-04-2011 18:47
Магистр с 1999 г. (хотя не факт, сайт с 1999 года) производит паяльное оборудование не и только. в том числе и термо столы , которые ну очень схожи с термпро , так что довольно спорный вопрос - кто у кого стырил...
CYB
10-04-2011 18:48
Так снять север можно и с нижним подогревом 150х150, вопрос как он назад встанет. Интеловские севера тем и хреновые что много маленьких шариков на большой площади, плату чуть-чуть поведёт и всё, не садятся как надо. Низ из эльштайнов ещё ни о чём не говорит. У термопро на каждый элемент стоит датчик температуры, за счёт чего и обеспечивается равномерный прогрев. Достаточно чтобы температура по элементам отличалась на 10-15 градусов чтобы плату начало заворачивать винтом,а это ничем не лучше маленького нижнего подогрева, на котором плату выгибает вверх или вниз.
Nikan76
10-04-2011 19:26
Deko писал:
естественно выдран образно,
снят как положено.
что на офсайте инфа старая, что у дилеров соответственно, страница добросовестно скопирована с офсайта...
фото здесь, выложены сегодняшней станции, ей от силы месяца два , не больше.
и скорее всего это ещё не конечный вариант.
Добавлено 10-04-2011 21:58
CYB писал:
У термопро, равномерность нагрева обеспечивается в большей степени за счёт двух алюминиевых пластины сверху нагревателей, тепло инерция за счёт них же, тоже не хилая ...
хотя крайне не рекомендуется, для 650про, располагать рабочую зону на стыке этих пластин...вот вам и равномерность собственно.
Насчёт посадки севера пока ни чего не скажу, чип в пути. как придёт - будет ясно что и как.
менее капризные южники садятся без проблем.
На любом оборудовании можно наворотить делов ...мама не горюй! и на оборот.
нужен опыт, мозги ну и руки прямые.
думаю, в скором времени, обзоров об этой станции (надеюсь объективных) , и о её работе станет побольше.
да и сама станция ещё в процессе доработки, раз на офсайте про неё с гулькин нос инфы.
термопро тоже не сразу в окончательном варианте вышла.
vladimirmax
Ребят-пользователи Магистр-ИК, могли бы выложить деманстрационное видео для наглядности?
Deko
халявщик-делатант
16-04-2011 12:29
а кстати, если верх Elstein HTS 250Вт, это же мало... в магистре... кстати обновили инфу на сайте и цену)
Nikan76, вы опробовали уже в деле Магистра?
CYB
16-04-2011 20:24
Nikan76, Хреново смотрел документацию, если вообще смотрел. Термпро идёт с двумя видами элементов, один тип как раз с чёрным аллюминием сверху, второй тот же что и у магистра. Тип выбираешь сам при заказе станции, причём инертность аллюминиевых элемнтов сразу указана в описании. Почитай описание, там как раз и указано что на каждом элементе стоит свой датчик, дополнительная функция этих датчиков - защита от выхода из строя управления подогревом или самого элемента, как раз из-за этого на первых версиях была проблема с подключением дополнительного датчика для мониторинга температуры платы, просто все порты контроллера оказались заняты датчиками стола. Так что если заказали станцию с аллюминием, то это чисто ваш косяк, хотя по большому счёту это пофигу, паяестя нормально на любых элементах, была возможность посмотреть вживую Термопро 650.
bоrman
16-04-2011 22:20
к Термопро лучше брать оба стола, и керамику и алюмишку. На керамике пайка идет быстрее, на алюминиевом столе - более равномерно что критично для капризных плат (толстый текстолит с обилием крупных элементов, например старые Toshiba Qosmio). Если вам надо за смену пересадить от 1 до 10 чипов - достаточно алюминиевого низа, если больше - нужно докупать керамику. Нет ничего совершенного и халявы в этом мире тоже нет. Инертность алюминиевого стола легко учитывается при отработке термопрофиля.
Nikan76
18-04-2011 05:26
Deko писал:
да вовсе не мало, вполне достаточно.
камушек G200-302 снял, отреболил, на место поставил, для меня этого пока достаточно.
конечно опробовал)
Добавлено 18-04-2011 08:10
CYB писал:
СУВ ! или как там Вас...когда это мы перешли на ТЫ ? это во первых.
Во вторых, Ваши познания относительно термопро очень радуют , учитывая то, что у Вас Однажды Была Возможность, понаблюдать в живую за её работой).
Не спорю, по отзывам владельцев ( не наблюдателей со стороны )
паяет она отлично, так же по их же отзывам могу судить о её плюсах и минусах.
Для меня на данный момент, огромным минусом термопро, является её не обоснованно высокая цена.
Вы,судя по всему, не являетесь обладателем ни термопро ни магистра. один раз наблюдать за работой и работать самому, немного разные вещи.
Так зачем СУВать свой нос в обсуждение темы: "Помогите выбрать инфракрасную паяльную станцию" !?!
Чем Вы можете помочь в выборе?
Тем что прочитали документацию на ту или иную станцию !? ) любой заинтересованный в выборе, сделает это без Вашей "помощи".
Так же мне не понятна Ваша негативная реакция на магистр.
Даже дилер термопро в Украине, Максим, не проявляет такого рвения в пропаганде 650го.
Или здесь Вы решили устроить фан клуб термо про? больше для Вас по видимому ни чего не существует...
Ну в таких случаях отслеживаете такого рода темы и на просьбу -посоветуйте что выбрать, сразу же отвечайте - ТЕРМО ПРО 650 тчк ТЕМА ЗАКРЫТА тчк
CYB
18-04-2011 19:15
Nikan76, Я не обладатель ни Термпро, ни Магистра, у меня ЭРСА. Полегчало? гы-гы У термопро высокая цена? А какая вам нужна цена? У её аналога вооще-то цена в 4 раза выше. А смотрю я оборудование пока ни с целью покупки, а как раз чтобы оценить недостатки или достоинства, Эрсе уже семь лет, скоро начнёт сыпаться что-нибудь существенное, надо будет менять. В отличии от вас я всё же читаю описания на станции полностью и если есть возможность стараюсь взглянуть на неё живьём. А при чём здесь вообще фан-клуб Термопро? Просто -напросто в России это пока единственная станция где соотношение цена-качество соответствует оборудованию. Неужели до сих пор ещё думаете что профессиональное оборудование может быть дешёвым? Тогда Китай вам этого оборудования уже на многие годы наклепал. ИК станция покупается из расчёта службы 10 лет без значительных поломок, пока это получилось только у Эрсы и Веллера. Теперь заявите что это для миллионеров? Зайдите и посмотрите сами на чём паяет народ, прежде чем про фан клубы говорить
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=43477
На Магистра уже тоже посмотрел, наш радиозавод их прикупил. И уже есть мнение, недостатки некритичные, но неудобства создают. Нет лазерного прицела - неудобство в позиционировании чипа, нет подсветки - несущественно, но неудобно, датчик температуры платы -хороший, такой же как у Эрсы, но стоит спереди, будет мешать и появляется возможность зацепить датчик и спихнуть им чип в сторону, не очень приятно когда шарики уже расплавились. Верх 250ватт маловато, как и низ 300 ватт, если возьмёте такую модификацию, для мелких плат пойдёт, с бучными и десктопными будут проблемы.
Nikan76
18-04-2011 21:05
Ну вот! обсуждение перешло в более адекватное и объективное русло.
Единственно добавлю, что низ у Магистра сейчас 2400 Watt.
Термопару можно установить в любое место относительно чипа, его крепление перемещается по всей длине низа.
По поводу недостатков, относительно позиционирования , лазер указателя и подсветки полностью согласен - не хватает.
bоrman
19-04-2011 20:18
CYB писал:
Дык вроде в Челябинске ИК650 не одна уже давно. На днях к вам же в Челябинск едет новая ревизия станции. Можно и посмотреть или вы с конкурентами никак не общаетесь?
CYB
19-04-2011 21:04
А где же я смотрю станции тогда? гы-гы Общаемся, сервисами только не дружим, а инженеры почти все друг друга знают. Не так уж и много нас в Челябинске, половина вообще когда-то у нас работала. Вполне вероятно что и я уже скоро в другое место переберусь.
CYB
22-04-2011 13:23
Кстати, владельцы Магистра, есть вопросик. Если чип стоит с краю платы, то как производится установка верхнего нагревателя? Если как на ACHI, то совсем не айс. Станцию я посмотрел, но поработать на ней мне не дали, так что всех тонкостей не знаю.
bоrman, А в какой сервис едет новая Термопро? C USB интерфейсом надо посмотреть. Тем более Термопро говорит, что они вообще много чего изменили.
bоrman
22-04-2011 18:36
Кину телефон в личку. Мне апгрейд будут в августе делать. Из принципиальных изменений - обратная связь по контрольному датчику. Интерфейс не совсем USB - через переходники COM-USB.
CYB
22-04-2011 18:47
Так они же сами говорили, что через переходник она неадекватно работает. Или софт перепахали тоже?
bоrman
23-04-2011 17:24
При апгрейде меняется софт, прошивки в контроллерах.
SERG
25-04-2011 09:39
гы-гы http://images.people.overclockers.ru/199595.jpg
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
25-04-2011 12:25
SERG, гы-гы хоть плиту бы помыл
CYB
25-04-2011 18:25
SERG, Ну ты и садист. гы-гы 460-й аж зажарился.... гы-гы
daki
Гость 109.108.*.*
01-05-2011 19:54
а я сделал сам, низ тены, верх керамика, немного тренировки и все отлично получается, затраты около 2000р.
до этого имел неприятный опыт работы на какой-то 7500 за 90000р.
работаю на своей около 2х месяцев, пропеллеров нет, горбов нет, оторванных пятаков нет, поджаренных плат нет, убитых чипов нет, заменено около 30 BGA-чипов.
тем не менее, если будет много денег, то конечно же, куплю нормальную станцию.
qwert2
01-05-2011 22:29
SERG, а на кастрюльке это таймер как я понял ,чтоб профиль во время вписать гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Помогите выбрать инфракрасную паяльную станцию На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Ноутбук IBM T40 распиновка разъёма под док-станцию
  • ACER W510 разьем на док станцию KD
  • Как правильно выбрать Wi-Fi карту в ноутбук?
  • Помогите опознать
  • помогите определить
