Ликбез ЧПУ,-тема для начинающих!
Список форумов » Промышленная электроника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
bossru
14-01-2010 00:59
как зайти в программу диагностики входов выходов на simatic S7???Панель оператора simatic op7
bossru
14-01-2010 06:40
CPU 314 IFM
andreieinav
14-01-2010 09:24
Я тебе скину в мыло хорошую книжку ,-у меня их целая коллекция,по ней разберись со входами.Комплект у тебя простой.На самом S-7 есть аварийная лампочка.Еcли пропадает связь с PLC,или есть внутренняя проблема контроллера,как то замыкание по COM 24V ,загорается краcный светодиoд.
andreieinav
27-01-2010 21:27
Коллеги,извиняюсь за паузу и продолжаю.
Итак,переходим к CPU.Если вы внимательно читали предыдущие посты,то видели,что CPU-CENTRAL PROCESSING UNIT.
В состав CPU входит несколько устройств;
1.Сам процесор
2.диалоговый порт(встроенный,или в виде отдельной платы)
3.память IPROOM и оперативная.В IPROOM (ПЗУ) описаны параметры интерфейса,ядро системы,базовые параметры машины.
Последние модели комплектуются универсальными CPU,выделенными в отдельное устройство скоммутированное,как правило,через "PROFIBUS-DP" с другими переферийными устроиствами.
Добавлено 27-01-2010 21:46
Я умышленно использую английскую аббревиатуру и термины,т.к. народ здорово путается в документации.Привыкайте,коллеги,к терминологии!
Значит,архитектура современных машин,где каждое устройство выделено в отдельное ,со своим интерфесом и системой способствует возникновению довольно интересных неисправностей.
Например,в моделях "SINUMERIK-840DI,810DI",при сбое "COMMUNICATOIN PROCESSOR",когда пропадает cвязь с пультом(PLC),но работает нижняя панель управления ,остается возможность с заблокированной клавиатурой,исключающей возможность корректировки программ,работать с машиной.
andreieinav
28-01-2010 00:03
Очень часто встречаются термины,- "SERVO CPU","CPU COM",.Это процессор управления cервологикой и коммуникационный процессор,но в любом случае существует "ведущий CPU"!И именно в нем хранятся основные,базовые коммутационные параметры,ядро системы.В "ALARM TEXT" некоторых моделей европейских машин ,они так и называются.Платы CPU всегда снабжены индикацией.Это и светодиоды и ЖК индикаторы и т.д. и т.п.
ХИН
10-02-2010 23:07
Имею большой опыт 20 лет, в ремонте станков с ЧПУ. Обслуживаю станки со стойками 2р22, 2с42, нц31, СТ-100, фанук, супрорекс, Heidenhain, CNC, приводы ЭПБ, все КЕМ-ы, сименс. Чем могу, помогу! Только на форум не часто заглядываю, а вот почту каждый день смотрю. Имею большой пакет документаций, расшифровок. Собственно составленный документ по станкам с неисправностями и их устранениями. Имею рац разработки по ремонту плат и востановлению оптических датчиков типа ВЕ, ЛИР.
andreieinav
30-04-2010 10:12
Уважаемые коллеги!Ввиду того,что в данный момент я уже не являюсь представителем "SIEMENS" на севере Израиля,я продолжаю лекции в более расширенной форме! Рупор
И я заявляю это официально,для скрытых "надсмоторщиков"!!!Можете так и отписать mr. GROSSMANу!
Добавлено 30-04-2010 10:49
Итак,многие товарщи "пускают пузыри" в аббревиатуре машин,поэтому продолжаю по порядку:
FM-NC---- Funktion Module-Numeric Control
FPU ----- Floating Point Unit
FRA ----- Frame Block
FRAME--- Data block
FST --- Feed Stop
GRC--- Grinding Wheel Radius Compensation
GUD --- Global User Data
HEX --- Abbreviation for hexadecimal
HHU --- Handheld Unit
HMS --- High-resolution Measuring System
HW limit switch--- Hardware limit switch
I/R --- Infeed/Regenerative feedback unit(power supply)
IK(GD)--- Implicit Communication(global data)
IKA --- Interpolative Cmpensation
andreieinav
14-05-2010 07:50
На лекции в технионе попалась ,на удивление ,сильная группа студентов (редкий и приятный случай!),возник вопрос про контроллеры и архитектурные особенности машин.Этот вопрос уже затрагивался,сегодня продолжу развивать эту тему.
andreieinav
14-05-2010 12:04
Значит,контроллеры ,все их многообразие определяется коструктивными особенностями,техзаданием заказчика.Да,уважаемые коллеги,можно привязать современную CNC к роботу,заставить ее работать дистанционно и т. д. и т.п..Это не фантастика,а реальность.Через интернет можно проконтролировать работу машины и даже отдиагностировать некоторые неисправности.
Тут и возникают неточности в постановке вопроса с контроллерами.Многие путаются,т.к. по непонятным причинам ,возникла путаница в терминологиях и как следствие-путаница и каша в головах студентов.
Возьмем,к примеру, "HITACHI SEIKI HS-630",-это уникальная машина,в состав которой входят 4 робота,каждый со своим контроллером,управление от которых передается основному NС-контроллеру.Вся система завязана общим интерфейсом,протокол которого напоминает протокол PROFIBUS-DP.Но все контроллеры,неважно,сколько их 1,или 10 управляются всегда и везде CPU машины!Т.е. ,можно сделать вывод,
Контроллер.-автономное,переферийное устройство,управляемое CPU машины
andreieinav
16-08-2010 08:51
Уважаемые коллеги!Прошу прощения за долгое молчание и продолжаю.В моей почте накопилась куча вопроcов,касающихся энкодеров,индактусов,таходатчиков и прочей измерительной аппаратуры.Постараюсь обобщить все вопросы и ответить.
Как мы уже говорили выше,ось классической машины СNC состоит из элeктромеханичесого привода и набора измерительной аппаратуры.В зависимости от конструктивного исполнения оси,они подразделяются на оси с контролем физического положения с помощью линейного энкодера (линейки,грубо говоря),или, если нет такой возможности ,с помощью комбинированного индактуса(в качестве контрпримера,-все роботы системы "FANUC"!)
andreieinav
16-08-2010 12:18
Тут необходимо отметить ряд серьезных моментов.Машины с абсолютными энкодерами,типа LS-703 обязательно работают в паре с таходатчиками двигателя,расположенными на задней части сервомотора.На нелинейных осях используются круглые ,oптические энкодеры RON-806,также работающие в паре с таходатчиками.
Это типично для машин 3-го поколения,до 1997 года выпуска.
Ввиду возросших требований к точности и компактности устройств измерения,перешли к энкриментальным (цифровым) энкодерам и резольверам.Это позволило напорядок повысить точность позицоинирования осей и понизить требования к помехоустойчивости энкодеров,что позволило раcширить сферу применения роботов,в первую очередь.
Добавлено 16-08-2010 12:45
Таким образом,появление универсальных устройств,сочетающих в себе две функции энкодера и резольвера и называемых "индактусами" позволило обеспечить современных роботов,а заодно и машины CNC компактными и надежными устройствами.
Плата АЦП линейных абсолютных энкодеров
andreieinav
16-08-2010 13:47
Однако ,при составлении техзадания на переделку любой старой модели под современную измерительную технику и исполнительные механизмы,не стоит обольщаться,т.к. фактическое положение оси и показания индактуса могут меняться в зависимости от износа,люфтов и т.д..Для этого существует вариант дополнительного контроля с помощью линейного цифрового энкодера(вариант LS-703,только цифровой),или круглого(RON-886,в паре с ERN-886).В этом случае ,один выбирается ведущим",второй "ведомым",просчитывается толеранс,в зависимости от механических особенностей оси и все это фиксируется в параметрах машины.
Mastok_net
29-09-2010 16:25
bossru писал:
Я работаю давно с контроллерами S5, S7.. но что то вопроса вашего понять не могу... Через панель оператора можно увидеть только то что программист туда написал ( сам пишу программы )
А что значит диагностика входов выходов ??? они или есть или их нет :-) можно увидеть по светодиодам на модулях.
входной бит будет только тогда когда на него приходит внешний сигнал , а выходной-- уже искать условия в программе.
а программу просмотреть через любой компьютер ...
будут вопросы- задавайте , с удовольствием помогу чем смогу,
правда специализация у меня не ЧПУ , а АСУ
Артем_86
07-10-2010 18:41
andreieinav, а можно глупый вопрос от начинающего? у меня двигатель с (ПЯТЬЮ!) отводами! вот не могу понять то ли он шаговый то ли синсиновый..... и как управлять сией махиной! подскажите что нибудь?
Murka
Профессор
08-10-2010 00:32
Артем_86, Звезда с выводом из центра и земля.
А как ты хотел?
Mastok_net
09-10-2010 10:00
Артем_86, Ты бы с таблички цифры показал , что за двигатель... может там тормоз 2 вывода..
username
11-10-2010 01:13
то ли синсиновый
так будет трудно искать. лучше сельсин-датчик, сельсин-мотор
http://principact.ru/content/view/91/37/
slonikdva
11-12-2010 07:21
У меня такая проблема-Стойка 2С42-65-03.При включении на БОСИ полная белиберда. На кнопки пульта не реагирует. Замена плат интерфейса БОСИ SB780,SB781,SB782,SB783 ни к чему не приводит . Менял также процессорную плату, SB058, SB059, SB075.Безрезультатно.ИЗ-За чего это может быть?Как узнать причину.
Да ,иногда если несколько раз включить -выключить все-таки появляется начальная заставка, но она моргает. То есть некоторые части текста то появляются, то исчезают. Добавлю еще что в цеху холодно. Примерно 0 градусов. Но там стоят еще несколько таких же станков. Они работают без проблем.Может кто знает что-нибудь про это. Просьба дать совет. рёв в три ручья
Murka
Профессор
20-12-2010 02:08
slonikdva, Так ты не найдёш неисправность. Осциллографом на шину и проверяй прерывания от устройств, похоже что кто-то шлёт прерывания и не даёт времени на обслуживание остальных устройств.
andreieinav
20-12-2010 12:47
Совершенно верно,а пререывания ему шлет процессор,который безуспешно пытается загрузить ядро системы,которой,скорее всего, и нету!Ищи диски с системой и инсталлируй ядро!
Murka
Профессор
20-12-2010 13:19
andreieinav, Тема (2С42-65-03) настолько древняя, что там пзу даже не уф, а однократно программируемые типа РТ5 не помню.
Поэтому дисков там быть не может а вот перфолента с тестами должна быть.
mrVladimir
20-12-2010 20:28
Вполне вероятно, что какой-то субблок подсаживает шину. Самое быстрое - удалить все блоки из корзины кроме SB780,SB781,SB782,SB783,SB058, SB075, sb-453, а также все блоки ПЗУ (754 или 978).При старте процессор должен "уйти" в диалоговый режим (на нижней строке появится "*"). Если это произошло, то подсаживает один из извлеченных блоков. Если результат тот же - проверить стабилизаторы напряжения.
slonikdva
23-12-2010 07:22
Неисправным оказался шлейф проводов между SB781 и SB783. рёв в три ручья
ХИН
05-03-2011 22:41
Вот шлейф там такой, что зубами не оторвать :-). мало вероятно! Тем более 781 это плата Боси, ты вообще бы кракозябли одни наблюдал. Проверь пульсации БП, часто у них кондёры летят. Притом холодно в цехе. Можешь для начала их местами перекинуть, картинка изменится, точно в питателях. Я с такими стойками уже 20 лет мучаюсь :-)
Aziz31
22-03-2011 23:11
Здравствуйте Андрей ака! Как вы??? Самочувствие? Слава богу пока все работает. А вы работаете? :-)
david1920
Гость 91.144.*.*
25-05-2011 14:09
andreieinav писал:
Здравствуйте Можете мне эти книги на почту тоже скинуть
andreieinav
25-10-2012 13:16
Уважемые коллеги!Тема незаслуженно заглохла и в связи с появившейся возможностью,я хочу продолжить выкладывать выдержки из книжeк и техдокументации.
язовских
26-10-2012 07:12
В вязальных Shima Seiki иногда встречается сообщение об ошибке "IPUTRAP", при этом на какой-либо плате с процессором не мигает желтый светодиод RUN, работа останавливается. В документации на машину нигде нет указаний о причине проблемы. В описании мотороловского процессора МС68000 нашел как будто это прерывание связанное с пересылкой данных. Буду рад за пояснения.
andreieinav
29-10-2012 08:15
Ну ,правильно,-это прерывание связаное с движением "RAPID",т.е. нужно проверить скоростные параметры .В машинах CNC их довольно много,скорее всего,некоторых параметров нет,или они прописаны неправильно.Я думаю,что это не апаратная ошибка,а сбой параметров CPU.
andreieinav
07-11-2012 10:28
Итак,коллеги,я продолжаю.Очень часто спрашивают,-"..почему в цифровых моделях "SINUMERIK-810DI,840DI" часто падают установки "PROFIBUS-DP" и как с этим бороться...."
Ну начнем с того,что этот модельный ряд разрабатывался с учетом возможности подключения к интернету и комплектовался PCU-50 с "Windows",неплохим хардом,встроенным модемом и портами.Сответсвенно изменилась и архитектура машины.каждое переферийное устройство завязано через "PROFIBUS-DP" с ведущим
CPU машины,кот.находится на SIMODRIVE-611.
Добавлено 07-11-2012 11:12
Итак,все устройства завязаны через интeрфейс,причем PLC в таких моделях состоит из двух автономных устройств,-PLC-PCU-50 и пульт управления,кот. имеет свой адрес, отличный от PCU-50.В этом и есть ответ на вопрос,-"почему мигают леды на пульте..." Т.е. мигание ледов говорит об отсутствии связи между ведущим CPU и переферийными устройствами.
Теперь,немного подробнее о интерфейсе.Это самое слабое место данных моделей.Объясню почему.Дело в том,что при несправности любого осциллятора,входящего в систему интерфейса происходит зацикливание команды опроса устройств по шине адреса.Каждый интерфейсный адаптер снабжен для визуального контроля желтым ледом,кот. в нормальном режиме должен мигать,если он горит постоянно,или не горит вообще,то необходимо проверить адаптер.
andreieinav
07-11-2012 11:32
Значит,любой неисправный адаптер вызывает остановку интерфейса.Теперь,если адаптер отремонтирован,осцилляторы крутятся ,необходимо запустить в работу CPU.Тут необходимо знать,чтолюбое прерывание физической связи более чем на 30 минут вызывает автоматический сброс команды активации интерфеса!Вот теперь,нас выручит харддиск,находящийся в PCU-50.Т.к. на нем хранятся архивы системных установок и параметры машины.
Ни в коем случае нельзя путать системные параметры конкретной модели,хранящиеся на харддиске PCU-50,с базовыми параметрами машины,хранящимися на MEMORY CARD в блоке CPU!.
Чтобы перезаписать управляющие программы и перезапустить интерфейс необходимо правильно выполнить процедуру перезаписи.Об этом ,если интересно,немного позже.
andreieinav
12-11-2012 12:23
Как и обещал,расклад неисправностей SINUMERIK-810D,840D;
Добавлено 12-11-2012 12:26
The alarms are sorted by ascending alarm number in each section. There are
gaps in the sequence.
Structure of alarm description
Each alarm consists of an alarm number and alarm text. There are four description
categories:
• Explanation
• Response
• Remedy
• Program continuation
For a more detailed explanation of the "Reaction" category, please refer to
section: "System reactions on alarms"
For a more detailed explanation of the "Program continuation" category, please
refer to the section: "Clear criteria for alarms"
NCK alarms
Table -1 Number ranges of the alarm numbers
000 000 - 009 999 General alarms
010 000 - 019 999 Channel alarms
020 000 - 029 999 Axis/spindle alarms
030 000 - 099 999 Functional alarms
060 000 - 064 999 Cycle alarms SIEMENS
065 000 - 069 999 Cycle alarms user
070 000 - 079 999 Compile cycles, manufacturer and OEM
Добавлено 12-11-2012 12:33
HMI alarms/messages
611D alarms
PLC alarms/messages
1) More detailed information is available via the diagnostic function (diagnostic buffer) in SIMATIC
STEP 7.
2) The PLC alarms in the range 500000 - 899999 are configured and described by the machine manufacturer.
Table -2 Number ranges of the alarm numbers, continued
100000 - 100999 Basic system
101000 - 101999 Diagnostics data
102000 - 102999 Services
103000 - 103999 Machine
104000 - 104999 Parameters
105000 - 105999 Programming
106000 - 106999 Standby
107000 - 107999 OEM
109000 - 109999 Distributed systems (M to N)
110000 - 110999 HMI Embedded messages
111000 - 111999 ManualTurn, ShopMill, ShopTurn
120000 - 120999 HMI Advanced messages
129900 - 129999 Applications
142000 - 142099 RCS Viewer/RCS Host Embedded
Table -3 Number ranges of the alarm numbers, continued
300000 - 399999 Drive
Table -4 Number ranges of the alarm numbers, continued
400000 - 499999 General alarms
500000 - 599999 Channel alarms 2)
600000 - 699999 Axis/spindle alarms 2)
700000 - 799999 User area 2)
800000 - 899999 Sequencers/graphs 2)
(810001 - 810009 System error messages from PLC 1))
Добавлено 12-11-2012 12:34
1-13
© Siemens AG, 2006. All rights reserved
SINUMERIK, SIMODRIVE Diagnostics Manual (DA), 11/2006 Edition
Overview of System Error Alarms 1
System error
The following alarms are system errors:
These system error alarms are not described in detail. If such a system error
occurs, please contact the hotline and indicate the following details:
− Alarm number
− Alarm text and
− The internal system error number
SIEMENS AG, A&D MC, System Support
Hotline
Phone: 0180 / 5050 - 222 (Germany)
Fax: 0180 / 5050 - 223
Phone: +49 -180 / 5050 - 222 (International)
Fax: +49 -180 / 5050 - 223
1000 1005 1013 1017
1001 1010 1014 1018
1002 1011 1015 1019
1003 1012 1016 1160
Добавлено 12-11-2012 12:35
Кстати,телефоны и факс,-рабочие!
Список форумов » Промышленная электроника » Ликбез ЧПУ,-тема для начинающих! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Ликбез про электродвигатели и приводы
