MT1389L(128 pin)! и изменение RC-remote в ПО
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
vpotapov
16-02-2012 20:41
ilxom65, что тебе дадут эти коды? да и начинается он скорее не с 00FF, а с 20DF (например)
Вот твой пульт: http://www.kupit-pult-du.ru/dlya-BBK/DK1043SI.html
ilxom65
17-02-2012 08:01
vpotapov ну купить пульт это как др двд обойдется,а узнав расположение пульта в хексе,переделаем,не раз делали,но с метровой прошивкой,а здесь 2 метра и тупик,если есть решение то буду премного благодарен.
ilxom65
18-02-2012 10:56
Спасибо всем,особенно( vpotapov что тебе дадут эти коды?) Вот кому мож пригодится.
3752F
49 B6 5C 56 03 2B FF 09 06 05 FF 0F 62 0D FF 3D
48 35 FF 4F 51 50 FF 15 14 19 FF FF FF FF FF FF FF
FF 29 28 5D 2C 02 04 01 36 00 0C 08 07 10 11 53
0E 6E 17 20 16 5E 1A 3E 43 FF FF FF FF FF FF FF FF
qahri75
13-03-2012 17:56
Вопрос : где находится кнопки табло, ремаркер неопределяет vfd key (MTK128 PIN) и нет замена.
Можете помочь ?
PAYALNIK
01-02-2013 11:19
Больно смотреть на 4 страницы бестолковщины , ладно ...
Итак..поиск RC-Table
1) Берете скармливаете прошивку ремейкеру - не помогло переходите к пункту 2), либо сразу к пункту 2)
Пункт 2)
а) берете универсальный пульт. включаете двд с диском и перебираете коды автоматом пока не найдется что-то на что среагировал ДВД.
б) если не находится автоматом, тогда ручками , либо возвращаетесь к подпункту а) но берете такой, чтобы среагировал. В противном случае вам не повезло.
вэ) Найдя код на который среагировал двд перебираете все кнопки на нем тыкая в двд и в RC-Explorer.
Ваша задача найти 2-3-4 кнопки на которые среагировал двд понятным вам образом и у которых номера команд будут рядом стоящие. Для этого возможно потребуется листик бумаги и ручка.
Пример: в результате тыканья в двд и RC-Explorer вами обнаружено, что кнопочка выполняющая команду "2" имеет номер команды ( в RC-Explorer) - 14h , кнопочка FBACK - 15h кнопочка Zoom - 16h. Чем длиннее последовательность найденного- тем облегчается дальнейший поиск. Понимающему что ищет достаточно 2-3 команд.
гэ) открываете приложенный файлик со списком команд.
Находите в нем числовое выражение найденных вами команд. Для данного примера это будет "2 " - 02 "FBACK" - 1A " ZOOM" - 3D
дэ) Открываете файлик прошивки в хекс- редакторе. Находите в нем функцию поиска и задаете в нем поиск вашей последовательности. 3-х байтов разумеется в шестнадцатеричной системе 02 1A 3D
В результате поиска ваш хекс- редактор выдаст вам 1-2-3 места прошивки с таким совпадением. Проверить то ли это место очень легко.
Ё) проверка. Надо понимать, что номер команды пульта (тот что определяется в RC-Explorere) есть не что иное как порядковый адрес ячейки RC-table в которых хранятся значения для выполнения команд. Это значит, что ячейка с содержимым 1А (FBACK) и номером команды пульта 15h = 21( десятичное) должна быть 21-й в вашем RC-table Zoom- 22- й а кнопка 2 - 20-й.
соответственно двигаясь вверх или вниз по прошивке пользуясь RC-Explorerom и табличкой команд в приложенном мною файле можно проверить на соответствие содержимого ячеек (из приложенного файла) с командами исполняемыми ДВД реагирующим на пульт. Если соответствует, то спускаетесь по прошивке до ячейки с условным номером 00 . Еще ниже будут 2 байта адреса - что-то вроде 00-FFh или 01-FEh.
Первый байт адреса и будет началом RC-Table.
Примечание : Если RC-Explorer считал команду с номером больше, чем 1Fh - например 52h то порядковый номер ячейки в прошивке будет иметь значение не 52h , а 52h - 20h = 32h (50 десятичное).
Примечание действительно для нековского протокола как наиболее употребляемого.
Пы.Сы. Разжевал все внятно. Дальнейших пояснений не будет.
vpotapov
15-02-2013 17:53
PAYALNIK, где же ты раньше был! Твой метод уж очень нудный и непонятный! Теме уже 4 года! Поиск RC модуля в Winhex занимает меньше минуты, без бумаги и ручки! А учитывая последние модели всяких там Mystery,Hyundai то Remarker уже не ошибается в месте расположения RC!
PAYALNIK
28-02-2013 08:21
Не моя вина , что ни 4 года назад ни впредь такой му..ней заниматься не намерен. Все претензии к топикстартеру .
Есть подозрение, что и 4 года назад Winhex был доступен
Очень огорчен , что эту замечательную программу Вы открыли для себя совсем недавно.
P.S. Для проверки скорости работы Winhex с удовольствием выложил бы дамп размером 2 метра , но не знаю куда и как ( собственно проблема с данным аппаратом и вынудила ознакомиться с данной тематикой).
vpotapov
03-03-2013 22:07
Не внимательно ты читал данную тему! Проблема была в нахождении RC в прошивке, а не в чудесной программе Winhex!
qahri75
19-06-2013 15:40
MT1389DE 256pin Помогите адрес ПДУ
не могу вкладывать 4МБ файл
Добавлено 19-06-2013 16:12
файл предлагается
vpotapov
21-06-2013 21:22
пока ничего не прилагается!?
ФАРТ
23-06-2013 08:46
qahri75 писал:
А в каком это аппарате такое стоит? Может и искать нету необходимости. подшучивать, дразнить
И внимательно ознакомся с содержанием http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771#1053812
Вот примерно в таком ключе и должен был поставлен твой вопрос, а не пойди туда- не знаю куда, возьми то - не знаю что.
qahri75
24-06-2013 10:14
Думал почему не вкладывается прошивка.,??
А у меня 4Mb,
Оказывается ограничено до 500kB
Asperra
Гость 37.110.*.*
09-09-2013 12:49
Не получается определить RC блок в DVD SUPRA DVS-055XKII ( MT1389DE-128pin,SF-HD65).MTKReMaker определяет блок неправильно.С помощью WinHex нашел похожее на блок по адресу 00001CE0,заменил блок,но не помогло.Помогите точно определиться с адресом.Код пульта - 00FF
Reorder
09-09-2013 13:17
DVD-868 (CHINA)
MT1389DE (128pin)
SPI:25T80
Driver:CD5588
Pick_UP:DL6 (Samsung)
Main.:TZX-1389J-D
Помогите найти адрес пульта.
Asperra
Гость 37.110.*.*
09-09-2013 13:34
Reorder, похоже на 0003A4C0
Евгений373
Гость 79.175.*.*
09-09-2013 14:19
Asperra, скинь мне свою прошивку на мыло, а то здесь что-то не скачивается, попытаюсь помочь найти адрес...хотя не нужно уже, скачал, разбираюсь.
Reorder
09-09-2013 14:44
Asperra, Не оно.
P.S.Уточню немного.Имеется три одинаковых ДВД.Родной пульт только один.Нужно на две оставшихся ДВД приучить другие пульты из тех,что есть в наличии.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
09-09-2013 14:45
Reorder, код пульта у тебя какой?
Reorder
09-09-2013 14:51
Евгений373 писал:
Предполагал что 00FF но,как оказалось,не оно...
Евгений373
Гость 79.175.*.*
09-09-2013 15:05
Reorder, без нужного кода пульта, искать затруднительно... Сними код пульта при помощи RCExplorer.
Asperra
Гость 37.110.*.*
09-09-2013 15:11
Ну наконец-то нашел! адрес 2C84B.Прикрепил другой пульт,все OK.
Евгений373, спасибо за отклик
Евгений373
Гость 79.175.*.*
09-09-2013 15:31
Asperra, недавно тоже супру ковырял с двухметровой флэшью и там адрес начинался с 0002C84B, в твоей прошивке точно так же Открыл я не ту прошивку, а так бы быстрее тебе подсказал. Скрин своей прошивки, прикрепляю.
Asperra
Гость 37.110.*.*
09-09-2013 15:52
Евгений373,есть у меня несколько адресов от SUPRA и все разные,так что и на этот раз пришлось попыхтеть улыбка
Евгений373
Гость 79.175.*.*
09-09-2013 15:57
Asperra, подправь своё сообщение, адреса у тебя начинаются с 2C84B.
Asperra
Гость 37.110.*.*
09-09-2013 16:14
Евгений373,подправил
Reorder
09-09-2013 16:22
Код оригинального пульта в RC Explorer 00FF.Команды,снятые RCExplorer , в текстовом файле.MTKRemote показывает совсем другое
Евгений373
Гость 90.133.*.*
09-09-2013 16:50
Reorder, так и должно быть, совпадать они не совсем будут. Найди документ Славы с ауднета, там всё расписано и тоже табличка есть. И вообще тебе сначала надо найти кусок прошивки отвечающий за ПДУ и только потом открывать его программой MTKRemote.
Asperra
Гость 37.110.*.*
09-09-2013 16:57
Reorder писал:
тогда попробуйте 3A4C3
Евгений373
Гость 37.78.*.*
09-09-2013 19:15
Asperra писал:
Asperra, вот теперь всё правильно одобряю
Reorder, во вложении блок Remote_Tab из твоей прошивки. Колдуй с ней, для переделки под другие ПДУ.
Reorder
09-09-2013 20:19
Евгений373, Спасибо.разобрался уже...забыл отписаться.понедельник-день тяжелый улыбка Пьем пиво
Евгений373
Гость 31.181.*.*
09-09-2013 20:49
Reorder писал:
Я и не сомневался улыбка
Reorder писал:
Это точно Пьем пиво
Asperra
14-08-2017 10:32
DVD PHILIPS DVP3266K.
Проц - MT1389DE 128pin.
Родного пульта нет, также не подошли из имеющихся универсальные.
помогите определить RC блок в прошивке.Или же подскажите код родного пульта от данного DVD
Прошивку прилагаю
Список форумов » DVD » MT1389L(128 pin)! и изменение RC-remote в ПО На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Xoro HSD 400 Pro + Sony universal remote control
  • AMOI DVD--718D нужны ID адреса. RC remote блок.
  • Д.К.Panasonic SA-HT860 изменение шагового разряда FM
