Запросы партномеров деталей.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 37, 38, 39, 40  След.
gress
28-01-2010 20:06
INDESIT W105TXR(BG) S/N209032069 91270890101
модуль LB2000 UNI-ST нужен код заказа данного модуля.
Пилот
28-01-2010 22:12
SSSergey, Неужели в Москве обратиться не к кому?
Номер мотора 092153
gress, модуль 093157
Granik Andrey
31-01-2010 15:10
Всем добрый день. Прошу подсказать партномер модуля электронного управления СМА Hansa PC4580С644 код модели 42202057.
С уважением.
LIAL
02-02-2010 12:26
Подскажите ,плз,партномер модуля индикации СМА ARISTON AQXF109СSI №702271094 80395840130
bun
02-02-2010 12:56
LIAL, 143344, CONTROL DIGIT 52 L AQUALTIS.
vlad1645
03-02-2010 16:43
Granik Andrey, 8023171
MikeF
07-02-2010 12:34
Нужен партномер шланга, соединяющего бак с помпой. СМА Ariston AVSD 107 EX 80297020900, sn - 509131151
Алесей
07-02-2010 14:10
MikeF, C00092174 HOSE TANK TO FILTER WITH OKO BALL
РОМАН11
Гость 95.29.*.*
11-02-2010 23:29
.Какие щетки электродвигателя установлены в СМ ZANUSSI FE1014N ?
А номер для заказа запчасти ? У СМ prod. nom. 91451260100.
Я Вам помогу
12-02-2010 07:01
Вот тебе код 50226588007
server1s
12-02-2010 16:22
Нужен партномер стекла люка на СМ BEKO WМ 3506E S\N0410084703
Alexandr63
15-02-2010 23:57
server1s писал:
2807280100 PORTHOLE GLASS
vadiks
18-02-2010 02:54
Подскажите код крышки бака ARDO maria808
и, если существует, опоры(фланца) подшипника(под винт) со стороны шкива?
Добавлено 18-02-2010 04:00
заранее извиняюсь ,незнаю можно ли тут по холоду партномера просить ,но там нету такого раздела
Подскажите партномер дефростера(тэн+пакетик с предохранителем и датчиком) на холодильник LG: GR-s392QVC
moidodyr3
18-02-2010 10:29
Доброе время суток! СМА ARDO TL800EX s/n (все затерта не где не видно недовольство, огорчение )
Нужен модуль.
модуль 546053900.Какой еще подойдет?
есть 546080900,546040800
server1s
18-02-2010 12:01
moidodyr3 писал:
Нужен модуль 546053900
546053900-только такой и пойдет
546054000-TL1000EX.
546080900-TL85S.
546040800-AE810
evgeniydubovoy
Гость 95.71.*.*
25-02-2010 14:44
Пожалуйста подскажите код суппорта со стороны шкива Zanussi ZWN 2106 прод №91310073100 S/n 62945442
vlad1645
25-02-2010 16:00
evgeniydubovoy, 407 13 06-49/4BEARING,LEFT,COMPLETE
BEARING,RIGHT,COMPLETE 407 13 06-50/2 какой твой сам разбирайся.
server1s
25-02-2010 20:12
Нужен партномер програмника и крышки фильтра на Indesit W101(EX) S\N411120831*4629410030.
Партномер петли люка на Indesit WDN 2196 XWE\1 серийника и прод нет.
Парномер крышки фильтра на ARDO T80X и TL600X или фильтр всборе без насоса.
Партномер амортизатора на Zanussi ZWY 180 Pr/n 913101223\00.
server1s
26-02-2010 17:45
Нужен партномер шкива на сма Whirlpool FL141-500 s\n 857075410000*340049005797
Arcy
Гость 178.176.*.*
27-02-2010 20:38
Здравствуйте, коллеги, срочно необходим партнумбер прессостата от СМ LG WD-80186N (она же WD-80180(5))...
Пилот
27-02-2010 21:53
Arcy, 6601EN1005A
Arcy
Гость 178.176.*.*
27-02-2010 22:29
О, спасибо огромное, выручили! Завтра поеду на Митино покупать его...
Добавлено 27-02-2010 22:34
блин, а это не то- это дверной датчик...(((
мне-то нужен датчик уровня воды...
Добавлено 27-02-2010 22:47
вот подсказали- 6600FA1704X
Спасибо всем откликнувшимся!
karma
02-03-2010 11:34
server1s писал:
4819 528 88119
Добавлено 02-03-2010 13:48
Посудамойка ariston cisli700d 37341420100 - нужен партномер уплотнителя которое находится в самой дверце .
cool
02-03-2010 12:08
СМА INDESIT W84TX EX BG S/N 303062409 91275580101код заказного электронного модуля
Пилот
02-03-2010 21:10
Arcy, Это кто тебе сказал? Ты хотя бы яндексом проверь
6601EN1005A 6601ER1005A разницу видно?
Добавлено 02/03/2010 21:15
cool, 143372
Антон Владимирович
Гость 81.18.*.*
13-03-2010 05:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код для заказа нижнего падтрубка с порошказаборника на самсунг?
server1s
13-03-2010 06:15
DC62-10305A-Патрубок гофрированный (большой) из бака.
vrybalkin
13-03-2010 14:21
см.zanussi fl704-nn. к од заказа верхней крышки.Других данных по см. к сожалению нет.
vlad1645
15-03-2010 22:48
vrybalkin, Код заказа твоей крышки, зависит от продуктового номера твоей машины. Если код 914760054.00 то TABLE TOP P.66"D" 5022677500/0 , если 914760054.01 то TABLE TOP P.66 "D" 132108720/5.
vlad1645
16-03-2010 15:09
Всем доброго времени суток. Попал на эту старую стиралку. Хозяйка жаждет её востановить. Квартиранты сломали ручку,и непридумали ни чего лучше чем то ,что на фото. Удивительно но это чудо ещё и работает. Сам древний аппарат в нормальном состоянии, что тоже удивительно. Потому что последний мастер приходил, а это был я , 8 шок лет назад, чинить кнопочку вкл-выкл. Вобщем вопрос где купить или заказать ручку,крючок, пластинку. Вобщем хелп. Как это выглядит даже не знаю, останков не осталось. Или есть у кого Б\У люк на этот девайс, куплю весь. Может у кого парт коды есть?
fredis
16-03-2010 16:32
sangiorgio
vlad1645
16-03-2010 17:55
fredis, Спасибо за отклик,но в том то и дело ,что я не помню как это всё выглядит ,а у хозяйки не осталось остатков . И нужно всё,вместе с штоком. Если это оно ,то сколько стоит,и как забрать. Там же еще наверно сзади какая-то планка была?
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Запросы партномеров деталей. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 37, 38, 39, 40  След.
  • Запросы прошивок.
  • Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее
  • СМА Ariston ARSL 105. Номиналы деталей.
  • Номиналы деталей ПММ Bosch SGS57M82EU/46
  • СМА BEKO WKN60811M определить номинал деталей
