Запросы партномеров деталей.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 37, 38, 39, 40  След.
Aqua-S
26-11-2009 11:49
Помогите, плиз, выяснить коды для заказа запчастей на стиралку Zanussi FJE 1005 ( 914512734-00 ). Нужен код УБЛ и код противовеса, крепящегося над шкивом барабана, т.к. он рассыпался.
vlad1645
26-11-2009 11:59
Aqua-S, DOOR LOCK 124 96 75-12/3 BOB,BACK,2,7KG G20 1200G 124 96 94-00/9
e-lux
04-12-2009 00:29
Нужен код заказа ТЭНа на ПММ ARDO LS9209A 00 10 00316
sergun
05-12-2009 00:05
Нужен код на модуль к холодильнику ARDO CO1812SN . На модуле код написан --546067302.
Пилот
05-12-2009 21:37
Это что вопрос или ещё что? Это и есть партномер модуля.
покемон
12-12-2009 01:50
Где можно заказать и сколько приблизительно стоит трехфазный нагреватель на ПММ Whirlpool 12Nc851266801000
evgeniydubovoy
Гость 95.71.*.*
14-12-2009 10:36
Пожалуйста подскажите заказной код передней части бака (или бака в сборе) СМА LG WD 10164 NB.
sadko178
15-12-2009 14:02
Нужен код стекла люка на ZANUSSI FA622-1 S/N35100078
Пилот
18-12-2009 16:24
Сма Sanyo AWD4510R клон Beko нужен партномер сетевой кнопки
СВЧ Moulinex модель AFM4C1 партномер крючка двери.
bun
18-12-2009 23:46
Пилот, ты с моделью Sanyo не напутал, вроде 4510Т а не R...
Если так, то 180 / 2201920500 / PUSH BUTTON SWITCH (ON/OFF)
vlad1645
19-12-2009 02:06
sadko178, Description missing 126 05 81-00/2
Добавлено 19-12-2009 02:07
Причём пофиг порчиевский завод или алкала.
bun
19-12-2009 18:23
Пилот, нет это другая кнопка, её код 2808540500 (сверь фотки на партлисте)...
igor200782
24-12-2009 09:47
подскажите пожалуйста партномер электронного задатчика температуры, который находится на лицевой панели СМА BEKO WMN6508K с.н.03-109548-09, родной развалился и утерян. улыбка
bun
24-12-2009 10:02
Если вы про то что на фото, то партномер 2707360100
Пилот
30-12-2009 08:22
Нужны партномера аммортизаторов на СМА Brandt WD1004W/C попадалась как то подобная машина их серии BSH, но модели не помню.
elberis
30-12-2009 18:53
brandt wd1004w rear shock absorber 51X8341 FRONT DAMPNER 51X8339
в bsh аммортизаторы 287967
elberis
30-12-2009 19:03
e-lux ardo ls 9209a тэн 806890379 partnr от smeg
gress
11-01-2010 19:55
СМА Beko WB 6110XE нужен код манжеты люка,заранее благодарю
bun
12-01-2010 18:12
gress,вы не указали продуктовый код машинки, поэтому даю данные по первой из трёх, если не то ,- не обессудьте...
код манжеты 2807710200
server1s
13-01-2010 11:47
Нужны партномера на ручку и крючек люка от СМА Hansa PC5580B423.
vlad1645
13-01-2010 15:32
server1s, крючок 8010441 ручка 9013502.
sadko178
14-01-2010 15:33
Нужен партномер ручки крыжки барабана ARISTON TX100EX S/N107055064 91220670000
Пилот
14-01-2010 15:57
ручки крыжки
051491
РУКОЯТКА
Nazar 3
24-01-2010 14:46
Пожалуйста подскажите партномер УБЛ для СМ ARISTON Hotpoint
SLIM 800 08051058000 11 353 707251620.
bun
24-01-2010 18:00
Nazar 3, код 264535
Гоблин
25-01-2010 12:40
Нужен код на бак в сборе, под старушку АСМ Индезит W83 TEX SN 208017418 прод 46233100401
bun
25-01-2010 20:07
Гоблин, если вы имеет ввиду именно бак (ПЛАСТМАС. ВАННА, без крышки, без барабана), то партномер 066530, в качестве замены указан 066421
mozal
25-01-2010 22:54
SAMSUNG P1291GW/YLP NO:51KN410023F
Партномер сальника, подшипников.
БЛЕК
25-01-2010 23:32
mozal, пару SKF 203 и 204 и сальник 25x50.55x10 если память не подводит и все
mozal
26-01-2010 00:00
Спасибо БЛЕК.
Мне все-таки нужно конкретно:
SAMSUNG
model: P1291GW/YLP
партномер: NO:51KN410023F
Какие подшипники и сальник в данной СМА.
Согласно service manuals P1091GW_YLP, P1091GW_YLP, 1291GW_YLP
Сальник бака 35x65.55x10/12 для стиральных машин SAMSUNG,
арт. DC62-00008A
Подшипник 6205 (6 205) 25x52x15 mm
Подшипник 6206 (6 206) 30x62x16 mm
bun
26-01-2010 23:48
Гоблин, 097236 Бак в сборе с барабаном (паяный)
Добавлено 26-01-2010 23:54
089735 барабан из разборного бака
SSSergey
Гость 83.167.*.*
27-01-2010 17:26
Доброго времени суток!
Интересует номер мотора на СМА Аристон AVL80.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Запросы партномеров деталей. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 37, 38, 39, 40  След.
  • Запросы прошивок.
  • Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее
  • СМА Ariston ARSL 105. Номиналы деталей.
  • Номиналы деталей ПММ Bosch SGS57M82EU/46
  • СМА BEKO WKN60811M определить номинал деталей
