Запросы партномеров деталей.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 36, 37, 38, 39, 40  След.
veschiy
06-11-2015 17:18
AC-DC, 92484518 - Telescopic shock absorber
jenyara
11-11-2015 13:53
СМА bosch maxx 6
Подскажите номинал деталей, отмеченных на фото, выгорели, коротыш на колодке мотора по ТАХО
vrybalkin
11-11-2015 16:53
jenyara, R-71,R-72-13 ком.
jenyara
12-11-2015 00:58
vrybalkin спасибо!
а C19 на сколько? можешь подсказать? ухмылка
elmol2008
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:парт номер приводного ремня барабана СМА Ardo A400X зав.№ 20011119717 010105032 01 01
заранее спасибо
vano
24-11-2015 17:28
БЛЕК писал:
vano, открой дверцу посудомойки и прям сверху на дверце выдавлено на (нержавейке гравировка)
БЛЕК, SN678X03TE/01
БЛЕК
27-11-2015 18:37
vano, номер материала 12004853 ( модуль запрограммированный, Ошибка: Материал 12004853 в СбОрг RUA1 КнлСб 80 на языке RU не предусмотрен. ) пустой нужно программировать № закакза 12004868 !!!
vano
27-11-2015 23:16
БЛЕК, спасибо, парт я так понял в моем случае такой 12004868 ?
bun
28-11-2015 16:14
elmol2008, http://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C+Ar ...
БЛЕК
02-12-2015 15:06
vano, 12004868 этот надо прошивать!!!
nsvser
08-01-2016 13:49
Добрый день. У стир. маш. CANDY CS115TXT-03 (31001112) засвистели подшипники. Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник купить перед разборкой?
fredis
08-01-2016 17:26
подшипники металические а сальник резиновый помираю со смеху!
Добавлено 08-01-2016 17:29
6205LLU
30X52X11/12,5
Добавлено 08-01-2016 17:30
6204ZZ
nsvser
09-01-2016 11:55
Спасибо fredis. А если такого сальника нет, можно 30х52х10 ?
Emoe
12-01-2016 20:09
сма Samsung WF8690NMW9 . сгнила крестовина барабана. Обзвонил много интернет магазинов.Информация противоречивая.Во-первых сказали что самсунг таких машин не продавал.Либо не та цифра (8590) либо не те буквы в хвосте.Нашел 3 похожие крестовины. DC97-15182A, DC97-15183A,DC97-15184A. Мне нужна под 203+204 подшипник и длина вала 105 мм.Какая из них?
fredis
12-01-2016 21:25
вроде эта
DC97-15184A
Добавлено 12-01-2016 21:28
35X65,55X10/12
Emoe
12-01-2016 22:31
203+204+25х50.55. такое надо
Добавлено 12-01-2016 22:39
Вот в чем и хрень вся.В одном инет магазе сказали что 182А крестовина на 203+204 и 25 втулка под сальник,но длина вала 117мм и она идет на 5кг машину. 183А - на 6кг 204+205 и 30мм под сальник ,длина вала 107мм,а по 184А инфы не было.Вот есть инфа и по 194,но и то не то Нет
184,опечатился
Добавлено 12-01-2016 22:50
когда нашел здесь http://doctor-h.com.ua/catalog/samsung_3/krestovina_barabana_pod_bolt_ ...
вроде обрадовался.Смутило -"расстояние между подшипниками 57 мм".Реально измерил 44мм.Прозвонил,но мне сказали ,что длина вала 117мм.Вот и вошел в ступор.Ну может в размерах я где-то накосячил- 1-2мм максимум,но не на 10 однозначно.
Добавлено 12-01-2016 23:12
на фотке выложенной на сайте (похоже как в натуральную величину) - диаметр вала под подшипниками и втулка совпадают с реальными размерами,но с длиной нескладухи.Может конечно эффект параллакса. Хотелось быть уверенным на 100.
Emoe
16-01-2016 22:41
Сегодня попалась на рынке крестовина с наклейкой 15-183А. Вал по длине и по расстоянию меж подшипниками - точ такой как искомый,но подшипники 204+205 и втулка на 30мм.Хоть бери и перетачивай злость .Подозреваю,что нужная мне = 15-182А.Наверное буду ее заказывать.
Kineshemec
29-01-2016 11:21
Добрый день, коллеги!
Ребят, можете ли подсказать парт.№ ТЭНа на посудомойку Whirpool ADG 145 без указания серийного, продуктового номеров?
veschiy
29-01-2016 12:36
Kineshemec писал:
480140101058
Kineshemec
29-01-2016 12:43
veschiy писал:
Kineshemec писал:
480140101058
СПАСИБО!!
александр525
30-01-2016 22:16
день добрый,
подскажите парт.№ крестовины барабана С/М WHIRPOOL AVG 216 s\n 00000741530015220136 под 204 ,203 подшипник, 25 сальник,( может у кого на разборе есть)длинна вала 70мм, Ф барабана 460мм.
Emoe
30-01-2016 22:45
Да действительно подошла крестовина DC97-15182А. Правда цена кусачая,клиент в а.уе.Машина чуть больше года отработала.
Viktor72
30-01-2016 23:00
Emoe писал:
Да не то слово, я сам от Самсунговских цен там же, где и твой клиент.
Babay
08-02-2016 08:05
СМА Blomberg WDT 5431, подскажите по замене амортизаторов Suspa TYP 008 96331 (с белым верхом - 1 шт спереди) и Suspa TYP 008 96330 (с красным - 2 шт сзади). Ничего не могу найти по этим амортизаторам. Подойдут ли по параметрам от ARDO, HANSA 8010342 (8029504) и 8010343 (8029508) соответственно (по размерам подходят)?
шильдик
аморт 2
аморт 1
lserg
Здравствуйте.
Помогите найти партномер для нижнего уплотнителя в дверце посудомойки BOSCH SKS50E11EU
Судя по всему деталь называется "lower door seal", но именно для этой модели ничего не гуглится.
bun
03-04-2016 16:21
lserg, 618501
Это?
Nazar 3
10-04-2016 22:00
код тена ПММ Zanussi ZDC 105S PNC:911019002 S/N32750121 Пожалуйста.
veschiy
11-04-2016 04:11
Nazar 3, 4055074993
AMS89
22-04-2016 10:34
Здравствуйте, СМА Zanussi ZWS 286, № типа 660840CV2a, SN: 00001630530232630415. Лопнула крестовина, заварить не вариант. Номер на крестовине 37000958.Пробивается как крестовина для Vestel,но в продаже уже не найти или барабан в сборе для Whirlpool, но ценник+пересыл запредеьный ремонт получается. Подскажите может есть какой-нибудь аналог?
bun
23-04-2016 15:50
AMS89, http://www.google.ru/search?q=37000958+Vestel&newwindow=1&clie ...
lepr
25-04-2016 15:16
день добрый! подскажите для стиралки Daewoo DWD-M1017A крестовину, сальник, подшипники. Наружный 205. Внутренний стало быть 204? Крестовина трехлучевая. 15-183А подойдет? Вроде именно то, что в описании чуть выше на этой странице. И бак в сборе. (лопнувшая крестовина протерла бак. была мысль заклеить/запаять).
DayMoon
Electrolux EW 870 C
наклейки нет подскажите набор подшипников + сальник и ТЕН. Заранее спасибо за любую инфу.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Запросы партномеров деталей. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 36, 37, 38, 39, 40  След.
  • Запросы прошивок.
  • Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее
  • СМА Ariston ARSL 105. Номиналы деталей.
  • Номиналы деталей ПММ Bosch SGS57M82EU/46
  • СМА BEKO WKN60811M определить номинал деталей
