Дымоходы и всё что с ними связано
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
iner
20-04-2010 09:13
Постоянно делаем. Если нет «нормального» дымохода то надо делать с нержавейки – «труба в трубе»с утеплителем или ставить турбину.
Два примера: много этажка и частный дом. Можно по наружи, а можно внутри..
odin12345
23-05-2010 13:19
если-"Установка газового прибора с открытой камерой сгорания в помещении , где установлена принудительная вытяжная вентиляция запрещена ." получается есть только одна альтернатива-менять котёл и ставить с закрытой камерой сгорания?А вообще возможно ли применить следующую схему..дымоход для удаления сгоревших газов оставить прежним..а дополнительно просверлив в стене отверстие сделать трубопровод для забора воздуха? и если да..то каков материал для данной трубы.Буквально недавно поставил довольно мощную вытяжку и зимой при её включении действительно чуствуется запах отработанных газов...зимой пока не пользуюсь принудительной вытяжкой..но это же не выход.
sergcot
23-05-2010 15:03
Все как всегда - знаю , что нельзя , но оооченнь хочется.
Выход конечно есть всегда , только он печальный - или подорванное здоровье. Или котел с закрытой камерой сгорания.
Все остальное из Шекспира - быть или не быть ? Прошу помощи
odin12345
23-05-2010 21:04
sergcot, установка котла с закрытой камерой уже не проблема(ремонт старого с открытой соизмерим с покупкой нового с закрытым).....остаётся только одно-как правильно организовать дымоход..и если возможно с минимальными переделками...проблема в том..что город маленький и настоящих специалистов практически нет:(
svorgo
Гость 95.153.*.*
23-05-2010 22:05
odin12345, ну если есть возможность заменить котел в чем проблемма? когда покупаешь , берешь вместо коаксиальной трубы разделитель ..... есть такая примочка у 99 процентов моделей..... и все дела
odin12345
23-05-2010 23:44
svorgo, просто здесь как то писали..что возможно обледенение приточной трубы..и то что эти котлы шумнее?так ли это?!
svorgo
Гость 77.39.*.*
23-05-2010 23:56
odin12345, Шумнее факт, а на счёт обледенения не факт
Water
24-05-2010 20:01
odin12345 писал:
обледекнение возможно только в случае коаксиальной трубы, т.е. там где образуется конденсат. вот он и замерзает.А только в приточной трубе конденсата нет.
svorgo
Гость 77.39.*.*
24-05-2010 21:29
Water писал:
ухмылка
odin12345
24-05-2010 22:27
svorgo, прикольно.....у меня приточная будет где то такой же длинны..небольшая....и что нужно делать чтобы таких наростов не образовывалось?причём желательно гарантированно?!
и ещё один момент..труба на выхлоп...сколько должна быть прямолинейной до заворота?(помоему это тоже важно)...у меня сейчас где то сантиметров 10...может имеет смысл опустить котёл,что бы прямолинейный участок был больше?!
svorgo
Гость 77.39.*.*
24-05-2010 22:38
odin12345 писал:
приток можно организовать с частичным забором воздуха из помещения....
Добавлено 24-05-2010 22:39
odin12345 писал:
не важно
odin12345
25-05-2010 21:03
svorgo, из помещения крайне не хотелось бы..вытяжку купил с производительностью 1300л в час...
а на сколько выступать из стены на улицу должна приточная труба?может её поставить пластиковую и изолировать от стены...как вариант?!
svorgo
Гость 77.39.*.*
25-05-2010 21:26
odin12345 писал:
1.Из помещения придумать частичную в сильные морозы
2.Из стены ни насколько (с улицы декоративная решётка)
3.Можно ставить пластиковую.
Water
25-05-2010 21:55
odin12345 писал:
утеплить внутри помещения трубу (любым утеплителем) и приточную часть камеры котла фольгированной минеральной ватой термостойкой (не менее 250 град С). Главное, что конденсата внутри приточной трубы нет и забор воздуха будет даже в сильный мороз ( даже без утеплителя)
odin12345
26-05-2010 21:31
Всем откликнувшимся огромное спасибо за советы!как всё соберу отпишусь о результатах!
solver
27-05-2010 07:08
Сообщение Администрации :
Внимание!Не превращайте тему во флейм!!!
vinrus1982828
02-06-2010 22:01
Думаю, что будет по теме вопрос, так как дымообразование, дымоудаление и горение взаимосвязанные процессы. Какие есть варианты подвода воздуха для горения для газового атмосферного котла? Вообще возможно ли это? Ну допустим стоит котел около наружной стены, частный дом, делаем в стене дыру на улицу как приточную вентиляцию и подводим под котел металлической трубой диаметром как диаметр дымохода. Или вообще под котлом делаем дыру (в частном доме) и через подпол выводим трубой на улицу воздухозаборник. Тяга с точки зрения физики идеальная получается или возможны побочные явления? Кто-то встречался с такими вариантами? Просто не хочется, чтобы окно открыто было постоянно и не душно было в помещении.
И вообще я в этой теме так и не заметил ПРАВИЛЬНОЙ конструкции дымохода для атмосферного котла, в плане подсоединения к котлу, выводу через стену, горизонтальный участок, вертикальные участки, какой крепеж дымохода к стене (сгораемой, несгораемой), как и где его использовать, тройник после горизонтального участка для сбора конденсата, лючок для прочистки от сажи и т.п. В общем КАК ПРАВИЛЬНО сделать дымоход для газового котла, чтобы избежать всех основных проблем с отводом продуктов горения.
Cesar
02-06-2010 22:07
vinrus1982828, а в инструкциях по монтажу ПРАВИЛЬНОЙ конструкции дымохода для атмосферного котла не попадается?
vinrus1982828
02-06-2010 22:22
Хотелось бы увидеть практическое применение того, что изложено в инструкции. Что, где, как? Как вот допустим выглядеть должен этот карман и люк: "Ниже места
присоединения к дымоходу соединительной трубы от аппарата в дымоходе должен оставаться "карман", глубиной не менее 25 см с люком для чистки." Про сбор конденсата я не вижу в инструкции ничего абсолютно. Меня вот больше этот участок интересует, вывод от котла на улицу и тройник с карманом, люком, конденсатоотводчиком. Выложите фото если есть, пожалуйста. Может какие-то ньюансы есть в построении дымоходов для атмосферников, хотелось бы услышать мнения как ЛУЧШЕ сделать и правильно одновременно.
Cesar
02-06-2010 22:27
Уважаемый Домостроитель , если вы хотите развить свой вопрос , откройте тему , соблюдая правила. Дайте все вводные , и только затем вопрошайте.
nikas
05-06-2010 00:40
Точка росы... В этом и есть ПРОБЛЕМА при коаксиальном входе-выходе. От неё не избавиться. Бороться с Природой ? Или подстроиться под неё?А Закон Бернулли и две сферы Не смогут дать Желаемый Результат.?.. Или это работа какого-нибудь Н И И... Сорри, смайлов не хватает, или я кривой...
улыбка шок
iner
05-06-2010 00:44
nikas писал:
Точка росы... В этом и есть ПРОБЛЕМА при коаксиальном входе-выходе. От неё не избавиться. улыбка шок
Да не надо её боятся. Есть куча приспособлений для слива конденсата в канализацию.. Просто у нас привыкли все идти более лёгким и дешевым путём… ухмылка
svorgo
Гость 77.39.*.*
05-06-2010 00:47
[quote="iner"]
nikas писал:
iner
05-06-2010 01:04
Понимаю так что не все знают о чём речь, поэтому завтра выложу фотки заводских приспособ для сбора конденсата и варианты дымоходов..
Плюс есть разные наконечники труб: простые и так званные «антилёд»..Так что всё можно «химичить» и не иметь проблем..
nikas
05-06-2010 01:26
Блин, ребята, ,,есть куча приспособлений,, В том то и проблема, что это не решение, а просто приспособление
Добавлено 05-06-2010 01:30
[quote="svorgo"]
iner писал:
nikas писал:
я такого не писал , не стоит троллить улыбка
iner
05-06-2010 01:30
Хорошо жить в Африке, там нет «точки росы». А у нас мы приспосабливаемся… улыбка
svorgo
Гость 77.39.*.*
05-06-2010 01:48
nikas, извиняюсь .......когда выбирал фразу не стёр твоё имя......... там чуть выше надо читать "iner писал:"
nikas
05-06-2010 02:28
ответ-Хорошо жить в Африке, А ещё лучше на Марсе.Нет,ребята,всё не то, всё не так как надо (В.Высоцкий)
Удачи, и, меньше мозолей, на руках, и в голове.Троллей и Быков зто не касаетсо.Не забываем тему топика.
Добавлено 05-06-2010 02:44
svorgo писал:
это не не моё. что за хрень.
Добавлено 05-06-2010 02:52
svorgo писал:
Извини- принимаю-сорри-накручен-
iner
05-06-2010 08:33
Всего три сообщения, а уже какие-то Быки, Тролли…Не понимаю я «некоторых» людей… шок
Stroller
06-06-2010 01:37
у мну как не монтаж с конденсатосливом, так клиент, минимум, на 200 евро прилипает...
A044
Гость 109.108.*.*
13-06-2010 09:44
Подскажите пожалуйста новичку, может и не в тему, но я не где не нашел, можно ли газовые котлы Vaillant включать в обычный дымоход, имеется ввиду была когда-то печка, а в эту зиму очень промерзала,труба на крыше, и не является ли это нарушением.... и как должна быть релизована приточная
vinrus1982828
17-06-2010 21:27
iner писал:
Выложите пожалуйста фотографии. По дымоходам для атмосферников если быть точнее.
Еще такой вопрос появился. Горизонтальный участок в дымоходе, как я понимаю, нужен для организации ревизии (как горизонтального участка, так и вертикального), организации конденсатоотвода и, естественно, для выхода дымохода на улицу из помещения, в остальном он только ухудшает тягу и приходится удлинять вертикальный участок уже после него.
Можно ли убрать этот горизонтальный участок и каким образом тогда обеспечить отвод возможного конденсата и ревизию вертикального участка? Не нарушатся ли СНИПы и техника безопасности?
Дымоход планируется сэндвич и выход на улицу через нежилой чердак и через крышу. Как вариант прилагаю схему.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Дымоходы и всё что с ними связано На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Электроника
