Дымоходы и всё что с ними связано
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
охрим
17-12-2009 11:45
И всё-таки, пришла зима опять мороз, хотелось бы продолжить тему обмерзания коаксиальных дымоходов. Вчера провёл у одного клиента ценый день котёл ferroli Domiproject F24, так вот обмерзает пластиковый оголовок дымохода, труба укорочена, уклон есть, ветренная сторона дома в селе, что зметил, когда пластиковую заглушку снял никакого кандинсата нет, на имегазах в таких-же условиях конденсата нет. Минимум газа в норме, скорость рзогрева 15 градусов в минуту. Получается что пластиковая заглушка дымохода работает как охладитель, может кто сталкивался?
Stroller
17-12-2009 17:32
скорость движения воздуха через турбину очень большая. получается, имхо, избыток воздуха. посмотри наличие дроссельной шайбы и... опять таки по прожекту очень много вопросов без ответов.
Добавлено 17-12-2009 17:35
точка росы для продуктов сгорания метана ~ 62 С
AG33
17-12-2009 18:17
Сегодня тоже просидел у клиента полдня, котел domicompact F24 , неисправность плевая, пиль и паутинки в трубке вентури. Клиент говорит котел периодически, с лета, высвечивал аварию пресостата, но мастера не вызывали потому как думали само пройдет, а вчера котел совсем "взбесился" После чистки наблюдаю такую ситуацию: котел стартует нормально во время работы с разной периодичностью на секунду останавливается моргает тремя глазами и иногда высветив ошибку пресостата иногда нет стартует заново. Пресостат и плату подставлял, картина не изменилась. Проблему подсказал сосед клиента, говорит :а у меня тоже со вчерашнего дня котел(элексия) почему-то останавливается периодически, но аварию не высвечивает. Оказывается виной ветер, дует как раз в трубу, и при больших порывах ( а дует у нас сейчас здорово, хай йому грець улыбка ) пресостат сбоит. Может и раньше догадался, но наложилась одна проблема на другую, сразу не сообразил недовольство, огорчение
svv22
19-01-2010 17:15
Пользую Риннай с коаксиальным дымоходом. Тоже в сильные морозы обмерзает наружная всасывающая труба. Приходится скидывать всвсывающую гофру( т.е. использовать воздух из помещения), после чего минут через 15, когда труба отмерзнет снова одевать. Всвязи с чем посетила идея поставить на всасывающую трубу (или вместо второй заглушки на риннае) клапан, который бы открывался при некотором разряжении во всасывающей трубе. Типа обратного клапана слегка подпружиненного. Т.е. когда труба обмерзла разрежение на всосе его открывало, а когда все нормально он был бы закрыт.
Покритикуйте.
svorgo
Гость 77.39.*.*
19-01-2010 18:39
svv22 писал:
Всвязи с чем посетила идея поставить на всасывающую трубу (или вместо второй заглушки на риннае) клапан, Типа обратного клапана слегка подпружиненного.
Мысля в этом есть...... НО ..если ты заметил у Rinnai турбинка частотная (работает в купе с модуляцией)......... как настроить "обратный клапан"?
P.S. Россия то большая....я про твой профиль ..... если живёшь в Арктике на полюсе то тогда попа с двумя буквами П
svv22
19-01-2010 19:42
Про модуляцию согласен. Но труба тоже ведь обмерзает постепенно, а котел работает практически до последнего, когда там уже совсем прекращается подача воздуха. Может с клапаном оно будет работать не совсем в оптимальном режиме, но может хоть останавливаться посреди ночи не будет. А то утром просыпаешься с подмерзшими ушами...
живу конечно не на полюсе, но сегодня под сорокет с утра было бр-р-р
svorgo
Гость 77.39.*.*
19-01-2010 19:54
svv22, ну уж если такие проблеммы , то у Rinnai прописаны такие функции как "забор воздуха из помещения" ......если ты не спишь с ним в обнимку (шумит слишком сволочь) крышечку вторую сдёрни и всех делов то
Unimag
19-01-2010 23:09
svv22, идея правильная улыбка . Например, фирма СТС рекомендует автоматические регулируемые грузиками задвижки на дымовой трубе для поддержания постоянной тяги, а точнее, создания определённого разряжения в топке котла. До определённого разряжения задвижка (крышечка изнутри дымохода, прикреплённая к оси) удерживается грузиком (снаружи ось загнута, на рычаге- гирька), тяга больше- разряжение сильнее и задвижка открывается. При коаксиальном дымоходе для турбокотла задвижка, регулирующая давление в камере сгорания более естественна на притоке, что совпадает с Вашей идеей.
Получится, отпишитесь. Успехов! подмигивание
андрей74
22-01-2010 22:38
у меня котельня отдельно за домом ,можно ли убрать глушку приэтом зделать забор воздуха из помещения? как это повлияет на котел и на расход газа?
Unimag
23-01-2010 14:07
андрей74 писал:
,можно ли убрать глушку ...
Можно, в инструкции должно быть описание установки некоаксиального дымохода. Проверка настройки на новый дымоход лишней не будет, при правильной-расход не увеличится, но мощность можно будет чуть разогнать (вследствии более лёгкого притока воздуха)
андрей74
30-01-2010 21:55
спасибо прочтем описание .Хотя работает 7 дней пока норм. расход
kotelservis
11-02-2010 22:29
народ вы все шутите нужно коаксиальную трубу по отношению к котлу опустить на 3 градуса ниже утеплить а на выходе с наружной стороны насверлить 3 - 6 дырок сверлом на 5 -6 тогда она не замерзнет и конденсат не попадет на теплообменник и не в датчик тяги пресостат я так разморажевал после того как насверлил никто не звонил по ошибке тяга так что возьмите на ус
Stroller
11-02-2010 23:18
kotelservis, надо просто почитать рекомендации производителя по монтажу коаксиального дымохода. и монтировать его согласно этим рекомендациям. тогда "утеплять" и "сверлить" не придется подмигивание
андрей74
12-02-2010 20:07
все правильно ,Я обрезал трубу, оставил 2-3 см и все ОК ! перестала замерзать.
а насчет забора воздуха из помещения было замечено следующее- при открывании глушки пламя становилось выше но приобретало красный оттенок что говорит о неправильном горении газа и возможности образовании нагара на теплообменике голливудская улыбка
iner
12-02-2010 21:41
У «турбиков» одни проблемы, а у «дымоходников» другие.. шок
«Зимние пейзажи»… гы-гы
SKS
18-02-2010 00:15
андрей74 писал:
Если б это всегда помогало недовольство, огорчение недовольство, огорчение Увы полного решения нет....
андрей74
01-03-2010 23:19
как заставить постоянно работать цир. насос на ferroli Domiproject F24 ?просто у меня СО из двух неравных плеч.
Cesar
01-03-2010 23:36
андрей74, название темы видел? Что с своим вопросом здесь делаешь?
Krende
Горец
13-03-2010 09:23
А вот результат одновременной работы газ. колонки и кухонной бытовой вытяжки.
охрим
13-03-2010 12:11
Повезло что не угорели....
Добавлено 13-03-2010 12:23
SKS писал:
андрей74 писал:
Водная техника продает дымоходы коаксиальные на Имергазы, типа разработанные от обмерзания, судя по конструкции должен помогать. Подходит к любому котлу, можно заказывать отдельно.
http://www.komfort.com.ua/ru/stocks/?ELEMENT_ID=6255
Добавлено 13-03-2010 12:24
Извеняюсь на HERMAN, но по сути разници нет
Unimag
14-03-2010 13:15
iner писал:
И как с этими «пейзажами» бороться? Только утеплением трубы и соотв. перекладкой кирпича?
Какова подробная физика «пейзажа»?
NOFATE
14-03-2010 15:28
Krende писал:
А хде, в это время, шлялся аварийный датчик тяги колонки? У моих родителей та же проблема была, так колонка чётко вырубалась!
razin
14-03-2010 18:49
NOFATE,
поток холодного воздуха из дымохода настолько большой , что он охлождает датчик тяги, такое кстати часто бывает и с котлами рёв в три ручья
shrank
14-03-2010 22:50
NOFATE, что-то похожее было пару раз с Chaffoteaux & Maury атмосферниками, забились пластины теплообменника,
а аварийный датчик тяги так и не сработал! Хозяева первые проснулись от жуткой вони... шок
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212#2206549
Павел К
14-03-2010 23:26
Если забиваются ламели (соты) теплообменника в дымоходном котле, то датчик тяги не в зоне горячего воздуха. Видел такое несколько раз и на разных котлах.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
15-03-2010 00:59
shrank, вот для этого надо ставить датчик загазованности!!!
Павел К
15-03-2010 02:20
КоВлИг, стопудово
Krende
Горец
15-03-2010 19:08
NOFATE писал:
Krende писал:
Когда плохая тяга, часть выхлопных газов идёт в дымоход, а часть через "карманы" в котле или колонке нагревая датчик тяги. Тут ситуация немного другая: поток из дымохода в обратную сторону был настолько сильный, что провода внизу поплавились! Датчик тяги в этот момент отдыхал. Типичная ситуация при плохой приточной вентиляции Нет
Cesar
15-03-2010 20:56
Типичное нарушение .
Установка газового прибора с открытой камерой сгорания в помещении , где установлена принудительная вытяжная вентиляция запрещена .
Факт , так сказать , "на лице"...
NOFATE
15-03-2010 21:33
shrank писал:
Слава богу, что проснулись!
shrank
17-03-2010 21:36
КоВлИг писал:
Наши газовщики если и заставляют ставить датчик, то только CH.
А тут нужен СО или пожарный датчик задымленности.
mishaks
Гость 91.124.*.*
18-04-2010 20:09
Посоветовали сделать дымоход газового котла из нержавейки, но довольно приличная цена(около 2500 грн.) Кто сталкивался с таким дымоходом, и как он в эксплуатации?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Дымоходы и всё что с ними связано На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Электроника
