Дымоходы и всё что с ними связано
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Georgyevih
18-01-2014 23:44
[quote="iner"]У нас в городе новые дома сдают под «автономку»…. На кухнях дымоходы под турбики… Что интересно: в одном доме дымохода не видно, он сделан в стене и не занимает места на кухне… а в другом случае(на фото) дымоход занимает кусок кухни… и люди чухают голову что с ним делать…[/quote]
Я видел хрень наподобие только на балконе.
Висит Оазис, коаксиал в кухне с наклоном к котлу!(за стенкой балкон) и на балконе из коаксиала центральный дымоход идет в асбоцементную трубу даже не знаю какого диаметра (прим. 500мм). Вот так то. Забор воздуха идет с улицы...но это оказывается пока. Хозяева собираются застеклять балкон.(многоэтажка) шок
Konstantin_18
18-01-2014 23:44
iner, Любят у нас люди трудности.
Нет чтоб сделать два канала, раздельный дымоход.
Как предполагается обслуживать внутренний трубопровод ?
Особенно когда жильцы это все гипсом зашьют ....
Georgyevih
18-01-2014 23:47
[quote="Konstantin_18"][b]iner[/b], Любят у нас люди трудности.
Особенно когда жильцы это все гипсом зашьют ....[/quote]
Найдут узкоплечего китайца и будут туда-седа....фферх-низз... помираю со смеху!
iner
18-01-2014 23:57
Georgyevih писал:
Я на 4 странице уже показывал фото из Италии… так делают у них….
Krende
Горец
19-01-2014 00:01
Ну да, а наши дебилы всё упростили и всю "красоту" впёрли людям в кухни. Бараньё!
ВладИг
Гость 178.212.*.*
19-01-2014 02:07
Б В.2.5-33-2007 Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами.
testo 510
19-01-2014 02:13
Georgyevih писал:
........ и на балконе из коаксиала центральный дымоход идет в асбоцементную трубу даже не знаю какого диаметра (прим. 500мм). Вот так то. Забор воздуха идет с улицы...но это оказывается пока. Хозяева собираются застеклять балкон.(многоэтажка) шок
гы-гы ..........Георгиевич всё намного проще. Балкон застеклён.... в балконе пробита дырка для забора воздуха. Дымоход раздельный. А асбоцементная труба 300 мм.на 12 этажей .....зашитая гипсокартоном гы-гы
P.S. Георгиевич.........У меня с балкона видать микрорайон (сам в таком же нахожусь)......так вот .....там по численности населения примерно как Ваш город..........и вся поквартирка в городе так сделана гы-гы
Добавлено 19-01-2014 02:23
testo 510 писал:
Это может кто не понял........Застройщик продаёт квартиры в таком варианте гы-гы
Konstantin_18
19-01-2014 03:33
iner, А в Италии это коллективный именно КОАКСИАЛ ???
Krende
Горец
19-01-2014 09:33
Konstantin_18 писал:
вот, вот, и я хотел спросить. И ещё: а как же на счёт обмерзания трубы от конденсата?
Takoni
19-01-2014 11:04
Krende писал:
В Италии? ...
iner
19-01-2014 11:37
Takoni писал:
Krende писал:
В Италии? ...
Ну вот фотка из последней поездки…. Серёга Stroller фоткал … 2 момента: не какого обмерзания и не какого вандализма… котёл на улице, так же как и газовые счётчики… которые очень интересовали Славика…
Krende
Горец
19-01-2014 11:53
Серый, а если дождь, ветер и вообще погода плохая? Мороз, снег? А котёл на улице... шок
Porter
19-01-2014 12:07
Krende, и что ему дождь или снег сделает? Он под навесом, а если чуть по корпусу засечёт то не беда, внутрь то и так не попадет. Вот, с морозом интересно или у них там нету морозов?
В отопление можно не замерзайку а как с ГВС?
Krende
Горец
19-01-2014 12:14
Porter, была у меня клиентка которая любила всё мыть с моющим средством... и котёл тоже. После очередной мойки вода таки попала во внутрь котла. Так шарахнуло при запуске. Оказалось отсырел электрод розжига. И вообще электроника с сыростью не дружат.
Takoni
19-01-2014 13:21
Porter писал:
Википедия говорит что средняя температура не опускается ниже 0. немного прохладно в горах - там до минус 10
pavel.pro
19-01-2014 13:51
iner писал:
котёл на улице,
Я так понимаю,котел должен быть со степенью защиты IP68 или около того.Обычный бытовое исполнение не годится.Морской соленый бриз делает чудеса.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
19-01-2014 13:56
с дымоходом не понятно... дымоход в помещение уходящие гонит?улыбка
Stroller
19-01-2014 14:12
нет. на второй фото немного видно, что дымоход поднимается вверх и далее выходит за пределы крыши.
Petr1888
19-01-2014 14:40
В Кишиневе встречал такие же. Не коаксиал, a утепленный дымоход нерж/минвата/нерж. Внизу есть емкость для конденсата,с ревизионной дверцей. Только не разглядел куда они его девают при заполнении. Дренажа не видно.
Kpecc
19-01-2014 16:53
iner писал:
фото с дома в 11 этажей... количество подъездов не считал.. но больше 5…
А как на счет - в цоколе и выше 9-го этажа не газифицировать?
iner
03-02-2014 22:36
Был сегодня на вызове… волосы встали дыбом от увиденного. Сначала была жалоба что не работает котёл… спрашиваю какой? Говорят что Валенок.. Турбо? Да дымоход через стену…. Говорю что бы открывали всё что можно и грели турбину… через какое-то время звонят и говорят что всё заработало, но будет возможность то вы все-таки заедете и глянете…. Приехал, захожу в квартиру и чувствую очень кислый запах и привкус… В кухне у котла с палочкой сидит дед и периодически скидывает аварию, не вставая со стула жмёт палочкой…. При этом на котле снята гофра, котёл оказался дымоходным, и весь выхлоп валит в кухню при закрытых окнах…. После этого я пофоткал дебелизм местных умельцев которые устанавливали людям отопление…. Скажите после этого откуда у них руки растут…. недовольство, огорчение
Добавлено 03-02-2014 21:43
Надо сказать что так пол города сделано… видно у «местных» печников нет понятия про тёплые дымоходы…
vanja87
12-02-2014 11:08
Может проще поставить датчик комнатной температури,и виставить котёл на 60-65 градусов.Я так делал и всё ОК.
Gaz
12-02-2014 20:55
Посмотрел фотки inerа и задумался: а сколько же в Житомире стоит изготовить и смонтировать такой дымоход (с 1-го этажа на крышу) ? Неужто можно "втиснуться" в разницу "атмо" <?> "турбо"?
ВладИг
Гость 178.212.*.*
12-02-2014 21:48
чисто по украински... роблю що вмiю, а не вмiю нiчого, но роблю.... Навiщо менi знання, досвiд, книги, я все знаю i вмiю...Вам потрiбен димарь - ось.
Добавлено 12-02-2014 21:56
Это у меня вчера пуск один был с установкой на гарантию. Я заполняю данные монтажника - он вальяжно себя ведёт, а после спрашивает, а зачем... я ему объясняю - при первом пуске не возможно найти всех боков связанных с монтажом, и клиент с нами должен знать своих героев в лицо... ох он забегал... как ошпареный, и поведение его изменилось гы-гы
sergey 73
12-02-2014 22:02
ВладИг, В некоторых регионах Украины уже не принимают котлы в эксплуатацию если монтаж СО и котла осуществляли лица(о) не имеющие лицензии и разрешения на данный вид деятельности.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
12-02-2014 22:09
sergey 73, и это правильно. Нужно знать с кого спрашивать... и что бы кто не попадя боялись лесть в это дело(понимая ответственность).
sergey 73
12-02-2014 22:10
ВладИг писал:
не имею оснований поспорить улыбка
iner
09-10-2014 20:48
у нас в городе утепляют фасады... видно появятся проблемы....
yava1978
09-10-2014 22:37
iner, Серега, монтажников - Чудной и руки повыдирать.
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
24-10-2014 21:29
iner, котел задохнется продуктами сгорания. И не укладывается в жесткие нормы расположения оголовка терминала, относительно ближайших помех. Я не говорю, уже, о беспределе безбашенного частичного утепления фасадов зданий. ускоряющих температурное разрушение несущих стен.
Puteshestvennik888
odin12345 писал:
и ещё один момент..труба на выхлоп...сколько должна быть прямолинейной до заворота?(помоему это тоже важно)..
В инструкции к котлу написано - минимум прямолинейной трубы от котла 50 сантиметров
Gaz
29-11-2014 19:53
Puteshestvennik888, есть инструкции где и меньше разрешается...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Дымоходы и всё что с ними связано На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Электроника
