Дымоходы и всё что с ними связано
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
05-12-2012 01:30
TEXNOPaHaN, вместо того что бы кричать во всё горло, продай людям купившим у тебя котёл конденсатосборник купленный у висмана и будь доволен.
TEXNOPaHaN
05-12-2012 09:31
ВладИг писал:
Сервисанты Висманана САМИ запускает НЕ конденсационные котлы с уклоном трубы в сторону котла. При этом о конденсатозборнике вспомнили только в центральном офисе, после моего уточняющего звонка.
При всем этом, основная масса потребителей, покорно соглашаются с требованиями об уклоне трубы и добровольно льют конденсат в котел.
Повторюсь, на месте пусконаладки о конденсатосборнике никто и не вспомнил.
Если такое решение (уклон трубы в сторону котла) поможет обеспечить длительную и бесперебойную работу оборудования, тогда почему остальные производители его не применяют?
Petr1888
06-12-2012 12:42
Потому что в Германии эти котлы без конденсатосборника не продают, а у нас пытаются и на этом заработать...
А немного южнее и конденсат не образуется.
smd55
06-12-2012 16:14
При пуске конденсационного котла любой марки перед установкой котла на писано залить столько -то грамм воды в дымоход.Коксыальный дымоход стандартный устанавливается с уклоном в сторону котла.Если устанавливается дополнительные повороты и нет возможности сделать уклон в сторону котла,устанавливаются стандартные конденсато отводчики,которые заказываются как дополнительные аксесуары. Все самодельно изготовленое автоматом снимает гарантию.Завод изготовитель снимает с себя ответственность за использование газ котла.
Добавлено 06-12-2012 16:35
По мне так в связи стем ,что европа взяла на себя обязательство,уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу,тоесть конденсат имеющий вредные вещества не сливали где попало ,обязательно в канализацию.На КПД или работоспособность котла ,если не ставить глушку на слив конденсата из котла,не влияет.
Добавлено 06-12-2012 17:00
Все дело в том ,что делай уклон к котлу или от котла в конденсационном котле все равно будет образовываться конденсат и если правильно сделан сброс конденсата и делается ежегодная профилактика(чистка теплообменника и каналов выхода конденсата )то теплообменник прослужит долго(не промывка теплообм.)иесли котел используется как конденсационный,тоесть как низкотемпературный.Если используется долгое
Добавлено 06-12-2012 17:13
Если конденсационный котел используется как обыкновенный котел на высокой температуре более 55-57 градусов,то через год другой теплообменник выходит из строя. Во время забора горячей воды вентилятор включается на полную мощьность и перегрев теплообменника не происходит.Себе я выбрал котел конденсациооный с разборным теплообменником.Снимаю боковинки и могу чистить внутри теплообменник хоть отверткой,а не только кислотой(Шучу).
ВладИг
Гость 178.212.*.*
06-12-2012 19:24
TEXNOPaHaN, что бы не было пиз...жу делай всё по чертежу(в данном случае инструкции)... перечитай последних страниц 5 темы и ты поймёшь всё, и вопросы уйдут.
P.S. Если же ты возмущен тем, что ты не знал и т.д., и т.п. то в Киеве есть академия висман, которая регулярно обучает, и наладчиков, и монтажников, по работе со своим оборудованием, учимся, и будем знать всё, что надо, даже паспорт дадут о том, что ты квалифицированный монтажник улыбка тем более адрес тебе уже известен.
Cesar
06-12-2012 20:26
smd55, и шО прямо так и написано :"Залить в дымоход"?
Stroller
07-12-2012 00:04
подразумевается, что в сифоне конденсатосбоника должна быть жидкость, дабы открытый подсос из канальи не мешал щепетильной настройки конденсационника.... улыбка
smd55
07-12-2012 00:56
Cesar. Да насколько я помню,да и здесь есть.http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/bca0ee20a1c2bedda8994d37668d6b17.pdf Стр.10
Добавлено 07-12-2012 01:09
http://monitor.net.ru/forum/ariston-clas-premium-24-30-download-34052. ... Cтр.10
ALEKS_R
07-12-2012 03:24
smd55 писал:
А какая связь между обязательным сливом конденсата в канализацию и уменьшением выброса вредных веществ в атмосферу? Или ты думаешь, что канализационные стоки у нас (или у НИХ) утилизируются?
Какое имеет значение как в окружающую среду попадают вредные выбросы продуктов сгорания: из атмосферы, из грунтовых вод или из "очистительных" систем канализационных стоков?
Уменьшить выброс можно только уменьшением сжигания топлива, в нашем случае газа, и увеличением эффективности его использования.
Ты прав, что использование конденсационного котла в высокотемпературном режиме не даст желаемого результата в экономичности системы, но это уже вопросы отдельной темы.
Твои и, как следствие, мои высказывания мало относятся к названию и сути данной темы, но надеюсь, что модераторы сильно ругать нас не будут, постараюсь больше не отвлекаться.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
07-12-2012 21:20
smd55, я не притендую на правильность решения вопроса, но если в конденсационном котле нет сифона, а есть просто шланг для отвода конденсата, то тогда надо ставить внешний сифон и подключать к нему шланг с видимым разрывом после сифона.
1 создать гидрозатвор между котлом и канализацией(отработанные газы не будут попадать в помещение)
2 заливать воду нужно не в котёл, а в этот сифон
P.S. У меня раз монтажники залили воду через дымоход, да так залили, что вода была и в вентеляторе и в газ арматуре и т.д.
Stroller
22-01-2013 10:39
ДБН В.2.5-20-2001 писал:
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые прибо¬ры и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не¬ жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, ус¬тановленную в наружной стене поме-щения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП
2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли¬вается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у кото¬рых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производит-ся через наружную стену здания.
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться рас¬четом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагре¬ватель и отопительные газовые аппа-раты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены ото-пительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2.
6.53 При установке в кухнях и помещениях жилых зданий проточных и емкостных газовых водонагревателей, малометражных отопительных котлов и других отопительных аппаратов, предназначенных для работы на газовом топ¬ливе, с отводом продуктов сгорания в дымоходы, следует предусматривать контроль микроконцентраций угарного газа (0,005 объемных процентов СО) и контроль довзрывных концентраций газа 20 % нижнего концентрационного предела воспламеняемости (далее - НКПВ) путем установки квартирных сигна¬лизаторов с выводом на индивидуаль-ную предупредительную сигнализацию.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавли¬ваются газовые конвекторы, проточ-ные и емкостные водонагреватели и отопи¬тельное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воз¬духа для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наруж¬ную стену здания.
Допускается применение сигнализаторов с отключающими газ устройст¬вами.
Во всех газифицированных природным газом и негазифицированных жи¬лых зданиях (кроме усадебных) гази-фицированных населенных пунктов реко¬мендуется предусматривать контроль довзрывных концентраций газа (20 % НКПВ) путем установки сигнализаторов в подвалах, технических подпольях, а при отсутствии подвалов и техниче-ских подполий в цокольных и первых эта¬жах с выводом на коллективную предупредительную сигнализацию и на объе¬диненную диспетчерскую службу (далее - ОДС) при ее наличии.
Установку сигнализаторов следует осуществлять в соответствии с «Техни¬ческими требованиями и правилами по применению сигнализаторов довзрывоопасных концентраций топливных газов и микроконцентраций угарного газа в воздухе помещений жилых зданий и общественных зданий и сооружений».
Ж.6 Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка газового прибора, присое-диняемого к дымоходу. При присоединении к дымоходу двух приборов, печей и т.п. сечение дымохода следует опре-делять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры дымоходов должны определяться расчетом.
Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т.п.) допускается присоединять как к обособленным, так и общему дымоходу.
Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов.
Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов сле¬дует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек согласно Ж.З.
Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определять¬ся расчетом, исходя из условия одно-временной работы всех приборов, присое¬диненных к дымоходу.
Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует преду¬сматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гоф¬рированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок.
Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового при-бора до оси горизонтального участка тру¬бы, должна быть не менее 0,5 м.
В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины верти-кального участка до 0,25 м, без стабили¬заторов тяги до 0,15 м.
Суммарная длина горизонтальных участков соедини¬тельных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового при¬бора.
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех по¬воротов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Stroller
22-01-2013 12:25
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ писал:
4.5.10. Проточные и емкостные газовые водонагреватели, малометражные газовые котлы и другие отопительные газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также отопительные и отопительно-варочные печи должны оснащаться автоматическими устройствами, обеспечивающими отключение горелок при прекращении подачи газа, понижении давления ниже заданного значения, погасании пламени и отсутствии необходимой тяги в дымоходе (в соответствии с ДСТУ 2356-94). Величина пониженного давления газа перед автоматическим запорным клапаном определяется как сумма нижнего предела устойчивой эффективной работы горелки и потери давления на автоматике.
4.5.11. Отключению от системы газоснабжения с установкой заглушки подлежат приборы и аппараты, в которых не обеспечивается герметичность и которые имеют неисправную автоматику безопасности, а также неисправные дымоходы, вентиляционные каналы и их оголовки.
4.5.12. Неисправное газовое оборудование, плиты, печи и другое оборудование, ремонт которого связан с их разборкой, а также газовое оборудование при капитальном ремонте помещений жилых и общественных зданий должно отключаться с установкой заглушек и оформляться актом, составленным представителем организации, эксплуатирующей газовое хозяйство. Один экземпляр акта вручается собственнику.
4.5.13. Сезонно работающие приборы и аппараты, установленные в общественных зданиях, после окончания отопительного периода должны отключаться с установкой заглушки и пломбы, а установленные в жилых зданиях - должны отключаться по заявлению абонента с установкой пломбы на закрытом кране.
4.5.14. При газификации жилых и общественных зданий, в которых устанавливаются приборы и аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоходы, должна проводиться первичная проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов.
При этом должны проверяться:
соответствие их устройства и примененных материалов требованиям СНиП 2.04.08-87 с учетом требований Правил для дымовых каналов, установленных действующим законодательством Украины;
проходимость каналов (отсутствие засорений и наличие нормальной тяги);
герметичность и обособленность;
наличие и исправность противопожарных разделок от сгораемых конструкций;
исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши и вблизи расположенных сооружений и деревьев с учетом зоны ветрового подпора;
отсутствие сажи и смолы на внутренних поверхностях и трещин - на наружных. Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
Нормальной тягой дымохода считается минимальное разрежение в дымоходе, установленное государственными стандартами на приборы и аппараты, подключенные к дымоходу, но не менее 2 Па (0,2 мм вод.ст.).
Зоной ветрового подпора канала считается пространство ниже линий, проведенных под углом 45° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев. Проходное сечение дымохода должно быть оптимальным, обеспечивающим полный отвод и минимальное охлаждение продуктов сгорания, и должно быть определено расчетом в зависимости от тепловой мощности приборов и аппаратов.
4.5.15. При первичном обследовании дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных помещениях новостроек жилых и общественных зданий проверяется инструментальным методом кратность воздухообмена в соответствии со СНиП 2.08.01-89 (количество удаляемого воздуха из помещений кухонь при установке 2-конфорочных плит - не менее 60 м3/ч; 3-конфорочных ~ не менее 75 м3/ч; 4-конфорочных - не менее 90 м3/ч).
При установке в помещениях только водонагревательных или отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания кратность воздухообмена должна быть не менее трех.
При не обеспечении необходимого количества удаляемого воздуха из помещения или кратности воздухообмена газовые приборы не принимаются в эксплуатацию.
4.5.16. Для дымоходов и вентиляционных каналов, попадающих в зону ветрового подпора, необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие опрокидывание тяги в каналах.
При наращивании дымовой трубы с помощью стального, керамического или асбестоцементного патрубка он должен быть утеплен во избежание образования конденсата.
4.5.17. Устья кирпичных труб высотой 0,2 м следует оштукатурить цементным раствором для защиты от атмосферных осадков.
4.5.18. В зданиях, оборудованных приборами и аппаратами с отводом продуктов сгорания в дымоходы, не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением.
4.5.19. Вентиляционные каналы кухонь и помещений, оборудованных приборами и аппаратами, которые работают без отвода продуктов сгорания в дымоход, должны соответствовать требованиям СНиП 2.08.02-89.
При первичной и повторной проверке и прочистке должны быть проверены: наличие тяги, отсутствие засорений, герметичность, исправность оголовков, обособленность.
Запрещается проверять тягу вент каналов зажженной спичкой.
4.5.20. Вентиляционные каналы должны быть выведены выше зоны ветрового подпора, при расположении рядом с дымовыми трубами - иметь высоту, равную высоте этих труб.
4.5.21. Первичное, а также послеремонтное обследование дымоходов и вентканалов должно производиться специализированной организацией с участием представителя ЖЭО или владельцев зданий, а для домов-новостроек — с участием исполнителя работ.
Результаты оформляются актом, в котором указывается устройство дымоходов и вентиляционных каналов, обособленность, отсутствие засорений, герметичность, наличие тяги, исправность оголовков.
Срок хранения актов постоянный - в исполнительно-технической документации.
4.5.22. При повторной проверке каналов проверяются такие же показатели, что и при первичной, Повторные проверки дымовых и вентиляционных каналов в жилых зданиях могут выполняться собственниками зданий или другими организациями, имеющими подготовленный персонал, техническое оснащение и разрешение на проведение таких работ от органа Госнадзорохрантруда.
Сведения о повторной проверке заносятся в журнал повторной проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в соответствии с формой, приведенной в Правилах технической эксплуатации. Журналы хранятся у собственников зданий.
4.5.23. Периодической проверке и прочистке подлежат:
дымовые каналы отопительных печей, емкостных водонагревателей для отопления и отопительных котлов, сезонно работающих,— не реже 1 раза в год перед началом отопительного сезона, работающих круглогодично - 2 раза в год (весной и осенью);
дымовые каналы отопительно-варочных печей — не реже 2 раз в год: перед началом отопительного сезона и весной при наступлении оттепели;
дымовые каналы от газовых проточных и емкостных водонагревателей для горячего водоснабжения, ресторанных плит - не реже 1 раза в 6 месяцев при кирпичных и комбинированных (кирпичные и асбестоцементные, кирпичные и керамические) дымоходах и не реже 1 раза в год - металлических (с толщиной стенки не менее 3 мм), асбестоцементных, гончарных, а также дымоходов, выполненных из специальных блоков жаростойкого бетона. Периодичность проверок существующих дымоходов с сечением менее сечения дымоотводящего патрубка газового прибора - не реже 1 раза в 2 месяца.
Вентиляционные каналы подлежат проверке и прочистке одновременно с дымовыми.
Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов оформляется актом, в котором указывается их состояние по таким же параметрам, что и при первичной проверке (п. 4.5.19 этих Правил). Один экземпляр акта должен передаваться СПГХ.
Срок хранения актов - 12 месяцев.
Контроль за проведением проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов с целью определения их пригодности для дальнейшей эксплуатации в сроки, установленные этими Правилами, возлагается на жилищно-эксплуатационныё организации, независимо от их ведомственной принадлежности, и руководителей (собственников) общественных зданий.
Дымовые и вентиляционные каналы на чердаках, а при совмещенной кровле — на оголовках должны быть побелены и пронумерованы краской в соответствии с номерами квартир. Реестры нумераций каналов хранятся у собственников домов, квартир, общественных зданий.
В случае обнаружения неисправных дымовых и вентиляционных каналов, а также не пригодных к дальнейшей эксплуатации представитель организации, производивший их проверку, обязан предупредить собственника под расписку о запрещении пользования газовыми приборами и аппаратами и незамедлительно уведомить СПГХ и представить акт проверки для отключения газовых приборов от газопроводов.
4.5.24. В домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, до пуска газа собственник дома должен заключить договор с СПГХ на техническое обслуживание домовой системы газоснабжения, в котором отражается также обязанность собственника повторно проверять и прочищать дымовые и вентиляционные каналы - собственными силами после получения инструктажа и памятки в специализированной организации или по договору с организацией по эксплуатации каналов.
В приватизированных многоквартирных жилых зданиях указанные работы должны выполняться только специализированной организацией.
4.5.25. В зимнее время не реже 1 раза в месяц собственниками жилых и общественных зданий должен проводиться осмотр оголовков дымоходов и приниматься меры по предотвращению их обмерзания и закупорки.
4.5.26. До начала работ по ремонту дымоходов и вентиляционных каналов собственники жилого здания должны письменно уведомлять СПГХ об отключении газовых приборов и аппаратов от систем газоснабжения. После каждого ремонта дымоходы подлежат внеочередной проверке и прочистке в соответствии с требованиями пп. 4.5.14 и 4.5.21 этих Правил.
4.5.27. Собственники жилых и общественных зданий должны:
оказывать СПГХ всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания газового оборудования зданий;
содержать в надлежащем состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, обеспечивать постоянное поддержание в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию;
следить за состоянием уплотнений вводов подземных коммуникаций в подвалы зданий, а также мест пересечения газопроводами строительных элементов зданий, своевременно проводить их ремонт;
в соответствии с требованиями нормативных актов обеспечивать установку сигнализаторов загазованности в жилых и общественных зданиях с массовыми скоплениями людей (зрелищные сооружения, учебные и лечебные учреждения, общежития и др.), а также во встроенных и пристроенных к общественным и жилым зданиям котельных;
обеспечить в любое время суток беспрепятственный доступ работников СПГХ во все подвалы, технические коридоры и подполья, а также помещения первых этажей для проверки их на загазованность;
своевременно проверять состояние и при необходимости проводить ремонт дымоходов и вентиляционных каналов, оголовков дымоходов, контролировать качество выполнения указанных работ с регистрацией результатов в специальном журнале;
немедленно сообщать СПГХ о необходимости отключения газовых приборов при выявлении неисправности дымоходов, вентканалов и самовольно установленных газовых приборов;
следить за исправностью наружных газопроводов;
при выезде жильцов вызывать представителя СПГХ для отключения газовых приборов от системы газоснабжения, а при вселении, в частности и повторном - для их включения обеспечить своевременный инструктаж квартиросъемщиков, вызвать представителя СПГХ;
работники СПГХ при проведении технического обслуживания газового оборудования проверяют наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, наличие документов, подтверждающих инструктаж жильцов, и наличие документов по проверке каналов;
проводить вселение жильцов, выдачу им ключей только после прохождения ими инструктажа по пользованию газом в быту.
Krende
Горец
22-01-2013 13:00
Вот у нас и отключают http://kafanews.com/novosti/57988/feodosiytsev-pugayut-otklyucheniem-g ...
Владислав80
утеплять дымоходы!!!
iner
07-11-2013 21:58
Владислав80, краткость – сестра таланта!? гы-гы Вы открыли нам глаза.... помираю со смеху!
s.enns
15-11-2013 05:52
День добрый.
Осилил всю тему улыбка и странно модер не присёк флудеров гы-гы
Взяли и всё смешали в теме помираю со смеху!
Ну да ладно, положу и свои гривны подшучивать, дразнить
Как понял из темы так и говорю:
1. Если речь идёт о куржаке на коаксеале на улице, то устраняется это путём увеличения длины внутренней трубы подходящей металлической гильзой.
т.е. внутренняя труба должна быть длинее наружной более 20см.
Добавлено 15-11-2013 05:58
2. Если о "наростах снега" на подающей трубе (есть тут чья то фотка), то только делать забор воздуха из помещения.
3. Если говорим о наклоне трубы (не конденсационники), то у нас в России голливудская улыбка делаем наклон на улицу и не паримся
как я понял Европа помешана на экологии и поэтому весь конденсат должен собираться и нейтрализоваться, и только потом утилизироваться
Добавлено 15-11-2013 06:05
4. Если говорим о конденсационниках, то труба с наклоном в котёл, о местах и количестве конденсатосборников смотрим в инструкции на данный котёл,
конденсат нужно собирать и отводить, ведь это бяка на здоровье людей влияет...
Добавлено 15-11-2013 06:08
5. Заикнулись об "заливании воды" в трубу гы гы, повторю тут кого то снова, перед пуском котла имеющего дымоход с конденсатосборниками, необходимо заполнить сборник водой до отметки, чтобы перекрыть доступ "левому движению" воздушных масс, иначе котелок будет ругаться....
Как то так, Господа Форумчане...
sergey 73
15-11-2013 07:18
s.enns писал:
Ты уверен что это безопасно? Кстати только Аристон это допускает по какой-то причине.
s.enns
15-11-2013 09:07
sergey 73 писал:
NAVIEN допускает, есть переключатель на плате "Дымоудаление с забором воздуха из помещения".
Была ситуация у клиента: забор с улицы, хоть и труба была метров шесть, но всё равно обрастала снегом и забивалась, клиент сделал забор из помещения.
Добавлено 15-11-2013 09:13
А так как это автосервис, то посоветовал поставить фильтр, но клиент проигнорировал, в итоге через полгода приехал по вызову - пришлось чистить котёл, показал клиенту то что начистил, в двух ладонях не умещалось пыли, клиент в шоке шок Короче: поставили фильтр авто "нулевик" и раз в неделю у него специально чел промывает этот фильтр улыбка
iner
15-11-2013 09:14
s.enns писал:
5. Заикнулись об "заливании воды" в трубу гы гы, повторю тут кого то снова, перед пуском котла имеющего дымоход с конденсатосборниками, необходимо заполнить сборник водой до отметки, чтобы перекрыть доступ "левому движению" воздушных масс, иначе котелок будет ругаться.......
Уважаемый, а вы не задумывались о том, что перекрыть доступ "левому движению" воздушных масс можно просто заткнув "пробкой" на некоторое время слив конденсата и котелок не будет ругаться.... Крутой!
Stroller
15-11-2013 09:59
s.enns писал:
т.е. внутренняя труба должна быть длинее наружной более 20см. ..
не совсем так.
- месторасположение дымохода на стене здания должно соответствовать нормативной базе
- выступ оголовка дымохода от стены должен быть минимальным (см. инструкцию к котлу)
- оголовок крайне желательно применять пластиковый "антилед"
- по возможности мощностные режимы котла должны быть сдвинуты в сторону увеличения
s.enns
15-11-2013 14:47
iner писал:
s.enns писал:
ну ну Нет и будете ждать конденсата??? шок
Рабочее состояние конденсата сборника - это "заполненное", поэтому и заполняют водичкой подмигивание
Добавлено 15-11-2013 14:52
Stroller писал:
s.enns писал:
не совсем так.
Не спорю, что монтаж дымохода делаем по инструкции и Нормам, но были проблемы именно из-за "оголовка" коаксиальной трубы, решается именно так как описал выше.
Если поюзать инет, то можно найти коаксиалы "для северных районов"
smd55
15-11-2013 15:24
При работе котла до точки росы ,тоесть до 57 градусов (при горении природного газа выделяеться больше влаги),что бы не бало засорение оголовка дымохода инеем,и продление срока годности медных теплообмеников,надо отключать время тактования котлов с 2 и более минут на 20 -30 секундное.В котлах наподобие velo compact это заложенно в програме.Ну и конечно монтаж дымохода не пол метра на улице.
sergey 73
15-11-2013 16:08
Stroller писал:
Странно, а я мощность СH сдвигаю в минимально-рациональную, а температуру в морозы советую ставить побольше, чтобы реже останавливался.
pavel.pro
15-11-2013 22:53
sergey 73 писал:
sergey 73, Сергей,думаю,что чем больше температура,тем меньше обмерзание,ведь не секрет,что на котлах,где есть модуляция турбины там проблемы с обледенением и неслабые недовольство, огорчение
Когда котел работает на минимуме,будь то турбина или горелка,скорость потока газов минимальна и отсюда иней и лед.
P.S.№1. Я тоже мощность уменьшаю,чтобы не тактовал.
P.S.№2. На форуме когда-то поднимался вопрос о регулировках и некоторые настаивали,что полезно котлу работать на min.(касательно конденсата)
Добавлено 15-11-2013 22:59
smd55 писал:
Программист был неправ. шок
Stroller
16-11-2013 01:24
sergey 73, ты же прекрасно понимаешь,что в немодулируемых турбинах смесеобразование оптимальное на максимальной мощности (и кпд). соответственно, с уменьшением мощности (уменьшением подачи газа) количество воздуха остается прежним и смесь обедняется (кпд туда же). температура проседает и точка росы "прилипает" к оголовку.
Добавлено 16-11-2013 00:30
smd55, уход от трехминутной паузы связан совершенно не с отводом сгоревших газов, а с оптимизацией работы с низкотемпературной системой отопления.проще говоря тем самым уменьшается дельта t в системе отопления и повышается эффективность системы отопления.
and ua
16-11-2013 08:51
регулируй- не регулируй, если квартира 50- 60 кв.м. котёл в модуляцию идёт в редких случаях, а так на минимуме пыхтит.
Я себе заметил одно, чем длиннее труба и меньше наклон тем больше сосулька.
sergey 73
16-11-2013 09:19
Stroller писал:
Совершенно верно, НО замечено, что проблемы с котлом при коаксиальном дымоходе, в мороз возникают не в момент работы котла, а именно в момент запуска после простоя горелки. Поэтому я и стараюсь в морозы добиться такой работы котла, чтобы он как можно реже выключал горелку. Соответственно приходится немного жертвовать КПД. Подозреваю, что это всё индивидуально, для определённой климатической зоны.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
16-11-2013 20:30
ребята, сифон на турбо котлах хорошее дело, но за ним надо следить... и тряпочкой делу не поможешь при заполнении(долго можно ждать пока тот наберётся, но если клиент готов вас у себя поселить, это другое дело гы-гы улыбка
iner
18-01-2014 23:20
У нас в городе новые дома сдают под «автономку»…. На кухнях дымоходы под турбики… Что интересно: в одном доме дымохода не видно, он сделан в стене и не занимает места на кухне… а в другом случае(на фото) дымоход занимает кусок кухни… и люди чухают голову что с ним делать…
testo 510
18-01-2014 23:26
iner писал:
Bofill нержавьё ????? .... ни хера расе ..... нам так не жить
iner
18-01-2014 23:36
testo 510, фото с дома в 11 этажей... количество подъездов не считал.. но больше 5…
pavel.pro
18-01-2014 23:44
iner писал:
Это-ж надо было так изгадить идею "турбо".Вместо аккуратного выхода через стену люди будут смотреть на турбо-дымо-непонятно что.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Дымоходы и всё что с ними связано На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Электроника
