Дымоходы и всё что с ними связано
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
svorgo
Гость 77.39.*.*
17-06-2010 22:39
vinrus1982828, я такое уже видел.......... у нас ВДПОшники заставляли так делать у кого дымоход был прямой
vinrus1982828
18-06-2010 16:16
То есть возражаний ни у кого нет по поводу такой схемы организации дымохода? Или может как-то по другому сделать лучше?
scorpionlion
31-07-2010 21:50
Есть одна проблема, я думаю что связана с дымоходом.
Установлен твердотопливный котел Pellets Fuzzy Logic с лямбда зондом 75 квт, производитель Kostrzewa.
Запущен в эксплуатацию на гранулах - пеллетах из Белой церкви. Подача топлива и воздуха отрегулирована согласно инструкции. Теперь как он работает и что происходит:
включаем, происходит розжиг (включается зажигательный вентилятор) затем включается вентилятор, нагнетающий воздух в камеру сгорания и вытяжной вентилятор, далее идет работа котла. Обороты вентилятора и подача топлива привязаны до модулируемой мощности котла. Затем, когда котел всё нагрел, происходит останов вентиляторов и котел стоит в режиме ожидания, при этом процесс горения превращается в процесс тления, камера сгорания полна дыма. Время от времени происходит хлопок, настолько сильный, что разлетается дымоход - дымоходная труба из нержавки, которой подключен котел летает по котельной, глушка внизу вертикальной трубы дымохода вылетает, в ней еще есть трубка для стекания конденсата . Подскажите как можно померять правильно разрежение (тягу) дымохода, В инструкции приведено значение 0,2 - 0,3 мбар
ВладИг
Гость 217.146.*.*
09-08-2010 17:44
vinrus1982828, не забудь пpо пpотивопожаpную pазделку.
iner
09-08-2010 18:43
scorpionlion, ИМХО дымоход должен "тянуть" всегда, тоесть пока идёт процес горения-тления. Выключился вентилятор и тяга встала?!
Понимаешь у меня с дымоходами бывало всякое: ВК-21 – «хлопали», «Грачи» - « хлопали», но с «бытовухой» проблем не было ..п..п..п.. Пиролезные котлы я пока не запускал, поэтому как они работают не представляю (почти), поэтому показывай фотки..
scorpionlion
09-08-2010 21:37
ну это не пиролизный, а твердотопливный, в нем пиролиза нет.
Не могу фотки загрузить!
Добавлено 09-08-2010 21:47
Вот фото
Добавлено 09-08-2010 21:58
подключение и дымоход
Добавлено 09-08-2010 22:05
труба, летающая по котельной
Добавлено 09-08-2010 22:06
конденсат, стекает из трубы на пол
Добавлено 09-08-2010 22:15
Пару дней назад опять навещал этот котел.
Подключался прибор ОКСИ-1Д через переходной штуцер, завернутый вместо лямбла-зонда ( в архиве подключение он нижний датчик). При холодном дымоходе разряжение 0 Па. При горячем 10 Па.
пробовали измерять прибором АСО-3 ( заимствовали этот прибор, но толком никто не обьяснил как им пользоваться). При холодном дымоходе этот прибор даже показывал опрокидывание тяги, при горячем - 45 единиц за 10 сек.
iner
09-08-2010 22:48
Да красиво пишут про этот котёл.. Экологически чистый и т.д….
scorpionlion
10-08-2010 08:28
Вытяжка рядом с дымоходом, приточка есть - двери посверлены, два окна есть.
Диаметр дымохода 200 мм
Добавлено 10-08-2010 08:32
Сначала было так
грибок на вытяжке
scorpionlion
10-08-2010 10:24
После удлинения трубы дымохода опрокидывания тяги не наблюдается. Разряжение в дымоходе незначительно увеличилось,
vol4ok72
10-08-2010 13:56
scorpionlion, Я извиняюсь,а где в Черкассах такие горы улыбка
ВладИг
Гость 217.146.*.*
10-08-2010 19:22
scorpionlion, у тебя дымоход был в зоне ветрового подпора, подняв его ты вывел его из этой зоны, я бы посоветовал и вентиляцию поднять, что такое ветровой подпор и как сделать всё правильно - в личку.
P.S.Грибки на дым трубе - тоже запрещены, но многие делают дымоходы вертикальными (строго), без дымоотводящего патрубка и люка для чистки, с опуском 250мм от отверстия подсоединения дымоотводящего патрубка, вот в таких случаях течёт в таком дым канале всё и конденсат и вода от дождя... а куда ? правильно... и грибок временное спасает от дождя, но способен спровоцировать большие неприятности. Если дымоход сделан правильно, то лучше без грибка.
scorpionlion
10-08-2010 20:37
vol4ok72, да недоработка, пропустил - котел установлен под Севастополем
Добавлено 10-08-2010 20:40
ВладИг, Дымоходом занималась другая организация, поэтому и возник вопрос по тяге,
Cesar
20-08-2010 09:11
Кто такой прибор видел и как он устроен?
http://www.spribor.is.com.ua/r_irit3.htm
scorpionlion
20-08-2010 09:55
Вот описание следующей модели, там кое что про устройство
http://www.spribor.com.ua/re/irit4_re.pdf
ВладИг
Гость 217.146.*.*
20-08-2010 10:10
Cesar, это обычный анемометр, внутри обычно используеться крыльчатка, которая крутится и от скорости вращения определяем какая тяга или скорость воздуха в вент канале.
P.S.я пользуюсь вот таким http://www.testo.kiev.ua/ZZ/en/site/Aktuell/pres_405/testo405.htm (насколько я понял ИРиТ-это аналог testo помираю со смеху! )
aleks_k
24-08-2010 12:55
Проконсультируйте как правильно установить коаксиальный дымоход.
Интересует проход через стену. В инструкциях просто труба через стену. Газовщики требуют через гильзу.
Как правильно ?
sergey 73
24-08-2010 13:11
aleks_k писал:
Как правильно ?
Если через дерево правильно требуют, если стена не горючая то гильза не нужна, а вообще причём тут газовщики, это всё отражается в проекте согласно которого и выполняются работы.
iner
24-08-2010 13:17
aleks_k писал:
На что инструкция? Нормальные фирмы всё описывают в инструкции..
aleks_k
24-08-2010 13:42
Точнее не газовщики а технадзор. Так мне сказали. Я еще себе не делал поэтому изучаю вопрос так сказать улыбка
kipia
27-08-2010 09:23
Привет всем! Вопрос по дымоходу котла IMMERGAS EOLO Star 24 3 E. Смонтирован "раздельный дымоход" (диаметр 80 мм). Конфигурация дымохода: от котла 0,8 м вверх, колено 90 градусов влево, горизонтальный участок 2,5 м, колено 90 градусов в канал в стене. Конфигурация воздуховода: от котла 0,8 м вверх, колено 90 градусов вправо, горизонтальный участок 3,5 м на улицу через стену. Требуется в таком случае установка диафрагмы на выходе уходящих газов из котла? Если требуется, то какая диафрагма нужна? В комплекте с котлом есть две разных диафрагмы. Каково назначение этой диафрагмы? К сожалению из русскоязычного раздела инструкции на котел ничего не понял.
svorgo
Гость 88.215.*.*
27-08-2010 11:08
kipia, на кой она там нужна....хоть бы эту (конфигурацию) продавил голливудская улыбка . Одна если коаксиал меньше метра, вторая под пропан..........
kipia
27-08-2010 12:06
svorgo, в мануале метраж трубы какой-то дикий указан: 35, 40 метров... Да и про зависимость диафрагмы от вида топлива ничего не сказано.. ничего не пойму.
Добавлено 27-08-2010 13:35
Закачал мануал на котел IMMERGAS EOLO Star 24 3 E http://monitor.net.ru/forum/immergas-nike-eolo-star-24-3-e-download-29 ... про диафрагму на дымоход на стр. 14.
svorgo
Гость 88.215.*.*
27-08-2010 13:17
kipia писал:
метраж указан правильно приток+выхлоп могут быть до 40 метров....А на счёт пропана это из личного опыта и других источников. Надо смотреть по горению пламени и тогда уже думать о величине подаваемого воздуха................
kipia
27-08-2010 14:50
svorgo, я понял, спасибо.
lavrishin
27-08-2010 17:07
kipia,
Вообще-то в такой схеме организации газообмена как ты написал, я не увидел ни одного калибровочного кольца.
Похоже, что их вообще не следует применять.....
Чаще всего эти кольца необходимы при применении коаксиальных дымоходов.
kipia
30-08-2010 08:01
lavrishin,
да, скорее всего так и есть. Запуск котла прошел удачно вчера и без диафрагмы работает нормально. За советы спасибо.
con
10-03-2011 18:07
Вот из серии "НЕ приколы нашего городка",газ.котел, атомферник, был установлен три года назад.[img]
Дима Кичук
12-02-2012 17:33
Не нашел темы с ответами на мучающие вопросы. Если уже есть -ткните. Проблема такая: в Одессу пришла зима. В квартире сына замерзает турбо колонка Термет. На улице от минус 10 и ниже. В квартире температура + 25 и выше. Труба выведена через стену, длина 1 метр. Покупали колонку в одноименной фирме , монтировали ихние же специалисты. Говорят, что это у них впервые.
sergey 73
12-02-2012 18:01
У турбо колонок у всех такой баг, если не пользуетесь сливайте воду в морозы.
iner
12-02-2012 20:26
Морозы выявили одну проблему : «железные» наконечники не приспособлены до сильных морозов….. Пришлось один «усовершенствовать»…
Stroller
12-02-2012 21:16
iner, интересны были бы фото до усовершенствования
iner
12-02-2012 22:13
Серёга всё было во льду... Взял чайник с горячей водой , полил на оголовок, а потом отрезал нахр… Делать фотки раньше не додумался – надо было хату и котёл спасать.. Итальянцы уже фе получили.. Обещали по гарантии новые трубы.. говорят что действительно это наконечники для «южных» стран.. для нас должны идти пластиковые и без рассекателя… А вообще-то я лишний раз убеждаюсь что труба «антилёд» самая то….
Или наконечник на подобии того что на фотке…. Ведь есть таки или похожие.. … , а про эти пора забыть…
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Дымоходы и всё что с ними связано На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Электроника
