[ Тема закрыта ] Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Григорий Т.
12-11-2009 16:36
Volocha писал:
COMPONENT KIT (996500095005)
и цена вопроса 1EUR
улыбка
плюс стоимость BD9897FS улыбка
vovan_j
Гость 95.134.*.*
13-11-2009 13:15
А BD9897FS выходит то-же поставляться должна? Парта только не вижу.
А тему привешиваю в важное.
Volocha
13-11-2009 15:06
996500046243
Пантелеймон
14-11-2009 20:56
vovan_j,и всем нашим - получается никто не проводил такой эксперимент? Я имею ввиду - перестановку комплектов инверторов.
Может быть у ребят из АСЦ есть такая возможность.
Попробуйте,ради чистоты (и в прямом и в переносном смысле) эксперимента. А вдруг - это решение проблемы.
victorian
16-11-2009 11:35
Пантелеймон писал:
поясните вашу мысль.
Пантелеймон
16-11-2009 23:32
Мысль проста.
Эти инверторы "механически" и "электрически" совпадают,что и было доказано мной.
Единственный момент - до конца не выяснена причина неравномерной подсветки при такой перестановке.
Но при этом инвертор LC420WX5 отработал уже 5 месяцев,а установленный "родной" на этом же телевизоре и матрице - считанные часы.
Вот я и спрашиваю у парней - если будет возможность такая у кого-нить - переставте инвертора.Будет ли такая же разнояркость или нет?
Soleg
Гость 85.159.*.*
02-12-2009 14:48
Пантелеймон, LC420WX5 не знаю, а WX7 работает нормально, свечение равномерное.
ТУЛИН.АМ
06-12-2009 20:22
Григорий Т. писал:
и цена вопроса 1EUR
Доработал,отдал,жду сурприз Нет
NEXXT
10-12-2009 19:29
привет коллегам по несчачтью попалось и мне такое горе шасси Q528.1E LA , в мастере на 26 ноге BD9897FS дыра и два полевика MQ1,MQ2 пробиты.
хочу предложить свою версию такого дефекта ,может проблемма в самой плате а верней в пистонах на ней они ведь напыленные не факт что могут обрыватся или увеличивать сопротивление (от нагревов, охлаждений) когда им вздумается ,хотелось бы уточнить в других брендах например THOMSON и д.р где не вылетают BDшки
тоже пистоны напыленные ?
R2D2
10-12-2009 22:15
Инверторы на BD9897FS встречал в телеках:
LG (модель TV 32LG3000) - пистоны напыленные, никогда не встречал вылета инвертора.
Инвертор один - LG.Philips LC320 6632L-0494A LGIT PNEL-T712A REV-1.3 (панель LG Display LC320WXNSAA1)
TOSHIBA (модель TV 32C3006PR) - пистоны медные, частенько дохнут ключи FDD8447L, но дыр в BD-ках не встречал.
Инвертора два - Master HIU-813-M HRevF-7B17-2852 и Slave HIU-813-S HRevF-7B17-2852 (панель IPS ALPHA AX080E002B)
SUPRA (модель TV S-42L18) - пистоны напыленные, в инверторах все литы по питанию дутые, ключи и BD-ки живые
Инвертора два LG.Philips - Master 6632L-0448A PNEL-T702A REV-1.3 и Slave 6632L-0449A PNEL-T703A REV-1.3 (панель LG.PHILIPS LC420WX7SLA1)
PHILIPS - пистоны напыленные, в основном дыры в BD-ках,реже к.з. ключи K4075(FDD8447L), еще реже дутые литы по питалову
Инвертора два LG.Philips - Master 6632L-0470A PNEL-T707A REV-1.2 и Slave 6632L-0471A PNEL-T708A REV-1.2 (панель LG.PHILIPS LC420WU5SLA1)
модель TV 42PFL7662D/12 шасси LC7.2ELA
Те же инвертора но модель TV 42PFL9900D/10 шасси Q528.1ELA (панель LG.PHILIPS LC420WU5SLB1)
Инвертора два LG.Philips - Master 6632L-0448C PNEL-T702C REV-1.0 и Slave 6632L-0449C PNEL-T703C REV-1.0 (панель LG.PHILIPS LC420WX7SLB1)
модель TV 42PFL3312/10 шасси LC7.1ELA
Инвертор или инверторы нагружены на лампы CCFL(с холодным катодом) которые соединены параллельно, все эти инверторы выполнены по схеме полного моста.
Никакой закономерности по поводу пистонов не увидел, т.е с металлическими пистонами и в Тошибах летят ключи и с напыленными пистонами в Филипсах мрут BD-шки и иногда ключи, а в лыжах 32" где один инвертор ни разу не видел его дохлого...
Добавлено 10-12-2009 22:26
ТУЛИН.АМ писал:
[/quote]Доработал,отдал,жду сурприз Нет[/quote]
Ну поделитесь уже с последними доработками были "сюрпризы" ?
А то уже не смешно с попадаловами... недовольство, огорчение
Т.е. к чему готовиться?
Клиенты уже пять раз должны похоронить...
FFF
11-12-2009 11:13
Здравствуй, народ!
Плата LC420WU5 Rev1.2
Вылетели BD с дырами и прогаром дорог на мастере. Заменил. Остальное всё в норме. В сервисе проработал 3 раб.дня, у клиента неделю. На мастере опять дыра. Как я понимаю это новая ревизия. Поставлю с резисторами, посмотрим.
ТУЛИН.АМ
13-12-2009 21:40
Это мой первый доработаный филя,пока рано говорить о результате 10 дней прошло.
Молюсь..вобщем!!! (Незабуду шашку клиента!!)
Lens
15-12-2009 18:20
Сталкнулся с подобной проблемой. Очередной раз выгорели DB-шки. Судя по обновлённому в ноябре бюллетню Reference no.: SCC_73709 надо менять пару, заказ для Европы 996500046283. Применять кит 96500095005 ТОЛЬКО КАК ПРИВЕНТИВНУЮ МЕРУ, если инверторы живы, и тело в ремонте с другой неисправностью. Исходя из всего поста новый комплек ещё никто не проверял на отказ?
victorian
15-12-2009 19:17
Lens писал:
15 штук 1,5 месяца-пока ни одной рекламации улыбка
Warhead74
Гость 91.201.*.*
16-12-2009 11:05
victorian, Привет
комплекты 996500046283 в количестве 3-х штук - месяц - покамест полет нормальный,будем посмотреть... улыбка
Nikolae
16-12-2009 11:29
R2D2 писал:
Посмотрел по печатке, получается 100-вольтовые стабилитроны тупо ставятся между землей и +24 вольтами после 12А предохранителей
Не могу понять смысл установки стабилитронов столь большого номинала.
100 вольтовый стаб на источник,шунтированый парой литов 680мкф/35в.
Что то тут не то....
Lens
16-12-2009 11:37
Warhead74 писал:
Млят......повтор!!!!! Новый KIT сдох,падла..... Я замочу нахрен это Филипастое чудовище..... Комплект из последнего бюллютня.....
шок шок
Григорий Т.
16-12-2009 12:19
Nikolae писал:
R2D2 писал:
Откуда вылезла цифра 100? Они на 33 вольта.
Nikolae
16-12-2009 12:50
Григорий Т. писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=285281&postdays=0& ...
Никак не могу найти тот бюлль,но помню в нём цифру 100в и место куда ставить.
У меня как раз такой аппарат и отказаться от его ремонта я не могу.Поэтому читал много .... улыбка
vovan_j
Гость 213.154.*.*
16-12-2009 13:02
COMPONENT KIT (996500095005)The Component Kit includes the following components (for Master & Slave) :
•TVS zenerdiode (33 V)x 2
•MLCC capacitor (100 pF)x 2
•Resistor (DIP type or SMD) 4.7 Ωx 4
Lens
16-12-2009 13:19
Nikolae, что тут читать, надо тупо менять пару 996500046283. Повторюсь, бюллетень SCC_73709 вириант 3 с установкой кита 996500095005 и перепланировкой монтажа только для рабочих инверторов!
Nikolae
16-12-2009 14:27
vovan_j, спасибо.Я так и сделал кроме установки зеннеров.
Аппарату чуть больше года.Поменял в мастере (rev1.2) BD9897.Установил резисторы и по 100пик.И на слэйв то же.
Ждём-с.... улыбка
Lens, купить комплект никогда не поздно.Если загнётся,то бум думать.....
vovan_j
Гость 213.154.*.*
16-12-2009 14:32
Nikolae, Я тебе бюль на мыло скинул.
Warhead74
Гость 83.149.*.*
16-12-2009 19:49
Lens, тогда это был последний,теперь - предпоследний улыбка
R2D2
18-12-2009 12:46
Lens писал:
Та это страшилка какая-то. По парту 996500046283 прислали те же
мастер и слэйв REV-1.2 с резанными дорожками куда впихнуты в термоусадках 4.7 Ома, плюс 100пик чип-кондюки и 33V 1W стабилитроны более никаких отличий не увидел от предыдущего парта KIT 996510020737 платы у него тоже REV-1.2 !!!.
Все это можно и самому доработать а не ждать "волшебного"
996500046283.
Или я не прав? и там еще какие-то отличия?
Postal2
18-12-2009 21:04
Там одних резисторов в принципе достаточно для снижения вероятности выхода со 100 до 20% . Хорошая доработка. И радостно , и грустно. А ведь было : сплавил конкурентам - сердцу радость ! голливудская улыбка Раскопал-таки филипс проблему (ясно по позициям), и вопрос (имхо) уходит в историю.
ГРАФ
20-12-2009 11:53
Я тоже получил уже 996500046283 с десяток. Один комплект умер сразу после 1-го же включения. Сдохли пара транзисторов на мастере и фуз по 24 В. После замены - все ок. BD-шку даже не зацепило. На остальные нареканий не было. Работают уже как минимум по два месяца. Согласен с мнением Postal2, Раскопал-таки филипс проблему (ясно по позициям), и вопрос (имхо) уходит в историю. Был аппарат без звука тоже 42PFL7662 с такими же но рабочими инверторами. Доработки хватило. Аппарат выдан с доработкой инверторов. Вобще м то думаю все.
Sla70
28-12-2009 08:15
42PFL7662D/58 LC7.2E умер MASTER как правильно сделать доработку, подскажите ,какие дорожки резать чтобы впаять 4,7ом и подпаять 100pF
Sla70
29-12-2009 08:27
Пожалуйста, дайте подсказку, аппарат то мой, а до Нового года всего 3 дня
Volocha
29-12-2009 10:45
Sla70, см.почту, с Новым Годом! улыбка
Sla70
29-12-2009 16:19
От меня и всей семьи Большущее СПАСИБО, с Новым Годом!
Vlad-1966
29-12-2009 22:54
Сегодня в Q528, в слэйве BD дохлая была, всё сделал, буду ждать улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E
  • Замена BGA
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
