В помошь EXPLAY-чинителям.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Мадина*
14-03-2012 21:48
ну для начала попробовать на др компе.
если нет то в первых постах описано как это сделать
тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283600&postdays=0& ...
улыбка улыбка улыбка
alex2537
15-03-2012 06:07
Мадина* писал:
L70_20110226_V4.00 http://depositfiles.com/files/udyx4rimh
Сенкс, буду пробывать одобряю
PS
прошился, всё о-кей улыбка
немец1988
19-03-2012 22:20
господа,есть у кого нибудь схемка EXPLAY ET-L22 ???
Мадина*
19-03-2012 22:25
ща гляну улыбка
Добавлено 19/03/2012 22:28
а что означает ET ,?
ЕСТЬ ПРОСТО L22
alex2537
05-04-2012 08:12
Парни, есть у кого рабочая прошивочка на Explay L11 серийник 4G087101002884, на плате NANO_ L10 2009-8-19 V1.21
Те прошивки что нашёл либо шьются и никакого толку, либо вторая половина прошивок вываливается при прошивке с логом Upgrade Fail.
Плеер не включается, не определяется. Если зажать Play или перемкнуть флюху и подключить, то определяется Рокчип девайсом.....
немец1988
06-04-2012 16:10
у меня так в доках был написано,спс я уже нашел то что нужно
sapat
Гость 89.189.*.*
07-04-2012 19:40
всем доброго времени суток! купил я себе explay x1 в машину под AUX и столкнулся с такой штукой: комп контачит с ним примерно 10 минут после загрузки,затем видит его как диск,но не открывает и не загружает файлы,причем отсчет ведется именно с момента загрузки ОС (семёрка) ,т.е если я цепляю плеер сразу после загрузки,то все отлично некоторое время,а потом "коллапс",если же я его цепляю не сразу,а по прошествии этого "некоторого" времени,то "коллапс" наступает сразу,если кто знает в чем дело-то прошу помощи! и извиняюсь,если мои вопросы покажутся кому-то тупыми,ибо с электроникой я к своему стыду на "ВЫ",но паяльником пользоваться приходилось гы-гы
немец1988
10-04-2012 20:06
блин,нашел архив со схемой на l22,а там только расположение элементов-принципиальной нету , гуглил - везде одно и тоже недовольство, огорчение ,подкиньте если есть у кого нибудь
Yoti
23-05-2012 17:49
Мадина*,
а вот такого нет?
Мадина*
24-05-2012 00:09
Yoti писал:
Мадина*,
а вот такого нет?
чего именно?
вита666
Подскажите есть ли прошивка для электронной книги texet b75 2gb sn:4001393
catgadget
Гость 91.232.*.*
11-06-2012 14:30
Здравствуйте. У меня GPS навигатор Explay pn-925. Один раз забыл в машине на солнце, после этого он перестал включаться. При нажатии кнопки включения монитор загорается с заставкой на 3 секунды и гаснет, но индикатор включения горит зеленым, при установки флэшки и нажатие на экран издает звуковые сигналы как обычно, но монитор не загорается. Подскажите можно ли это вылечить и как?
kia64
25-06-2012 10:55
Explay T35TV, подскажите как снять заднюю крышку? Боюсь повредить корпус пробовал по периметру оттягивать не пойму где защёлки, как приклеен.
blag
25-06-2012 16:56
kia64, смотри E-mail, отправил фото задней крышки правда от T30TV но принцип тот же.
kia64
25-06-2012 17:05
blag Спасибо!!!
PEELO
24-07-2012 13:59
Sulphur писал:
На моём плеере EXPLAY M8 вместо меню появляется красно-коричневый экран.ПрошИвка слетела?
Принесли плеер с таким же косяком. Заставка и красный экран с часами в уголке. Вряд ли в нём рылись...
В чём причина может быть? При прошивке выдаёт ошибку, только текста ошибки в окошке нет шок И плеер повисает.
K-rem2
Гость 79.110.*.*
28-08-2012 07:22
PEELO, RAM пропаяй - одна из причин.
MSerg3412
Гость 94.181.*.*
26-09-2012 10:39
Добрый день, не могу подобрать прошивку на С300, номер аппарата С300 - 0707-6474, память К9LAG08U0M, процессор AV320-H1 ( плохо видно, но вроде так), экран BKL-LW1027B SG070611 N0705-42-22, пробовал прошивки (все C300-01-22-2007) в соответствии с номером, но программа ( Media Player Product Tool 5.30) всегда выдает ошибку: "Invalid upgrade firmware file! "
Добавлено 26-09-2012 10:40
Принесли с "часиками" при загрузке
Добавлено 26-09-2012 10:43
номер платы DJ-9718
Faxtort
Гость 95.104.*.*
27-09-2012 11:06
Здравствуйте, не могу прошить Explay C40 "родной" прошивкой с сайта. Серийный номер - 4G031120300971. Ни одной версией с сайта Explay (предназначенной для данного аппарата конечно), C40 не шьется, говоря, при попытке ресета после процедуры прошивки, "Mutex Reset Device Fail", а при попытке восстановить "Prepare IDB Fail". Для пробы прошил прошивками от C30, C50, C60 и L70(они указанны в одном документе - инструкции на прошивку с сайта) и, что самое странное, прошилось на ура. Ну то есть сама процедура прошивки прошла отлично. На всех прошивках нету звука, от L70 белый экран(хотя при выключении видно, на 1-2 секунды, меню), от C50 и C60 перепутаны клавиши управления. И везде не видит флеш-карту(потому что она не поддерживается ни одним аппаратом, с которых взяты прошивки). Прошу совета и помощи.
frostiku
Гость 213.87.*.*
07-10-2012 19:18
здравствуйте...поделитесь плиз схемой Explay T7 4G89090902977...плата C300VE-V1.0...аппарат не включается...от зарядки включается...пришёл с неправильно припаяным акб...та, что есть на форумах и в нете не подходит...спасибо
sergiy2008
09-10-2012 17:49
Помогите пожалуйста, нужна схема навигатора GPS EXPLAY PN-935, версия платы 7294C-V2.0
Сгорела одна микросхема, не могу прочитать маркировку.
GwozdЪ
Гость 212.49.*.*
08-12-2012 15:36
sergiy2008, скинь фото платы.В разборе есть несколько.
Willy62
Прошивки и программа по их заливке, проверенные на Explay_L11(nano_L10 ver1.21)
http://depositfiles.com/files/e9nxjvk2l
Atmel
06-03-2013 11:13
Подскажите кто знает, какой партномер разъема питания у Explay HD.Book II ?
06-03-2013 15:12
Atmel, эти аппараты не предназначались для компонетного ремонта. В лудшем случае майны, акб, экраны менялись. Если тебе надо опознать сам тип разъема то есть раздел. Тебе туда на опознание.
Yoti
09-11-2013 10:22
Мадина* писал:
чего именно?
Yoti писал:
Имеется L80 4GB (4G069100802502, ПО 1.03 2010-05-12) с такими же проблемами, как и у kotyara12.
Мадина,
выложи, пожалуйста, сборку прошивок на новые версии L80. Также, хотелось бы увидеть мануалы на сабж.
Xing
17-11-2014 15:03
хакнутая прошивка к мп4 плееру Explay-M3 от Xing
полная русификация, можно писать свои проги, мультики, игры и запускать
как в компьютере. Есть ОС типа Windows, файловый менеджер типа FAR, блокнот,
переводчик, будильник, калькулятор, эмулятор ZX Spectrum (можно играть в игры
для синклера 90х) explay-m3.narod.ru
к Explay-M3i не подходит но при наличии рук и мозгов адаптировать можно,
и к другим мп4 плеерам тоже.
Leha
17-11-2014 17:41
Xing писал:
и где? шок
Xing
24-11-2014 13:40
На сайте моём. Сама прошивка от 2007г, ОС, DLL, и проги - файлы на флешке, эмулятор ZX можно адаптировать даже к фотику с экраном или видеорегистратору.
Leha
24-11-2014 19:17
Xing писал:
На сайте моём.
И кому от этого легче? Либо сюда, либо ссылку, либо... Хочешь бан?
Xing
03-12-2014 12:06
Все, у кого был этот плеер, давно себе эту прошивку залили, но
может кто захочет на своём плеере или любом девайсе с экраном,
с SD или USB-disk сделать тоже самое, на 40МГц чипе без ОС, это
не так легко как на 1ГГц с iOS/Android смартфоне/планшете.
А то там обычно две игрули заливают и ничего поменять нельзя,
хотя можно загрузить доп. кодеки и смотреть картинки всех форматов,
вертеть их, масштаб и резкость менять, играть в другие игры итд.
explay-m3.narod.ru адрес сайта
explay-m3.narod.ru/etM3.zip - прошивка без автозпуска
explay-m3.narod.ru/os.rar - базовая ОС и шрифты
explay-m3.narod.ru/2014.rar - исправления, дополнения к ОС, проги итд.
explay-m3.narod.ru/Kak.htm - советы для тех захочет сделать это.
Alls
06-05-2015 18:37
Привет !
Есть интерес к прошивке и схеме - сервис мануалу
от Explay B67, W965-V1.1 10-12-24
Завис зараза.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » В помошь EXPLAY-чинителям. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Неисправность Explay M8
  • EXPLAY T6, как разобрать?
  • Explay C-300 4Gb Прошивка
  • explay et-l22 ищу прошивку
  • прощивальщик EXPLAY Q20
