В помошь EXPLAY-чинителям.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
mik-mik
22-11-2011 23:15
всем спасибо
klf2
22-12-2011 06:34
Приветствую всех! У меня проблема с навигатором explay pn-990. Нужен мануал (или распинока jtag- разьема). Посыпалась память...Хочу запаять новую флешку и после этого прошить его
blag
27-12-2011 22:20
Добрый день !!!
Explay T30TV поменял дисплей теперь при включении белый экран. Вероятно просто не подходит прошивка. Раньше был дисплей KLM701A11-1C-OMT4001A прислали FPC T30P02V0 T30P02. Если если есть прошивки поделитесь, пожалуйста, или подскажите где скачать.
Мадина*
20-01-2012 16:40
T30TV http://depositfiles.com/files/ba0vku306
PN-905. сборка
PN-905-20090825-1.01
PN-905-20090923-2.00
PN-905-20100128-3.00
PN-905-20100209-3.00
PN-905-20100824-4.00
PN9052009122531_00GOGO906__MLC_DDR128M_TWOVOL
sevice manual
http://depositfiles.com/files/l4acx4xc6
версия прошивки по серийному номеру смотрим здесь:
http://monitor.net.ru/forum/explay-firmware__-list-download-33220.html
Maksud
23-01-2012 17:13
Есть у кого схема explay hd book 2. Хотелось бы посмотреть на схему питания/зарядки....С кнопки не включается. При подключении к ЮСБ загорается красный светодиод (идёт зарядка) и на дисплее появляется изображение, при отключении ЮСБ, переходит в рабочий режим, пишет что батарея разряжена (на ней 4 вольта) и выключается. При подаче 5 вольт на разъём зарядки загорается красный светодиод.
Мадина*
23-01-2012 18:25
Maksud писал:
http://monitor.net.ru/forum/hdbook-download-33231.html
Добавлено 23/01/2012 18:30
Explay T7
сборка http://depositfiles.com/files/7tbvyc41w
T7-080201-mlc
T7-080623-mlc
T7-080818-mlc.
T7-080923-mlc.
T7-081006-mlc.
T7-20090728_Ver1.00
T7-20100126-Ver2.01.
T7-20100804-Ver2.03
T7-20200921-Ver3.00.
T7-20201014-Ver4.00
T7-VER-2.00 2009-07-30
PN935
PN935-service
PN-935-20100528
PN-935-20100528-V1.00
PN-935-20110419-V2.00
http://depositfiles.com/files/dab7hxc0l
Добавлено 23/01/2012 18:34
PN935-service.
PN-935-20100528
Добавлено 23/01/2012 18:45
klf2
PN-990 service manual
http://monitor.net.ru/forum/explay--pn-990-service-manual-download-332 ...
Maksud
25-01-2012 11:11
За ссылку спасибо, но не то. В hd book 2 стоит другая плата - MR700_N_MAIN_BOARD_VER_1.0 c другими деталями и расположением...Установлены ROCKCHIP RK2729, TH58NVG5D2ETA20 с наклейкой HE43033402484, EM63A165TS-6G, на микросхеме зарядки CDV111.
Мадина*
25-01-2012 13:47
Maksud
сфоткай шильд аппарата... улыбка
Ichiraku-san
25-01-2012 15:01
У меня Explay c350. Когда пытаюсь открыть мр3-файл, он зависает намертво. Выключается только ресетом
Мадина*
25-01-2012 16:38
Ichiraku-san
Поключи к компу и проверь на вирусы.
очень часто помогает. улыбка
Ichiraku-san
25-01-2012 17:02
Пробовал, вирусов нетЪ, форматировал два раза - все равно не хотет работать правильно
Maksud
25-01-2012 17:21
Мадина* писал:
Maksud
Сзади наклейка стёртая почти последние цифры "0400926"
Мадина*
25-01-2012 18:16
Maksud ну тогда сфоткай саму плату
я запрос в explay напишу попрошу мануал
Добавлено 25/01/2012 18:18
Ichiraku-san
ну я бы попробовал перешить.
Ichiraku-san
25-01-2012 18:32
А где прошивку взять? На сайте фирмы в разделе ПО и драйвера только AVI Converter <_<
Maksud
25-01-2012 23:06
Сделал...
  IMG_0001.JPG  88,5 КБ  Скачано: 915 раз(а)
  IMG_00022.jpg  81,67 КБ  Скачано: 801 раз(а)
Мадина*
26-01-2012 20:15
сборка C350
http://depositfiles.com/files/pb49l3oz3
Мадина*
29-01-2012 15:55
Maksud писал:
Сделал...
написал ни ответа ни привета
походу это все что пока есть недовольство, огорчение
aronaron
13-02-2012 23:05
MP3-плеер EXPLAY F19.
VID&PID: Vid_10d6 Pid_1100.
версия прошивки: Version 3.5.37.
Прошиваю его MP3 Player Tools (mp3 player upgrade firmware tool).
Интересует, почему его родная прошивка, вот отсюда:
http://www.x-drivers.ru/catalog/bios_firmware/mp3-players/companies/ex ...
определяется прошивальшиком как Version 9.0.50, и соответственно сразу отвергается.
А "чужие" прошивки от F18 и F20, с тогоже сайта:
имеют ту же версию фирмваре 3.5.37, и соответственно прошиваются "на ура", но естественно не работают (синий экран).
Сейчас он работает с какой-то одной подошедшей прошивкой из всех 3.5.37, уж не знаю от какого плеера, но не важно, так как полностью остался первоначальный дефект, а именно:
У плеера не назначены ( не работают) клавиши "влево" и "плей". Физически клавиши работают.
Вопрос интересует пока только такой:
Почему его родная фирмваре имеет другую версию и не шьется, а чужие фирмваре имеют походящий номер версии и шьются ? (догадываюсь, что может в нем уже не родная прошивка).
И самое главное - как всетаки прошить его родную фирмваре? (ту которая по первой ссылке вверху.)
Мадина*
15-02-2012 14:35
скорей всего был заменен дисплей на не тот что нужно ,или как вариант была заменена плата и соответственно по сер номеру прошивка не подходит
на оф сайте прошивки на такой аппарат нет. недовольство, огорчение
лучше обратится сюда http://explay.ru/support/service_centers/
Нда... F19 и F20 сняты с производства...
У меня мож и сохранилась прошивка но тот комп не исправен пока Нет
aronaron
16-02-2012 22:42
Еслибы заменили плату, то тогда и её прошивка должна была корректно с клавишами работать, если плата конечно от похожего плеера с полностью совпадающими кнопками.
Вообще не похоже что там чтото меняли, не такая ценная игрушка.
в пару сервис-центров я уже писал Год назад, в одном ответили - нет прошивок. Сейчас еще в один написал, посмотрим.
Вобщем проще так - если у кого вдруг есть такой же EXPLAY F19, пожалуста посмотрите в нем версию своей прошивки и напишите хоть мне в ЛС, хоть сюда.
Кстати, пытался сделать Изменение назначения кнопок в единственно его "рабочей" прошивке по этой статье:
http://engineering-emanuals.info/guprm3.html
изменил всего только один байт (только для одной кнопки), - так программа прошивальщик этот файл сразу отвергла как битый, не получилось ее обмануть.
...вспомнил, дело было так: год назад когда мне его отдали пару раз он все же запустился! (кнопка "плей" всмысле). а сейчас при нажатии сразу двух "нерабочих" кнопок (плей и влево) одновременно - плеер понимает это как "вправо".
MBear
19-02-2012 00:34
Доброго времени суток.
Explay hd book 2 , зашили прошивку от explay hd book.
Нужна прошивка, помогите улыбка
Мадина*
19-02-2012 15:17
какая именно нужна их четыре?
HD.BOOK2-WJ-2011-0714-V1.14
HD.BOOKII-WJ-2011-0524
20110613-V1.13
20110614-V1.12
MBear
19-02-2012 18:18
Мадина*, добрый день.
Спасибо, что отозвались.
По поводу какая именно нужна, тут сложно. Если можно прошивать любую, тогда дайте, пожалуйста, последнюю, или менее глючную если имеете такую информацию.
кажется была V1.12.
фото шильдика с коробки отправил в Л.С., возможно поможет.
Мадина*
20-02-2012 12:06
ПРОШИВКИ ИДУТ СОГЛАСНО СЕРИЙНОГО НОМЕРА И ДИСПЛЕЯ
смотрим здесь:
Я писал об этом выше:) улыбка
MBear
20-02-2012 12:52
Вижу. по серийке там V1.12/20110613 (вы пишите 20110614-V1.12)
Дисплей
Чип
Флеш-карта
Версия прошивальщика
Плата
в таблице на все аппараты одинаковые.
Дайте, пожалуйста, V1.12/20110613 и V1.14/20110719
Мадина*
20-02-2012 13:14
V1.14/20110719
http://depositfiles.com/files/pmtu8urw0
пока только это улыбка
MBear
21-02-2012 22:31
Мадина*,
всё работает, V1.12 можете не заливать.
БОЛЬШОЕ спасибо! улыбка
Мадина*
22-02-2012 06:35
ок улыбка
romanjoke
Гость 92.255.*.*
25-02-2012 20:58
Помогите советом плиз.
Имеется аппарат PN-905. Перестал работать тач (не реагирует вообще на нажатия)
Был переставлен тач с такого же аппарата, но утопленника, итог тот же не срабатывают нажатия
Шлейф вроде живой...
Что еще можно посмотреть?
alex2537
14-03-2012 12:00
Ребяты, нигде не могу найти прошивку на Explay L70 4GB , стоит прошивка V 4.0.1 2011-03-23. Серийник 4G143111000930. Везде лежат только старые, мож кто богат?
Добавлено 14-03-2012 14:00
romanjoke писал:
Тач можно вообще-то легко тестером прозвонить.
Мадина*
14-03-2012 19:22
L70_20110226_V4.00 http://depositfiles.com/files/udyx4rimh
Брам
Гость 85.26.*.*
14-03-2012 20:21
Explay X1. Компьютер не видит его как съёмный диск.подскажите,что делать?
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » В помошь EXPLAY-чинителям. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Неисправность Explay M8
  • EXPLAY T6, как разобрать?
  • Explay C-300 4Gb Прошивка
  • explay et-l22 ищу прошивку
  • прощивальщик EXPLAY Q20
