СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Kapelli
11-11-2015 16:09
печь тухнет на 6 секунде... пока что успехов нет, заменил подозрительный оптрон, результат тот же. Сигнал запуска я так понимаю переменка около 3В?.... ответный сигнал инвертора такой же?
Kapelli
17-11-2015 11:36
без подключенного магнетрона на оптрон IC703 (3 pin CN701) приходит сигнал на уровне 1В, на выходе оптрона IC702 сигнал отсутствует... я заменил оптрон 2501 на 2561 (родного под рукой пока нет). На выходе инвертора переменка 3,8В (относительно корпуса не измерял т.к нет делителя). Все еще подозреваю IGBT но хочу спросить у специалистов, пара должна быть комплиментарной или нет?
intact
Гость 207.201.*.*
17-11-2015 12:03
Kapelli писал:
Это и без измерения видно по накалу магнетрона.
Не мучай инвертор, пока рабочий.
Kapelli писал:
Я шел по сервисному мануалу
указывает на проблему магнетрона или инвертора, магнитрон я исключил,
Почему?
Kapelli
17-11-2015 12:37
прозвонка по сервисному мануалу разве не подтверждает непорочность магнетрона???, тем более что визуально я вижу его накал... вот разница в "родном" и купленном GT50 меня смущает гораздо больше.. если не прав объясни пожалуйста почему
Добавлено 17-11-2015 12:44
да забыл добавить, магнетрон я извлекал и изучал на предмет "подляны"... чистый и красивый, никаких подпалов, нагаров и пр.
intact
Гость 77.247.*.*
17-11-2015 13:26
Kapelli писал:
, магнетрон я извлекал ... чистый и красивый, никаких подпалов, нагаров и пр.
Чистый и красивый кинескоп точно рабочий?
Kapelli писал:
Конечно нет. Показывает только отсутствие явных пробоя и обрыва.
Kapelli
17-11-2015 13:36
могу проверить его в дешевой трансформаторной печке, ей пофигу какой марки магнетрон?
и по поводу транзисторов GT50 ни слова не сказал... почему они по разному звонятся если оба целых?
KVM2007
21-01-2016 12:38
Уважаемые! Просьба проконсультировать по Panasonic NN-GD366M.
Стандартный случай отключения на 23-й секунде -> замена резистора 20 Ом. Включилась, НО! Магнетрон разогревается сразу до слабого свечения керамического цилиндра. На всякий случай более не включал. Никогда ранее магнетронов в работе не наблюдал, потому не знаю, оно так должнО быть, или где-то потеря обратной связи и на магнетрон идет повышеное напряжение. Может подскажите, какое напряжение в пике на магнетроне, сварганю осциллографу делитель под 100:1 и попробую замерить.
А может это накал такой, что сквозь керамику просвечивает. Магнетрон угробить не хочется.
intact
Гость 212.47.*.*
21-01-2016 18:59
KVM2007 писал:
Зачем и что это даст?
KVM2007 писал:
Это нормально.
KVM2007
21-01-2016 19:08
intact писал:
Ну, при повышения напряжение выше некоего допустимого предела (в данном случае подразумевалось - в случае обрыва обратной связи), магнетрон лавинообразно разогревается, это уже из его свойств. Где-то пробегали характеристики на 2M261-M22, там были рабочие напряжения. Предполагалось исходить из них. Но не могу больше найти ссылку.
ПыСы: Нашел - 4.5kV.
Это нормально.
Ну, это мне и требовалось.
Спасибо!
intact
Гость 192.42.*.*
22-01-2016 10:39
KVM2007 писал:
В случае обрыва ничего не будет.
Kapelli
06-06-2016 13:38
Panasonic NN-GD366M вместо 18В после диодного моста 26В, это нормально?
intact
Гость 89.163.*.*
06-06-2016 17:25
Где мост?
Kapelli
07-06-2016 11:02
Плату управления и индикации питает 18В, 5В и 3В. Транс потом диодный мост и конденсатор С10 с которого уже из 18В через транзисторы Q10 Q11 делают 5В и 3В соответственно. Диоды моста проверил - целые. Транзистор Q10 (2SD1859 - Medium power transistor (80V, 0.7A)) может по идее работать и с 26В но на плате некрасивый "подпал" в его районе. Кто уже с такой печью сталкивался, какое там напряжение?
intact
Гость 109.163.*.*
07-06-2016 11:36
Что не работает?
Kapelli
07-06-2016 12:02
В режиме микроволн печь не работает, на 6 сек отключение. Сигнал на запуск прямоуг-имп. около 1В, обратный сигнал уровень 3В с периодом в 1с падает до 0 (замерял на оптронах). IGBT транзисторы меняны уже неоднократно, сейчас стоит пара GP50B60. ВВ диоды целые. R4 - 20Ом целые. Единственное что не пробовал это новый магнетрон, ввиду его отсутствия. Q10-11 целые, только что проверил.
intact
Гость 37.130.*.*
07-06-2016 12:55
Kapelli писал:
Это мост? Напряжения есть?
Kapelli писал:
Не нужно дёргаться и скакать. Определись заменой, что неисправно - управление или инвертор.
Kapelli
07-06-2016 13:22
intact писал:
все напряжения есть, но вместо 18В у меня 26В
intact писал:
уже посещала идея напаять 48 соплей и проверить микруху MN101C78 улыбка конструкция печки не позволяет полазить с осциллографом
shov244
08-06-2016 00:31
Kapelli писал:
Вот почему в мастерской ремонт происходит на раз-два , у нормального мастера всегда есть инвертор под замену ... а дальше дело техники !
intact
Гость 46.166.*.*
08-06-2016 00:55
Kapelli писал:
Идет на датчик влажности?
Kapelli
08-06-2016 10:58
intact писал:
штриховкой указаны узлы которые не распаяны и отсутствуют в данной модели. 18В используется для управления парой рэле и "пищалкой", а также идет питание индикатора.
shov244 писал:
ремонтирую за так, по дружбе. Нашел пару рабочих "родных" IGBT собрал печь - магнетрон вижу накал но откл. по-прежнему на 6с
Kapelli
08-06-2016 15:39
на гейтах каждого IGBT висит вот такая пара транзисторов, опознать их не могу т.к затерты. Помогите или может у кого есть схема?
intact
Гость 89.248.*.*
09-06-2016 01:00
Kapelli писал:
Зачем, если инвертор работает и выдаёт накал?
Kapelli писал:
Возможно и высокое даёт.
Kapelli писал:
В печке такое есть?
Kapelli
09-06-2016 11:47
intact писал:
В печке такое есть?
такого нет
за те 6 сек что печка работает накал появляется и тухнет периодически.
intact писал:
схемы этих smd-шек похоже одинаковы, но заинтересовали меня тем что звонятся странно, что-то одинаково, а что-то нет.
Интересно еще узнать нормальные формы сигналов с оптронов.
Kapelli
10-06-2016 15:20
http://michel92.free.fr/Schemas/Fours_%B5Ondes/Panasonic/D%E9pannage%2 ...
Microwave Oven
All INVERTER MODELS
lemming1234
27-04-2017 19:51
Всем привет, такая проблема
печь не греет, увечия конденсаторов
Подскажите в чем может быть причина? что проверить, и как найти замену им, в сети нашел конденсаторы только максимум на 2квольта (есть только К15-5 на 3кв, и CBB 81 они на 2кв)
  IMG_20170427_191814.jpg  94,85 КБ  Скачано: 582 раз(а)
  IMG_20170427_191706.jpg  93,73 КБ  Скачано: 514 раз(а)
  IMG_20170427_191647.jpg  91,69 КБ  Скачано: 500 раз(а)
  IMG_20170427_191744.jpg  87,97 КБ  Скачано: 500 раз(а)
intact
Гость 77.247.*.*
28-04-2017 00:49
lemming1234 писал:
Не вынесли, сломались и сгорели.
lemming1234 писал:
IMG_20170427_191814.jpg 94,85 КБ Скачано: 0 раз(а)
IMG_20170427_191706.jpg 93,73 КБ Скачано: 0 раз(а)
IMG_20170427_191647.jpg 91,69 КБ Скачано: 0 раз(а)
IMG_20170427_191744.jpg 87,97 КБ Скачано: 0 раз(а)
Портреты зачем и для кого?
lemming1234
28-04-2017 19:54
может подскажите по замене, а то не могу понять какие искать
intact
Гость 163.172.*.*
29-04-2017 00:17
C704 и C705
Capacitor 8200 PF / 3KV
ECWH30822JUA
lemming1234
29-04-2017 21:52
спасибо, буду пробовать дисковые, на схеме я видел что они одинаковые, хотя судя по маркировке они разные, это и смущала еще.
voya
02-07-2017 11:54
известны ли случаи, когда на плате инвертора вылетает только диодный мост ? Остальные компоненты прозваниваются отлично . Визуально все также в порядке . Симптом - выбило автомат в щитке , предохранитель цел.
intact
Гость 163.172.*.*
02-07-2017 23:43
voya писал:
Известны и что с того?
voya писал:
Это как? Все?
voya писал:
Поздравляю.
Loucka
05-01-2018 17:35
Всем доброго времени суток. Проблему с отключением через 6 секунд решили? Поделитесь опытом.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ-печь PANASONIC NN-K575MF, инверторная,не греет.
  • Инверторная печь Panasonic модель CS596S. Отключается.
  • Инверторная СВЧ Panasonik NN-GS595A - не греет, откл.
  • Инверторная MWO Panasonic слабое высокое
  • Panasonic NN-575MF инверторная, на магнетроне 7кВ
