СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
stoves
28-06-2010 19:00
DimonR
17-11-2010 13:35
Инверторная СВЧ Panasonic NN-GT347W отключается через 10 сек. , выдаёт код ошибки H97 (со слов клиента). Кто знает , что это значит этот код? Спасибо.
Добавлено 17-11-2010 14:50
Вот нашёл:
Error code H97 is an indication of a possible failure of the Magnetron, DPC board or the High Voltage Inverter board. It could be just a loose wire connection also between the DPC board and the High Voltage Inverter board
И ещё полезный документ по устройству и работе инверторных печей Panasonic:
http://www.eletrodomesticosforum.com/es/cursos/horno_microondas/Invert ...
ИгорьТ
08-01-2011 00:34
Книжечка конечно хорошая только вот знать бы ещё чё там написано вообще ей видимо цены бы не было, к сожалению я на буржуйском не очень а точнее ни как.
DimonR
08-01-2011 00:49
а англицкий это, что буржуйский? улыбка
v.2012p
24-02-2011 16:34
Инверторная микроволновая печь Panasonic NN-C781JF- отключается через 3 секунды. Неисправен единственный электролит на плате инвертора-С707(470мкфХ25в)-стоит рядом с платкой драйвера. (не смог найти раздел для решенной неисправности-подскажите,куда?,если неправильно)
апарт
24-02-2011 17:20
v.2012p писал:
Поздравить? Будешь о всех своих ремонтах докладывать?
v.2012p писал:
Раздел "для решенной неисправности" называется Корзина.
evserv21
30-03-2011 13:21
Eсть вопрос у меня свч печь PANASONIC NN-K573MF пришла на ремонт с неисправностью выбивало предохранитель 12А на плате. Поменял предохранитель стала отключатся через несколько секунд. А потом плата управления просто не реагирует на клавиши. На инвертар приходит 220V. Отсоединял магнетрон все также отключается. Потом отсоединил инвертор все тоже самое. Полевики с диодным мостом живые. Подкидывал магнетрон живой также отключается. Проверял высоковольтные диоды живые тоесть не в обрыве. злость
aпарт
Гость 78.90.*.*
01-10-2011 11:14
evserv21 писал:
Это нормально.
evserv21 писал:
Так и должно быть.
Bigmax2013
10-01-2013 15:31
незнаю у кого как а у меня в инверторе на этой позиции стоит 330мкф 25v. А вот на выходе с оптрона у меня не 2-3v а 1,2v где остальное ума не приложу!!?
Добавлено 10-01-2013 15:32
Bigmax2013
20-01-2013 04:20
aпарт писал:
evserv21 писал:
Это нормально.
evserv21 писал:
Так и должно быть.
тоесть своими выводами вы хотите сказать что проблема в отключениях из за блока инвертора (неисправного)
xarl
20-01-2013 10:41
Bigmax2013, тему эту почитай. О "нескольких" секундах.
Bigmax2013
04-02-2013 19:07
xarl писал:
Да вроде как прочёл! Только вот чего-то я не совсем всё понял.
Инвертор у меня вот такой http://savepic.ru/1292115.png
Elan
10-01-2014 19:34
Микроволновка Panasonic NN-GD366M у меня уже лет 7-8. Года через 3 после покупки она сломалась. Через 23 сек. отключается. Отнес одному мастеру. Он нашел неисправность – оптопара IC702 PC817. Через 2 года такая же поломка. Сам я не большой спец, но паяльник держать умею. Оптопару заменил. Ещё через год-полтора такая же фигня – вылетает оптопара я меняю. И вот недели две назад всё повторяется. Поменял РС817. Сделал контрольный запуск – подогрел кружку с водой за 2 мин. Всё нормально – печь работает. Делаю ещё один пуск на 2 мин. – проходит 23 секунды и печь отрубается. Так я спалил 3 оптопары. Первый пуск- печь работает. Второй 23 сек и всё надо менять IC702. Вопрос такой - помогите определиться что вышибает оптопару.
Андрей4416
23-01-2014 22:50
NN-G385MF в трансформаторную никто не переделывал? Интересует обман платы управления.
intact
Гость 88.198.*.*
24-01-2014 01:03
Андрей4416 писал:
Такие чудаки есть. Их опыты известны.
Андрей4416 писал:
Зачем? Не обманывай себя, не сохранишь "инверторный" нагрев.
korsak21
Тут по теме был старый вопрос про отключение печки через 3 секунды В моем случае не приходил сигнал запуска на оптрон платы инвертора.Неисправность была в транзисторе Q330 платы управления(на него импульс приходил - с него на оптопару выхода не было). Транзистор можно заменить на обычный SMD, подходящий по параметрам, и впаять сопротивления по 10кОм каждое в его цепь, как в оригинальном показано на схеме.
Kapelli
03-11-2015 13:58
NN-GD366M на 23 секунде происходит отключение (не всегда) потребление в этот момент в районе 1,1А что по мануалу соответствует проблеме в инверторе или магнетроне. Магнетрон звонится практически накоротко, при прозвонке на корпус - бесконечность. Печь при работе производит посторонний звук как будто шьет где-то... в районе магнетрона вижу что идет накал, но он "рваный" (накаляется и тухнет).
Добавлено 03-11-2015 14:03
Высокое измерить нет щупа с делителем, так же не могу проверить высоковольтные диоды... скажу лишь что кз на них точно нет. Резистор в 20 Ом цел. Выпаял диодный мост и два IGBT транзистора: мост - целый, GT35J321 производит впечатление целого, а вот GT50J327 вызывает сомнения. Коллектор и Эмитер в прямом и обратном направлении звонятся в районе 110-180 кОм... он паршивец?
shov244
04-11-2015 00:01
Kapelli, в мастерской проверяется на раз ... а клиентам это не под силу . Выводы делай сам .
Kapelli
04-11-2015 00:12
мастерская меняет инвертор за дафигатыщь денег, им так проще. Если есть такой транзистор под рукой звякни его выводы скажи что вышло
shov244
04-11-2015 00:17
Только после праздника ... потерпишь ?
Kapelli
04-11-2015 00:26
завтра запланировал визит на радиорынок за разной мелочью, заодно GT50J327 поищу
intact
Гость 88.198.*.*
04-11-2015 13:58
Kapelli писал:
Ну и? Это хорошо или плохо?
Kapelli писал:
Зачем выпаивал? С неисправными накала не может быть.
Kapelli
04-11-2015 15:21
Я шел по сервисному мануалу (поиск неисправностей) измерение потребления тока... 1,1 А указывает на проблему магнетрона или инвертора, магнитрон я исключил, а вот с инвертором занимаюсь. Выпаивал потому как их не прозвонить на плате и проблема похоже в том что высокое не поднимается, за что собственно два IGBT и отвечают 2,3 ноги GT50J327 странно звонятся... похоже не диод между ними а 170кОм
xarl
04-11-2015 19:18
Kapelli, странно ... шок
shov244
04-11-2015 23:41
Kapelli писал:
Я шел ... 2,3 ноги GT50J327 странно звонятся... похоже не диод между ними а 170кОм
Хреново топаешь и в придачу читать не умеешь даташит , иль с прибором не лады .
Kapelli
05-11-2015 19:35
Мои результаты не утешительные, IGBT таки был пробитый, сегодня заменил на новый (в новом Э-К диод определяется четко в отличие от выпаянного) но печка работать отказывается. Посторонний шум ушел, но печь гаснет на 5-6 секунде работы. Значения сопротивления обмоток высоковольтного транса может кто-то подсказать? У моего на двух практически короткое, а на третей около 7,5 Ом. Куда копать?
intact
Гость 88.198.*.*
05-11-2015 23:57
Kapelli писал:
Зачем?
Kapelli писал:
Куда копать?
В сервис-центр вул. Кибальчича Миколи, 2А
Kapelli
06-11-2015 11:49
не вижу смысла в этом форуме если тут лишь выдают координаты Сервисных центров. По дружбе попросили отремонтировать печку, нашел два форума по теме, а тут лишь тыкают носом и умнячат... я тоже веселый парень, но ожидал от Вас дельный совет.
intact
Гость 88.198.*.*
06-11-2015 23:14
Kapelli писал:
С пробитым был накал, а с правильным пшик?
Kapelli
07-11-2015 19:55
и с новым видел накал, по крайней мере был (в понедельник перепроверю)... может кто подскажет GT50J327 2-ая нога звонится на алюминиевый радиатор или нет? Э-К меряю напряжение на обоих транзисторах тестер зашкаливает (т.е выше 1000В) хотя одному из них в параллель стоит кондер номиналом до 500В, что тоже вызывает у меня ряд вопросов так как это полная хрень.
xarl
07-11-2015 20:28
Kapelli, "Если сигнала нет - блок управления прекращает работу через 23 секунды. "
intact
Гость 88.198.*.*
07-11-2015 21:24
Kapelli писал:
Кто ж так измеряет? И что это даёт?
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ-печь PANASONIC NN-K575MF, инверторная,не греет.
  • Инверторная печь Panasonic модель CS596S. Отключается.
  • Инверторная СВЧ Panasonik NN-GS595A - не греет, откл.
  • Panasonic NN-575MF инверторная, на магнетроне 7кВ
  • Инверторная MWO Panasonic слабое высокое
