СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
stoves
21-07-2009 20:20
Из Правил: "Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы."
ИгорьТ, если ждёшь подсказку -рассказывай подробно, без отписок.
Где "нету напряжения накала"? "Высокое почему-то прыгает" в каком режиме?
Смотри схему, "прыжки" высокого напряжения(ГДЕ?), означает работу инвертора и наличие выходных напряжений, как на обмотке S701-702, так и на H701-702.
Если "нету напряжения накала"(ГДЕ?) -проверяй контакты CN703 и на магнетроне.
ИгорьТ
21-07-2009 21:00
накал замерял на CN703 , высокое относительно корпуса магнетрона и одного из выводов CN703. на CN701 относительно второго вывода на первом при выключенной печке 2,5вольта при нажатии кнопки старт напруга пропадает на третьем выводе наоборот при выключенной 0вольт при старте 1,5. все напряжения замерял при подключенном магнетроне и при отключенном разницы нет никакой.
stoves
21-07-2009 22:01
Если "прыгает" высокое напряжение, должно скакать и напряжение накала на CN703. Свечение катода хорошо видно через отверстия корпуса фильтра.
ИгорьТ писал:
Магнетрон проверил вроде в норме..
Где и как проверил?
ИгорьТ
21-07-2009 23:29
магнетрон подкинуть невочто проверял прозвонкой мультиметром.Свечения при включении нет.
stoves
22-07-2009 01:23
ИгорьТ писал:
магнетрон подкинуть невочто ..
- Где потерял?
- Вон там.
- А почему здесь ищешь?
- Там темно, а здесь светло....
Пока печку не доломал, неси её в ремонт -дешевле будет.
stoves
22-07-2009 10:35
ИгорьТ, тебе ещё один шанс, чтобы искать было светло.
Чудо изобретательности "эквивалент" магнетрона! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1893991#1893991
Это не эквивалент, но нагрузка для высоковольтной цепи. Полезно нагрузить и накальную обмотку лампой 6В 10-20Вт.
ИгорьТ
22-07-2009 17:29
Нет, в ремонт это слишком просто, а мы лёгких путей не ищем.А за советы спасибо теперь буду искать при свете рас уж в темноте не нашёл.
ИгорьТ
22-07-2009 19:03
А ремонт дешевле в мастерской врят ли будет лучше уж новую печку купить хотя и этой то всего два года
Wassill
24-07-2009 14:25
ИгорьТ писал:
Ремонт в авторизованном сервисном центре Panasonic при сохранении гарантийных условий был бы бесплатный. Не знаю как в вашем, а в нашем регионе гарантия три года.
Что касается неисправности, то проверьте кварцевый генератор на плате управления, просто в этой СВЧ много цепей контроля, потому таймер может считать, а нагрева и не быть. У меня такая неисправность была, меняли плату управления полностью.
ИгорьТ
24-07-2009 17:06
У нас гарантия на это чудо два года.Если менять инвертер то это обойдётся вместе с работой около 110 баксов так лучше уж просто выбросить да купить за эти деньги чего попроще да по надёжнее.За совет спасибо ещё немножко поремонтируем.
Wassill
27-07-2009 09:52
spinogryz писал:
stoves, в этих печках, а там действительно советуют с панаса, что необходимо парой заказывать (вот раздолье то, для списания
Panasonic настоятельно рекомендует менять пару инвертер-магнетрон, по причине того что неисправный магнетрон вполне способен убить новый инвертер, а неисправность самой «пушки» выяснить путём прозвонки практически невозможно, только включив его. Для испытания магетрон тупо перекидывается на простенькую трансформаторную СВЧ. Скорее всего угробили новый инвертер. Выход один, нужна подобная же СВЧ, перекиньте на неё плату управления и тогда убедитесь что дело не в ней. Более дельного совета дать невозможно, ибо делали много ненужного, вполне своими неверными действиями добавили «болячек» аппарату, ремонт уподобился ловле блох пинцетом на двором кабыздохе.
ИгорьТ
24-08-2009 23:50
собрал и подключил эквивалент магнетрона на лампочках при включении лампочки не горят по ходу проблема в инверторе? или может кто ещё чего посоветует?
Дюкс1232
25-08-2009 10:44
ИгорьТ писал:
наверное лучше
ИгорьТ писал:
ИгорьТ
26-08-2009 22:21
Что сегодня и сделал собрался и купил самую простую и по дешевше.
Fargus.m.c
31-08-2009 07:27
Мне принесли точно такую же с такой же неисправностью я не сдамся так просто.
гы-гы
В конце концов инвертор, это тот же импульсный блок питания, и его сделать не вопрос. Еще правда только принесли так что еще не начал, но о ходе работ буду сообщать в этой теме, если кому интересно.
За схему спасибо за ранние.
ИгорьТ
03-09-2009 23:16
что за вопрос,конечно же интересно напиши пожалуйста о ходе своих работ по подробнее за ранее благодарен.
spinogryz
Гость 92.112.*.*
04-09-2009 15:48
Fargus.m.c, Та же хрень.
Осталось штук 6-7 неисправных инвертеров F606YM300BP/GP, которые не хотят работать. Один вчера заработал, но как-то искряще (не сильно) запускался, а сёдни погас. Некоторые просто клацают по 2-3 раза и в отруб.
Вот щас ковыряюсь с восстановлением.
Сергей333
04-09-2009 19:12
Есть один веселый резистор на инверторе на 20 Ом, который обрывается. Позиционный номер пока называть не буду, а то станет совсем не интересно...
ИгорьТ
05-09-2009 17:52
Ну что ж делать придётся щемить резаки, только вот одна проблемка, на этих "козявках"даже через увеличительное стекло не всегда разберёшь что написано, а инвертер у меня F6645M301GP.
K_rem
Гость 85.92.*.*
06-11-2009 21:31
ИгорьТ писал:
щемить резаки
Их не надо щемить и унижать.Надо взять тестер и "очки" и посмотреть (а лучше замерить) на затворах транзисторов.
DmitriiS
Гость 93.182.*.*
24-01-2010 22:23
Доброго времени) Прошу подсказать вектор решения проблемы с печкой Панасоник ( модель номер 2003). Тут много говорится о проблеме отключения печки на 23-25 секундах, у меня тоже судя по всему распространенный, но не так описанный тут вариант- печка при включении в режим микроволн выключается через 3 секунды. В процессе этих первых 3 секунд работы раздаются тихие щелчки в окрестностях магенетрона. Печка не на гарантии уже, но в свое время уже чинилась по гарантии - замена магнетрона, думаю что вероятно то же самое, но мало ли .. все таки отключение через 3 секунды четкое явление, описано на многих сайтах.. из советов видел только рекомендации по поводу термодатчика магнетрона, но звучит средне реалистично.. Что порекомендуют профи, замена магнетрона? Сделать это в обычной микроволновке много ума не надо, с панасониками нет особых извращений, можно просто менять или только с инвертером? Прошу прощения за сувание своего не профессионального носа в профессиональный форум, но печка хоть и глупая и странная местами, но все таки большая и функциональная) Хочется чтобы еще пожила и потрудилась)
Вообщем коротко если- микроволновка Панасоник, отключается ровно через 3 секунды в режиме микроволн, подскажите какая внутренняя защита срабатывает, на какую неисправность она так четко реагирует?
stoves
25-01-2010 01:45
DmitriiS писал:
Прошу подсказать вектор решения проблемы с печкой Панасоник ... подскажите какая внутренняя защита срабатывает, на какую неисправность она так четко реагирует?
В Москве таких векторов множество, например http://www.panaservice.ru/serv_repair.php
Ремонт СВЧ печей инверторных серии NN-C 1200руб., а диагностика 360руб.
Леопольд
05-02-2010 03:25
Нашел его родимого в драйвере верхнего плеча, в обрыве. Печь - NN-GD366W.
Sapoff87
Гость 83.149.*.*
09-02-2010 13:18
Сергей333 писал:
Серёжа-молодец!!!улыбка
dinаmik
03-06-2010 18:31
Это как понять, объясните. Как это в драйвере верхнего плеча ?
dinаmik
03-06-2010 20:12
Подсказали, нашёл родимого, действительно в обрыве. После замены и включения, печь проработала 20 сек, даже не нагревая воду, потом в модуле что-то тихо щёлкнуло и теперь печка включается всего на 2-3 сек и гаснет. При отключении магнитрона, происходит то-же самое. Значит резик сгорел не зря а когда я его заменил и включил, резик потянул ещё что-то за собой. Если на красном сигнальном проводе модуля управления до замены резика изчезало 3в при включении СВЧ, то сейчас при включении оно стоит постоянно. Подозрение на выходные транзисторы, но их у нас в продаже нет и не будет. Если менять инвертер, то нужно сразу менять и магнитрон (на всякий случай что-бы далее не уложить), но клиент на это вряд-ли согласится, уж слишком дорого это будет. В общем буду искать, авось и найду, но без схемы это ОЧЕНЬ уж проблематично. рёв в три ручья
Сергей333
04-06-2010 08:47
dinаmik, да, действительно нужно менять пару выходных IGBT. Можно заказать отдельно на Panasonic. Стоят недорого (10 процентов от стоимости инвертора).
На счет схемы, ещё раз повторяю, она есть в теме по указанной тобою ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=282317
Добавлено 04-06-2010 09:04
На самом деле инвертора от Panasonic (с другими пока не сталкивался) легко ремонтируются. 80 процентов поломок - выходные IGBT. Менять обязательно в паре и на оригинальные. Часто при этом обрывается R4. Иногда бьется диодный мост, тогда при запуске сгорает сетевой предохранитель. Иногда просто обрывается R4, после замены все окей.
Один раз менял ВВ транс, межвитковое.
Алгоритм запуска инвертора такой:
1. Блок управления (БУ) выдаёт управляющий сигнал ("меандр", скважность определяется выбранным значение мощности) через оптрон IC701 на драйвер инвертора;
2. Драйвер включает инвертор в работу - формируются напряжения: накала и анодное. Если попыток запуска нет (нет напряжения на инверторе или он существенно повреждён) - через 3 сек БУ выключает печь;
3. Если ток накала длительно больше, чем в два раза номинального в 10А - драйвер выключает инвертор. Делается четыре попытки такого запуска, это занимает примерно 10 секунд. Если отключить анодное напряжение от магнетрона, то ток потребления печи по 220В составляет около 1А (т.е. только при работающем накале);
4. Как только драйвер считает, что инвертор работает нормально - выдаётся через второй оптрон IC702 сигнал обратной связи. Если сигнала нет - блок управления прекращает работу через 23 секунды.
5. При нормальной работе ток потребления по сети 220В составляет около 5А.
stoves
04-06-2010 12:45
dinаmik
05-06-2010 23:47
Сергей333, инфа полезная, но клиента интересует сам результат. В моём случае было принято решение о возврате данного девайса, так как клиент живёт в частном секторе и у него (с его слов) постоянные перепады напряжения в сети 220в, что не благотворно отразится на работе аппарата. Так-же из за этих же факторов я не могу дать ни какой гарантии на работу данного девайса, так как гарантия не расспотраняется на стихийные бедствия, так же как и на перебои в сети 220в.
Сергей333
07-06-2010 09:24
dinаmik, один из плюсов инверторных печей - то что они могут нормально работать при пониженном питании.
Больше за Ивертора не берись (это не твоё) и не говори, что на форуме не пытались тебе помочь (разжевали всё как младенцу).
stoves
07-06-2010 13:32
stoves
08-06-2010 09:09
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ-печь PANASONIC NN-K575MF, инверторная,не греет.
  • Инверторная печь Panasonic модель CS596S. Отключается.
  • Инверторная СВЧ Panasonik NN-GS595A - не греет, откл.
  • Инверторная MWO Panasonic слабое высокое
  • Panasonic NN-575MF инверторная, на магнетроне 7кВ
