СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Loucka
06-01-2018 09:13
Инвертор F6645M306GP можно заменить инвертором F6645M303GP ?
Микроволновая печь Bosch HMT 85ML63.
Спасибо.
Dukat
08-01-2018 04:59
Стесняюсь спросить: а Panasonic и Bosch - это одно и то же?
Loucka
08-01-2018 05:31
Нет, но у них много общего, от запчастей до неисправностей. Мастера думаю знают ответ на мой вопрос. Нужен 306 а есть возможность купить 303. Меня уверяют что разницы нет. Хотелось бы услышать мнение специалистов в данном вопросе.
Leha
27-01-2018 13:43
Dukat писал:
В Bosch стоит инвертор от Panasonic.
Baha8526
Народ подскажите пожалуйста где можно купить в Москве высоковольные конденсаторы для инверторов заранее спасибо
Leha
10-02-2018 12:32
Baha8526, Хочешь бан?
dvk80
Выключалась печка через 23 секунды. Полистал, почитал форум, заменил резистор R4, всё заработало. Всем спасибо улыбка
l3cLcl
09-12-2018 15:06
DB701 чем-то залит и отгорела нога. Что за зверь? Фото выложу позже. Отключение через 1-2 сек. Это в инверторе, рядом со входом питания. nn-gd376s
Добавлено 09-12-2018 15:47
Снял. Пардон. Инвертор F6645M305GP. DB701 это мост. Диод D4. В паре с D3(пробит) питают все остальное от 220 через 3,5 кОм 15W. Щас заменю, хотя надежда скорее всего умрет.
l3cLcl
09-12-2018 16:54
Первый раз запустился нормально. После выключения - щелчок. Теперь то же самое и выдает пять пиков.
Добавлено 09-12-2018 17:19
Думаю - инвертор. Потребляемая - 80 ватт. Кило должно быть. Завтра подкину магнетрон, на всякий случай. Копать дальше нет желания. Клиенту проще купить б/у рубля за 2. Без заморочек с инвертором. Он то 2600. всем спасибо
Добавлено 09-12-2018 17:28
Dukat: Стесняюсь спросить: а Panasonic и Bosch - это одно и то же?
Если чина, то, таки - да!
Dukat
10-12-2018 02:39
Принял.
k_i
13-12-2018 01:42
В мануале на NN-G55 AR есть полная схема нового инвертора! стр23-25.
https://www.manualslib.com/manual/1248077/Panasonic-Nn-G55-Ar.html?pag ...
Всем удачи!!!
p_s_i_x
18-12-2018 04:48
l3cLcl писал:
А всего-то надо было заменить оптопару и прикрутить землю.
Prohozhiy1
Здравствуйте.
Есть ли у кого-то опыт замены элементов D5, Q3, Q4 ( обведены кружком ) ?
Leha
09-01-2019 22:20
Prohozhiy1, ты Loucka, ? Делай свою тему, если есть вопросы и не лезь в чужую!
Prohozhiy1
Leha писал:
Я на "Ты" с Вами не переходил, соблюдайте культуру общения, тем более, что являетесь модератором ( вроде как должны пример остальным показывать ).
Нет, я не являюсь Loucka (и я не понимаю к чему этот вопрос). На всякий случай решил еще раз ознакомиться с правилами форуме, не нарушил ли я что-то, вроде нет. Если это не так, укажите на пункт правил, который говорит о обратном.
Написал в этой теме свой вопрос, поскольку увидел, что здесь обсуждали интересующий меня инвертор, взял чужую фотографию, потому что она в хорошем качестве и на ней выделены интересующие меня элементы.
P.S. Топик стартер kana, а не Loucka.
Sony-TC-K670
17-01-2019 20:49
Здравствуйте. Прошу прощения, что влезаю в чужую тему. Подскажите, пожалуйста, номиналы компонентов на плате инвертора F6645M301GP, обозначенных на рисунке красными точками - R56, R54 и наверное J13 это перемычка (нулевка). На мануале NN-G55 они 402кОм, 5,1кОм соответственно. Поправьте, если ошибся. Буду очень благодарен.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ Panasonic печка инверторная, отключается, не греет На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ-печь PANASONIC NN-K575MF, инверторная,не греет.
  • Инверторная печь Panasonic модель CS596S. Отключается.
  • Инверторная СВЧ Panasonik NN-GS595A - не греет, откл.
  • Инверторная MWO Panasonic слабое высокое
  • Panasonic NN-575MF инверторная, на магнетроне 7кВ
