Флейм Раскодировщиков и не только
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 56, 57, 58, 59  След.
pdl73
13-07-2017 09:16
а константу не подскажете?
sman
13-07-2017 10:29
гы-гы ну это уже не пинок а пирожок
pdl73
13-07-2017 13:03
пирожок - это готовый код, а так только подсказка
pdl73
13-07-2017 14:35
Спасибо за вариант. У меня сначала тоже получался хх9х, но он не подходил.
Код вычислил, и он оказался совсем не хх9х...
Solovei4ik
Angry Bird
15-12-2017 21:30
Привет! Давно тут не был... Как этим дэбилам объяснить, что такие ролики напоказ нельзя выставлять? (удалено. здесь была ссылка по ремонту Blau FX, кому интересно в личку)
Гуга
16-12-2017 16:30
Solovei4ik, так ты же сам здесь и выставил на показ.
Solovei4ik
Angry Bird
16-12-2017 16:32
Гуга, и что, по поиску найдётся здесь?
sman
16-12-2017 20:35
может и не найдется ,но я уже посмотрел... гы-гы
Добавлено 16-12-2017 19:36
антиреклама это тоже реклама.. недовольство, огорчение
Aliaksandr
16-12-2017 22:22
Даже он неправильно указал самую главную вещь, в названии.
Дрын-дрын, пусть ищут.
Sifonedze
29-12-2017 12:53
Требуется помощь магнитола gamma cc grundig AUZ2Z3S1514607 код разблокировки
sman
29-12-2017 13:54
1467
Sifonedze
17-01-2018 15:58
sman писал:
1467
не подошел не могу слить дамп так как мотокряк не коннектится! че делать не знаю((((
sman
17-01-2018 16:19
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844
Sifonedze
17-01-2018 16:37
Все перечитал! Делал строго как написано! Но ничего. единственное что коннекчусь не через физический ком порт а через виртуальный на чипе FT232
Sifonedze
18-01-2018 09:42
Проверил осциллографом импульсы. Ресет есть, rx есть, с проца ответ тоже присутствует, прога молчит. Что делать? недовольство, огорчение
Добавлено 18-01-2018 09:54
программирую внутрисхемно, 8 мегагерц тоже есть
sman
18-01-2018 09:55
раньше работал крякером?
Sifonedze
18-01-2018 09:59
нет
Sifonedze
19-01-2018 09:07
Все разобрался, надо подключаться к физическому порту а не через юсб переходник, все подключилось! дам слит код выяснен! Теперь хочу сделать без кода форум прочел. Надо вставить строку от грюна, тему нашел, но не понимаю в какую строку дампа, и с какого адреса вставлять строчку кода от грюндика!? Кто это делал разъясните подробней пожалуйста!
oleg557
21-04-2018 16:05
Здравствуйте KENWOOD DPX 503U (2din) после смены аккумулятора... горит надпись enter security и 4 черточки. микруха 24с04 прочитал. заливал другой дамп play62 дал ( форум прошивок).не помогло.
кто может помочь.
может в личке подскажите, скиньте емайл или какие то контакты. .
извиняюсь если что то не по теме.замучился с етим чудом.
Solovei4ik
Angry Bird
21-04-2018 16:11
4318
oleg557
21-04-2018 18:51
а вот мой дамп
oleg557
22-04-2018 20:51
да все хорошо.заработал!!!!улыбкаулыбкаулыбка
спасибо большое.
4...8 не подошел...
Nobody
Nobody cares
11-06-2018 16:48
Не, ну это нормально?
Если на LG Renault LAN5200WR2 ввести неправильный код, то он в логе отвечает правильным кодом. Таланты, блин.
  Log_Renault_LAN5200WR2_wrong_code_.zip  8,36 КБ  Скачано: 64 раз(а)
Nikolaevich
10-07-2018 21:35
улыбка
Zvik
Всем привет, подскажите код разблокировки магнитолы KENWOOD DPX 503U
Епромку прочитал, но как прочитать там код, не знаю.
Дамп прилагаю, помогите с кодом
  503.zip  332 Байт  Скачано: 31 раз(а)
bogege
06-10-2018 08:38
24c04 из тюнера надо!!
Zvik
Готово
  504.zip  295 Байт  Скачано: 27 раз(а)
bogege
06-10-2018 11:21
Код 2***................личка!
фантом1818
03-02-2019 14:09
Здравствуйте , где можно почитать по раскодировке SONY XAV-E70BT? Или , что нужно сделать ,что б ее раскодировать?
play62
03-02-2019 14:22
фантом1818 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=554085
фантом1818
03-02-2019 14:40
play62 писал:
Спасибо , я это читал и понял , что код в эпромке храниться , выпаять и прочитать не проблема , а вот где его там найти или кому скинуть , что б достали код?
play62
03-02-2019 14:51
фантом1818 писал:
play62 писал:
Читай и выкладывай на форум, а там.............
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Флейм Раскодировщиков и не только На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 56, 57, 58, 59  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Правила участия в группе раскодировщиков !!!
  • о LOCK13 и не только...
  • Сборные «солянки» по ТВ и не только …
  • blaupunkt travelpilot dx-r70 t только оригинал cd
  • Микроскоп для пайки из старой видеокамеры(и не только )
