Помпа Grundfos MQ3-35B-не включается мотор.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3
kipia
24-04-2009 13:33
Roger7777, а что происходит на 14 если кнопку нажать (коротко, и длинно на 5 сек)? 0,6 В смотрел мультиметром или осциллографом? Остатков пульсаций полупериодов там уже нет?
Konstantin_18
24-04-2009 13:38
kipia, скорее кондер с кнопки нарисован неправильно.
Очередная ошибка - светодиод оптопары не может быть подключен к 10V.
ЗЫ: Пора публиковать исправленную схему.
Virviglas
24-04-2009 14:49
[quote="Konstantin_18"]Симистор ИМХО фазово-импульсное управление оборотами.
quote]
Наврядли, этот насос тупо поддерживает давление, но не оборотами движка. Т.е. вкл-выкл.
Roger7777
24-04-2009 15:12
Да, извините господа, напутал схемку. Ночью срисовывал.
Даю с исправлениями.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
24-04-2009 16:52
контакт реле по команде должен включить насос, предположим что нарисовано верно и реле при работе пропускает через контакт N(ноль) тогда не понимаю логику работы:
1. Не понимаю работу варистора рядом с реле(и с одной и с другой стороны N, от чего он защищает?)
2. При включении реле, у нас перестают работать соседний симистр, оптопара(с помощью которой наверно микросхема понимает, что двигатель работает. и т.д.(нету тока на этих приборах при включении реле(по схеме)) .
3 что то мне подсказывает что симистр BTB08 должен быть включён последовательно перед резистором что над ним в 10кОм(тогда понятно его назначение).
Не ругаемся если что не так:)
Konstantin_18
24-04-2009 17:24
КоВлИг писал:
оптопара(с помощью которой наверно микросхема понимает, что двигатель работает. и т.д.:
Микросхема понимает, КоВлИг - НЕ ПОНИМАЕТ.
КоВлИг писал:
Предлагаю отправить ваши соображения по правильной схемотехнике на Grundfos.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
24-04-2009 18:45
Konstantin_18, честно и откровенно ты меня уже з...л со своими шуточками и подколачками, нечего сказать промолчи!!!!
Konstantin_18
24-04-2009 18:57
А как же ?
КоВлИг писал:
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
24-04-2009 19:04
Konstantin_18, ты мне если хочешь сделать замечание то делай, а если решил показать мне, что то своими лещёнными смысла разговорными па(что я в тебе больше всего заметил) то не надо, раздрожает.
Амфаль
24-04-2009 19:15
Konstantin_18, КоВлИг, опять??? злость
kipia
24-04-2009 21:10
КоВлИг, не горячись. Видно же из схемы, что микросхема не через оптопару понимает, что движок в работе. Думаю, что через датчик расхода (на схеме СХ). А оптопара лишь для управления симмистором.
Добавлено 24-04-2009 21:13
Konstantin_18, я правильно понял на 14 сигнал, на 15 задание, типа компаратор?
Konstantin_18
24-04-2009 21:29
kipia, 15 нога - сброс контроллера, транзистор на ней - жалкое подобие супервизора.
14 - нога - вход прерывания (тип входа тригер Шмидта). Прерывания по нулю синусоиды и подобная схемотехника характерны для фазовоимпульсного управления.
ЗЫ: Как работает данный насос я не знаю.
kipia
24-04-2009 21:44
Спасибо за разъяснение, Konstantin_18. Если все-таки предположить, что реле для запуска, а потом отваливается и работает симмистор, то пока думать о вышесказанном рано, у нас запуска нет, реле не подтягивается. Похоже все-таки слетела прошивка, странно как-то, частично работает...Этот контроллер пршивается единожды, или можно перепрошить? И как они умудрились залить водой, IP65
Cesar
24-04-2009 21:52
С ребятами из раздела по раскодировке магнитол можно посоветоваться . Похоже , что такие контроллеры в магнитолах применяются.
Konstantin_18
24-04-2009 22:01
Перефразирую kipia,
Roger7777, а что происходит на 14 ноге? 0,6 В смотрел мультиметром или осциллографом? Остатки пульсаций полупериодов там есть ?
И не мешало бы увидеть устойчивую единицу на 15й ноге.
Cesar
24-04-2009 22:33
Konstantin_18, а почему остатки пульсаций , мне видятся там импульсы , почти прямоугольные , в крайнем случае трапеция и с амплитудой около 5 вольт . Правда номинал шунтирующей емкости неизвестен , выводы крайне сложно делать.
Roger7777, проставь позиционные обозначения деталей и по возможности номиналы , проще будет обсуждать.
Konstantin_18
24-04-2009 22:40
Cesar, Копировал чужой пост, лень было правильно изложить.
Номинал емкости ИМХО до 1н. Это защита от импульсных помех.
По трапеции согласен. Амплитуда 5,6 вольт (непринципиально т.к. прерывание по нулю).
kipia
24-04-2009 22:53
А почему трапеция? Амплитуда полупериода около 5В, диод на выход +7805 не откроется, или я не верно понимаю? И надо все-таки дождаться номинала конденсатора.
Cesar
24-04-2009 23:03
трапеция , потому как из синусоиды "слеплены" положительные импульсы с помощью формирователя-ограничителя на диодах. Потому у импульса фронт и тыл "затянуты" и он похож на трапецию , ежели хорошо его растянуть на экране осциллографа.
Konstantin_18
24-04-2009 23:05
Амплитуда ограничивается именно открытым диодом, потому и 5 + 0,6 вольта.
Трапеция потому, что от синуса отрезается (если точно то горбатенькая д.б.) ну и кондер свое слово скажет.
ИМХО раз мультимет там 0.6 вольт показывает то нет там импульсов (только допущение).
Ждем автора.
kipia
24-04-2009 23:11
Да, 0,6 это маловато. С трапецией я так и не понял, сигнал снимается относительно общего (- 5В), а не относительно второго конца 7v AC. С транса приходит около 10v AC, соответственно снимаем полупериод положительный амплитудой около 5 вольт.. откуда там 5,6?
Добавлено 24-04-2009 23:13
Все, понял, запарился, спать пора и не путать размах с амплитудой, прошу прощения улыбка
Roger7777
28-04-2009 21:13
Микросхема EEPROM служит для записи последнего режима работы перед обесточиванием и включает его с появлением питания. Используется только одна ячейка памяти, все остальные забиты FF. Алгоритм работы (по умолчанию режим OFF): при нажатии кнопки переходит в режим ON, реле включает мотор (индикаторы ON и Pump ON), закачивает воду, создает давление. Если в течении 5-ти минут вода не пошла, определяет как сухой ход и выключает мотор (ALARM). Квитирование (сброс) при двойном нажатии кнопки или автоматически после 30-ти минут простоя в режиме Autoreset. Тиристор, по моему предположению, управляет мощностью мотора после создания давления, контролируя проток воды при открытии крана. Все остальное подробно выложено в инструкции.
Добавлено 28-04-2009 21:21
Добрый вечер всем учасникам форума. Рад сообщить, что после долгих мучений помпа наконец-то заработала! А ларчик открывался просто.
Все факты говорили о том, что слетела прошивка микроконтроллера. Но здаваться не хотелось. И как всегда помог случай: во время манипуляций случайно закоротил диод, идущий от 5-ти вольтов в цепь 14-й ноги IRQ/Vpp. И, о чудо-включилось реле. Замерял мультиметром напряжение на этой ноге: было 0,6В, стало около 1В. Сразу же поменял оба диода этой цепи (звонились нормально), напряжение возросло до 2,5В. Все заработало. Вот что показал осцилограф:
kipia
28-04-2009 21:26
Roger7777, действительно чудо голливудская улыбка Ну что скажешь, есть там регулировка частоты вращения?
Roger7777
28-04-2009 21:28
Благодарю всех за участие, особенно Cesar и kipia. Тему считать решенной, но закрою завтра, если есть инфа или вопросы, пожалуйста.
kipia
28-04-2009 21:28
Konstantin_18, Ступенька на трапеции судя по всему- переброс триггера Шмидта? (входной ток 14 ноги)
Roger7777
28-04-2009 21:31
kipia, точно не разобрался, но думаю, что есть.
Konstantin_18
28-04-2009 22:13
kipia, Входной ток ноги 5 наноампер, такой ступеньки он не даст.
Перебрасывается в тригере выход, на входе это никак не отражается.
Лень думать от чего ступенька (да и тема решенная).
ЗЫ: Скорее всего диоды открываются (но не факт).
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
28-04-2009 23:05
интересует, пару вопросов:
1 Что управляет двигателем(включает и выключает) реле или симистр, (или реле для пуска, кратковременно включается)?
2 Двигатель со щётками или без?
Roger7777
29-04-2009 09:17
КоВлИг, реле включает мотор на первой стадии, пока не создалось давление, а дальше не знаю, с водой не запускал. На счет мотора тоже не знаю, насос не разбирал.
Roger7777
29-04-2009 20:58
Всем спасибо. Тему закрываю, как решенную. Cesar, будеш в Ялте, напиши, Пьем пиво !!!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Помпа Grundfos MQ3-35B-не включается мотор. На страницу Пред.  1, 2, 3
  • Помпа Grundfos UP 15-50
  • Насос VIESMANN Grundfos VIUPM RLE-70 KM
  • подключение НАСОСА Grundfos Uper 20-70
  • Контрафактные насосы- Grundfos @ Wilo
  • Grundfos UPR 20-60-130. Как выбрать скорость перемычками?
