lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ?
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
winzewul
06-12-2013 12:28
eufs писал:
Переписал программу под уже выложенную конструкцию. Добавил термометр на d18b20. На плате для двух резисторов 4к7 и 100ом место предусмотрено.
а можно изменить прошиву только для температуры? пожалуйста
pavel-pervomaysk
Your editor
17-10-2015 10:42
Последние штрихи для работы с дисплеями Nokia, под ATmega.
Добавил шрифты, выдернул с прошивки нокии точнее.
Кому нужно, изучайте.
  lcd.rar  6,52 КБ  Скачано: 474 раз(а)
alex6636
26-01-2016 23:14
Здравствуйте коллеги, у меня тут проблема с отображением русских букв на дисплее nokia 1202. Русские буквы библиотеки работают на Crillic cp1251. Как поменять Юникод codevisionavr? Библиотека: http://digitalchip.ru/uploads/proj_files/nokia1100_cvavr/nokia1100_lcd ...
alex-spb
Павел приветствую вас.Собрал ваш проэкт и столкнулся с проблемой программирования МК.Т.е. НЕХ програмится хорошо а вот фузы-проблема-Окошки фузов -не активны почемуто это сина прог.В чем проблема не пойму.Может быть у вас будут какиенибудь соображения на этот счет.Прошу сильно не пинать-новичек.Заранее спасибо.
pavel-pervomaysk
Your editor
16-06-2016 19:18
Фузы там трогать не надо.
mikey69
Вопрос к форумчан - хочу применить индикатор от NOKIA1110i.Вопрос такой - в связи с разводкой платки нужно повернуть на 180 градусов индикатор - т.е. коннектор был бы не вверу справо,а внизу слева.Возможно ли ето и какие команды указывают такой тип ориентации индикатора?Спасибо!
pavel-pervomaysk
Your editor
01-12-2016 21:13
Развернуть изображение на 180 градусов не проблема.
mikey69
Павел,скажите,пожалуйста,как ето надо сделать?В смысле каких команд указать в программе,чтоб информация была повернута на 180 градусов?
pavel-pervomaysk
Your editor
11-12-2016 21:29
Оперируя при инициализации этими двумя командами.
;ldi tmp,0xC8 ; Зеркальное отображение ; NOKIA 6085 small LCD!
;rcall lcd_cmd ; выводим команду на ЖКИ
;ldi tmp,0xA1 ; направление LSB -> MSB Nokia 1110i lcd
ldi tmp,0xA9 ; направление MSB -> LSB Nokia 1202 lcd
Alex12349925088
- lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ?
- я юзаю Nokia1110i, только без AVR, но с STM32F0K6T6. Разрешите доложить короткую информацию?
SPI-порт работает в 3-х проводном режиме:
SCK
MOSI
NSS (сигнал на CS)
Порт работает на частоте 16 мгц, хотя производитель такого шика не гарантирует.
Начал сборку в составе DDS генератора, когда соберу - доложу отдельно.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • Работа с bluetooth - ом кто как юзает на codevisionavr ?
