lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ?
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Артём23
11-03-2012 12:24
pavel-pervomaysk, можно ли использовать дисплей от Sony cmd-j6 ?
077pavlo
12-03-2012 12:15
KPbIC - Ну конечно 6085 внешний дисплей. Я же указал что он меньше от 1110 в два раза(почти)
Валера12
22-03-2012 20:48
было два десятка новых триум марсов пришлось раскурочить
http://12val12.livejournal.com/
KPbIC
23-03-2012 14:08
- и хотелось бы еше добавить сюда термометр.........Не мог бы уважаемый автор.........термометр?
- не только мне термометр захотелось)
- Желающих сделать термометр на Attiny13 побольше будет. Я в их числе
- Tiny13 + lcd1110 + DS18B20
- было-бы не плохо
- Тоже хочю .....
- Tiny13 + lcd1110 + LM35 ;-)
Все хочут градусник !!!! улыбка Даёшь мысль и прошивку!!! улыбка))
077pavlo
23-04-2012 16:42
Pavel-pervomaysk Я таки прошу прощения за мою назойливость, но я хотел-бы напомнить о наших просьбах. Термометр на тiny13 + lcd1110,
ну ПОЖАЛУЙСТА
улыбка
Strangeman
Гость 217.118.*.*
01-12-2012 21:46
Подниму тему.
Пробую разобраться с библиотекой для работы с LCD Nokia1110.
На данный момент сама библиотека, знакогенератор 9 x 14 содержащий только цифры и несколько дополнительных знаков, т.е. тела программы нет вообще, только "rcall init_lcd", заняли 674 байта. Сомневаюсь, что в ATTiny13 удастся запихнуть еще и + DS18B20.
А может чего лишнего осталось. Я новичок в контроллерах.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-12-2012 22:58
077pavlo писал:
ну ПОЖАЛУЙСТА
улыбка
Сделал сегодня, так как второй день после фордовского жки делать нефиг, но не на 13й тиньке, туда не влазит ....
Проект ATtiny45 + LCD Nokia 1110i 1112i + DS18B20
Варианты такие :
1) - 2 датчика
2) - 3 датчика
3) - 4 датчика
Чего изволите ? Крутой!
pavel-pervomaysk
Your editor
19-12-2012 02:42
Прикрепляю файлы, фотки сделаю позже.
Прошивки для работы на ATtiny45
2 датчика позитивное изображение
2 датчика негативное изображение
3 датчика позитивное изображение
3 датчика негативное изображение
4 датчика позитивное изображение
4 датчика негативное изображение
Серийники датчиков вписывать по адресам на скриншоте справа в конце подписан номер датчика 1, 2 , 3 , 4 они идут по очереди.
Фузы как на скриншоте, внутренний генератор на 8 МГц
  Схема_sPlan7.rar  4,68 КБ  Скачано: 724 раз(а)
  Прошивки.rar  18,28 КБ  Скачано: 726 раз(а)
vovic.tynda
19-12-2012 04:03
pavel-pervomaysk писал:
хотелки с предидущей страницы , в жизнь бы....
типа:
Вольтметр + амперметр(милиамперметр) с дисплеем от моторолы типа V180.
pavel-pervomaysk
Your editor
19-12-2012 10:13
V180 я не писал и писать не буду
vovic.tynda
19-12-2012 11:53
прошу прощенья.
действительно это не ваши были проэкты.
жаль конечно, но дисплейчики классные, для миникомплексов.
077pavlo
19-12-2012 18:52
pavel-pervomaysk Спасибо , огромное . А главное вовремя , только вчера приобрел две Attiny45 улыбка хотел usb осциллограф собрать.
ssaavv
19-12-2012 22:49
С наступаюшим всех .Спосибо Павел-первомайск за долгожданный проект.
pavel-pervomaysk
Your editor
21-12-2012 06:36
Уменьшил время опроса датчиков, вариант на 4 датчика.
Серийники править на свои немного ниже, после каждого серийника в ASCII есть надпись dallas1 dallas2 dallas3 dallas4 одобряю
  ATtiny45+4pc_DS18B20.rar  2,87 КБ  Скачано: 566 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
23-12-2012 08:29
Обновил еще раз.
При нажатии кнопки во время включения прибора на экран выводится серийный номер датчика DS18B20.
Подключать их нужно по очереди и вписывать в дамп своей прошивки в самом низу.
Сами серийники в низу прошивки. одобряю
  ATtiny45_termometr_23 dec.rar  3,12 КБ  Скачано: 651 раз(а)
ssaavv
07-01-2013 21:18
Прошил с помоши ponyprog все ok но выводит температуру по нулям
Мож кто обяснит как зарегестрировать серийники датчиков в прошивку ,каким софтом можно это делать штото я не соображаю.
подскажыте пожайлуста . недовольство, огорчение
olegators68
08-01-2013 15:14
Поздравляю с наступившим Новым годом и Рождеством!
pavel-pervomaysk опять у вас очередной шедевр одобряю .
ssaavv, если ваша оболочка для программирования не допускает редактирования, то Hex-редактором http://ru.wikipedia.org/wiki/Hex-%F0%E5%E4%E0%EA%F2%EE%F0 , а можно и проще, открыть Hex-файл в любом текстовом редакторе и там править.
pavel-pervomaysk
Your editor
09-01-2013 12:23
ssaavv, я повторю процедуру для тех кто не хочет читать много.
Льем прошиву ATtiny45_termometr_23 dec.rar 3,12 КБ Скачано: 14 раз(а)
Зажимаем кнопку на 3й вывод микроконтроллера.
Подключаем датчик , читаем на дисплее серийный номер, записываем на листик, и так для всех 4х датчиков по очереди, затем вписываем их в самом низу прошивки с нужной очередностью и будет порядок.
Так же не забываем выставлять тактовую часто 8 МГц, для этого в фузах снять галочку CLDIV8
Любителям вписать свое имя в проект ждет сюрприз.
ssaavv
10-01-2013 02:00
все работает ,не правильно редактировал hex файл ,помогла програма (hex editor neo)
дело в том что я редактировал только символы в hex файле при помошй простых редакторов и при сохранении терялись данные.
не собираюсь вписать имя но что за сюрприз интересно ,убьют кантролер ????
улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
10-01-2013 08:41
ssaavv, да не бойся, попробуй и прочитай что оно тебе напишет на LCD, можешь даже фотку сделать. гы-гы
Сделал я это потому что на VAW-metr какой-то баламут стер все авторство улыбка
ssaavv
10-01-2013 15:05
понял прошивка будет ругаться матом или что то в этом роде.
Мне лично приветствие не мешает главное индикатор температуры .
Добавлено 10-01-2013 15:25
Павел есть вопрос , при температуре +60 гр. и выше прыгают показания одного датчика выводит то 50 градусов со знаком минус то -4.8 то -17 это как вы думайте проблема в датчике???
Вроде db1820 работает от -55 до +125 гр.
прошивку использовал 2_позитив
pavel-pervomaysk
Your editor
12-01-2013 09:14
От куда я могу знать на 100% ?
Нагрейте другой датчик и посмотрите.
Я тестировал до 127,9 градусов включительно.
enek
Гость 188.186.*.*
05-03-2013 08:52
pavel-pervomaysk, отличный проект, спасибо. одобряю Я платку развел, надеюсь пригодится. Платку можно расположить позади дисплея. У меня дисплей 1110i глючил (был б/у похоже надломился шлейф) и я подключил дисплей от 1202. Он показывал зеркально по горизонтали, прошивку подправил (убрал команду A1 из инициализации дисплея) и увидел "приветствие" улыбка пришлось защиту пофиксить, экран 1202 отлично работает, кстати покупал его за 1$. Еще не совсем понятно как лучше вписать серийник датчика в прошивку, ведь там intel hex формат, я на hex-калькуляторе считаю контрольную сумму и вписываю в конце строки, иначе не могу прошить по причине неверной контрольной суммы. Я пока новичек с микроконтроллерами, на Си толком писать не умею, а вот ассемблер дается очень хорошо, еще раз спасибо за Ваш проект, изучал его чисто в ознакомительных целях, прошу прощения что пришлось сломать защиту.
Датчик встроил в мотор-колесо электровелосипеда, которое находилось на холодном балконе. Опрос датчиков по очереди занимает много времени и на дисплее температура обновляется долго, было бы здорово если всем датчикам сразу послать команду start conversion и через 750 мс сразу вывести значения со всех датчиков, но похоже 1-wire шина не позволяет это сделать, или все-таки такое возможно?
  tiny85-term.rar  17,11 КБ  Скачано: 641 раз(а)
  1202.jpg  95,03 КБ  Скачано: 796 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
06-03-2013 11:20
enek, ну что сказать, проект то на ассемблере писан, поэому и получилось у тебя дизассемблировать его малой кровью. Или же просто нашел область кода и включил логику, то не важно.
Обновляется температура долго потому что при частом опросе идет перегрев датчиков, это нам не нужно.
При паразитном питании я сделал попроще, если хотите ускорить процесс, уберите задержки между опросами датчиков. Но они должны быть минимум 1с ! Иначе на морозе датчик может буксовать ....
Брам
Гость 85.26.*.*
09-03-2013 18:20
eufs писал:
двухканальный регулятор температуры. Кому если интересно -напишу подробнее
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=274597&postdays=0& ...
eufs, если можно, напиши.
asd81
08-08-2013 23:22
pavel-pervomaysk, здравствуйте. видел на первой странице часы, термометр, состояние батареи на 1110i/ если это ещё возможно, не могли бы вы поделиться схемой и прошивкой данного проекта. спасибо.
trojan-krichev
09-08-2013 20:27
asd81 писал:
читать внимательно не пробовал???
asd81
09-08-2013 21:59
не могу скачать оттуда, страница со ссылкой не доступна. скачивается только термометр, а хотелось бы вольтметр и терм., можно даже без часов
alex888888
Гость 212.3.*.*
17-08-2013 14:05
077pavlo писал:
Может кому интересно будет , собрал схему вольтметр - амперметр на ATtiny13, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208883&postdays=0& ... только вместо дисплея 1110i использовал дисплей от nokia 6085 маленький. В схеме ничего не изменял , кроме как питание на подсветку. Небольшой плюс только в том что дисплей в два раза меньше чем на 1110i.
Спасибо огромное PAVEL-PERVOMAYSK . Отличный проект.
А в прошивке ничего менять не надо? Подключал 5 штук дисплеев, только подсветка работает. К стати, только первая прошивка работает, со второй ни один дисплей (1110i) не запускается.
pavel-pervomaysk
Your editor
11-09-2013 15:24
Стоит поискать проблему в своих руках, ибо у других все работает.
alex888888
Гость 212.3.*.*
11-09-2013 16:37
Дело оказалось не в руках. На той плате 8 штук 1110i отлично работали, а у маленьких только подсветка включалась. Спаял новую плату (благо ещё две печатки было), запаял новый разъём и заработали большие и маленькие. Правда из 5 штук маленьких, один оказался дохлый. Так что извините. Бывает и на старуху проруха.
slav0n
28-10-2013 18:24
N1202 воще от двух проводков пашет.
достаточно всего лишь SCKL и SDA
 Описание: my.jpg
 Размер файла: 99,35 КБ
 Просмотрено: 389 раз(а)
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
  • Работа с bluetooth - ом кто как юзает на codevisionavr ?
