lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ?
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
pavel-pervomaysk
Your editor
29-11-2011 09:54
maxgrind, я брал на шлейфах от моделей 2650, спроси у мобильщиков, я пару десятков наковырял, снять его легко от туда, с платы намного сложнее.
maxgrind
29-11-2011 17:49
Спасибо всем за быстрые ответы. Дисплей брал в "Профи", разъемов там к нему не оказалось. Значит единственный способ надыбать разъем - зайти в сервис куда нибудь (сам уже не работаю в сервисе) и попросить? Или мобильщики - это те, кто продают телефоны и запчасти?
Илюха1991
30-11-2011 22:30
Кто работает в сервисе. Зайди попроси, может дадут, а может продадут. Все люди разные.
Добавлено 30-11-2011 22:36
Спасибо eufs за принятое вами, мое предложение, понимаю вас, времени его часто нехватает...
Hatul_madan
Гость 81.30.*.*
01-12-2011 12:29
Дисплей и шлейфы с коннекторами брал в "Профи". Шлейфы (Nokia 1200/1202/1208/1209 с коннектором)
продаются парами по 15р за штуку, выглядят так: http://shop.siriust.ru/images/M0019927.jpg
В прайсе тут: http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/344_372_368/products_id/ ...
pavel-pervomaysk
Your editor
01-12-2011 15:23
Hatul_madan, тоже вариант.
Dennn2003
Гость 109.184.*.*
23-12-2011 18:21
Скомпоновал универсальную библиотеку для дисплея нокии 3310, описание с примерами внутри файлов - для тех, кому интересно.
См. http://forum.rcdesign.ru/f8/thread207267-47.html
BigallS
24-12-2011 21:58
Dennn2003 писал:
Забрал, попробую, спасибо.
077pavlo
09-02-2012 01:37
Может кому интересно будет , собрал схему вольтметр - амперметр на ATtiny13, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208883&postdays=0& ... только вместо дисплея 1110i использовал дисплей от nokia 6085 маленький. В схеме ничего не изменял , кроме как питание на подсветку. Небольшой плюс только в том что дисплей в два раза меньше чем на 1110i.
Спасибо огромное PAVEL-PERVOMAYSK . Отличный проект.
ssaavv
16-02-2012 22:13
Здесь был проэкт вольтметра на lsd v220, собрал такой на tiny13 и хотелось бы еше добавить сюда термометр ds18b20, как в прошивке для tiny15. Не мог бы уважаемый автор этого проэкта добавить и в эту прошивку термометр?
Илюха1991
17-02-2012 10:24
мое сообшение))). Тоже термометр захотел?
ssaavv
17-02-2012 14:26
да attiny15 не нашел .извини что использовал твое сообшение .
Илюха1991
17-02-2012 19:56
Да ничего страшного))). Я тоже использовал tiny13, так как tiny15 тоже ненашел. Вот уже не только мне термометр захотелось).
ssaavv
17-02-2012 21:04
надо попробовать найти attiny15, вижу автор проекта не отвечает.
Илюха1991
17-02-2012 21:32
Ага, я месяца 3 назад писал, до сих пор тишина.
077pavlo
17-02-2012 23:39
Да... Желающих сделать термометр на Attiny13 побольше будет. Я в их числе. голливудская улыбка
vovic.tynda
18-02-2012 04:30
Вольтметр + амперметр(милиамперметр), был первым в хотелках!
Тоже ждем.
olegators68
24-02-2012 10:05
Проект одобряю супер!
Правда, не знаю почему, прошивка под 1110 без i подошла только отсюда http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/izmerenie/volt_amper_vattmetr/9-1-0-126 "перевернутая на 180", хотя "БК по заказу" на нем пошел без проблем.
Упростил его, питаеться однополярно от 3,3В, дисплей тоже напрямую питаеться, 9и10 ноги вместе и на 3,3В, прогонял цифровую часть от 2,1 до 5В работает нормально, ниже падает контраст, на 1,8 отрабатывает BODLEVEL0, аналоговую часть амперметра на MCP 601 собрал, не вводил еще коррекцию ОУ при однополярном питании,
http://dl.dropbox.com/u/42082529/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.rar.
GarikBaza
24-02-2012 21:25
vovic.tynda, Опишите Ваши хотелки, чтото сообразим
vovic.tynda
25-02-2012 07:01
GarikBaza, да хотелка, и не одна, конечно есть:
Вольтметр + амперметр(милиамперметр) с дисплеем от моторолы типа V180.
Хотелось бы собрать интересный пробник с сайта радиокота, но при этом вместо стандартного ЖКИ с контроллером HD44780,
использовать дисплей от моторолы типа V180(V220 и аналогов).
Хотелось бы использовать данный тип дисплея( V180) и в других конструкциях, взамен ЖКИ с контроллером HD44780.
Вот такие не скромные хотелки гы-гы
pavel-pervomaysk
Your editor
28-02-2012 22:23
vovic.tynda писал:
Тоже ждем.
Сейчас работаю над БП очередным, пока не смогу сделать.
olegators68 писал:
Цепляйте вывод CS на ЖКИ, будет работать любая прошива. В програме он задействован, как оказалось не все ЖКИ могут работать без него ...
077pavlo писал:
Tiny13 + lcd1110 + DS18B20 такое ?
077pavlo
28-02-2012 23:25
pavel-pervomaysk ... да такое , было-бы не плохо. Где-то встречал термометр на Тiny15, но к сожалению на нашем радио-рынке нет таких , Зато Tiny13 сколько угодно , и в разных корпусах.
ssaavv
28-02-2012 23:47
Тоже хочю Tiny13 + lcd1110 + DS18B20 или Tiny13 + lcd v220,(v180) + DS18B20 вполне доступные запчясти буду благадарен.
pavel-pervomaysk
Your editor
28-02-2012 23:47
077pavlo, а смысл с него ? Ночью ж то не видно вообще. Я их делал несколько вариантов на 7 сегментных АЛС
077pavlo
29-02-2012 00:28
Ну ,,, скажем так , есть дисплеи, есть tiny13 , просто лежат без дела. Хотелось бы чего-то с ними толковое сделать. Есть куча битых дисплеев, оттуда можно использовать подсветку , отражатели. На многих телефонах самсунг ,подсветка пленочная (гелевая) с инвертором , любой дисплей подсвечивает чётко и равномерно. В общем , фантазия есть, ума чтоб писать программу для контроллеров нет улыбка
KPbIC
10-03-2012 19:04
Народ, а не встречали конструкцию амперметр-вольтметр-термометр? Для блока питания было бы удобно использовать.
077pavlo
11-03-2012 01:09
В этой-же теме на второй и третей странице смотрел ? Только там без амперметра.
KPbIC
11-03-2012 07:17
077pavlo писал:
Я просмотрел всю тему. Я ж написал, что надо для БП, а значит без амперметра не годится.
KPbIC
11-03-2012 08:43
077pavlo писал:
А дисплей от nokia 6085 внешний или внутренний? Подозреваю, что внешний, но вживую его не видел ещё.
pavel-pervomaysk
Your editor
11-03-2012 10:49
KPbIC, где-то был на 44780, дома гляну, там еще приветствие выкладывали в качестве фото гы-гы
KPbIC
11-03-2012 11:06
pavel-pervomaysk писал:
На Этом контроллере не нужно. Очень громоздкие дисплеи. А вот графические от сотовых самое то. Если вдруг попадётся схемка вольт-ампер-термометр или в своей конструкции заместо ваттметра присобачите улыбка любой датчик, то спасибо заранее улыбка
64Energy
Гость 92.113.*.*
11-03-2012 12:01
KPbIC писал:
Немного не то, не те индикаторы гы-гы
Я себе давно собрал - отличная машина. Термостат настроен на включение пропеллера обдува. одобряю
  05.rar  212,96 КБ  Скачано: 1055 раз(а)
KPbIC
11-03-2012 12:11
Ну НЭЛЭЗЭТ у меня в корпус двухстрочный дисплей )))) надо меньше улыбка
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » lcd Nokia3310 Nokia1110i + AVR кто как юзает ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
  • Работа с bluetooth - ом кто как юзает на codevisionavr ?
