Проверка шаговых двухобмоточных двигателей Фокуса и Зума
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу Пред.  1, 2, 3
crumb
30-11-2011 19:02
а кто нибудь пробывал использовать ШД от CD ROMа который головку катает ? Или использовать драйвер того же CD ROMа - BD7902 FS
Вот даташит на него http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/bd7902cfs.pdf
crumb
30-11-2011 20:47
а если использовать драйвер от компьютерного кулера ?
vth
30-11-2011 22:54
А вот что-то кажется мне что проще раз зашить копеечный tiny2313, чем ваять что-то из потрохов сидюков. Тем более драйвер он всего лишь драйвер. Управлять им нужен контроллер.
crumb
30-11-2011 23:00
по даташиту вроде и без контролера обойтись можно, просто под рукой есть сидюк раздолбаный, вот я и предложил
Advent
09-11-2012 19:34
сделал схемку vth на Attiny 2313 , при подключении к движку на фокус фотика Olympus VG130 он только пищит и чуть-чуть дёргается при нажатии кнопки.
В чём может быть проблема ?
vth
09-11-2012 20:03
Может быть проблема в двигателе Olympus'а, а может что-то неверно спаяно. Питание 5В? Прошивка из первого архива или из второго? Сколько времени горит светодиод после нажатия на кнопку?
Advent
09-11-2012 20:31
vth, тяжело что-то неверно припаять ) питание 5В прошивка из второго архива . Светодиод горит постоянно, только дёргается движок при нажатии на кнопку.
Может фьюзы не так прошил , пожскажи какие должны быть для. Я прошил так
vth
09-11-2012 20:55
Вот нарыл калькулятор: http://avr.roboforum.ru/calc.html?part=ATtiny2313
Мы добиваемся INT RC 8MHz (CKSEL = 0100), CKDIV8 включен.
Тактовая в таком случае станет 1 Мгц, должно работать ок.
Вроде верно фьюзы стоят. Но дело такое, если движок пищит то с прошивкой всё ок, частота правильная.
Выходит что движок может неверно распаян, или убит. Надо попробовать еще на ком-нибудь.
Advent
09-11-2012 22:41
Вообщем получается когда мотор подключён к мк то он пищит и светодиод постоянно светится при нажатии на кнопку не гаснет, а если мотор отключить от мк то при нажатии на кнопку светодиод загорается при отпускании гаснет, сопротивления обмоток 40 Ом.
Надо ли на выводы мк весить какие-либо ключи?
vth
10-11-2012 09:17
Нет, но надо ставить блокировочный конденсатор на питание порядка 1 мкф.
Wlad
15-01-2014 20:46
вариантик - качаем FLOWCODE V.5 AVR загружаем в программе приложенный файл, схемы нет - там в проге все ноги расписаны, и получаем 2-х скоростную крутилку в обе стороны. три кнопки и контроллер, по питанию емкость поставить вроде и все. Прога простая там все понятно, она же и компилирует в .hex . Проверено работает лучше, крутит даже слегка тяжеловатые движки
бублик96
29-10-2015 10:44
не было шагового движка,взял энкодер от автомагнитолы.Подал "+" на общий энкодера,остальные 2 вывода через обмотки на "-" ,крутит в обе стороны движки почти любой мощности меняя напряжение на бп
Добавлено 29-10-2015 11:13
обязательно ставить ограничение по току)
Фотомастер
06-03-2016 15:42
бублик96, схема, фото есть?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Проверка шаговых двухобмоточных двигателей Фокуса и Зума На страницу Пред.  1, 2, 3
  • Kodak MD1063 нет фокуса без зума
  • вк Panasonic NV-RZ1EN нет зума,фокуса
  • Olympus SP-510UZ Нет фокуса при начальном положении зума.
  • Причины выхода из строя двигателей автофокуса
  • Ошбка зума Olympus SP-350
