Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
ШЕФ3
аЦкий открывун
29-10-2013 11:05
Панэль от LG PDP42X2xxx вход в автоном, как здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856#2557733 , разъма P2 - нет, надо отключить разъём LVDS.
sech27
31-12-2013 10:20
LG50PJ650R-ZA
Панель - PDP50T10000
Отключаем SSB от питания и лоджика замыкаем Ext_auto_gen,включаем в сеть панель переходит в автоном.
Lomis
26-01-2014 03:28
Панеь - S50HW - YB04
1) Отключаем LVDS - SN2019
2) На SN2007 ставим джампер на 3, 4 пин и включаем в сеть
Solovei4ik
Angry Bird
18-04-2014 14:56
Панель LC320EUE (SE)(M1)
T-con 6870C-0401B
Вход в автоном: отключить шлейф, подать отдельно питание 12 вольт, замкнуть два контакта между R22 и R8. Должны появиться чередующиеся цветные поля. См. рис.:
Гафур
Спринтер
21-04-2014 14:49
PDPP50T5####
Замыкаем на люджике контрольную точку ,,Auto" и включаем в сеть. Ни с БП ни с майн ни чё снять не надо.
S_Nafanya
26-04-2014 15:09
PDP42T40010 PDP42T4, Замкнуть две точки EXT_AUTO_GEN
В автоном входит хоть с подключенным майном, хоть совсем без майна.
Гафур
Спринтер
07-05-2014 15:31
Панель-----PDP50T40121
Модель----LG50PA4500
Замыкаем контрольные точки и включаем в сеть. Отсоединять ни чего не надо.
ШЕФ3
аЦкий открывун
18-06-2014 07:36
TVPS63C7000YWXRU
Панэль S63FH-YB05
Отключаем Main, замыкаем перемычку на Logick, как на картинке. Принудительно включить питатель.
Стоянов
02-07-2014 12:30
Lcd panasonic tx-l37ew30
панель VV37F115G00
замыкание точек на корпус , при замыкании одной вертикальные полосы, замыкание второй чередующиеся цветные
За панас Спасибо Вите Свайкину за помощь!
Lcd lg37lh7000
панель lc370wud sb-t1
t com lc370wud
при замыкание контрольной точки -чередующиеся цветные поля
P S . нет изо или вертикальные полосы , оставьте включенным минут на 20 если изо появилось - стекло в топку, панель не ремонтопригодна
ingvar71
26-08-2014 18:58
LC370WXN (SA) (C1)
rusroman писал:
Панель LC320WXN-SAB1 (LGPH), T-CON - LC-320WXN-SAA1, судя по мануалу должно подойти на LC320W01-SL01 - "3. The pin no. 30 is necessary for LCD test. When LVDS signals are abnormal operation more than 3-Vsynctimes and power 12V is supplie ‘Open’or ‘Vcc’: LCD operate itself some test patterns.(AGP –Auto Generation Pattern)‘Ground’: LCD operate itself a black pattern. (NSB –No Signal Black)
LPL recommend ‘Ground’for NSB.".
LCD Philips 32PFL7603S/60 (Q528.2E LA) и 32PFL7623 (Q529.1).
Вход в автоном:
1) Отключить кабель LVDS от майна;
2) Запитать t-con - от внешнего БП: +12v - на 1-4 пин разъёма CN1 (или на FU1);
3) Подать +3,3v (c C79) на 30 пин разъёма CN1 (на R9) - запуск полей: черного - белого - R-G-B.
Работает на панели LC370WXN (SA) (C1)
T-CON LC370WXN-SAA1(T)
Телевизор TOSHIBA 37CV500PR
AVICom
29-08-2014 12:11
PDP LG 60PK760-ZC.ARULLH
Панель - PDP60R10000
Лоджик - EBR63450301 (EAX61300301) 50R1_60R1_CTRL
Отключаем SSB от питания, лоджик от SSB отключать не обязательно,
замыкаем контрольные точки (отмечены на фото),включаем в сеть - панель переходит в автоном.
DearEugene
11-09-2014 10:24
PDP Samsung S42SD-YB06
Logic PCB LJ41-03136A, Code LJ92-01287, Model 42" SD V5, фото Logic
Для входа в автоном необходимо отключить MainBoard, а на лождике установить перемычку на CN2001, замкнуть между собой контакты 6 и 7 разъема CN2003 (PS-ON и GND) и включить ТВ. Наблюдаем растр светло-серого оттенка на весь экран.
славянин
17-10-2014 21:48
PS51D6900
PANEL S50FH-YB09
LOGIC LJ92-01756A LJ41-09390A
ЛВДС отключен, SN801 от майна отключен, на нем 1пин (PS-ON ) перемкнуть на массу.
на лоджике перемычка в положение 3-4
status DNA
04-12-2014 13:36
S51FH-YB01
отключаем LVDS,
перемычку ставим в положение : 3-4,
включаем и получаем автоном. подмигивание
mitsurugi
12-02-2015 00:54
Panel LCD LC470WU2-SLA1 - отключить LVDS, подать 12в.
Цветные поля.
Vlad-1966
12-02-2015 11:24
nsn писал:
Без мычек?
-да ё моё, какие мычки на лыжных жк матрицах? Практически любая (я не встречал, которые не переходят) лыжная жк матрица, переходит в автономный режим при отсутствии сигналов LVDS, т.е. подал корпус и питание и матрица начинает перебирать тесты.
ШЕФ3
аЦкий открывун
08-03-2015 17:38
Philips 37PF9946/12 панель S37SD-YD02 Для проверки PSU нужен JIG 3122 785 90770 или паяем сами: 10 pin (CN9004) на 5 pin (CN9005), 7 + 4 pin = SW(CN9005), всё по мануалу. Для входа в автоном отсоединяем Main, ставим "джампер" CN2008 на Лоджике. Будет белое поле.
hazi123
Панель LD370BGB-C1
Tcon T315HW04 VB CTRL BD
Отключить LVDS кабель и подать питание 12V
подать в точку AGMODEN +3.3v
Чередующиеся цветные поля
LGбахт-тел
30-07-2015 07:21
Панель CY-DF400BGLV1H. LVDS 51 пин на массу, увидем периодический меняющий поля, красный синий зеленый.
ua3qgx
05-12-2015 09:54
PDP панель MD-42FF13PE2
CTRL TXN/D1LAUE TNPA5299
автонома не нашел, но если отключить LVDS то заливает весь экран белым растром думаю для проверки пройдет вместо автонома.
krpk
ШЕФ3,
привет
здесь http://monitor.net.ru/forum/topic273856-96.html#4549535
есть 1 ошибка
вместо
10 pin (CN9004) на 5 pin (CN9005) / ето сигнал fan_speed / и он у меня не използуется
должно
10pin (CN9004) / 9V_stby_pdp / на 9pin (CN9005) / 5v_relay_Io2 /
У меня нет JIG 3122 785 90770 , но я tak startirowal основной источник питания.
LGбахт-тел
09-01-2016 15:07
Панель SAMSUNG LTF400HM03, включаем тв и подаем питания 3.3в через резистор 100ом на R11 или на 46 пин LVDS в тиконе S100FAPC2LV0.3, увидем периодический меняющий поля, красный синий зеленый белый.
kulek
Россиянин
06-03-2016 13:55
samsung матрица T320FBE1-DB & CL315H1 BN07-00737A 10bit уши с двух сторон , аналог CMO V315H1-PH1
ткон M$35-D041566 FRC_TCON_CMO_80PIN 2008.10.10 ( V315H1 & V370H3 & V460H1 & V546H1 )
откинул шлейф , подал питание 12V на TCON и 3,3V на 51 pin ( R2766 )
maratzak
LG матрица: LC370EUD-SDA1 T-CON: V6 37 FHD 120 HZ P/N: 6870C-0365
Вход в автоном:
1) Отключить кабели LVDS от майна;
2) Запитать t-con - от внешнего БП: +12v - на 1-4 пин разъёма CN1 (или на F1);
3) Подать +3,3v на 44 пин разъёма CN1 через резистор 1 кОм (это лучше всего организуется путем перемещения резистора R99 на место R39) - запуск полей: черного - белого - R-G-B.
R2D2
23-03-2016 18:56
LG Display LM185WH2(TL)(A1) 1366x768, 5v, T-CON 6870S-1073A приварен к стеклу.
Отстегнул LVDS, запитал T-CON от 5v, подал на R4 (1я нога LVDS-разъема) 2-3v(например от щупов тестера в режиме прозвонки диодов).
На экране черное, белое, красное, зеленое, синее поля по кругу.
rfahr
PDP LG50PX960
Ничего отсоединять не надо, замыкаем контакты между R52 и R51 на CTRL
X1-42
26-04-2016 13:17
andrejn писал:
PHILIPS 37PFL5604H/60 (Q543.1ELA) матрица LC370WUE-SBA1 (LC370WUF-SAB1) вход в автономный режим осуществляется путем подачи +12 на T-COM соответственно отключив шлейф.
Не забыв при этом подать +3,3 на 44 ногу NSB (No Signal Black) разьема CN1.
Подпаиваться лучше не к разьему. С тыльной стороны есть пистон под краской , удобнее к нему. Сама дорожка идет в слое , в толще платы , до процессора.
nail--72
28-04-2016 16:16
Tcon_V315B1-C07
панель_V315B1-L07 Rev. 01 так же как и в
Philips 32PFL3312S/60
Tcon_V315B1-C05
панель_V315B1-L05 На выключенном телевизоре соединяем нижний вывод отсутствующего резистора R32 с резистором-перемычкой R100 (+3.3V) перемычкой, получаем сменяющиеся цветные поля.информация от CAIIIA
Участник.
Dimow
Панель: T370HW02 V5 .
T-CON : T370XW02 V5 CB 06A-69-1A..
Стоит в LG 37LC51.Чтобы ввести в режим Тест нужно выключить аппарат(хоть от сети или в дежурку),замкнуть КТ AGMODEN и включить аппарат.После этого можно снимать перемычку и ставить её назад-аппарат будет входить в ТЕСТ на последнем поле ,когда отключили перемычку.До отключения аппарата.Если выключали,то процедуру нужно повторять.Панель можно ввести в тест и отключив шлейф и подав +12 вольт.Только тест идёт другой-просто ч\б вертикальные полосы.
witim
02-09-2016 15:04
LG 42PC3RV
Panel PDP42V8
CTRL 42V8 X3
Вход в автоном,- отключаем шлейф LVDS от MAIN, на CTRL перемыкаем 3 и 4 контакт разъёма P1.
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-09-2016 21:41
krpk писал:
ШЕФ3,
привет
есть 1 ошибка
вместо
должно
krpk, гы-гы Ты думаешь я с потолка это взял? Всё из манТРуала. Я только своял JIG своими руками!
-V-E-K-
08-09-2016 15:32
Матрица: LC320WXN-(SB)(B1)
T-con: LC320WXN-(SB)(A1)
6870C-0238B
Автономный режим: Отключить LVDS Подать 12V на предохранитель, соединить последний 30-й вывод (резистор R10) с питанием VCC 3.3V.
Идёт смена полей: черного - белого - R-G-B.
Матрица установлена в Toshiba 32AV605PR.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Автономный режим PDP и LCD панелей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
  • dns m32dm8 как отключить автономный режим lcd
  • SAMSUNG UE22D5003BW отключить автономный режим .
  • PRIMA, LC-32HU26GB. Автономный режим на t-con V320B1-C04 ?
  • Lumatron FTV-37HD(HL-3710VQ) .БП SWP. Автономный ремонт.
  • Ремонт панелей
