Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
merkan
Гость 217.67.*.*
09-05-2012 11:42
Добрый день, подскажите, у меня проблема с прошивкой файла биоса на ноутбуке acer aspire 7520G, спаял программтор по схеме приведенной в теме, с помощью программтора SPI FlashROM прошил микросхему 25L8005 с помощью SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar версию биоса 1.33 с оф.сайта acera с разрешением WPH. Прошивка прошла успешно,но ноут перестал стартовать, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит. Со старой прошивкой включался ноут и черный экран, старая версия 1.06. На http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html только версии биоса с 1.07 по 1. 33.Видюха и монитор в порядке, старый исходник биоса есть.
CYB
09-05-2012 19:58
merkan, Просто дело не в биос. Нехрен в инете советы всяких дятлов, у которых всегда виноват биос, собирать. Модель еще та по количесиву неисправностей и биос у неё на последних местах в списке виновников.
Buster22
Гость 46.191.*.*
30-05-2012 18:09
sh30fr писал:
Привет, всем!
Шил кто-нибудь микросхему 25Q64BV? Определяется, читается, анлочится, при записи пишется только первый бит, потом все FF.
Пробовал напряжения от 2.6 до 3.5. Прогер SPIPGM
У меня тоже были проблемы при прошивке данной микросхемы, решил путём уменьшения питания до 2.7 вольт (и стабилизировал проседало) и укоротил шнурок от лпт до микросхемы с 20 до 5 сантиметров.
vadimb
06-05-2013 15:52
Добрый день! Что-то у меня не получается ни прочитать ни идентифицировать MX25L3205D. Несколько раз все проверил, все правильно собрано, резисторы 150ом, кондер 1мкф, питание от CR2032.
dobrt
07-05-2013 17:30
Ребята добрый день.Подскажите кто шил MX25L2026 я так понял что это аналог MX25L2005 или я ошибаюсь заранее спасибо.
Владимир1234
21-06-2013 13:59
Та же проблема была. Программатор спаял из 4-х резисторов, емкости по питанию и LPT шнура в экране... Пытался прошить MX25L6405 с помощью программы SPI Flash Programmer v1.8 Rus из под винды - ничего не вышло. Сделал, как написано на 1 странице из под доса: все считалось, разлочилось и записалось. Подал правда на 9 ногу микросхемы +12в., как написано в даташите. На 1 и 2 ноги подавал +3,3в.
Monster666
Гость 81.18.*.*
10-09-2013 18:26
А для 95640 подойдет?
Stalevik
В топикстартере в архиве Datasheet25VF080.rar (первая ссылка) на рисунке 111.JPG допущена ошибка в нумерации выводов микросхемы. Правильный вариант:
Владимир1234
27-09-2013 00:45
Действительно, спасибо!
Alex24RW
Гость 78.29.*.*
27-09-2013 16:37
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
maxmax08
Вот еще вариант печатка 3 в 1.
  SPI Flash 3 в 1.rar  26,39 КБ  Скачано: 2493 раз(а)
storn
16-10-2014 22:09
С некоторыми микросхемами вылезли проблемы при снятии защиты, этой темы не видел, делал программатор с другого источника но по этой схеме. Пользовался долго, те микросхемы которые не снимали защиты складывал отдельно. Наткнулся на тему
zeppelin писал:
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
(Самая интересная позиция с операциями по ЗАЩИТЕ . Нога 3 - это вывод ПРОТЕКТ-ЗАЩИТА . Имеет три состояния . Замкнут на массу , замкнут на плюс питания 3.3 вольта и висит в воздухе . Все состояния - по отдельности ставят или снимают биты защиты . Подробней в файле от даташит - я выделил . Есть вариант текстовый и doc из оригинального pdf . )
В итоге поставил переключатель на третью ногу на три положения:
в воздухе, на массу, на +3.3v.
И чудеса, на массе поснималась защита и прошились микросхемы.
Да, и последняя версия программы сейчас 2.20.
nordok1963
Комрады нужен совет. Нужно ли готовить файл с расширением .WPH для прошивки программатором?
Ivani
05-01-2015 19:57
Собрал программатор по схеме storn, WP посадил на питание, питание взял с USB через 78L33, MX25L8005 прям на материнке зашил с 1 раза.
Далее пытаюсь шить W25Q80BV и W25X80 - ошибки при проверке и даже инфа читается не каждый раз, иногда название читается а биты нет, проверка после стирания проходит.
Подскажите куда копать, может кто сталкивался с таким поведением, обычно вроде проблемы с MX.
П.С. думаю питание понизить надо, а лучше сделать регулируемым.
UP игры с питанием и с ограничительным диодом на 10 ногу ЛПТ ничего не дали.
отклики подряд, последний правильный
Код:
FlashROM JEDEC ID, type: FF00FFh - parity error!
unknown manufacturer, unknown chip
Status = FFh (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
               1    1    1    1    1    1    1    1
Status = 00h (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
               0    0    0    0    0    0    0    0
FlashROM JEDEC ID, type: EF3050h
Winbond, unknown chip
               1    1    1    1    1    1    1    1
FlashROM JEDEC ID, type: EF3014h
Winbond W25X80 (1MB)
               0    0    0    0    0    0    0    0
UP
Увеличение длинны проводов с 3 до 20 см проблему тоже не решило, отклик всегда кривой но одинаковый.
На втором ноуте вообще не работает.
FUZZY_
Гость 178.137.*.*
25-01-2015 14:25
SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar - Там есть тест железа какая перемычка определяет что железо подключено?
advnea
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста сделать дамп прошивки для ноутбука ASUS. Скачанная с оф сайта 2.5 Мб а флешка 4 Мб
Файлы старый и новый сдесь. https://cloud.mail.ru/public/0901069acf26/K54HRAS.zip. Ноутбук не стартует, пост карта показывает нули. На форумах говорят проблема с биос. Не факт но хочу попробовать.
Заранее спасибо
Slav.07
Доброе времени суток всем !
Уважаемые форумчане , столкнулся с китайским домофоном , на котором крякнулась прошивка W25Q80 (Winbond) .... Как обычно , последствия скачущей сети ...
Пожалуйста , подскажите , есть ли возможность программнуть эту микросхемку прогой от RayeRа.
Имею шесть самодельных программеров , крайний Willem с кучей адаптеров , но , увы , эти шмотки от меня сейчас очень далеко .
Прогой от RayeRa недавно пользовался , когда перешивал MX25L3205 , все классно прошло , чип определилися , разлокился , считался и перешился .
Сомнения в том , что W25Q80 нет в списке readme.
Спасибо за любой ответ .
Slav.07
Всем привет !
Нашел последнюю версию от RayeRa - v2.23 - там огромный список чипов !!!! Автору - огромный респект !
Jettro
08-10-2015 14:48
Может кому-то еще интересно, сайт РайеРа переехал сюда - http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Кстати, есть вариант для 1,8 вольтовых SPI. Проверено и работает!
брукбонд
14-12-2015 13:23
Вот мой старичок .
  Новая папка.rar  29,59 КБ  Скачано: 1639 раз(а)
kylikovy
13-07-2018 11:20
madhands писал:
Элементарно, просто пишешь: "название файла".bin и все дела улыбка
скиньте мне такую програмку на русском - обычно такой работал.
надо прошить en25f40
Список форумов » Программное обеспечение » Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Кварцы...чем тестируем?
  • Тестируем открытые порта.
  • програматор JDM , проблема
  • програматор 93s56
  • Програматор Beeprog не работает
