Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
madhands
29-05-2009 19:50
Я собрал по этой схеме, всё работает, может поможет улыбка
  SPI (3 в 1).rar  463,58 КБ  Скачано: 26745 раз(а)
Akdam
29-05-2009 21:14
Русифицированная версия софта SPI Flash v1.8
  SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar  294,66 КБ  Скачано: 25024 раз(а)
Молдованин
31-05-2009 10:17
Устранил косяки http://spiflash.org/block/4.html с розеткой, распаял кабель. Мкруху 25x40 VAIZ считал, но шъет с ошибками. Стирает правда изумительно. Попробовал то что было под рукой 25LC040A аналогично, шъет с ошибками.
Пока подтяну скопившиеся хвосты, поищу новый соплятор и попробую это SPI (3 в 1).rar
madhands
31-05-2009 17:09
Молдованин писал:
Стирает правда изумительно, шъет с ошибками...
Собирай, не пожалеешь, проверено, шьёт даже смокинги гы-гы
Только шнур собери в экране улыбка Вот такая цяця получилась:
Джангл
Гость 86.57.*.*
01-06-2009 10:15
Насколько актуальна проблема перепрограммирования SPI Flash ROM? Я мог бы написать программу для этих целей. Никакие аппаратные схемы, LPT и прочая мишура не понадобится. Шиться будет исключительно под Windows, как это делается в Thaiphoon Burner примительно к SPD EEPROM.
madhands
03-06-2009 18:29
Програмер под SPI уже есть и не один, но, если есть интересное предложение, думаю все будут рады улыбка
А вот проги по вскрытию флешки, типа: MTKReMaker нужны ещё больше, так как возможности STK редактора и подобных прог, к сожалению, оставляют желать лучшего рёв в три ручья
madhands
12-06-2009 16:40
Возможности RVKE, к сожалению, тоже ограничены недовольство, огорчение
Даже искомую последовательность не всегда удаётся найти для дисплея (я уже не говорю о "значках")
JUDI71
Хочу прозвище!
13-06-2009 15:50
установил прогу spiflash все читает записывает но нет там расширения bin или hex ,вопрос как записать прошивку с расширеним bin или hex на этой проге?
при сохранений тоже нету недовольство, огорчение
madhands
13-06-2009 16:07
Элементарно, просто пишешь: "название файла".bin и все дела улыбка
Sigmat
15-06-2009 16:10
Уже 2 дня извращаюсь со spipgmw насилую SST25VF080B. Определяет, разблокирует, стирает, что-то пишет, но при проверке - куча мусора.
Схему скидал простейшую - на резюках, потом переделал на стабилитронах - эффект тот же, на двух разных машинах. рёв в три ручья
madhands
16-06-2009 20:38
Sigmat, шнур какой? Если нет экрана - плохо, а вообще, там чуть выше я кидал схему, она работает без сбоев, а с другими были приколы улыбка
Sigmat
16-06-2009 23:24
Да я вообще без шнура, прямо на разъеме напаял, перемычками около 5см. В моей ситуации предпочтительнее было бы шить не выпаивая. Но у меня и с выпаянными пока ничего не получается. улыбка
Sigmat
17-06-2009 18:20
У тебя, случайно, печатки не завалялось под эту схемку?
madhands
17-06-2009 19:46
Sigmat писал:
Есть голливудская улыбка , но она супер поганого качества рёв в три ручья
Я её тебе щас скину, а ты, сделай милость, переведи её в электронку (если сможешь) и выложи для всех подмигивание
Sigmat
17-06-2009 20:28
постараюсь Мир, Дружба, Жвачка
Sigmat
18-06-2009 20:47
Ну вот, выкладываю печатку творения madhands.
  Proger.rar  294,65 КБ  Скачано: 10891 раз(а)
madhands
19-06-2009 20:33
Sigmat, спасибо за работу Пьем пиво !!!
Fiyalka
28-06-2009 15:19
вариант в .lay
dak1ukr, спасибо, исправил
  SPI Flash.rar  5,25 КБ  Скачано: 10628 раз(а)
madhands
28-06-2009 20:18
Ну что можно сказать, Пьем пиво Супер
Space
Гость 84.54.*.*
20-08-2009 00:05
Собрал схему SPI (3 в 1).LPT (25pin) гнезда на компе нет,есть RS-232.Переходника USB-LPT в продаже нет,можно ли собрать самодельный и по какой
схеме?
Aliaksandr
20-08-2009 18:31
Space Лучше купите в компьютер плату расширения 2COM 1LPT, точно работать будет, а насчёт USB-LPTвряд-ли будет работать.
Space
Гость 84.54.*.*
21-08-2009 23:07
Aliaksandr, у меня USB-COM переходник работает нормально,надеюсь,что и USB-LPT будет работать.Насчет платы расширеня-спасибо,так и сделаю,если не найду переходник
Дмитрий Васильевич
Гость 91.149.*.*
15-11-2009 00:45
Здравствуйте.
Нужно прошить W25X40 флешку в ноутбуке.
Подойдет ли это устройство для прошивки моей флешки?
Нет возможности обратится к спецам.
BAUKA
20-01-2010 00:44
вобше можно обойтись без микросхемы буфера,питание можно поставит от сотки улыбка
xamzish
23-02-2010 21:24
Привет всем уменя такая проблема имел JTAG шнур соброна на микрухе 74НС244 сам JTAG работает отлично исползую довно итак добавил панелку 8пин по схеме madhands для програмирования флеш 25ххх подключил 3,3 в чето нечитает и чтения идёт очен долго после по всем буферам все нули насчёт шнура с LPT до микрухе 74НС244 1,5 метра
провод от сетевого кабеля вчём может проблема Прошу помощи
вот счема JTAG котой я исползую
japan
27-02-2010 23:06
прошивает и читает и стирает микросхему 25L8005 без проблем с SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar улыбка СПАСИБО! ВСЕМ
Добавлено 27-02-2010 23:09
со схемой через LTP и 3.3 v
  1.rar  73,06 КБ  Скачано: 6136 раз(а)
'Rom
16-05-2010 23:26
Собрал по последней схеме, софт SPI Flash v1.8 - MX25L4005- читает, но стирает не полностью- до адреса 37700h... Мелкие м/с от Atmel'a стирает нормально. Кто чего подскажет?
Добавлено позже:
Кондер по питанию- решает...
bk-m
Гость 194.158.*.*
05-06-2010 08:20
Вообще-то не совсем понятно зачем нужен сверхмощный(по отношению к микроамперным входам SPI) буфер 74HC244 - резисторного делителя разве недостаточно?
SpikeR
Гость 94.232.*.*
16-06-2010 03:03
подцепил навесом по схеме чеха только без конденсатора - 4 резистора и питание. микруха mx 25L8005 прошилась ноут работать стал. единственное микросхема не всегда определяется думаю это из за каких то временных задержек. тоесть нажимаешь например шить и если название не определилось то выводит запрос мол сколько шить. Я рисковать не стал раз через 5 определяется микуха и само зашивает сразу
Молдованин
22-06-2010 08:43
После неудачного обновления БИОС на MS-7369 пришлось перешивать 25Х80. Использовал старенький ноут, так как лазить постоянно в комповую задницу было неудобно. Для питания выносной , регулируемый блок питания. Сначала сделал все как у чеха, с резисторами. Подпаялся прямо к ножкам. Микросхема не определялась, стерлась правда быстро. А вот читалась и писалась очень долго( 10% в час). После долгого чесания репы выкинул резисторы и напрямую подключился к разъему. Микра сразу определилась, прочиталась , прошилась. Прошилась правда со второго раза, но это скорее косяк в прошивке был. После этого пытался шить 25L4005. Определилась, считалась, стерлась, записалась. Проверить правда не смог. Мать GA-M615 оказалась совсем убитой.
"программатор"  в  сборе
shoorik
23-07-2010 09:38
прошивает и читает и стирает микросхему 25L8005 без проблем с SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar СПАСИБО! ВСЕМ
  1.rar  73,06 КБ  Скачано: 394 раз(а)
Собрал данную схемку - MX25L1605 опознаёт, читает, пишет, проверяет без проблем. Шьёт минуты три.
dak1ukr
25-07-2010 13:12
Fiyalka, в твоем варианте печатки (.lay) по-моему, ошибка. Разве PIN19 не должен быть заземлен?
Список форумов » Программное обеспечение » Тестируем програматор SPI FlashROM 25VF080 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Кварцы...чем тестируем?
  • Тестируем открытые порта.
  • програматор JDM , проблема
  • програматор 93s56
  • Програматор Beeprog не работает
