ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Квач
02-10-2009 17:13
Тут походу очень важно купить оригинальные тр-ры.Полно левака на такие токи и напруги.Посмотреть бы фотки тр-ров которые работают и которые горят. шок
Горн Василий
Гость 85.28.*.*
04-10-2009 18:41
Лучше собрать на отдельной плате. В гибридке возможно выгорели драйверы IR2113/2110. Я воткнул IIRG4PC40W хотя с диодом было бы лучше то есть IIRG4PC40WD.
С ними всё работает хорошо! и ничего не бахает.
А вообще.... лучше питать гибридку для начала через лабораторный источник с ограничением тока в 1ампер напряжением 20-30 вольт. И посмотреть осциллографом цифровым что твориться на затворах транзисторов и на выходе схемы....
Добавлено 04-10-2009 18:44
С леваком не встречался :-) .... у меня было в основном невнимание и не тот тип транзистора.... поэтому и горели (один еще не закрылся а другой уже открылся ... и бабах...... это связано с временными характеристиками транзисторов )
tapi
04-10-2009 20:22
Лучше собрать на отдельной плате. Как раз к такой мысли пришёл. Хочу попробовать IGBT 30N60WD а они большие. Не очень хорошо, что транзистор далеко от драйвера, но попробуем. Если можно немножко поподробней, как гибридку отдельно от всего запустить. Или имелось ввиду в составе телевизора, только вместо штатных 190в. лабораторный БП?
Добавлено 04-10-2009 20:29
Да, а по поводу левака, 42N20 у нас много. мы их в БП. используем, нормально работают, может просто недостаточно быстрые для PDP. Как бы драйверы проверить? Там IR2113.
serga07s
02-11-2009 22:57
Пришел в ремонт повторно THOMSON 42WM04ST Type 516EN.Меняли плату Z.Были пробиты полевики в гибридке.Теперь изображение очень тусклое.Возникло подозрение что опять гибридка померла. Взял плату с пробитыми полевиками и заменил их на SUM45N25.Напряжения на плате вроде все в норме 185 ;55 ; 14,3 на третьем разьеме. Электролиты на У заменены.Картинка стала яркой,но какими то пятнами и полосами. Гибридка через пять минут- кипяток. У кого какие мысли? Стекло PDP 42V52360 , Board 42V5_Z , Part No 6870QZE009G
tapi
04-11-2009 17:41
По поводу моего поста выше. Заменил драйвер 2113 и феты 42N20 пошли, как дети в школу. Нагрев в норме, напруги тоже. Ставлю на прогон.
ApTyp_
28-11-2009 21:47
isodel22 писал:
[quote=" isodel22, иногда нужно припой не отсасывать, особенно если плата с металлизированными отверстиями, а наоборот заливать всё пространство между ногами свежим припоем и эту большую блямбу греть хорошим паяльником и тогда транзистор с другой стороны сам вываливается.
+1 Поддерживаю. Сперва только пропаиваю все контакты на гибридке оловом AIM SN100c GlowCore содержащий олово-медный состав с маленькой добавкой никеля и германиума. Не содержит не серебро и не висмута. Идеально подхолит для многослоённых плат. После пропая, грею плату используя станцию HAKKO 852 ESD SAFE при температуре 450 градусов, после прогрева платы в тесении 4-6 минут, гибридка сама отпадает от платы, тем самым сохраня все дорожки на плате гибридки. После чего убираю лишнии напои используя HAKKO 701ESD SAFE, тем самым сохраняю те-же самые дорожки. Весь процесс занимает около 10-15 минут. Бысро и без лишних потерь и лишних затрат. Не советую использовать эту как его (извеняюсь забыл как правельно будет по-русски, перевод с финского tinaumusukka в дословном переводе "носок для высасывания олово") портит дорожки на схеме.
ps. Sorry, отошел немного от темы. Не увидел лесты страниц форума, что тема продолжается дальше. На форуме нахожусь только неделю =)
tapi
01-12-2009 15:21
Выпаиваю гибридку отсосом HAKKO 474. Весь процесс не более 2 мин. Последнюю гибридку 4 раза выпаивал, запаивал на место- все дорожки и внутренняя металлизация на месте.
comporator
19-12-2009 09:54
serga07s- значит не все отремонтировал, в гибридке не одни только транзисторы стоят, было подобное, читай мой пост в начале темы.
kret74
29-12-2009 07:13
Вопрос ко всем спецам. С чем связано установка в гибридки транзисторов с такими параметрами? Всё таки 20-40 Ампер это очень круто, причём это параметры транзистора не в импульсном режиме....куда там столько??? Есть ли необходимость в таком запасе? судя по дорожкам там и 10А с трудом пролезут без нагрева печати( не в импульсе конечно). Если в гибридке транзисторы дохнут из-за перегруза, то и дорожки бы пострадали, а если они дохнут из-за сквозняка, то проблемы в управлении драйверами. К стати драйвера можно проверить и не впаивая гибридку, и отдельно и в месте с полевиками.
P.S желательно объяснить физику процесса протекаемого в транзисторах с учётом свойств нагрузки.
Вот к примеру дешёвые и распространённые транзисторы IRL640S.
1. Подходящий корпус
2. Напряжение сток исток 200В
3. Ток в импульсе 68А
4. Сопротивление открытого канала 0,18 Ома( не айс конечно)
5. емкость входная 1800пФ(уже на голый драйвер можно вешать)
6. время перезаряда 470 nS (для 20KHz выше крыши, однако я не знаю какой дидтайм заложен в конструкцию)
serga07s
06-01-2010 23:07
comporator писал:
Действительно видимо не все .Взял другую дохлую 42V5-Z поскольку стал сомневаться в зет ли дело.(Мозг опух) Заменил транзисторы на TA50N25T от самца или лыжи не помню, поставил их всего четыре вместо шести, в базы резюки по 1ому , заменил сборки перед полевиками, стабилитроны 15в. В общем собрал из чего было без особых надежд, но заработало великолепно. Практически не греется( рука лежит спокойно)правда еще только сутки работал.Паял при помощи утюга и паяльника , отлично получается даже кристаллы снять-поставить. Гибридку выдергивал при помощи мед.иголки пропиленной сбоку и подогнанной по диаметру.Несколько раз перепаивал не повреждая плату правда 100ватт паяльником. Посмотрел щас твой пост в начале д22 д23 вроде как стабилитроны а не диоды.P.S. Работает уже две неделию\
tapi
07-01-2010 21:55
А включаешь- не работает голливудская улыбка
А если серьёзно, разработчик думал. когда это тип транзисторов закладывал! И эти греются не слабо, и вылетают периодически. Наша задача починить, а не физику процесса отслеживать. Мне так кажется Idea
Железный Оленевод
07-01-2010 22:03
tapi, Классно ! Тупо чинить ? Ну ну . Успехов дорогой !
tapi
10-01-2010 20:14
Грешен! Тупо чиню! А теоретических изысканий хватает на основном месте работы.
Железный Оленевод
10-01-2010 20:42
tapi, Флуд в тематике наказуем . Задумайся .Робот ты наш ! гы-гы
вова80
11-01-2010 19:30
добрый день. лыжы с 6-ыми панелами хорошо востанавливаются ,у меня некоторые уже больше полугода оттарабанили,есть такой вопрос -панель 42x4a.хотелось бы с ней тоже поэксперементировать,или нестоит она того? у меня пробиты выводы zer на sus-out, ктото пробовал переделывать?
Железный Оленевод
11-01-2010 19:56
вова80, Ну пробуй , только фоты давай .
pupik
Гость 195.177.*.*
18-01-2010 22:01
привет !! Всем !! на днях померла моя LG 42PX21
панель 42V6 zsus 033A
заказал в чип и дип IRGB4055PBF по 71р за 18 шт 1279р, меньше получалось дороже
встали как родные, поменял литы 33мкф 25в на 47Х35 и поставил в параллель к ним керамику
по ощущениям стало даже лучше, яркость пришлось снизить с 60 до 50
перестала менять яркость вспышками
и почти не греется
ACC
27-01-2010 18:15
Привет всем ! Попала в руки панель LG 42V6 со стандартной неисправностью :
Вылет транзисторов ZSUS 033A и падение напряжения до 12в.
Но помимо этого сгорели насквозь (КЗ) два бескорпусных диода в ZSUS
в позиции D14 , D15 . На первой странице на фото их видно - стоят в параллели
и идут они от питания Vs.
Вопросик возник чем их заменить ? И Шоттки ли это ?
Другие кристаллы , которые живые и стоят по 2 штуки, звонятся диодной прозвонкой 0,3в
Ещё в этой цепи Vs от предохранителя стоят два резистора параллельно низкоомные
на основной плате. Кто-то до меня их махнул на МЛТ-1 2,2 Ом - два подряд - итого 4,4 Ом
Какой вообще там номинал ?
S5555erg
27-01-2010 18:55
диоды ставил снаружи гибридки f20lc30(с разборки плазм) 60 ампер 250 вольт.А вот резисторы не помню,нету блока по рукой.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
27-01-2010 19:01
ACC, Читай эту ветку внимательно! Все номиналы тут есть.
ACC
28-01-2010 23:10
Спасибо S5555erg ! Попробую подобрать диоды. А их также в параллель 2 штуки ставить? и радиатор нужен ?
Кстати номиналов резюков в этой ветке не нашёл. Надо схему скачать.
Поскольку с этой гибридкой в первый раз столкнулся - миниотчётец - как отпаял:
Сначала обмазал все выводы флюсом ТТ (он был под рукой ).
Паяльник цифровой Weller 80 Вт. Выставил на 450 градусов. Всё олово что мог - снял отсосом.
Причём обязательно обилие флюса, иначе действительно бессвинцовый припой шлакуется.
Потом использовал медную оплётку 2-3мм, опять таки смазанную флюсом, чтоб изъять остатки припоя.
Гибридка в итоге вынулась без применения силы.
ACC
29-01-2010 00:33
Поискал в инете диоды из дискретных. Пока нашёл MBR40250TG 40а 250в в корпусе ТО220-2 . Шоттки.
КСТАТИ f20lc30 60 ампер 250 вольт ( откуда информация ?) шок - это наверное SF20LC30SM - но в любом случае они на 20 ампер 300вольт !!!!!
В импульсе правда 140A если datasheet не врёт
vovan_j
Гость 91.196.*.*
29-01-2010 00:43
ACC, Ткнуть пальцем,или только между строк читать умеешь?Три страницы прочитать влом? Народ уже совсем обленился...не то что-бы по разделу поиском,а и в конкретной теме как в трёх соснах блуждают злость
vovan_j писал:
В гибридке вышли из строя безкорпусные транзисторы Q12-Q16,сопротивления R3,R4,R10(5.6 om),диод D22,D23. Транзисторы были заменены на IGBT XTA 6N20 производителя IXYS.Диоды заменёны на простые SMD c маркировкой 25.
Всё детали брал с разборки,дохлого Y-sys панели 42V7.
ACC,Может ещё и про диоды за тебя найти или уже как-нибудь сам разберёшся?
ACC
31-01-2010 01:16
Между прочим по делу писал , форум не влом прочитать., речь шла о бескорпусных кристаллах D14 D15 , которые в правом
нижнем углу платы припаяны. и идут от Vs питания.
А не о маленьких SMD диодах D22 D23 , которые на затворах IGBT ( с ними всё понятно)
А теперь ясно , что они D14 D15 как минимум 20A 300В.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
31-01-2010 12:49
ACC, Проехали улыбка
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
01-02-2010 23:25
pupik, отличные параметры у транзисторов IRGB4055PBF. То что надо, притом с запасом.
вова80
05-02-2010 11:51
наднях востановил гибридку от лыжы 50Х3 по Y-SUS поставил всё теже IRF640 работает вроде нормально,вот только с фотками неполучилось,то слишком размытые получаются то слишком вспышку отражают,кто как фотает?
Sevale
15-02-2010 15:34
Коллеги. Вот решил добавить ещё некоторую информацию по модулю YSUS. В своё время, при заказе данного модуля на гарнтийные аппараты, LG поставляла сначала 6871QYH029A, а позднее - 6871QYH029J. Разница у этих двух модулей незначительная - в ёмкостях. В модуле 6871QYH029J ряд ёмкостей были заменены на другие уже на заводе. Вот они:
1. С18 с 33 мкФ*25в (в модуле 6871QYH029A) заменена на 470 мкФ*25в (в модуле 6871QYH029J),
2. С24 с 220 мкФ*25в (в модуле 6871QYH029A) заменена на 470 мкФ*25в (в модуле 6871QYH029J),
3. С35 со 100 мкФ*16в (в модуле 6871QYH029A) заменена на 220 мкФ*25в (в модуле 6871QYH029J),
4. С19 с 33 мкФ*25в (в модуле 6871QYH029A) заменена на 220 мкФ*25в (в модуле 6871QYH029J),
5. С33 с 220 мкФ*25в (в модуле 6871QYH029A) заменена на 1000 мкФ*25в (в модуле 6871QYH029J).
Вот фотки модулей. Первая - модуль 6871QYH029A, вторая - модуль 6871QYH029J.
-alexcom-
17-02-2010 07:52
прилагаю фото сборки YPPD-J014A в модулях Z - 6871QZH049B и Y- 6871QYH036D от PDP 42V7. выгоревшие транзисторы видно, сняты их ноги.
Вопрос: Хотел бы вытащить транзисторы на радиатор через слюду, проводками, как думают великие гуру этого форума, пройдет ? на сколько актуальны минимальные размеры ножек?
в обоих выгорели только по два транзика, черная микросхемка на вид жива. резисторы в затворе целые, стабилитронов (по примеру 42V6) в затворе не обнаружил.
sancio
17-02-2010 14:01
Я отпиливал ножовкой кусок гибридки с битыми Q1, Q4,
от другой битой участок с целыми Q5, Q8 с соотв. диодами
и коммутировал толстым проводом - работало.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
18-02-2010 18:43
-alexcom-, попробуй, вдруг получится. Используй толстые провода минимальной длины. Ничего там сверхкритичного нет. Покажешь что получилось. А не получится - так можно STK795-811 поставить.
-alexcom-
19-02-2010 07:18
сборку заказал, транз-ов рекомендуемых не нашел, припаял туда IRF640N. сфоткать не успел, запаял.. как доберусь до тв, проверю..
может вместо резисторов низкоомных запаять лампочки на 220в/70вт по цепи питания 190в ??? так включать .. страшно :-)
не прошло. в одной сборке микросхема -капля умерла.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
  • PDP LG42PX10 неудачный ремонт гибридки.
  • ПЛАЗМА LG MT42PX10 замена ZSUS 42V6
  • LG 42PC3RV замена гибридки.
  • PDP Medion-проблема ZSUS.
  • LG 32PC53-ZB подскажите напряжение ZSUS
