ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
lebvalery
06-02-2014 19:39
На Z SUS PDP42V5 вылетели транзисторы Q12-Q14. Поставил полевики 27N25 с диодами внутри. Внутри самой гибридки паралельно этим транзисторам (сток-исток) диодов нет. Но на плате Z SUS диоды D9,D10 звонятся паралельно транзисторам (сток-исток).Нужно ли их (диоды) убирать?
Byteman
09-07-2014 01:59
Всем здравствуйте.
Телевизор Universum FT-PT 9163, панель PDP42x32000.
Пробовал восстановить гибридку YPPD-J017C (J018C) c YSUS 6870QYH005B (42V8&X3). Были вылетевшие оба выходных транзистора по SUS_OUT. Выскоблил диоды, прозвонил драйвер - кз нет, запаял SUM65N20 заместо вылетевших кристаллов. Проверил сдвоенные диоды на плате YSUS - живые. Силовые транзисторы, что стоят отдельно на радиаторе, целые. После запуска БП практически сразу (через 3-4 секунды, когда должен был запустить панель) ушёл в защиту. Итог - оба транзистора снова в пробое, при этом предохранитель не перегорел.
Стоит ли копать дальше, или же лучше заказать новую гибридку на али? Склоняюсь ко второму варианту.
Заранее спасибо.
09-07-2014 05:32
Byteman, тут не обсуждают ремонт, сюда вносят готовые решения. Твое продолжение сдесь ремонта грозит баном. Открой свою тему с ремонтом, там и обсудим возможные решения.
Byteman
09-07-2014 10:08
Captain, понял, сорри, топик создал. Если ремонт в итоге увенчается успехом, отредактирую своё сообщение и впишу результаты туда.
Vadim6019
07-02-2015 06:32
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
Информация не совсем по гибридкам, а по ремонту X,Y модулей PDP Samsung. IGBT транзисторы RJH30E2 и RJP30H1 можно заменить на 2PG001 от плазмы Panasonic. Проверено практикой.
Также 2PG002, у него характеристики лучше. Ставил эти и те (2PG001) в Samsung в X-SYS и в LG (Z-SYS)- работают! Минус-нужно "городить" радиаторы, т.к. корпуса отличаются от RJH30E2 и RJP30H1.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
31-03-2015 10:39
Вариант ремонта тёмно-серой гибридки 42V7. Транзисторы 2PG001. Работает.
traftus
DAEWOO DPP-42A3V беда с Ysus сдохла STK795-815 ..коротыш ..ноги vs yer GND ...заказал микросхему ..пришла..замеряю .такая же картина...коротыш между тех же ног...и понять не могу может я что то не догоняю..не могла же она здохнуть от замеров..
!!! Предупреждение :
  Влезание со своими проблемами в собирательную тему.
СРС
21-04-2015 23:24
traftus,
Во первых пи'сец твоей гибридке...он пришёл раньше чем ты начал мерять ...
Во вторых и тебе скоро....
алексий73
Еще вариант подъема гибридки YPPD-J017C (PDP 42V8). Вместо хлопнутых транзисторов Q1 и Q2 использованы IRFS4229PBF (45A, 250V,RDS(ON) со встроенным диодом (сток-исток) поэтому даже целые диоды удаляются с платы,резисторы в затворах 2 Ом,(решение найдено в инете,но мой случай чуть сложней- накрылась и транзисторная пара IC4 TPCP8901) .Пару заменил на советские транзисторы КТ814В и КТ815Г соответственно распиновке 8901.Тр-ры крепятся к радиатору гибридки,КТ814В через изолирующую подложку. Этот симбиоз пашет уже две недели,проблем нет.(Телевизор LG (PDP 42V8).
Железный Оленевод
29-06-2015 12:05
алексий73 писал:
Не на этом ли сайте ?
вик1973
05-09-2015 11:44
Плазма LG 50PY2R. Покупал себе с заведомо вылетевшей гибридкой на ZSUS - YPPD-j015B. При осмотре нашел убитые транзисторные сборки раскачки полевиков, затворные резисторы и хуже всего микруха-драйвер (капля). Выдернул из гибридки буквально все. По схеме немцев http://monitor.net.ru/forum/hybridic_for_42sd3_ysuspdf-download-22069. ... собрал новую печатку с драйвером IR2110. Поставил по одному полевику в плече IRFB4332. И все заработало! Никакие номиналы не менял пока, хотя так понимаю надо бы уменьшить номиналы резисторов в затворах. Греется прилично. Но еще не возился ни с БП по поводу электролитов, ни с питанием +18В. Было пока принципиально засветить панель (50Х3). Ну и собственно фото.
Rebus
15-12-2015 10:44
Был тут выше вопрос без ответа: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993&postdays=0& ...
Только там эти внешние диоды стоят не сразу параллельно танзисторам, а через катушку. Надо их удалять или нет? (если ставим транзисторы с диодами внутри)
Rebus
29-12-2015 22:39
lebvalery писал:
Ничего убирать не нужно.
Женякомар
25-01-2016 23:44
Всем Добрый.
осилил тему
гибридка YPPD-J017C (PDP 42V8), Q4 кз-вопрос. чем заменить?
http://monitor.net.ru/forum/files/yppd-j014c_110.pdf
схема даже очень ни чего, номиналов не хватает недовольство, огорчение
http://datasheetbank.com/GT30F131-Datasheet-PDF-Toshiba-IGBT
хороший человек посоветовал, заменены все 4 транзистора, "полёт" нормальный. Слева есть мурашки, вероятно от "старости", температура чуть более 70 градусов. Досвидание
PS пришёл ещё один, сразу скажу меняйте все 4 шт, если пробит Q3 или Q4, обычно последний
есть ещё одна функция в меню, "низк. мощность"
температура выше 55 не поднимается
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
23-02-2016 11:32
Гибридка с первой страницы этой темы проработала почти 7 лет. На этот раз перегорели Q12, Q13 и два из четырёх установленных мною транзисторов. Вероятно из-за отвала SMD резистора в затворе. Припой стал рыхлым из-за того, что для облегчения пайки я добавил сплав Вуда.
Добавлено 23-02-2016 11:41
LG RT-42PX11. Вариант восстановления гибридки PDP42V6 с применением двух транзисторов IXTA60N20T. Нагрев в норме, мурашки отсутствуют. Температура обоих модулей ощутимо падает, когда в меню включен режим "низкая мощность".
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
02-03-2016 09:27
Ещё одна 42V6 успешно восстановлена двумя транзисторами TA60N20T, но мурашки остались, особенно при включении. Пришлось удалить термодатчик на лоджике и отрегулировать Setup, Setdn. Эффект потрясающий - мурашек нет вообще.
wrill
13-06-2016 15:46
Доброго времени суток ! Большого опыта в борьбе с плазмами не имею. Но имею такой опыт по Y-BOARD LG 6871QYH053B починил по выше указанным методикам , собрал , запустил на втором включении ,хлопок ,и всё по новой ,виновником оказался конденсатор С12 , поменял его и ещё кучу таких же смд кондёров, под ними прорезь в текстолите, через один крошатся , после замены нагрев радиатора Y ниже чем в Z
mixeysan
15-01-2017 22:11
Привет землянам и инопланетянам улыбка)
тоже столкнулся с плазмой с 42v6
а после моих шаловливых рученок стало такое
Разумеется были устранены причины этого несчастья, а именно восстановлено питание управления открытием этих транзисторов.
На удивление все что было перед полевиками осталось живое, кроме резисторов в затворах IGBTшек. Вместо IGBTшек были поставлены полевики 36N30 (36А 300V)
PS Садил транзючки на пос61, вуды муды не использовал, а зачем? Нет Зеваю
Здесь все файлы включая pdf на драйверы транзисторов в этой гибридке http://master-club.org/tv/images/plasma/42v6/
S5555erg
15-01-2017 22:44
Главное, все ёмкости, по стабилизатору 15 вольт, да и не только, в игреке , не забываем, менять.
felis
10-02-2017 03:57
Здравствуйте, будут ли работать SUM45N25 в гибридке YPPD-J014с в игреке 42v7? Можно ли замкнуть между собой SUS_UP_OUT и SUS_DN_OUT? На плате игрека вроде замкнуты. Какие диоды ставить вместо FRD7 и FRD6? HER508 подойдет?
Измерил емкость затвора выжившего транзистора q1 4500 пикофарад, если кому надо.
pioner-1
01-03-2017 09:06
MT-42PZ10 (шасси 42SD2)
Подскажите чем можно заменить гибридку
Y-SUS партнамбер 6871QYH015A ,
как определить ее модель ? не получается убрать компаунд.
value
14-03-2017 20:38
если еще актуально)
42V8
Бахнула пара на Z
Установил IGBT 30F124. Нагрев в пределах нормы, аналогичен гибридке на Y.
RAleks777
YPPD-J014C в прах ушли Q1, Q6, FRD6, FRD7.
Остальное в порядке.
всю ветку перечитал дважды, та и не понял, какой самый оптимальный выбор транзисторов для этой сборки?
СРС
11-11-2017 03:52
RAleks777 писал:
Да хоть трижды...
Смысл заниматься ерундой?
Сборка стоит ~500рэ
RAleks777
Третий месяц идут с ебэя.
Уже давно смотрел бы, с такими советчиками.
И я поставил вопрос о транзисторах. а не о покупке модуля.
СРС
11-11-2017 12:17
RAleks777 писал:
Третий месяц идут с ебэя..
нашел где заказать.....там санкции гы-гы
Китайцы к нам добрее улыбка
Да и заказал наверно то, что прочитал....
Жди у моря погоды!
goga_tv
30-06-2018 23:07
Долго игрался с подбором транзисторов в гибридке, (панель 42V8) никак не мог добиться приемлемого нагрева. IGBT отбросил сразу, падение к-э у них слишком велико , даже не пытался ставить. SUM45N25 не дают ожидаемого результата. 27n25 показали себя немного лучше но тоже не достаточно хорошо. Самый лучший результат показали 2sk3596
при длительной работе температура радиатора не подымается выше 70 градусов. Замечу сразу , что эксперименты проводил с X-sys , в игреке режим немного сложнее , поэтому не уверен , что там они прокатят без дополнительного охлаждения.
(хотелось бы попробовать еще с IRFB4332 , но их под рукой не оказалось. Никто не пробовал?)
лексеевич2
25-07-2018 20:18
Есть где-то тема про детали-подделки, не нашел, написал сюда, (если что пусть модераторы перенесут).В общем суть в том что есть панель LG PDP42X40523 в ней стоят гибридки STK795-813 (Y_SUS) и STK795-814 (Z_SUS), обе имеют одинаковые корпуса с одинаковыми ногами и некоторые продавцы (https://prom.ua/p38026095-gibridnaya-stk795-813.html) заявляют что это одно и то же, на самом деле STK795-813 и STK795-814 разные!, не менят друг друга!, назначение выводов у них разное, смотрите фото на ссылке ниже, зто первое, второе- китайцы продают под видом 813-ой 814-ю , на корпусе следы наждачки, сверху справа партия номер 2BB1R - это перетертая 814-я!, будьте внимательны!
https://drive.google.com/drive/folders/1DCbMD_bp57WyxHZncLTr_EjJCa5l1B ...
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  • PDP LG42PX10 неудачный ремонт гибридки.
  • LG 42PC3RV замена гибридки.
  • ПЛАЗМА LG MT42PX10 замена ZSUS 42V6
  • PDP Medion-проблема ZSUS.
  • LG 32PC53-ZB подскажите напряжение ZSUS
