ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
sancio
29-05-2013 12:24
S5555erg, в 42X2 я ставил SUM45N25 с игрека 42V7. Успешно.
S5555erg
06-06-2013 15:49
sancio писал:
Огромное спасибо,а то я грешным делом подумал что их ещё никто не восстанавливал улыбка Досвидание одобряю одобряю одобряю Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
S5555erg
13-06-2013 11:45
sancio писал:
я ставил SUM45N25
Вроде в бескорпусных транзисторах диод отдельно стоит,а в SUM45N25 он внутри транзистора?
sancio
13-06-2013 13:41
Да, диод я выцарапывал, даже если целый
S5555erg
13-06-2013 14:28
Тогда всё логично и сходится!!!!Спасибо!!!!
stadnik
19-06-2013 23:16
Плата 42v6 в телевизоре LG RZ-42PX11 погорело в гибридке по одному полевику в каждом плече решил заменить все четыре на SUM65N20. поменял два резистора 5.6 ом. в затворах погоревших транзисторов Заведомо поменял емкость C72 (33,0 x 25V) в цепи стабилизатора IC16 (15в.) в Y модуле. Все заработало гибридка на порядок меньше греется чем в Y модуле.
Vlad-1966
20-06-2013 11:37
stadnik писал:
-таких мосфетов достаточно по одному в плечо, проверено.
Chukot
01-08-2013 21:53
andros писал:
isodel22, У меня 2 способа , но при наличии оловоотсоса паялки . Устроит ?
Я проводил опыты на кошках, если кому интересно, очень хороший результат дал только один метод без использования спецоборудования. Почти также быстро как вакуумным отсосом и без повреждений.
Берем паяльник 200 ватт ("томогавк"). У меня был 56 года в отличном состоянии, до этого момента хранился как память и раритет.
Включаем и ждем минут 7 когда он нагреется .
Перед этим подправляем форму жала (с завода оно слегка с радиусом сделано).
Берем кусок припоя со свинцом с миллиметр диаметром и прокладываем его вдоль контактов гибридки. Туда же сыплем немного канифоли.
Прижимаем ПАЯЛО, плавим припой с двух сторон от выводов гибридки (всю линию разом). За секунду-две заводской припой смешивается с бессвинцом в итоге медленнее кристаллизуется.
После прижимаем жало к пайке так чтобы фаска жала плотно прилегала к выводам гибридки, не забываем про канифоль, обильно надобно.
Параллельно покачиваем гибридку за радиатор, поддев деревянной палочкой (я от суши использовал, хоть куда-то пригодились так как ем вилкой) в месте где под нею нет SMD.
Как только движение появится, вытаскиваем гибридку с одной стороны рукою (радиатор не успевает нагреться даже до 40 градусов).
Причем если под конец пойдет с затруднением - лучше оставить и закончить когда аналогичную операцию уже провернул с другой стороны. Это сбережет металлизацию отверстий. На все про все - пара минут (дольше сам паяльник разогревать).
Laimys
Привет всем.
Успешно реанимировал гибридку YPPD-J007C с 42V6. Поменял диоды D22 и D23 на такие самые (но и оригинальные оказались целыми когда выпаял), резисторы 5,6 Ом и четыре полевики Q12, Q13, Q15, Q16. В место них поставил IXTA36N30P.
Температура гибридки Z-SUS, после 2 часов работы, чуть менше чем Y-SUS.
DGERRI
25-09-2013 20:58
Philips pdp 42x3s000 y-sys 6871qyh053b сгорел пред.fs2 по vs.В гибридке yppd-j018f битые 2тр-ра.Чем их заменить.ЕСТЬ ЛИ аналог у этой микросхемы среди stk-795\ 518\523\811a\813\814\815 то что можно преобрести.
Добавлено 25-09-2013 21:07
sergeih
26-09-2013 15:40
Chukot, я сейчас выпаиваю таким способом: разогреваю плату с гибридкой феном, минут 5, градусов 300-350, потом 65 ваттным паяльником и хорошим припоем быстро пропаиваю ноги гибридки, и она выпадывает, иногда приходится её за радиатор оттягивать немного, а то сама не вылазит
sancio
28-09-2013 16:32
DGERRI, stk-795-820
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
11-10-2013 07:09
Гибридки легко отпаиваются с помощью 100W паяльника и сплава Розе или Вуда. Кладём небольшое количество сплава на точки пайки выводов, добавляем флюс или канифоль, греем паяльником один ряд выводов, вынимаем. Потом другой ряд. Демонтаж занимает не более минуты.
Добавлено 11-10-2013 07:11
Информация не совсем по гибридкам, а по ремонту X,Y модулей PDP Samsung. IGBT транзисторы RJH30E2 и RJP30H1 можно заменить на 2PG001 от плазмы Panasonic. Проверено практикой.
Вано
13-10-2013 22:04
фотоотчет по старому. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993&postdays=0& ...
попало снова.
sancio
13-10-2013 22:30
Вано, можно и так, я в гибридке дороги резал, аккуратнее получается
artur008
28-10-2013 14:15
ZSus 6871QZH033A панель LG 42V6 гибридка YPPD-J007C. Вылет 3-х транзисторов из 4-х, резисторов по 5,1 Ома. Заменил на 2SK3995. Температура такая же, как и на YSus.
Chukot
30-10-2013 09:42
В YPPD-J017C поменял q1 q2, и чисто случайно решил посмотреть в 10кратную лупу на q4 q3, оказалось они уже одной ногой (затвором преимущественно) в могиле. Чем бы их поменять?
abramovab
Гость 176.193.*.*
09-11-2013 20:40
Новичок, Не судите строго, Приказала долго жить панель 42V5, при вскрытии поменяны все литы(буквально все), напруги в норме но греется Y-SYS бешенно,Снял гибритку кз в Q19, заменил Q18,Q19.на SUM65N20.
Работал примерно мин 15 прогрева не было, хлопок и сдохли q17,q16,q15 посоветуйте в чем может проблема. Напруги все в норме на осцыле просадки 15V не наблюдал.
!!! Предупреждение :
  Ремонт в информационной теме.
10-11-2013 06:45
abramovab, Я понимаю что ты новичок. Но лезть в информационную тему со своими глупыми вопросами НЕЛЬЗЯ! Есть тематика, создавай свою тему, там и производи ремонт,
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-11-2013 21:27
Chukot писал:
Чем бы их поменять?
Например теми же что и первые два. В чем проблема?
dr.VASYA
13-12-2013 14:04
Ну вот и мой результат дегибридизации улыбка
Дегибридизировалась
YPPD-J007C
42V6
HITACHI 42PD300TA
Использовал транзисторы IXTA36N30P снятые с YSUS какогото самсунга.
В результате гебридка на ZSUS греется меньше чем на YSUS.
Если интересно, то:
Гибридку отпаивал 80вт паяльник + оловоотсос + нижний подогрев + много флюса F2000.
При отпайке повредил только одну площадку.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-12-2013 14:14
dr.VASYA, А со сплавом Розе, ни одной бы не повредил.
ZEWEWEZED
24-12-2013 21:09
счас вот 4921QP1036A пытаюсь оживить
два транзистора выгорело вместе с драйверами (один в полном КЗ)
IC6 -кз, явно убитая; IC5 под вопросом, но лучше бы тоже заменить
помогите опознать (красным квадратиком их обвёл), надпись на них:
8901
633
...интересно, - их вобще «в природе» можно найти на замену?
ZEWEWEZED
24-12-2013 23:42
...выяснил, - это TPCP8901 - комплиментарная пара
работает буферным повторителем, и видимо неособенно нужная
(ток для её транзисторов 100ма, а IR2106 может и 200 качать)
не спасла она IR2106 - верхний канал через неё и сгорел
IR2106 увы надо ждать, - отпишусь после что получилось..
legio
04-01-2014 23:19
пришла плазма пара недель назад лыжа 50X3 была битая гибридка в зете YPPD-J016E был пробит транзистор Q1 заказал новую гибридку и ради эксперемента решил поставить IRF730, прикрипил ее к радиатору рядом датчик температуры и итог 2 часа работы при белом поле температура не поднялась выше 57 градусов вот пилит бедолага уже 4 сутки не выключаясь полет нормальный
sergeih
07-01-2014 06:39
S5555erg писал:
sancio писал:
я ставил SUM45N25
sancio писал:
а если не убирать диод ? Как он повлияет на работу транзистора и схемы в целом ? То есть получаются два параллельных диода
sancio
07-01-2014 12:18
sergeih писал:
Сначала я так и сделал, через полчаса работы - опять КЗ!
Думал - мой транзистор, оказалось - диод.
vb761
Гость 178.45.*.*
16-01-2014 02:38
Поделюсь своим опытом ремонта, может кому пригодится.
Имеем sanyo 42xs1, внутри блоки LG. Вылет транзисторов гибридок в Y и Z. Занижено напряжение 15 вольт. Занижение вылечено заменой емкостей, заодно всех и на обоих платах. В помощь электролитам по каналам DC/DC в блоке Y установлена керамика 0.1 - 0.22 мкф(то что было на столе). В Z-модуле с гибридки убраны остатки выбитых транзисторов, замена на IRFP250N на максимально коротких и толстых проводах, далее гибридка была впаяна и более не проверялась.
Блок Y: Выбиты транзисторы, резисторы в затворах также погибли. Замена на имеющиеся IRFP250N ничего не дала, вылетели при первом включении. Удалось выявить неисправную сборку из двух транзисторов разной структуры, такой сборки в наших магазинах на оказалось, заменил на пару тарнзисторов в корпусе SOT-89, маркировку не помню, по даташиту ток 1.5 а. Далее уже интереса ради гибридка была вынесена на проводах и проведены измерения при помощи осциллографа. Выявлен выход из строя микросхемы драйвера полевиков - затянуты спады импульсов. Замена и успешный старт - изображение в норме. Смутил сильный нагрев микросхемы, на время тестов на радиатор был прикреплен вентилятор. После установки гибридки на место сильный нагрев пропал. Плазма собрана, на всякий случай на оба радиатора установлены вентиляторы, включенные на 5 вольт от блока питания.
Уже 3 месяца полет нормальный, зачастую аппарат работает по 6-10 часов в день, температура радиаторов не превышает 40 градусов, вентиляторов не слышно.
sergeih
24-01-2014 11:23
http://www.toshiba-components.com/transistors/data/BCE0010H_DIGBT_1103 ... Скачивайте! Здесь информация по новым транзисторам, применяемым в X и Y - модулях, довольно редкая информация, так как даташиты на них найти почти не реально
http://monitor.net.ru/forum/igbt-download-35764.html скачать с обменника
Железный Оленевод
24-01-2014 11:26
sergeih, Дык сам бы качнул и в обменник положил ..
sergeih
24-01-2014 11:56
так и сделаю
vovan_j
Гость 46.211.*.*
24-01-2014 14:01
sergeih, одобряю
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
  • PDP LG42PX10 неудачный ремонт гибридки.
  • LG 42PC3RV замена гибридки.
  • ПЛАЗМА LG MT42PX10 замена ZSUS 42V6
  • PDP Medion-проблема ZSUS.
  • LG 32PC53-ZB подскажите напряжение ZSUS
