ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
isodel22
10-04-2009 21:52
в некоторых местах вырвались патроны металлизаций, благо визуально видно что дорожки подведены только по наружных сторонах. Я то вижу что плата многослойная, может кто знает какой из выводов зацеплен на внутренний слой.
Спасибо ИНОПЛАНЕТЯНИН555 - я отменил заказ транзисторов IRGS4065PBF.
Живу в виннице(украина) где искать STK795-811A или платы пока не представляю себе.
isodel22
11-04-2009 12:26
ESAE PDP TV EPT-4230AP
да действительно платы стоят 6871 а не 6870, на белых бирках выбито.
YSUS 6871QYH036B
ZSUS 6871QZH041A
CSUS 6871QCH053D прошивка флеша( от 050407 название прошивки:42V73LV3B)
Панель PDP42V74062, 504K342V7006876.ASLGB.21, p/n 3315Q-E037F, made in korea.
Добавлено 11-04-2009 12:44
Фото плат, их партномеров и сгоревшей гибридки.
isodel22
16-04-2009 11:24
Ожидаю новые платы. Подставил плечо ilimishka. Приятно, что форум являеться практическим а не только теоретическим. улыбка
isodel22
24-04-2009 17:47
улыбка Ура заработало. Выставить напруги и пусть работает, на радость телезрителей.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
24-04-2009 18:43
isodel22 писал:
isodel22, расскажи чем Миха тебе помог то, интересно ведь. улыбка
Anatolii
19-05-2009 16:56
о 15 Вольтах.
Припоминаю, было дело подмигивание: http://monitor.net.ru/forum/pdp42v6-c-z-board-info-217473.html
vovan_j
Гость 94.179.*.*
30-05-2009 10:44
Вот и мне попалась эта панелька для эксперементов гы-гы
Отчитываюсь о проделанной работе.
Классическая неисправность.Вышедшая из строя гибридная микросхема на Z-sys из-за заниженного питания DC/DC преобразователя 15 v на Y-sys.
В гибридке вышли из строя безкорпусные транзисторы Q12-Q16,сопротивления R3,R4,R10(5.6 om),диод D22,D23.
Транзисторы были заменены на IGBT XTA 6N20 производителя IXYS.Диоды заменёны на простые SMD c маркировкой 25.
Всё детали брал с разборки,дохлого Y-sys панели 42V7.
После включения на изображении наблюдались "мурашки"по всему экрану.Тотальный выкос литов на Y-sys и небольшая регулировка верхней(set_up) и нижней(set_dn) площадок решило проблемму.
mipnoj
13-06-2009 18:34
Гибридка YPPD-J017C (PDP 42V8) может заменятся на более дешевый аналог YPPD-J018C.
KUPER
24-06-2009 18:18
vovan_j, 6n20 в 42v7 нет. А на фото видно 60n20.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
24-06-2009 21:24
KUPER, Опечатался.Конечно-же 60N20. улыбка
7tiy
30-06-2009 11:19
Можно добавить ?
Я после ремонта гибридки и ревизии +15в для надежности ставлю около радиаторов гибридок - вентиляторы 50*50 мм .
Запитываю их от + 12 в через резистор 150 Ом , чтобы их было не слышно . В месте установки делаю площадку из силиконового герметика ,
жду пока высохнет . Затем приклеиваю вентилятор . Температура падает градусов на 20 , а то и более , зависит от конкретных условий .
slowolitus
04-07-2009 17:01
Спасибо всем участникам форума за полезнейшую информацию !
Ремонтирую YPPD-J007C Z-SUS 6870QZE013C. Камнем предкновения стали диоды в позиции D22, D23. Какие ещё типы можно применить кроме R3000 PBF указанного comporator-ом ? Маркировка диодов "45". Может кто знает какой у них тип или хотя бы приблизительные параметры? Поиск типа по смд коду ничего не дал.
И ещё вопрос comporator -у www.datasheetcatalog.org/datasheet/dccomponents/R2000.pdf это и есть те самые диоды R3000 которые вы применили при ремонте?
vovan_j
Гость 95.134.*.*
17-07-2009 11:08
Ещё два аппарата пришло с дохлыми гибридками на Z-sys.Один поднял без проблемм,а вот со второй накладка вышла - хлопнул драйвер IC2 IR2113.
Заказал отдельно у LG.Пока жду.
status DNA
23-07-2009 05:09
slowolitus, вот вырезка из СМД-каталога, диоды с маркировкой "45" , может это те что ищешь?
Code Device Manufacturer Base Package Leaded Equivalent/Data
45 BAT14-055S Sie CS SOT173 8GHz schottky diode
45 BAT14-055R Sie CZ SOT173 8GHz schottky ring quad
slowolitus
24-07-2009 23:01
Спасибо за ответ, к сожалению нет, не похоже.
Я вообще подозреваю что не диоды это вовсе !!! Это скорее всего стабилитроны EDZ15, ведь они включены между затвором и общим проводом. Я лично нигде не видел что-бы так диоды включали.
Вот на них даташит
http://www.rohm.com/products/databook/di/pdf/edz15b.pdf
вроде всё сходится - и корпус и напряжение стабилизации 15В.
S5555erg
12-08-2009 10:43
В Y-е 42V6,выходные полевики визуально целые,а затворы звонятся на исток,нулём,вопрос к спецам,могут ли эти полевики открываться по затвору(например от перегрева или от напряжения прибора)
Тоесть в моём случае есть ли смысл менять эти бескорпусные на стандартные
vovan_j
Гость 94.179.*.*
12-08-2009 11:24
S5555erg, Так они у тебя хлопнувшие! Сам не видишь?! шок
S5555erg
12-08-2009 15:50
Нет это я твою фотку использовал,для наглядности про какой переход я говорю(где короткое), а на моей гибридке внешне всё чисто,просто ребята которые её делали поменяли линейку сканов,а про емкости забыли,вот в игреке и проблема,15 вольт идущие на гибридку игрека,просаживает до 6-и вольт,разобрал я её а там всё красиво,кроме того что затворы звоняться с истоком по 1-у ому
Konrad Broening
17-08-2009 20:30
Ребята, ктонибудь YPPD-J017C (PDP 42V8) гибридки востанавливал,
и что за детали FRD1...4?
sancio
17-08-2009 23:59
Параллельные полевикам диоды сток-исток, т.к.
сами полевики без оных. Только некоторые
последовательно с полевиками включены.
Konrad Broening
18-08-2009 21:32
sancio писал:
А какие диоды подошли бы, так как FRD1,FRD2 в кортыше?
И кстати здесь только два транзистора... .?
sancio
18-08-2009 22:13
Как два? А Q3, Q4?
Насчет коротыша уверен? Проводки с битых
тразисторов все оборвал? (обычно целыми остаются,
если менять - из диодного модулятора)
Konrad Broening
24-08-2009 22:26
sancio писал:
Как два? А Q3, Q4?
Q3, Q4 целые, можно ли менять только Q1,Q2?
проводки я сразу отбросил, диоды 100%
дохлые, так какие диоды можно подставить?
sancio
25-08-2009 18:11
Я же написал - из диодного модулятора кинескопного ТВ.
RU4D, например, но он толстый, можно и помельче найти.
edvin97
Извиняюсь, что вклиниваюсь в разговор. Но имею как раз такую же гибридку, с такой же неисправностью. Но в моем случае вся та часть которая не залита прозрачным силиконом, была залита черным....Немало усилий пришлось приложить пока его удалил...Но не могу рассмотреть надписи на IC3- IC6. Не подскажете, что это за элементы. В моем случае прбиты только Q1,Q2. У меня диоды звонятся нормально, но не знаю как должны прозваниваться элементы IC3- IC6
sancio
26-08-2009 22:45
edvin97, практика - критерий истины. Ставь транзисторы и включай.
Что касается прозвонки - сравни её в рабочей и битой половинах.
Если диоды целы, микросхемы, скорее всего, тоже.
edvin97
В том то и дело что звонятся не совсем одинаково. Поэтому и встал такой вопрос. А что касается замены транзисторов, то и поиском и по интернету в основном нашел информацию по ремонту модулей для 42V6. И разброс большой и по маркам и по параметрам.Это и IRFP250(260), IRGS4065, SUM45N25, IRFPS43N50.Подскажите на какие параметры в основном ориентироваться при выборе транзисторов
sancio
27-08-2009 19:41
Я пользуюсь полевиками с битых плат Y-SUS от 42V8.
Если 45N25, то 45А и 250В, вч параметры ищи по даташиту.
Насчет не совсем одинаково - а ты их выпаял?
Konrad Broening
27-08-2009 22:40
sancio писал:
А что транзисторы можно выпаять, Y-SUS по другому зделан? (я ниразу не разберал)
sancio
28-08-2009 10:17
Извините, от 42V7,описка. Там, кроме гибридки, под
радиатором 5шт. SUM65N20 и 5шт. SUM45N25.
Этих плат в любом сервисе навалом после замены
КИТов.
Горн Василий
Гость 85.28.*.*
24-09-2009 17:48
Вот рабочая схемка для ремонта Z-SYS шасси LG 42дюйма.
Возможно подойдёт и для Y-SYS.
Пока пробовал различные транзисторы - спалил штук 20.
В итоге выяснил что подходят только быстродействующие IGBT с рабочими частотами 150-300 кГц.
Она заменяет на половину родную гибридку от LG.
У меня сгорела только одна часть, поэтому я отпилил ножовкой по металлу не рабочую часть и заменил её этой схемой. Транзисторы естественно прикреплены через прокладку НОМАКОН и промазано пастой КПТ-8 с двух сторон. На радиаторе дополнительно прикрутил вентилятор 80*80 мм и подключил его к +9 вольтам блока питания телевизора.
Схема и печатка в P-CAD 2006
Первый раз у меня на этой печатной плате сгорели проводники идущие к силовым транзисторам . так что при повторении надо либо переразвести плату либо пропаять поверх проводников на плате - проволочки.
Если не пропаивать поверх печатки то проводники сгорают при включении.
Диод VD5 по схеме - любой быстродействующий на ток примерно 1-2 ампера и напряжением более 300 вольт. Подойдут также диоды HER105.
Все конденсаторы керамические на напряжение не меньше 25 вольт.
В общем если кому интересно спрашивайте.... подскажу!
Телевизор пока исправно работает улыбка
tapi
30-09-2009 21:35
В 42V6 Y-SYS Похлопали транзисторы в гибридке. Поставил мос феты IRF42N20 - вылетели при включении. Драйверы вроде целые. Все эл. литы смт на плате заменил. Напруги в норме. Вопрос: феты однозначно не подходят, или на что другое обратить внимание?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
  • PDP LG42PX10 неудачный ремонт гибридки.
  • ПЛАЗМА LG MT42PX10 замена ZSUS 42V6
  • LG 42PC3RV замена гибридки.
  • PDP Medion-проблема ZSUS.
  • LG 32PC53-ZB подскажите напряжение ZSUS
