ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Dmitry70
18-08-2012 19:07
Totosha,Конкретно про LG RT-42PX11 не могу сказать (не попадалась)мне почему то "везёт" на Daewoo и Grundig.Обычно (замерял цифр. прибором)температура радиатора рабочей Y гибридки в районе 60-70с,гибридки Z греются меньше (в районе 50-60с).Но это по моим наблюдениям.Y гибридка (по моим же наблюдениям)разогревается до температуры 60-70с,примерно за 10-15 минут.Может у кого есть другие данные,поспрошайте...
18-08-2012 19:39
Totosha писал:
Кто заменял гибридки в ZSYS скажите какой максимальный нагрев может быть их?
на радиаторе до 70град.
20-08-2012 04:33
Отставить флуд. марш во флейм. Сделал зачистку.
kret74
17-10-2012 13:25
Может уже об этом писали, не пинайте если повторюсь.
Гибридки это простые драйвера с силовой частью, так что можно их смело ставить и в блок питания и в усилители Д-класса.
По этому можно и проверять и обращаться соответственно. Драйвер состоит из непосредственно из драйвера IR2113S или IR2106 или что либо подобное, но данные драйвера не всилах раскачивать тяжёлые затворы, по этому на выход ставят единичные драйвера с большим током. Исходя из сопротивления в затворе и питания 15 вольт выходной ток таких драйверов должен составлять не менее 7 ампер.
Проверить реанимированную гибридку не так и сложно, достаточно подать логическое питания 15 вольт и ещё какое нибудь( вольт 30-50) с контролем тока на питание силовой части, а на вход подать противофазные прямоугольники с частотой порядка 300КГц. Задача простая, проверить нет ли сквозного тока. Устранить сквозной ток можно затягиванием переднего фронта, путём увеличения сопротивления, но увлекаться этим не стоит. самое оптимальное ставить транзисторы с маленькой ёмкостью затвора. Если брать по аналогии с цифровыми усилителями то при отсутствии сквозняка гибридка не будет греться больше 50 градусов. Основной разогрев придётся на шунтирующие сток-исток(К-Э)диоды.
17-10-2012 14:17
kret74 писал:
никто тебя пинать не собирается. Просто многим, то ты что написал, не под силу их разума недовольство, огорчение
Железный Оленевод
17-10-2012 14:59
kret74 писал:
Не в тему . Ликбез ниже по заглавию форума . Здесь подразумеваются готовые специалисты .
rassoft
27-10-2012 13:17
По плазме новичок-прошу сильно не пинать)) Пришел LG 42px11
Состав:
YSUS:6870QYE008C гибридка YPPD-J006C
ZSUS:6870QZE013C гибридка YPPD-J007C
Выбило обе! С ZSUS все понятно-просадка 15 вольт.Заменил все алюминки в YSUS....
В ZSUS поставил 4 тр-ра IRGS4065,
Встал вопрос: в YSUS можно ставить IRF640N? IRGS больно дорогие...Ветку прочитал,
но к однозначному решению не пришел.
27-10-2012 17:16
rassoft писал:
640 там плохо работают и не долго. Если криостат приспособить и пореже включать....
Alikcom
Гость 194.84.*.*
31-10-2012 12:22
Господа, подскажите. Возникла необходимость замены YPPD-J015B, ZSUS, 50X3. По функционалу 015В, 015С, 015Е, я так понимаю идентичны, отличаются исполнением внутренней платы. Как на счет надежности, рабочей температуры? Кто знает какая предпочтительнее?
31-10-2012 13:22
Alikcom писал:
это LG? если да, то скорее всего модификации завязаны на другие лоджики. Блоки у тебя и их проверять на совместимость надо.
Alikcom
Гость 194.84.*.*
01-11-2012 14:11
Да LG. Блок хочу оставить родной, выбило только гибридку, скорее всего от перегрева. У продавца в наличии YPPD-J015C и (E), а родная стояла (B) проблема в том, что datasheet нет, по фото из инета, у последних конструкция более технологичная, но транзисторов вроде два, вместо четырех.
rfyfgkz
Гость 46.118.*.*
10-11-2012 18:30
здравствуйте у меня таже проблема сгорела гибридка помогите пожалуста розобраца .нашол танзистори IRG4BC40U подойдут ли они.
разница в параметрах ест
Добавлено 10-11-2012 18:39
Горн Василий, здравствуйте у меня таже проблема сгорела гибридка помогите пожалуста розобраца .нашол танзистори IRG4BC40U подойдут ли они.
kamanochik
13-11-2012 21:31
Alikcom писал:
может поможет если знаешь енглиш
http://www.badcaps.net/forum/printthread.php?t=10353&pp=40
Alikcom
Гость 194.84.*.*
20-11-2012 13:38
http://www.badcaps.net/forum/printthread.php?t=10353&pp=40[/quote]
Спасибо за ссылку, но там ни какой конкретики, обсуждается ремонт Y, и почему так греются гибридки. Есть ссылка на эту тему - уважают.
В моем случае, изобретать не стал, у продавца в закромах, таки нашлась сборка 015B, которую и установил.
ser-eg
12-02-2013 17:06
ссс
Добавлено 12-02-2013 17:22
Помогите!!!
SANYO модель PDP-42XS1
гибридка YPPD-JO14С
Изначально полетели на ZSUS: Q1, Q7, Q5, Q6.
на YSUS: Q1, Q7
Заменил на IRG4PC40W...
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin.MICROSOF-846A99/%D0%A0%D0% ...
Телевизор проработал 2 мин(работал отлично) , щелчок, и вышибло Q7 в ZSUS!!!!
Напруги в норме.
Nikolaevich_RC5
13-02-2013 03:25
ser-eg писал:
Помогите!!!
Звони 9-1-1.
ser-eg
13-02-2013 08:04
Nikolaevich_RC5,
Очень остроумный?
13-02-2013 10:36
ser-eg писал:
Очень остроумный?
ага. А я смотрю что у тебя с юмором фигово. Иди и устраняй причину вылета транзюков. Потом и менять начнеш.
ser-eg
13-02-2013 10:54
Captain,
Слово "начнешь" пишется с "ь" знаком!!!
Иди учись в школу!!! Модератор
помираю со смеху! Школота!!!
!!! Предупреждение :
  ПНХ дятел.
AMIT
22-02-2013 15:46
схема ZSUS-V5
value
01-04-2013 21:03
Панель 42V8, вылет пары в гибридке на Z-sus
соскоблил кристаллы транзисторов и диодов (сток-исток)...
зачистил ножом и мелкой наждачкой, пролудил
посадил транзисторы SUM65N20-30, резисторы в цепи затвора 2,2 ома заменил, хотя звонились нормально...
заменил резисторами 4,7 ом
подогревал снизу 150-ваттным прожектором на галогеновой лампе. Гибридку положил прям на стекло...
Хотел быстрее сделать, не стал делать ни термодатчик, ни регкулятор мощности... честно говоря, боялся что перегрел... свеженький припой от одной лампы плавился, бессвинцовка конечно держалась...
сделал не очень аккуратно... первый блин как говорится...
сорри за качество фото, что было под рукой... вторую гибридку нормально сфоткаю...
час работает, нагрев чуть меньше, чем на Y
rfhvfy2
IRG4BC40F будет работать в 4921qp1036a? или слабоват?
LESHII
Гость 77.35.*.*
19-05-2013 14:28
подскажите пожалуйста в микросборке YPPD-J017C у всех четырех полевиков параметры одинаковые? Q1 и Q2 заменил на IRFS4229. Q3 и Q4 тоже оказались пробитыми, хотел узнать пйдут ли IRFS4229?
S5555erg
27-05-2013 11:24
pdp LG 42X2 шасси,гибридка на фотографии внизу ,предположительно-YPPD-J009A
Какие из транзисторов,доступные в продаже или с разборки сюда лучше подойдут?
YSUs 6871QYH051P
Добавлено 27-05-2013 10:32
Сгорели бескорпусные транзисторы,на выходе сканируещего импульса(Vscan)
Добавлено 27-05-2013 10:33
27-05-2013 15:43
S5555erg писал:
ну откуда нам знать что и где ты покупаеш? не хороший сдесь вопрос.
S5555erg
27-05-2013 19:13
Вопрос к тем,кто что ставил в эту гибридку,с положительным результатом.
Добавлено 27-05-2013 18:22
Например,пара этих транзисторов,приживется?
S5555erg
28-05-2013 19:00
гы-гы Игорь привет,извини за тупые вопросы,давно не строгал эти гибридки,чуток подзабыл,сегодня посмотрел,что выход с гибридки идёт на раскачку мощных полевиков,ну и немного вспомнил что там ставилось ,в своё время улыбка
S5555erg
28-05-2013 21:31
А по шаси ,конкретно по этому сустейну, я ,здесь не увидел никаких конкретных решений.
значит я буду первым и выложу все варианты,дабы барыги задолбали....
maniyak
здраствуйте форумчане.в ремонте панель 42v7.сгорела гибридка yppd-j014c в ysus блоке. нехочу заморачиваться с ремонтом иной ,хочу поменять на новую. в ремонте первая плазма. подскажите пожайлуста где взять, заказать её?что проверить чтобы это не повторилось? полевеки, кондёры целые. дайте совет.
где её можно достать. город киев.
Иван Зенин
28-05-2013 22:29
maniyak, проще её искать как STK795-811A. А чтобы не повторилось, поменяй электролиты. ВСЕ.
maniyak
спасибо
29-05-2013 04:31
S5555erg, гибридка и есть гибридка. От типа панели может и зависит тип транзистора, но подход один и тоже. Чем больше диагональ - тем мощнее транзистор. Остальное все на уровне самоделкина, пока отсутствует инфа на гибридки.
maniyak, раздел купи/продам, магазины вокруг тебя, или в интернете.
Иван Зенин писал:
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
  • PDP LG42PX10 неудачный ремонт гибридки.
  • ПЛАЗМА LG MT42PX10 замена ZSUS 42V6
  • LG 42PC3RV замена гибридки.
  • PDP Medion-проблема ZSUS.
  • Плазма LG 42PC1RB аналог для ZSUS
