ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
sa-sha
13-06-2011 17:11
YPPD-J007A 4921QP1024A YPPD-J007C 42V6Z LG Plasma Board . Выше была информация и вопросы, чем менять D22 D23 ? Однозначно стабилитроны 15В .Выпаял живой и проверил на напряжение!
ziyodulla
04-07-2011 20:21
Ребята хоть кто не будь расскажет о расшифровке смд диодов которое используется в плазменных гибридках .У них в основном диоды с кодовым маркировками.В основном коды разделены на две ряды. На пример: 1ряд -F4 , 2ряд -5А или 1ряд -F4 , 2ряд -4L
Поиск в интернете не дал уверенное результат.Разные производители маркирует по разному.Может у кого то есть точные данные этих маркировок?
Dr_Alex
10-07-2011 22:56
isodel22 писал:
Пожалуйста поделитесь опытом- как выпаять гибридный модуль???????? технология?????
сам пользую 500 ваттный прожектор с регулятором напряжения , контроль температуры осуществляю выносной термопарой в связке с мультиметром
получается "горячий стол"
CtroitelCom
17-08-2011 21:33
Вообщем, продолжу... (Заказал STK795. Пришла в августе.)
Запаял восстановленный модуль на плату, установил, подал 187 Вольт через лампу 150 Вт. Получил изображение: все в снегу, тянучки за OSD. Гибридка звенит примерно на частоте 400 Гц, греется очень сильно. Падение напряжения на лампе около 40 Вольт.
Проверил 15 вольт - в норме. Но плазма излучает сильную помеху, ставлю осцилл на стабилизаторы в Y-sus (15 В, 5 В) наводки ужасные. Рядом стоящий телевизор на метровом канале показывает с помехами - перемещающиеся сверху вниз горизонтальные полосы группами по 3-5 полос.
Подключил напрямую без лампы, после запуска экран засветился заставкой "SANYO" и через 3 сек гибридка хлопнула (IRF-ки) при этом звенела также.
Добавлено 17-08-2011 21:35
ЕСР-ом проверил все литы на Y-SUS. Выявил один 10х350 ( 6 ом). Остальные норм.
Заменил гибридку на STK795-811. Результат половинчатый. Вначале включил через лампу получил изображение с небольшими расплывами в левой части экрана, после исключения лампы получил вполне нормальное изображение.
Но:
1. Гибридка по -прежнему звенит, но уже не так сильно, если только прислушаться, на Z- модуле звон такой же.
2. Нагрев приемлемый около 70-75 град за 30 минут.
3. В левом верхнем углу мигает хаотически один и тот же пиксел зеленого цвета.
4. В левой верхней четверти еле заметные мурашки синего цвета ( при преме сигнала клетчатое поле)
5. Телевизор по прежнему излучает сильную помеху. При подаче "Цветные полосы" по RF на максимальной амплитуде изображение вполне приличное. При выведение аттенюатора на -20 Дб на экране помехи : перемещающиеся горизонтальные и диагональные шумовые полосы. В режиме "Freeze" помехи застывают вместе с картинкой. То есть они проникают по приемному тракту. Рядом включенный телек также начинает показывать с сильными помехами, когда запускаю панель.
6. Возможно помеха из-за блока питания, поскольку верещит. Но по этому пункту будет создана новая тема в форуме.
Вот так...
ds2010
19-08-2011 16:47
Классика: Матрас 42V6, гибридка 2300KCK004A из ZSUS’а - бескорпусники Q12,13,15,16 были закорочены с истока на сток (обвязка уцелела).
Заменены на STP30NF20 - картинка появилась.
Vc = 13.9V , т.е. еще не 12, но уже и не 15. Теперь буду ловить причину и проверять литы на игреке...
В общем, всё банально... но вопрос у меня вот какой:
Главный теплоотвод на починенной гибридке - он электрически с чем-нибудь соединён? С одной стороны, вроде не звонится он вообще никак (бесконечность) ни на землю, ни на Vs, ни на SUS-OUT... а с другой, когда аппарат включен, на теплоотводе тестером меряется примерно 124V относительно шасси (хотя это может быть и просто наводка от скана матраса)
Из-за чего, собс-но сыр-бор: когда весь аппарат в сборе, этот теплоотвод практически касается металлического шасси аппарата (зазор - всего порядка 2 мм). Ставить изоляционную прокладку между ними или нет?
(Эх..., надо было его прозвонить на все ноги гибридки, когда она была выпаяна, но ”хорошая мысля приходит опосля” - тогда не сообразил, а теперь не долезешь - всё уже собрано ”взад”).
У кого есть эта выпаянная гибридка - позвоните теплоотвод ей на лапы, плз... чтоб уж знать наверняка.
CtroitelCom
20-08-2011 18:46
Если смотреть на гибридку со стороны теплоотвода и расположить ее так, чтоб в верхнем ряду восемнадцать выводов, а в нижнем пятнадцать, то выводы 7-8-9 (слева направо) верхнего ряда и вывод 7 нижнего звонятся на теплоотвод.
ds2010
21-08-2011 01:45
CtroitelCom,
Спасибо, но твой ответ вызывает еще больше вопросов:
1) Я спрашивал про гибридку, которая в точности такая, как у топикстартера на самом первом фото самого первого поста самой первой страницы этой темы. На фото видно, что в верхнем ряду там действительно восемнадцать выводов, а вот в нижнем - не пятнадцать, как ты пишешь, а ДВАДЦАТЬ ОДИН. У тебя другая гибридка или ты ошибся в подсчёте ног?
2) Если ты посмотришь на верхий ряд ног на том фото, то ноги 5,6,7,8 (справа налево, верхняя правая нога - номер 1, чтоб соответствовать твоей нумерации) все соединены вместе, то есть если звонится на 7 и 8, то должно звониться и на 5 и 6.
В общем, скажи чётко, чтоб народ не путать - ты про ту же самую гибридку, что и я, или нет? А еще лучше - дай номер или фото своей.
CtroitelCom
21-08-2011 12:33
О-о-..п - с... пардон. Не был внимателен, у меня YPPD-J014C (он же STK795-811, о чем выше..). В подсчете не ошибся. Фото здесь же в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267993&postdays=0& ...
Если не звониться тестером, то и контакта нет наверное...Попробуй стрелочным, может в самом деле наводка ...
Пять-шесть капелек термопистолетом, чтоб не касалось, мне кажется будет достаточно.
Vlad-1966
22-08-2011 08:20
ds2010, в случае гибридки как на первом фото, радиатор ни с чем не прозванивается, но есть гибридки, которые крепятся 5-ю саморезами, 5-й в помеченной области, так что сам сможешь догадаться, какие выводы на радиаторе в таком случае.
Nikolaevich_RC5
22-08-2011 08:55
ds2010 писал:
Нет.
ds2010
23-08-2011 07:05
Vlad-1966, Nikolaevich_RC5, Спасибо.
То, что помечено на фотке выше для пятого самореза - это земля (GND).
ds2010
04-10-2011 14:45
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
на 42V7 пересадка полевиков не прокатит - вместе с ними там дохнет микросхема-"капля". Зато существует аналог гибридки: STK795-811A .
Это 100% эквивалентная замена?
Почему спрашиваю - родной модуль YPPD-J014A стОит в полтора раза дороже, чем STK795-811A.
Принесли в ремонт аппарат на 42V7 - классика: пробит YPPD-J014A.
Можно смело ставить туда STK795-811A? Или он всё-таки чем-то хуже, нежели родной YPPD-J014A модуль?
Железный Оленевод
04-10-2011 14:55
ds2010 писал:
Года четыре назад пробовал.. или пять , возвратов не было .
dariusd
27-10-2011 09:53
панель pdp42x2 ,пробитая гибридка на Y,думаю востанновит,но вопрос такои,падаидyт ли те же самые транзюки,которые ставляются в 42v6?может кто то сталкивался?спасибо
Nikolaevich_RC5
27-10-2011 14:43
dariusd писал:
падаидyт. улыбка
7tiy
06-11-2011 18:03
В гибридке на ZSUS 6871QZH030B пробило транзисторную сборку zdt6790 кто-нибудь имеет опыт замены её на что-нибудь другое ?
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
08-11-2011 18:35
Несколько случаев подряд: на матрице 42V7 после прогрева на изображении появляются мурашки и не удаётся их убрать регулировками, все напряжения в норме. В таком случае удаляю термодатчик на Control Board. После этого аппарат хорошо поддаётся регулировке setup и setdown, также в небольших пределах VS. Мурашки не появляются. Таким образом отремонтировал несколько телевизоров, за полтора года повторов по ним нет.
Вано
08-11-2011 22:00
LG 42v6 с небольшими доработками можно ставить стк Y заместо cтк Z
срезать мешающий разем. срезать еще один штатный.(смещен на 2 ноги. распаять правильно )переместить 3 кондера мешающих просвердлить дырку еще одну для крепления .
Железный Оленевод
09-11-2011 01:27
Вано писал:
Ну дык и описал бы эти доработки .
MainRooT
12-11-2011 08:27
извиняюсь за банальность.... имеем гибридку YPPD-J001A от панели 42v5. хлопнули Q18 и Q19. судя по инфе из данной темы, это irfp250. дак вот... в нашем поганом городе в любом поверхностном корпусе (да что там, даже в то-220) не приобрести ничего удовлетворяющего нужным токам и напругам.
насколько рискованно вынести на проводах на радиатор обычные irfp250 в to-247?
Добавлено 12-11-2011 08:28
ЗЫ. тему читаю всю. но так и не понял, взлетает у людей или нет в случае выноса транзисторов на проводах. лишние ёмкости и т.д...
ЗЗЫ. драйвер 2113 и пара t6790, судя по данным прозвонки, живые. стабилитрон затвор-исток поменяю, навсякий.
12-11-2011 09:22
MainRooT писал:
на очень коротких, и на радиатор транзюки прикручивай с пастой. Прогон длительный обязателен.
MainRooT
14-11-2011 10:08
Captain писал:
MainRooT писал:
зачем паста? я юзаю прокладки Номакон... у них в инструкции написано без пасты пользовать, паста только увеличивает толщину слоя, типа.
или вовсе без изолятора лучше, прямо на радиатор на пасту?
Железный Оленевод
14-11-2011 13:48
MainRooT писал:
А сам догадаться не можешь ? В каком корпусе транзюк ?
MainRooT
14-11-2011 14:03
andros писал:
MainRooT писал:
неизолированный to-247. радиатор ни с чем не соединен на самой гибридке.
все же предлагаете прокладку + пасту? многие спецы не советуют такой пирог. по крайней мере, со стороны и так ровного основания транзистора
14-11-2011 14:21
сделай тока прокладку, елки палки. + Изолирующую шайбу и вперед. Ну правда еще дырок насверлить...
Че ниразу не решал проблемм с монтажем в радиаторы?
Железный Оленевод
14-11-2011 14:50
MainRooT писал:
Зачем пасту если прокладки есть ? Олвейс .. гы-гы Ща если найду , то фото приаттачу , от участника Пантелеймон , он очень красиво решал проблему с монтажём . Гдет в технофлейме ...
Железный Оленевод
18-11-2011 02:33
andros писал:
Нашёл , как и обещал фотки дублирую из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2994263#2993964 кстати на фото есть подсказки , на многие задаваемые в этой теме вопросы .
MainRooT
18-11-2011 10:27
приколхозил я irfp250. в воскресенье поеду к клиенту ставить. потом отпишусь и фотки покажу
Железный Оленевод
18-11-2011 10:58
MainRooT писал:
и фотки покажу
А вот это хорошо ! одобряю Тема изобилует информацией , а вот наглядности не хватает .
kim74
21-11-2011 22:29
Привет всем, после ремонта гибридки в LG YSUS 42v7 (IRF640+драйвер) - телевизор работает, но вылезает небольшой дефект: .....................
Electt
23-11-2011 10:51
В 42V8 похлопали транзисторы в гибридке подойдут ли STD20NF20? с каким током подойдут?
Железный Оленевод
23-11-2011 10:58
Electt, А выше глаза поднять религия не позволяет ?
andros писал:
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
  • PDP LG42PX10 неудачный ремонт гибридки.
  • ПЛАЗМА LG MT42PX10 замена ZSUS 42V6
  • LG 42PC3RV замена гибридки.
  • PDP Medion-проблема ZSUS.
  • LG 32PC53-ZB подскажите напряжение ZSUS
