ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Сергей1956
12-11-2010 17:28
У меня плазма Thompson 42PB120S5 ZSUS от LG , гибридка примерно такая же как на первой странице первая фотография. Поставил четыре транзистора от старого Pioneera FS16VS. Заботало. 15V просаживало, поменял 33.0 штук 7 на плате YSUS. Всё заработало как надо. Всем спасибо за информацию.
Сергей1956
12-11-2010 19:20
Постояла часа 2, душа не выдержала такой температуры. пришлось добавить четыре вентилятора с низу через сопротивление до 5V. Греется не только мое , - ВСЁ. Теперь с верху прохлада ,до этого был обогреватель. Кстати, добавил както вентилятор к своему монитору NEC 19" Эфект был поразительный
-alexcom-
23-11-2010 09:49
хотел уточнить, кроме электролитов на платах (алюмяшек, а за одно и типа 10мкх350в) в 42V7 чего еще необходимо поменять ??? менял все, греется радиатор все равно. народ на сайте пишет - что у них вполне достойная температура радиаторов получается, рука терпит комфортабельно. про формы на входе - осцилографа нету. .. с плазмами не сталкиваюсь почти.
Железный Оленевод
23-11-2010 15:35
-alexcom-, Вот и не сталкивайся , почти .
zhukoleg
07-12-2010 20:07
-alexcom- писал:
Про люмяхи уже писано неоднократно,а за одно не требуется 10х350 менять))))Если только вздутые или вытекшие.
Радиаторы сборок греются до 50...60 градусов,это нормально,ИМХО.
Однако,если нагрев беспокоит душу,вентики комповые рулят.Как включить,было описано.
Подсказка-самый гут вентики от процов Пня первого слот 1.Те,что в сборе с пластмассовым длинным корпусом.Эта конструкция встаёт на радиаторы сборок идеально, как родная.Фиксируем на радиаторе четырьмя каплями клея или герметика и ву аля.
Минувшим летом при окружающей температуре +30 на 42Х3 испытывал,нагрева как класс не было.
ЗЫ,щас Андрос будет ругаться))))
Железный Оленевод
08-12-2010 02:58
zhukoleg, Не буду . улыбка Просто какнить тебе попадётся аппарат после этого "почти" плазменника . Будешь сам ругаццо ! подшучивать, дразнить
BOBSS
25-12-2010 18:48
ПАНЕЛЬ 42v7 ПОЛЕТЕЛА ГИБРИДКА В Y sus ЗАМЕНИЛ НОВОЙ ПАНЕЛЬ ЗАРАБОТАЛА НО КАЖЕТ МАЛОКОНТРАСНО И БЕЛИТ В Ysus НАГРЕВ ГИБРИДКИ В НОРМЕ А Zsus ХОЛОДНАЯ КТО ЧТО ДУМАЕТ
Добавлено 25-12-2010 19:39
ПЕРВЫЙ РЕМОНТ ЭТОЙ ПАНЕЛИ ДЕЛАЛ МЕСЯЦ НАЗАД ТОЖЕ ВЫБИЛО ГИБРИДКУ Ysus ПРОЧИТАЛ ВСЮ ВЕТКУ ПО РЕМОНТУ ГИБРИДОК ЗАМЕНИЛ IR2113S ТРАНЗИСТОРЫ ПОСТАВИЛ TA36N30 НАГРЕВ БЫЛ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ Zsus НАПРУГИ В НОРМЕ 184V 65V 5V . 15V ФОРМИРУЕМЫХ Ysus СТАБИЛЬНОЕ КАК ПИСАЛ ВЫШЕ Zsus НЕ ГРЕЕТСЯ МОЖЕТ ДЕЛО В НЕМ
DenisZU
14-01-2011 16:40
Прошу помощи, в гибридках YSUS и ZSUS LG 42V7 YPPD-J014C погорели одни и те же транзисторы. Тут пишут про 42V6 и есть список элементов на замену. Подойдет ли он для 42V7, фото того, что пробито прилагаю. Где можно узнать параметры сгоревших элементов, ну, или просто может быть кто-то знает чем заменить. Или где можно заказать гибридки. Буду очень благодарен.
-alexcom-
29-01-2011 16:40
andros, я конечно жутко извиняюсь, но вы меня не знаете, поэтому не надо так высказываться ... лично мне не приятно. с техникой знаком (с ремонтом) с детства практически. с плазмами общаюсь редко, больше с БП их.
спасибо, zhukoleg: с вентиками пробовал, с пеньковыми (S478 вроде) они тоже в каркасе, но жужжат так, что уху не приятно (хотя на первый взгляд тихо). подключал их последов-но на 19 - 24в). 10 х 350в поменял исходя из того, что стоят они плотно к радиатору, следовательно, усыхать тоже должны. не менял только по питанию силовому (их там много паралельно ).
про транзики к микросхемам - все таки проще купить микросхемы целиком, осообенно, кто в москве и рядом живет.
BOBSS
13-02-2011 11:48
забыл отписать вскрыл Z sus на вид все OK прозвонил драйвера 2113 оба дохлые заменил все ОК работает с 2 января
DenisZU тут все написанно я ставил ТА36N30
Kozzy
19-02-2011 13:01
Панель 42V7 Sanyo 42XS1
YSUS 6871QYH045D
ZSUS 6871QZH049B
CTRL 6871QCH066H
Бахнула гибридка YPPD-J014C в YSUS. Поначалу заменил 2 сгоревших транзистора на irf640n. Сгорели через 5 сек.Поставил STK795-811A, заменил ВСЕ (!!!) электролиты в YSUS, ZSUS и CTRL, немного подрегулировал верхнюю и нижнюю площадки. 5 минут - полет нормальный. Радиаторы гибридок холодные. Вечером поставлю на прогон. Немного точек при переключении осталось (почти незаметно). Осцил доремонтить надо, тогда проверю эпюры.
Огромное спасибо andros за важную информацию.
ВГ
02-03-2011 12:28
Позвольте добавить сюда и мой опыт ремонта гибридок плат Z SUS (..033R) в TV LG 42PX10 (PX21).
1) Впаял 4 шт. IGBT тр-ра IRG4BC30W (I max = 23A при 25 град.C; 12A при 100 град.C) -- TV работает нормально , но радиатор гибридки разогревается за 5 мин. так , что рука не терпит. -НЕ ПОДХОДИТ.
2) Затем в другой экземпляр впаял 4 шт.MOSFET тр-ра STP30NF20 (I max = 35 A при 25 град.C ; 25 A при 100 град. C ; U пробивное (измеренное) = 270V ; корпус ТО-220 ) -- TV работает нормально . Температура радиатора ниже, чем на Y SUS. --ПОДХОДИТ.
3) Потом выпаял из первой платы тр-ры IGBT и установил 2 шт.STP30NF20 ( В этом случае отрезать 2 мм от фланца тр-ра не понадобилось т.к. нижний тр-р впаял не параллельно верхнему ).
TV работает нормально . Температура радиатора Z SUS ниже, чем на Y SUS.
Сообщение Администрации :
Внимание!отредактировано модератором.
О ценах не надо,клиенты здесь то-же ходят..
Эфир
14-03-2011 17:28
ВГ писал:
STP30NF20 ..... U пробивное (измеренное) = 270V
Откуда такие сведения?
STP30NF20 можно ставить в V6, но запас по напряжению мал.
IRG4BC30W категорически нельзя ставить в плазму - у них пробивное ---- 600в, да и ток невелик -- будут калиться как утюги
Laimys
Панель – PDP42X3
Z-sus гибридка – YPPD-J018C (17С)
Вижу в болшинстве случаев пробивает SUS_OUT полевики.
У меня пробит ER_DN_OUT полевик, всё осталное в порядке.
Можт кто подскжет какие минималные параметры у этих транзисторов должны быть, они по размеру меньше чем на SUS_OUT.
Хорошо бы найти чтото в корпусе TO-252.
mik-mik
07-04-2011 15:32
THOMSON 42PB120S5 YSUS YPPD-J006C фото ниже
не знаю повезло или наоборот но вылетели только 2 транз-а.
всё остальное цело. стоят они впаралель внизу и вверху и в каждой паре сгорел напарник.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста обойдётся заменой только этих двух
или сразу менять все четыре?
mik-mik
07-04-2011 23:06
извините шасси 42V6.
кто собирал УНЧики знает как сложно подобрать пару даже среди однотипных.
не получится ли так что в основном работать будут либо оставшиеся в живых
либо вновь установленные.
тему всю прочёл про литы питание и ZSUS не беспокоюсь.
08-04-2011 04:44
mik-mik писал:
те что остались целыми - имели стресс в виде ударного тока (который не вынесли напарники). Оставить можно их, но если повтор не обременяет тебя последствиями (к примеру для себя). Я меняю (в таком случае) все. Экономически +2 транзистора не такие расходы чтоб напрягаться в последствии.
mik-mik
09-04-2011 11:31
спасибо
sancio
09-04-2011 12:26
mik-mik, меняй все!
У меня был случай, поменял 2 полевика в гибридке от 42Х2 на SUM45N25(они с диодом),
параллельные диоды в гибридке звонились как целые, не стал их отковыривать.
Включаю - БАХ -снова короткое! Опять выпаиваю гибридку, снимаю транзисторы - а они целые!
Пробились оставленные диоды. Без них все заработало.
JU.F
22-04-2011 18:38
Шасси 42V6 гибридка YPPD-J006C Сдохли три транзюка.Из всего перечисленного в теме удалось найти только IRGP4050.Вопрос- можно-ли навешать их на радиатор снаружи?
Железный Оленевод
24-04-2011 11:51
JU.F, Нет блин , вешай их в воздухе , на корпуса воздушных шаров ....
JU.F
25-04-2011 07:29
Уважаемый !Форум создан для помощи друг другу,а не для загибания пальцев.Скажи что я не прав?Специально для andros.А теперь для остальных.Установил тр-ры снаружи телевизор заработал но из гибридки слышно стрекотание и сильный нагрев тр-ров.Кулера не помогают.Подскажите что делать?
Железный Оленевод
25-04-2011 13:39
JU.F, А чем тебе помочь ? Приехать и прикрутить вместо тебя ? Тупые вопросы , аналогичные ответы . Да и если я начну пальцы загибать , то твой аккаунт перестанет отягощать форум , надолго .
25-04-2011 15:19
JU.F писал:
Теорию в руки. Выясняй причину. Все так делают. Иначе - отдай спецам. Нет готовых решений.
JU.F
25-04-2011 18:59
Оленевод приедь покрути,если сможеш.А без таких как я (которых большенство),на форуме пять человек останется.Кого банить то будеш?
yarik
25-04-2011 19:44
плазма LG 42V6 сгорели 4 транзистора в гибридке Z-board, поставил SUM45N25 стабилитроны в базах оставил родные , включил- работает но сразу очень сильно нагревается (15в питание сделал) подставлял другой блок Z он не греется, выпаял гибридку снова поменял сабилитроны в базе на 15вольтовые обычные выводные,поставил все равно греется, что это может быть транзисторы не подошли или что -то другое?
S5555erg
26-04-2011 10:26
Шасси SDI 50",у кого нибудь остались неисправные гибридки(там и в игреке и в зэте по две стоит вроде одинаковые)
Нужно название гибридки,а то я свои выкинул.Гибридка "разборке не подлежит,разве что бор машинкой с алмазными бурами,керамика однако)
Nikolaevich_RC5
26-04-2011 10:39
S5555erg, если не горит, на днях гляну, есть две панели 50" в хламе, но точно не помню, какие.
S5555erg
26-04-2011 10:52
Они у меня тоже есть улыбка .но гибридки с них снимать одно удовольвствие рёв в три ручья Поэтому если это тебе не нужно лучше не мучайся.
Добавлено 26-04-2011 10:56
Nikolaevich_RC5 писал:
если не горит,
Не горит.
Железный Оленевод
26-04-2011 12:21
JU.F, Ты не угомонишься никак ? Таких как ты поменьше на форуме будет , Это будет немного радостно . А свой контингент спецов всегда присутствует , их не вооружённым глазом видно . Мой последний тебе совет , не рыпайся , иначе как этого не хотелось , а на кнопку нажму . Всё .
JU.F
26-04-2011 13:05
В любом случае хамить и обзываться тебе как модератору непристало.Лучше научи или поправь.А хамить любой может с расстояния.Повторяю сайт создан для помощи.Я 20 лет работаю и то что у меня мало опыта в плазмах не даёт тебе право глумиться не надомной ни над кем-то другим
CtroitelCom
12-06-2011 22:33
модуль YSUS 6871QYH045D
гибридка YPPD - J 0014c
На пластинке пробой Q7, Q1, Q5. Q6 и диоды звонятся целыми.
Попробовал впаять IRF640 (cняты с монитора). Предварительно укорачиваю фланец и стачиваю напильником пластиковые бока, чтоб уместились. При этом фланец предварительно был залужен в максимально щадящем режиме. Пластинка снята с радиатора и прогрета градусов до 80. Сначала паяльником грел до плавления припоя залуженный пятачок, на который намереваюсь впаять IRF-ки. Потом подношу транзистор и приложив его остатком фланца к жалу паяльника, прижимаю к расплавленному пятачку. Время пайки составило 2-5 секунд. Быстрее не смог.
IRF 640 после "термической обработки=запайки 100-ватным паяльником" фланцем на плату значительно ухудшили свои параметры, а точнее пришли в негодность...Утечки возникли в пределах (мультиметр) 4 МОм до 1 кОм. шок
Думаю, что припаивание IRF на место выскобленных "родных" неправильно. Решил не мучать транзисторы и расположить их по периметру гибридки через НомакоН на радиатор. Длина проводников будет составлять 2-4 см. Насколько это может повлиять на работу гибридки?
Добавлено 12-06-2011 22:53
S5555erg писал:
Да...Согласен..
Поэтому изготовил "подкову" (фото будет) из двух массивных кусков латунного сплава (декоративный элемент старинной кровати). Сделал в них болгаркой две прорези глубиной 2-3 мм по длине гибридки, заглушил края прорезей заклепками. Предварительно выточил несколько ямок под торчащие выводы других элементов , чтоб болванки ровно ложились на Y-sys (или Z-sys). "Подкову" расположил на электроплиту "ФЕЯ". Дождался нагрева, заполнил канавки оловом. Положил плату на подкову, так чтобы оба ряда ножек гибридки легли каждый в свою канавку. Ждем две секунды. Тянем за радиатор. Радиатор с гибридом в руках- плата на подкове. Очень удобно. Если ранее пробовали очистить выводы гибридок от припоя, то надо обратно заполнить монтажные пистоны оловом.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » ZSUS , YSUS замена или ремонт гибридки ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
  • PDP LG42PX10 неудачный ремонт гибридки.
  • ПЛАЗМА LG MT42PX10 замена ZSUS 42V6
  • LG 42PC3RV замена гибридки.
  • PDP Medion-проблема ZSUS.
  • LG 32PC53-ZB подскажите напряжение ZSUS
