БП FSP OPS550-80GLN Active PFC R44?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3
Darkon
14-06-2009 10:32
ILYA_Zzz писал:
vano, спасибо, включу в список возможных заказов. А что скажете по поводу
ILYA_Zzz писал:
Может как у Darkon поставить SPP20N60C3
можно мне на такие менять?
А чего там думать? Это же тоже самое что стояло изначально - SPA20N60C3.
Просто SPA это в пластиковом корпусе, а SPP это с мет. основанием. В чем проблема то поставить улыбка)
Они даже в одном даташите описаны, производитель Infenion.
Добавлено 14-06-2009 11:37
ILYA_Zzz писал:
Народ, подскажите на что можно заменить эти полевики FQPF13N50C3 в силовой части рёв в три ручья всё везут-везут, никак не привезут.
у меня там стоят FQPF18N50V2
AleXis6
28-06-2009 02:44
чем все закончилось?
у меня то же беда с FSP 600
сначала как обычно был кондер 100 мкф подсохший
но в процессе теста умудрился закоротить на радиатор полевых транзисторов
и нифига пока не пашет
Darkon
28-06-2009 13:11
AleXis6,
читай мою тему, ну а полевики поменять мона, у меня 1 тоже выгорел.
AleXis6
28-06-2009 23:51
Darkon,
полевики целы, проверил
поменял кондер, предохрпнитель (он полетел при кз на радиатор)
дежурка - заработала 5,1 в
навесил сидюк и три вентилятора (может мало?)
стартовал скрепкой (зеленый провод колодки на массу) - хлопок внутри, питание по тестеру не появлялось ни на миг
Darkon
01-07-2009 19:48
AleXis6,
Хлопок внутри - что сгорело то?
Полевики целы, это полевики PFC цепи или полевики PWM?
Кондер Большой менял? Если нет то меняй, ибо это мог и он хлопнуть.
ILYA_Zzz
04-07-2009 13:18
Хлопнул скорее всего транзюк (если без запаха конеш..) гы-гы
AleXis6, заменить то что сгорело (только по видимым ощущениям) и сразу в розетку это 99.9% неудачи в ремонте и гарантия того, что ремонт будет долгим и не оправданно дорогим!!! Советую внимательно перечитать тему, прежде чем что-то делать! Тут много моих постов где описаны издевательства над бп и то, как не надо ремонтировать! Это я намекаю на лампочки в цепях силовых ключей...
А ремонт моего подопытного ещё не закончился, уж и осциллом PSCU1000 обзавёлся и паяльную станцию (воздух) наконец то приобрёл, а транзисторы только пару дне назад привезли, причём в москве никто дешевле чем за 250р не хотел привозить и то в заказ, а у нас нашлись SPA20N60C3 по 90р и по напр отсечки как братья близнецы ^_^ заказывал всего 2шт и так повезло! На днях возьмусь за него Крутой!
AleXis6
11-07-2009 23:43
ILYA_Zzz,
так с лампочками надо или не надо - не понял из текста
ну как процесс?
slonikdva
30-12-2010 13:52
У меня похожая неисправность.Блок питания Zalman ZM750-HP 750 Вт.То же стоит платка с ШИМ СМ6800.Сейчас симптомы такие- На выходе сильно заниженные напруги-вместо 3.3в-0.75в,
5в-1в ,12в-3в.Слышно тихое потрескивание. Короткого нигде нет. На большом кондере-385в
.В дежурке-5.1в.Только платка у меня с 10 ногами. А у вас по фото всего 9. Но те что есть на схемке вроде бы совпадают. Так вот у меня почему-то на С15-13.3в, а на С43-15.1в?Как такое может быть ?Ведь должно быть после диода меньше.Напоминаю схему-http://s46.radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif
рёв в три ручья
slonikdva
31-12-2010 16:37
Ну вроде нашел неисправность- кондер 100мкф 25в .От него осталось всего 5 мкф.Он стоял в цепи питания платки с ШИМ контроллером СМ6800. Там стоял CapXon KM105 гр.C
Renovatio170188
Гость 91.202.*.*
11-07-2011 20:27
Подскажите номинал Z41. На нем зел. , оранж. , красн. полоски. Судя по маркировке это либо на 23,5 или 53В ?
И да, такие же стоят на субмодуле А - 2 шт... не может же он быть на 2 В, чет не сходится.
TE
Мастер
11-07-2011 22:04
16В при условии первая красная.
I.Cherry
12-07-2011 15:43
Еще.. по этому БП.
- стабилитрон Z42 (стоит между 1-й и 3 ножкой DMO265R) звонится накоротко ..никаких знаков различия на нем не просматривается.. подскажите его номинал.
uam
12-07-2011 20:15
3? А зачем ?
FSDM0265 и так при 6 в на FB должна выключиться.
Trinadcatiy
04-09-2011 14:56
Здравствуйте, БП как у ТС, в КЗ один из транзисторов PFC.
На схеме их два Q10 и Q11. Их и было раньше по два?? У меня три, вылетел как раз Q11. Выпаял его, PFC держит 400вольт, блок работает под нагрузкой, в номинал правда нечем нагрузить.
Собсно вопрос, может их и оставить два? Тем более что судя по теме разбросы параметров дикие.
И еще, в дежурке поет тихо как комар транс, это нормально?
uam
04-09-2011 15:58
Можно оставить, но очень желательно увеличить сопротивление датчика тока(минус моста - минус конденсатора) хотя-бы вдвое.
Trinadcatiy писал:
Нет. Мелкие электролиты в дежурке заменили?
Trinadcatiy
04-09-2011 16:04
поменял, да и старые проверил ESR, в норме были. Вообще блок на работе отдали кампутерщики, пыли внутри нет, подозреваю что на складе долго отлежал, гарантия закончилась от поставщика, а он крякнул, то есть в работе почти не был
uam
05-09-2011 19:23
Под нагрузкой дежурка тоже поет? Тогда попробуй заменить супрессор, если схема с ним. Иначе - все в порядке.
Trinadcatiy
06-09-2011 09:51
Вот под нагрузкой вроде не поет, хотя надо обратить внимание, вечером посмотрю
Trinadcatiy
21-09-2011 13:27
вообще без нагрузки, с выпаянным дросселем L40 по схеме все тихо, при впаивании дросселя начинает петь, при этом. fluke показывает 0,3A. Поет очень тихо, может я придираюсь, или пикушек напаять надо
gorem
08-02-2014 19:14
RHRP860 чем возможно заменить?
8 A 600 В Hyperfast.
Корпус вообще JEDEC TO-220AC непонятный..
Ivan_BY
09-02-2014 01:39
SPA20N60C3: где гарантия что это у вас полевики? с такой маркировкой один в один, бывают и полевик (mosFet) и бывают IGBT у которого ноги: затвор-коллектор-эмиттер... Всё зависит конкретно от производителя, у семикондуктора это будет не полевик а IGBT. А у CM6800 номинальное напряжение 385 вольт, то что выше уже считается "плохо". Внимательно посмотрите в даташит.
Alex9k
09-09-2017 15:10
подскажите на плате PFC ШИМ xxx-60gly номиналы емкостей С2, С3
ILYA_Zzz
13-10-2017 11:22
Alex9k, с C2 всё просто, 100n сглаживает пульсации стабилитрона.
А вот C3 сложнее. Он отвечает за работу Ramp1 и нужно подбирать по частоте согласно даташиту стр. 12.
Можно рискнуть и поставить 470p
Валера12
30-04-2018 10:05
посоветуйте сердечник (распыленка ? )для дросселя пфс
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП FSP OPS550-80GLN Active PFC R44? На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Помогите определить конденсатор БП FSP OPS550-80GLN
  • БП FSP600-80GLN
  • FSP600-80GLN не стартует
  • FSP600-80GLN нет Power Good
  • БП FSP700-80GLN Периодически горит D61 Her208
