ПО и интерфейс для процессора S5L5009A02E8K ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника На страницу Пред.  1, 2
Hachito
Гость 62.122.*.*
15-07-2009 18:41
Прошивка от китайского двд: – Porshe DVD-2800D тоже на на S5L5025X02-Q0 . Состав точно такой же как у ( Lincoln DVD-9900D-смотр. фото состав Lincoln), только корпус (внешний вид аппарата другой).
Добавлено 15-07-2009 18:54
Еще тоже от : – Porsche DVD-2900D тоже на на S5L5025X02-Q0 . Состав точно такой же как у ( Lincoln DVD-9900D и Porsche DVD-2800D -смотр. фото состав Lincoln), только корпус (внешний вид аппарата другой). У этих двух DVD Porsche прошивки при сравнении в проге Comporator of files v2.20 различаются, а если перекидывать флэшки с прошивками с одного Porsche на другой,то все равно оба работают от родственных прошивок: - идут как надо DVD /VCD /DivX ,работает также пульт (все функции) и кнопки на панели в норме.
  Porsche DVD-2800D (S5L5025X02-Q0 DL-6).part1.rar  341,8 КБ  Скачано: 1197 раз(а)
  Porsche DVD-2800D (S5L5025X02-Q0 DL-6).part2.rar  241,8 КБ  Скачано: 1113 раз(а)
  Porsche DVD-2900D (S5L5025X02-Q0 DL-6).part1.rar  341,8 КБ  Скачано: 1118 раз(а)
  Porsche DVD-2900D (S5L5025X02-Q0 DL-6).part2.rar  241,75 КБ  Скачано: 1069 раз(а)
  IR пульт,вид сверху Lincoln&Porche .rar  68,36 КБ  Скачано: 1124 раз(а)
  NCKIA-7000A (S5L5025X02-Q0 Dl-6).part1.rar  341,8 КБ  Скачано: 1077 раз(а)
  NCKIA-7000A (S5L5025X02-Q0 Dl-6).part2.rar  240,87 КБ  Скачано: 1074 раз(а)
  Фотосостав NCKIA 7000a Board.rar  178,82 КБ  Скачано: 1101 раз(а)
ismat
22-07-2009 17:50
улыбка GAD ты был прав, я не правильно поставил галку в ячейки программе. Ну у меня все равно идеально коннекта к этому процессору нет, пишет нету какого-то ini-файла. Лежат у меня в пыли две двд платы: процессор Samsung S5L5009xx, flesh 1Mb в корпусе TSOP48. Хочу восстановить их не выпаивая с платы ( для меня это легкий способ восстановление, могу выпаять и прошить через ZORAN, ну этот метод чуть тяжеловат но итог 100процент). Если знаешь куда какие галки ставить и куда записывать INI файл ( GAD за счет ini файла ты уже писал что нужно менять Flash Base адресс 0x0.. - 0xF, Я пробовал у меня не чего не вышло, напиши пожалуйста как правильно все это сделать). Вот как и что программа написала:
Вот первый вариант подключения: поставил галку в ARM 7/9 и нажал на Connect.
FileVersion = 1.0.6.15
Выбран режим работы с процессорами ARM
CPU ID = 15946F0F
ARM part number = 0x5946
Core with MPU and TCM
Family ARM9
Перевод ARM в дебуг ...
Процессор остановлен, режим THUMB- дальше тормоза.
Второй вариант нажал два раза на красную панельку и в ARM setting поставил галку далее нажал на Use—Connect.
CPU ID = 80000000
ARM part number = 0x0000
Core only
Процессор остановлен, режим ARM
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x00000000
Первые 16 байт флеши :
0100 0000 0100 0100 0100 0100 0100 0100
CFI =I,I,I
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0001; ManID = 0001
Готово
GAD ты писал что у тебя имеется обновленная программа SPI FLASH Tiny Tools CPLD, а именно восстанавливать AMIC SPI флеши, GAD выручи пожалуйста нужда к этой программе выложи или отправь на почту, не отправляй меня на теле-сат, там у меня не хватает репы.
Заранее благодарю.
GAD
22-07-2009 22:03
ismat
Вариант EJTAG_TT с адаптером на CPLD это теперь коммерческая версия и пока в продажу не реализована .
ismat писал:
улыбка а именно восстанавливать AMIC SPI флеши, .
не знаю но вроде и обычный вариант работает подмигивание
Gorin
13-12-2009 14:18
Начали поступать в ремонт ДВД плееры на микросхемах типа
SAMSUNG S5L5025X02-Q0 & S5L5025X04-Q0 с флешками
EN25F80 или обычные впаянные. Если со SPI Flesh можно
списать отдельным программатором, то впаянные как?
На платах имеются разъемы с выводами V.S & H.S а также
точка CLK идущая на панель управления. Все как с процем
типа SPHE8281D/S.......наверное нужна программа для работы
с прошивками на этих процессорах. Есть такая??
Ganijon
17-12-2009 20:14
все я немог прошит S5L5009A02E8K
dmibr, GAD у меня вопрос я несколко dvd встречал с глюками при чтении дисков
но если прошит A25L080 с этой прошивкой тогда глюки ест
но с этой прошивкой прошит en25t80 тогда глюки нету почему так
помоему проблема spi_tt 1.034
GAD
26-12-2009 09:25
двд на самсунгах с паралельными флешами были всего лишь маленький всплеск ...
теперь идут только на спи флешах ... а теперь еще оригинальная подделка проца самсунг под проц TAMUL .... не знаю как и где но у нас всплош пошли двд только на этих TAMUL...
выводы рх тх даже присутствуют на плате в виде пяточков ... НО .... разрабатывать прогу для работы по этим линиям образно говоря "нафиг нужно "
гораздо быстреи получается сдёрнуть флешь и считать на быстром программаторе
к примеру этим (это при минимальнои скорости) ://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=2727&page=3
Определяем флешь....
ID=1C Type=31 Size=14
Найдена флешь -
EON SPI Flash : 8Mbit
Sector Size = 0x010000
Записываем с D:\2EE26~1\E6AA~1\B417~1\DVD\1_TAMU~1\DVD-ED~1\TMD880~2.BIN
0x100000 байт
Подготовка записи ...
Status REG = 0x00
Стираем 16 блок(ов)...
Стираем блок 1 по адресу = 0000
Стираем блок 2 по адресу = 10000
Стираем блок 3 по адресу = 20000
Стираем блок 4 по адресу = 30000
Стираем блок 5 по адресу = 40000
Стираем блок 6 по адресу = 50000
Стираем блок 7 по адресу = 60000
Стираем блок 8 по адресу = 70000
Стираем блок 9 по адресу = 80000
Стираем блок 10 по адресу = 90000
Стираем блок 11 по адресу = A0000
Стираем блок 12 по адресу = B0000
Стираем блок 13 по адресу = C0000
Стираем блок 14 по адресу = D0000
Стираем блок 15 по адресу = E0000
Стираем блок 16 по адресу = F0000
Успешно стерто 16 блок(ов)
11:55:03
Запись начата...Завершено
11:55:38
Vesta
Гость 84.54.*.*
31-01-2010 13:23
GAD писал:
GAD, согласен,а как считать флеш если она в корпусе TSOP 48pin? Какой нужен для нее интерфейс и прога?И еще хотелось бы поднять вопрос:
Gorin писал:
Очень часто попадаются такие,прога,думаю,нужна для таких случаев,да и проще было бы работать,как с SANPLASами.Может такая уже есть?
Gorin
13-02-2010 20:19
Пошли ДВД на проц. TAMUL TMD8892x02 ,похоже аналог S5L5025x02..,04 со SPI flesh
залил прошивку от S5L....... работает, но перепутаны или даже не работают кнопки с пульта и панели управления .Как исправлять, если оригинальную прошивку не найти, кто знает?
mischken bd
24-02-2010 13:18
Gorin писал:
Только искать подходящюю прошивку пока что программы для коррекции прошивок на проц.TAMUL нет. Такая же проблемма куча прошивок ,а подобрать нужную не получается.
wenderer
20-11-2010 00:59
Косточка в общий котёл от меня S5L5025 улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » ПО и интерфейс для процессора S5L5009A02E8K ? На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
