Заземление и электропитание газовых котлов.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 19, 20, 21, 22  След.
Stroller
23-12-2012 20:52
spi писал:
Запустить котёл от генератора так же можно резонансным фильтром -http://spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/250vt.html
Очень редко бывает, что ИБП on-line не видит генератор.
порадовало:
При резонансе чистая, синусоидальная энергия циркулирует между индуктивностью и ёмкостью. Эта синусоидальная энергия, сформированная естественным образом, и выдаётся в нагрузку. Причём даже если на входе напряжение прямоугольное - то на выходе форма практически синусоидальна.
Александр Лебедь
Гость 94.153.*.*
30-12-2012 01:46
Stroller, честно, спорить с тобой не хочу. Уважаю. Синусоида нужна для двигателей переменного тока. Плата не в состоянии просчитать чистоту синусоиды (возможно в трансформаторном блоке питания по перемагничиванию, снижению мощности трансформатора). Например, Домипрожект (ШИМ), который не светит светодиодами при 220 от бензогенератора. Могу ошибаться. Контроль сети происходит оптронами - меряют частоту. На данном этапе я уверен, что если будет меандр с идеальной частотой 50Гц 220-230В - плата примет, но двигатели застучат.
Добавлено 30-12-2012 01:56
Согласен, что можно выровнять меандр до синусоиды резонансным фильтром. А, ведь, просто и сердито. Немного больше меди, но изначально, 50Гц. Ничего нового не сказал. Извините за длинный пост. Тема интересная. Чувствую, что можно упростить.
iner
11-01-2013 12:17
Львовский завод все свои «симисторные» стабилизаторы отзывает.. Что то не пошло у них.. Б..я … а мне теперь по всей области замена…
Krende
Горец
11-01-2013 12:33
iner, а как называются эти львовские стабы?
yava1978
11-01-2013 14:28
Krende, Руслан, LVT, вот сайт www.lvt.lviv.ua/ . Вообщето до сих пор слыли неплохими, даже многие сервис центры их рекомендовали (по крайней мере у нас).
Александр Лебедь
Гость 46.119.*.*
11-01-2013 19:13
Я в шоке. Наверное я обознался. До сего момента думал, что они релейные. Видел только у клиентов и слышал характерное щелкание релюх. Симистор так не умеет. Врут? Есть возможность проверить. При ТО попрошу разрешения у клиента его вскрыть. Может быть и отозвали потому, что вскрыли? Версия, возможно, надуманная. Если производитель серьезно беспокоится о комфорте потребителя - зауважаю, если увижу симисторы. О симисторах отдельно.
scorpionlion
11-01-2013 19:53
Александр Лебедь, зайди на сайт производителя и пройдись по моделям, и все поймешь, они выпускают и те и другие и не один год
iner
11-01-2013 20:33
Александр Лебедь писал:
Есть возможность проверить. При ТО попрошу разрешения у клиента его вскрыть. .
Ну-ну… Особенно когда вещь на гарантии, то так тебя и пустили туда…. улыбка Второй момент что с релейниками редкие проблемы, а вот симисторные «обвалились»….. недовольство, огорчение
Добавлено 11-01-2013 19:36
Кстати продал сегодня Одесскую 9 кВтку.. очень даже неплохой аппарат.. даже частоту показывает…
зеник
Мудрый дед!
11-01-2013 21:12
iner, Серьога! А сколько у нее мощность холостого хода? В процентах. А то один поставил 10 квт, а мощность холостого хода чуть не 10 %. Представляеш, все выключено, а 1 квт плитка греет круглосуточно.
Takoni
11-01-2013 21:35
зеник, А как он мощность измерил? замерил ток холостого хода токовыми клещами и умножил на 220? Вряд ли у него ваттметр...
iner
11-01-2013 21:41
Вот такая "цацка"...http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=10704
Добавлено 11-01-2013 20:55
зеник, у нас по городу и дальше сплошные проблемы с «лепиздричеством» поэтому люди хотят нормальной жизни.. Позвонил знакомый электрик и спрашивает, как это я умудрился людей в девятиэтажке раскрутить на такой стаб… А тут и раскручивать не надо, сами жековцы сделать норму не могут и рекомендуют такие цацки.. вот мы и воплощаем их решения в жизнь…
зеник
Мудрый дед!
11-01-2013 22:11
Takoni, Та можно косвенно. Все выключил на сутки и потом посмотрел на счетчик лепездричества.
Takoni
11-01-2013 22:16
зеник, iner, ссылку дал - там 9 квт в режиме холостого хода потребляет 20 ватт.
зеник
Мудрый дед!
11-01-2013 22:18
Пы.Сы. Друзьям такого не рекомендую. Один молодой фраер-судья, который давно считает, что он бога за ноги держит, купил 3-х комнатную квартиру за "чесно" заработанные гонорары и поставил на входе какое-то китайское чудо на 10 квт. Я был на котле в этой квартире - отдыхать пошел хабитат-2, стиралка, холодильник, два телика и комп. А в углу, весь в саже, висел виновник торжества. гы-гы
Александр Лебедь
Гость 46.119.*.*
11-01-2013 23:37
iner, вопрос на засыпку: фирма отзывает стабы, а ты будешь отзывать то, что ты установил клиенту? На сайте видел из симисторных маленькие под котел. Так не бывает.
АСН300с, АСН600с.
ALEKS_R
12-01-2013 01:56
Александр Лебедь, По имеющейся информации, неофициальной, сборка новых симисторных стабилизаторов ЛВТ не производит уже около года из-за отсутствия качественных комплектующих, в основном симисторов. В настоящее время их только ремонтируют, заменяют по гарантии, обслуживают так сказать. На первых порах, после увеленичения возврата по гарантии, пробовали ввести 100% входной контроль этих самых симисторов, но увидев какое Г..... им поставляют, преостановили массовый выпуск до лучших времён.
Впрочем, это может быть и как непроверенные слухи, и как оправдание за собственные оплошности, и как простая отмазка. Мы этого не узнаем. Остаётся надеятся на возобновление выпуска надёжных стабилизаторов, которые не будут создавать нам беспричинной головной боли... улыбка
yava1978
12-01-2013 11:05
ALEKS_R, насчет комплектующих возможно и не отмазка. У нас стоят частотники Триол, так вот там после закупки очередной партии електролитов, еще до окончания гарантии пришлось возвращать 50-60 %.
Kpecc
12-01-2013 11:59
Вчера, на форуме сайта LVT, чтоб не гадать на кофейной гуще, задал прямой вопрос о ситуации с ихними симисторными стабами.
Пока ни ответа, ни самого вопроса, на стене форума не висит, "модерируются"...
Да и ответят ли?
Если ответят - выложу.
iner
12-01-2013 13:12
Kpecc,а смысл? Выпуск и продажу прекратили до тех пор пока не выяснят причину «сбоя»… Нам предложили пока торговать только релейниками, разницу в деньгах возвращают… То у них проблемы были с симисторами, потом с программою… что теперь пока выясняют….
spi
15-01-2013 00:48
iner писал:
У Львова ошибка системная. Попробую кратко обьяснить -
На симисторах не выгодно делать стабилизаторы, потому что при переключении в условиях помех иногда остаётся включённой старая ступень и как результат КЗ на 10мс.
А потом со временем вылетает симистор – и затем все открывающиеся симисторы - КЗ.
Чтоб это подавить нужна фильтрация - повышение себестоимости, - на реле получаются надёжнее и дешевле.
На тиристорах можно даже разделить управление и всё нормально.
Мощные стабилизаторы в Одессе делают только на тиристорах.
Vindows
26-06-2013 21:12
Здравствуйте,
Не нашел ответа, или может просмотрел похожее.
есть котел protherm Lynx питаеться от 2ф 127, причем питание перекошено. Одна фаза 160, другая 203.
Котел не видит пламя- ошибка F04. Поможет ли в этом случае транс 220/220?
sa-sha
26-06-2013 21:19
Vindows, Теоретически поможет , только один конец (ноль ) Нужно будет прикрутить к арматуре и забить в землю улыбка .
Vindows
26-06-2013 21:38
перемудрил.
один хрен, нужна нулевая точка.
кто сталкивался с подобным?
sergey 73
26-06-2013 22:20
Vindows, читай что пишет гражданин Усама, гы-гы правда не договаривает он, что и котёл должен быть подключен к той арматуре корпусом. Но к сети обязательно через разделительный транс и при условии что частота в норме.
Vindows
17-09-2013 12:41
вот кстати еще один случай
demrad kalisto mono плата Honeywell
2-фазное питание на поселке, еще и низкое (170-190) Перекос по фазам,
Иногда котел не видит пламя. снял, проверил, все отлично на нормальном питании (1ф 220)
стаб или транс 1:1 вместе и по отдельности не помогает. Опять у меня замешательство.
И по показаниям клиента 5 лет было все отлично.
Может перекос изменился.
Александр Лебедь
Гость 94.153.*.*
17-09-2013 20:27
Странно. Однофазное электричество стандартно Vindows, если используется ноль для котла, а он ноль и в Африке, заземенную вторичку надо фазировать. Нестандартные сети? Лучшее для котлов - он лайн преобразователи. Сто процентов. Частота, согласен с Сегегой. Фазируется элементарно.
Александр Лебедь
Гость 94.153.*.*
05-10-2013 20:35
Удалено, я законопослушный, гражданин.
sa-sha
05-10-2013 21:22
Александр Лебедь, Саня ! одобряю
Винни Пух
07-10-2013 18:51
Если торможу тему, потому, что не владею, не в теме, бред.Надоело удалять свои посты. Со знаком минус. Личка у меня открыта всегда. Завтра удалю все.
Саня, и этот пост, пожалуйста, удали...
pavel.pro
07-10-2013 19:51
Vindows писал:
Так он постоянно меняется,только когда достигает критического уровня для котла-котел глючит. У меня один котел ( Westen pulsar) c двухфазной сетью (127в трансформатор) в деревне у клиента периодически выпадал в E 01.Приходилось клиенту вилку частенько переворачивать.Потом подтянули новую линию и все наладилось.
mwd
23-11-2013 12:01
Скажите кто знает. Существует ли какая либо статистика по выходу настенных котлов из строя,или их неработоспособности, из за автономного питания. То есть ,хочу купить переносной бензогенератор для страховки если пропадёт зимой электричество. Есть ли какие нюансы в выборе генератора или подойдёт любой понравившейся? Возможно есть уже проверенная марка?
Cesar
23-11-2013 14:52
mwd, для решения твоего вопроса нужно открыть свою тему . В этой теме только общие вопросы. Необходимо знать какое у тебя оборудование (котел) , под него и выбираем генератор.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Заземление и электропитание газовых котлов. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 19, 20, 21, 22  След.
  • электропитание газовых котлов
  • Флейм для автоматчиков газовых котлов
  • ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ !!!
  • Сочинение гимна автоматчиков газовых котлов
  • ОБЪЯВЛЕНИЕ: Меняю брак на брак (платы газовых котлов)
