Ссылки и информация по мультизонированию DVD
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2
Ser-Kizin
Гость 195.34.*.*
25-02-2007 19:40
Rolsen RDV-790
Выдвинуть лоток;
набрать на пульте 1379;
набрать на пульте 0;
Проверил работает!
Прислал Аlexsandr Kondakov <avkondakov@list.ru> огромное ему спасибо!!!
oleg1000
26-03-2007 18:51
Daewoo DX-9810
Daewoo DX-7900K
Region code hack posted by johann, February 10 2006:
Press : ON (set VCR/DVD option to DVD)
Press : Open (disc tray ejects)
Press : 0 5 2 0 ( zero five two zero )
Press : Up Down Left Right
(^) (v) (<) (>)
(cursors surrounding setup button)
Region free message appears in top left corner
In order to set region code again
repeat this sequence
zerbino
06-04-2007 10:17
Grundig GDR5500. Установка зоны.
Highlight "aspect ratio setting"
Input 860014, angle(кнопка с изображением кинокамеры), down, down, down
Выбрать необходимый пункт.
DZ
Гость 212.26.*.*
10-04-2007 09:38
Philips DVD PET710/75 region unlock
Using remote, no disc in drive
1. Press SETUP, enter SETUP MENU enter PREFERENCES MENU
2. On Preferences menu press 252315 LEFT DOWM on remote in sequence
4. You should see a 'region code' screen
5. Set region code by pressing number
6. region code 0 is all region
GarikBaza
28-04-2007 14:33
DVD Rubin DVR202.
Мультизона
На пульте open tray 1 1 1 1
Появится текущий регион. Кнопкой ENTER ставим нужный ( 5 )
НАСЛАЖДАЕМСЯ
П,С, Случайно нажал кнопки, и вот ...
leonsef
15-05-2007 00:58
Вот ещё сайт по региону: http://www.world-import.com/dvd.htm
РАЦ
24-06-2007 09:02
Портативный DVD+TV FUNAI, model: PLF-76
В прошивке EEPROM, в 23-й по счёту от начала позиции, меняем 02 на 00 и аппарат мультизонный.
Для контроля на пульте последовательно нажимаем SETUP-1-3-7-9
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
04-07-2007 06:29
DAEWOO
DVD проигрыватель, совмещенный с видеомагнитофоном (SD-3100K, SD-7100K)
Схема установки кода зональности «ВСЕ ЗОНЫ»:
1. Подключить DVD проигрыватель к телевизору, включить питание.
2. На дисплее DVD проигрывателя высветится NO DISC (НЕТ ДИСКА).
3. На пульте дистанционного управления DVD проигрывателя нажать последовательно 7 – 7 – PLAY (Воспроизведение).
4. На экране телевизора появится Меню Системных Установок (SYSTEM SETUP).
5. Выберите подменю Код Страны (COUNTRY CODE) – 3-я линия сверху, а затем нажмите кнопку ВВОД (ENTER).
6. На экране появится надпись COUNTRY CODE “- - - -“ (КОД СТРАНЫ «- - - -«).
7. С помощью пульта дистанционного управления введите значение зоны «0» (ноль).
8. Затем для подтверждения выбранного значения нажмите кнопку УСТАНОВИТЬ (SETUP).
9. В подменю Код Страны (COUNTRY CODE) значение изменится на ВСЕ ЗОНЫ (CODE FREE).
DVD проигрыватель (DVD-2200, DVD-220K, DQD-6100K)
1. Включить питание проигрывателя, нажать кнопку ОТКРЫТЬ (OPEN).
2. Нажать кнопку УСТАНОВКА (SETUP).
3. На пульте дистанционного управления последовательно нажать 9 – 0 – 0 – 0 – 0.
4. Затем нажать кнопку ШАГ (STEP).
5. Нажать кнопку ПЕРЕКЛЮЧИТЬ (SHUFFLE).
6. Нажать кнопку СЛЕДУЮЩИЙ (NEXT).
oleg5
05-07-2007 15:25
Xoro 6000 открыть лоток и набрать 728180.
Последняя цифра и есть номер региона
Ноль мультизона
johny1
Гость 77.106.*.*
10-09-2007 20:34
dvd TOSHIBA sd-550sa при открытом лотке 7777 далее выбрать регион!
Vitaly
24-09-2007 17:56
Mustek DVD-R100LB
Multizone Procedure
Disk Draw Closed
Press Return button on remote
Press info button on remote
Press 8880
SET REGION FREE will appear on the screen
Different regions can be set by replacing the 0 with the appropriate number after the 888
VCD Setting
Disk Draw Open
Press 8889
VCD ON will appear on the screen
А вот с ДК нигде не нашлось. Решил я сделать так:
В режиме DVD, без диска, нажимаем:
Return (Exit)
Info (Display)
8888
Появится:
TUNER_SAMSUNG_BG
TUNER_SAMSUNG_DK
Выбираем последний, нажимаем ОК (Enter) и все...
Raitmaus
20-11-2007 12:09
Rolsen RDV-780, 790
Выдвинуть лоток;
Узнал от Ser-Kizin большое спасибо
AVICom
16-02-2008 17:38
Сообщение Администрации :
Внимание!______________В_Н_И_М_А_Н_И_Е_!!!!!!____________
В этой теме выкладывать только готовые решения либо ссылке на те ресурсы, которые
решают проблемы по данной тематике и больше ни чего.
Все кто будут задавать в данной теме ВОПРОСЫ, разводить флейм и сопли будут получать
БАН без предупреждения.
serge47
Гость 213.171.*.*
04-03-2008 19:20
Домашний кинотеатр AIWA AVJ-X55, Изначально была 2 зона. После правки содержимого памяти A21SC(читал как 24с02) аппарат стал мультизонным. Состав :
MT1379EEC
MT1336E
29LV160T
La6560
A21SC(память)
MM1623
Прошивы прилагаю
AndrejPL
Гость 81.3.*.*
24-03-2008 13:13
para bellum писал:
DVD Daewoo DV1300S/1400S
Включить Power
Нажать Open и выдвинуть лоток
С пульта ввести 82860 -на экране ТВ будет код в виде ХХХХХ
Ввести цифру региона (0-без региона)
Закрыть лоток Open
Если вводили 0- будет надпись region free
тоже для модели DNS5810S и всех этих калининградских "клонов" DAEWOO с одинаковым пультом ДУ
Vikt(or)
Имхозавр
04-04-2008 09:00
Philips HTS 3357
1. Turn on dvd player
2. Open the tray
3. On the remote control press: STOP 7344660
андрючило
17-04-2008 12:43
некоторая информация по PHILIPS
Генчик
Гость 85.181.*.*
21-04-2008 20:07
Bellagio AD-2020, проц MT1379DE, стандартные методы не подходят. Проверенный метод: выдвинуть каретку и набрать на пульте 4-3-7-7-3-4-0. Чтобы посмотреть версию прошивки: выдвинуть каретку, нажать на пульте кнопки "Setup" - "Стрелка влево" - 1 - 3 - 6 - 9.
ohm
19-07-2008 18:19
samsung dvd-k120
1. Turn on your DVD player (no disc)
2. Press: enter-8-4-2-6-9-enter
Your DVD player is now region free
взято от samsung dvd-k250.
ZMikk
Гость 84.242.*.*
22-10-2008 21:14
http://multizona.ucoz.ru/forum/4
Aleksandr_M
30-10-2008 00:01
Если кому станет интересно. Ввот понадобилось мультизонировать
DVD PIONEER DV-610. (В данном аппарате стоит 08-я память...)
Посидел поигрался с прошивкой и нашёл 4 ячейки, значения которых нужно поменять на нолики. Прилагаю фотку и файл прошивки.
P.S: почему в теме указал "DV-***" звёздочки? - потому что все пионеры этих линеек похожи и скорее всего метод подойдёт для любого пионера такого типа.
Проверено и на DV-600 DV-610 DV400 DV-410 и на ранних моделях - DV-380 например (полёт нормальный)
ZMikk
Гость 217.118.*.*
30-10-2008 13:13
http://www.dvd-sucht.de/codefree.php
Aleksandr_M
11-11-2008 12:36
Вот только что понадобилось мультизонировать JVC XV-N452
Был приятно удивлён когда обнаружил - Меню и всё остальное как в LG - поэтому подошло)))
подошёл способ от LG улыбка улыбка улыбка
1.Включить плеер, без диска.
2.Когда появится надпись "No Disc", нажать на клавишу "Pause", а затем на цифры: 3,1,4,1,5,9 подряд на дистанционном управлении плеера.
3. Появится надпись "Code".
4.Нажать на цифру 0, появится надпись "Code 00".
5. Нажать на клавишу "Pause", а потом выключить и опять включить плеер. (можно и без 5-го пункта))))
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
25-11-2008 15:09
DVD JVC XV-N212S
Verya писал:
Помогите мультизонировать. Как это можно сделать?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88167
leonsef
14-05-2009 14:07
Вот ещё сайт по мультизонам: http://www.avforums.com/forums/dvd-player-hacks/
И ещё : http://www.dvdchips.co.uk/
Alex27865
21-08-2009 22:25
Найден HACK по мульти региону JVC!
http://jvchack.narod.ru/
http://panman0.white.prohosting.com/
Свежая информация от производителя. гы-гы
Мультизона на музыкальные центры, домашние кинотеатры и автомагнитолы с DVD.
Полный алгоритм и раскладка сервисного пульта.
scrag
Гость 194.44.*.*
19-09-2009 23:26
Всем доброго вечера вот сылочка по мультизоне SAMSUNG очень много инфы http://multizone.org/forum/29-11-1
mike_gorohov
15-03-2010 18:36
Samsung dvd-p191
включаем без диска
нажимаем
repeat
уск.просмотр назад
вверх
вниз
стоп
вправо
в верхнем углу появиться цифра 9
закрыть лоток
вариант2
repeat
уск.просмотр вперёд
вниз
вверх
стоп
вправо
Yaroslav
14-06-2010 13:46
1. Вкл питание (без диска!) No Disc.
2. Открываем трей. Open.
3. На пульте нажимаем: - Clear - 1 - 3 - 6 - 9 - 0.
4. Закрываем трей , Loading - имеем мультизону . улыбка
РАЦ писал:
a-arefyev
02-10-2010 15:02
Вот ссылочка ,посмотрел в этой теме её не выкладывали- мож кому пригодится:
http://www.ssrichardmontgomery.com/dvd_region_unlock.htm
Нужно было на Medion MD4718 этом сайте нашел подошло ,там много еще чего есть улыбка ,но нужно на конкретных аппаратах проверять.
AVICom
24-12-2010 21:07
BBK DV967S
На пульте нажимаем: - SETUP
переходим в "специализированные настройки", жмём - 1 - 3 - 7 - 9
и цифровыми клавишами выбираем ту зону которая нужна.
ЗЫ хотя все бобики изначально с нулевой зоной идут.
serwow
21-09-2012 18:38
The precise steps for my JVC XV-N322 are the following:
1. Turn on JVC DVD player
2. Jack in out-of-region DVD
3. Wait for "region code error" message to appear on TV-screen
4. Press the "on screen" button on your remote TWICE
5. Move the screen cursor with the arrows on your remote to the little clock sign, third menu-field from the left (Note: the TIME-field won't answer);
6. Press ENTER on your remote. Now the time-field appears
7. Dial 0-00-00 on your remote and press ENTER again
If you want to watch several out-of-region DVDs in a row, you will have to turn of your DVD-player after each disc and repeat the above procedure. Something I can live with.
Enjoy watching
Список форумов » DVD » Ссылки и информация по мультизонированию DVD На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
  • DVD Kenwood DVF-3060 вопрос по мультизонированию
  • ссылки на схемы и инструкции
